Dobrý deň,
Chystám sa tento rok postaviť novostavbu a rozmýšľam nad rekuperáciou. Veľa ľudí mi tvrdí, že je to dobrá vec, iný zase, že nie. Máte prosím nejaké skúsenosti s rekuperácou? Čo stojí Za a čo Proti? Je pravda, že v domoch s rekuperácou je problém s prachom.
Poprípade ak už, tak viete poradiť aj firmu?
Ďakujem.
Tiež mám podobný problém s rozhodovaním čo sa týka rekuperácie. Idem stavat dom, kde je len elektrina a projektant mi povedal, že keď chcem skolaudovať a chcem elektrické kúrenie tak musím mat krb, čo je v poriadku, ten som aj plánoval, ale že rozhodne aj rekuperáciu, pretože inak nemám šancu skolaudovať ( pretože by som nedostal certifikát). Lenže rekuperáciu vôbec nechceme. A práve s týmto mame už teraz problém v byte. Mame 40% vlhkosť a je to doslova šialene. So ženou sa zobúdzame tak, že nás boli hrdlo, čo ho mame doslova vysušené. Nedávno sme kupovali zvlhcovat s ktorým je to fajn ale keby mám mat v dome 30% alebo menej ako tu píše vyššie pán tak ma naozaj porazí. A súhlasím s názorom vyššie, že neviem preco všetci tak vychvalujú že nemusia otvárať okná, mne by to vyslovene vadilo, keby nemám okna otvárať. Keď si predstavím, že mám dať 4000-5000€ za to aby som neotváral okna a mal ešte suchší vzduch ako teraz tak sa mi to zdá ako naozaj dosť zlý vtip.
@adiso toto je typický názor človeka ktorý o rekuperacii nič nevie, zije v byte a nikdy nežil v dome. A kto vraví ze do toho musis vrazit 4-5000€ mna to celé stalo 2500.
Skus pohladat v okolí niekoho kto ju v dome má a bez sa nato pozrieť a nechaj si od daného cloveka vysvetliť o čom tá rekuperacia naozaj je. Ked uz chcem mať dom tak si o tom naozaj niečo aj nastudujem a potom budem frflat...nehnevaj sa ale frfles na niečo o čom nemáš ani ponatia... A to by som naozaj rad vedel ako sa ti darí drzat v byte pod 40% vlhkosti...
Suchý vzduch nespôsobuje rekuperácia ale vetranie v zimnom období ak je vonku teplota pod nulou. Pokiaľ vyvetráš dom v zime aj cez okná, tak tiež dochádza k vysušovaniu vnútorného vzduchu. Jednoducho v mrazoch vo vzduchu je vlhkosť veľmi nízka a pri veľkých mrazoch žiadna, lebo by sa premenila na lad alebo sneh. Tieto diskusie o vysušovaní vzduchu - lebo rekuperácia - sú úplne mimo.
@cvoky8 tak toto je teda veľmi dobrý názor, keď teba to stalo 2500€ musí aj mna ? Tak to mame teda asi identické domy podľa tvojej logiky ;) pod 40% vlhkosti je to preto pretože bývame v novostavbe a v dome som býval takmer cely život (rodičovskom). Rad by som sa dozvedel aj o iných pozitívach ale takmer všetci si chvália že nemusia vetrať a taktiež nám to povedal aj človek u ktorého som si daval cenovú ponuku a to citujem “rekuperácia dokáže ušetriť až 90% energie, ktorú by sme stratili bežným vetraním“
@adiso bezne ludia nevetraju, takze az taka uspora tam urcite nebude :-)
Ked nahodou nachvilu pred spanim vyvetraju, tak unikne minimalne tepla, ale cely den a taktiez do rana po nedostatocnom vyvetrani sa koncentracia CO2 zvysuje.
Prach, pele a hmyz su pre vetrajucich normalny jav, ale v rekuperovanom dome zriedkavy ;-)
@adiso citujem "povedal aj človek u ktorého som si daval cenovú ponuku a to citujem “rekuperácia dokáže ušetriť až 90% energie, ktorú by sme stratili bežným vetraním“". Pri týchto vyjadreniach je hlavný problém v tom, že ľudia si percentá spoja s energiou na vykurovanie a nie s s energiou, ktorá sa stráca vetraním. Vyjadrenie dodávateľa je v podstate pravdivé a výška percenta ušetrenej energie môže byť na diskusiu.
@danculd zdravim, prosim Vas, ako to je s vymenikmi RJ.... Konktretne s ohrevom cerstvreho vzduchu.... ked je vonku -10 *C , kolko to zerie el...aby bolo v dome cca 22*C... a opacne ked je vonku +35*C a ja chcem mat doma +25*C....
Taktiez,ako to funguje so zapachmi a prachom z vonka....... my budeme mat dom postaveny na kraji mesta, kde su aktivne polia, takze hnojenie......a prasnost na vyssej urovni nez v meste...
Dakujem
@adiso najskor si nieco o rekuperacii nastuduj a potom pis bludy. Ja ju mam, komplet ma vysla 1700€, bezi nonstop na 2. stupni z troch, vlhkost v interieri 40-45% RH. Dom 120m2, styri izby + KK.
Ano. tym ze nevetras oknami, ale rekuperaciou, usetris % z nakladov na kurenie.
@mariachuanitta ohladom dohrevu vzduchu, ja to mam na mojej RJ, ale celu zimu som to nezapol, nakolko aj pri -10 ten vzduch isiel s vypustov v pohode, ze nebolo citit rozdiel..ale my sme okolie Nitra, mozno na severe kde je viac minus, to bude treba. Pri intenzite 20% mi to zerie 20-25 W. RJ ma filtre proti prachu a necistotam. Proti zapachu su uhlikove filtre. Na chladenie v lete ti RJ velmo nepomoze pokial je pasivna, taku mam ja. Aktivna RJ vie aj chladit
@adiso beries to uplne zo zleho uhla pohladu - ako clovek kt. je zo zasady PROTI rekup. a uz davno rozhodnuty ze si ju neda a teraz sa tu snazis len presvedcit aj ostatnych, ze si sa spravne rozhodol. Vobec to nie je o tom ze si ju ludia davaju kvoli tomu aby NEMUSELI otvarat okna a uz vobec to neznamena ze NESMIES otvorit okno a dopriat si IBA POCITOVO cerstvejsi vzduch (realne taky isty ako prudi cez rekup. akurat chladnejsi). Je to cele o tom ze vetranim oknami nikdy nedosiahnes taku vymenu vzduchu ako rekup. pretoze by si ich musel mat otvorene kvazi stale a tym padom v zime kuris do blba... Problem so suchym vzduchom je len v zime - ako bolo spominane - pretoze v zime je proste suchy vzduch. Bodka. Okrem toho napr. nemusim riesit sietky na okna (prekvapivo dalsia uspora) pretoze ich nepotrebujem. Max. na terasove dvere. Ver tomu ci nie - tych PRE je viac ako PROTI. Ale ked je niekto uz davno rozhodnuty, tak ziadny argument nepomoze...
@megdesign takže ty nevieš o mne nič nevieš aký mame projekt( koľko m2) a moja cenová ponuka je blud ano? A navyše ma ideš presviedčať o tom čo mne vadí a čo nie. Tak toto vypovedá o tvojej osobe naozaj dosť. Ty si si urobil svoju pravdu a to je celé. Tak ži si so svojimi klapkami na očiach aj ďalej. S takýmito ľudmi naozaj nepotrebujem o niečom konvertovať podľa tejto reakcie sú tvoje “rady” pre mna hodnoty nulovej.
@rebecca363 ja som vyššie napisal, že sa o rekuperáciu rozhodujeme a prioritne som reagoval na príspevky vyššie ktoré spomínajú suchosť vzduchu kvôli čomu som sa už absolútne vystrašil pretože už teraz mame s tým dosť problémy. A najmä som čakal nejaké argumenty ktoré má presvedčia o tom preco si ju dať len ako sa to dozvedám tak cudzí ľudia má idu presviedčať o niečom a pomaly obnvinovat že píšem bludy alebo nebodaj si vymýšľam, takze týmto to tu ukoncujem, myslím, že akékoľvek rady normálneho charakteru je tu zbytočne čakať.
@adiso to osocovanie tu proste je a bude, treba to brat s nadhladom. Inak tem o rekup - preco ano/preco nie - je tu vela, pozri vo fore aj starsie vlakna. Hlavne aby si sa spravme rozhodol a nelutoval - ci uz to bude s rekup. alebo bez. Drzim palce
@adiso neviem na co chces konvertovat. Mozno na inu vieru...
Ak mna vysla reku na 120m2 1700€ /je sice pravda ze svojpomocne/ a ty mas CP na 5000€, to je 2,9x viac.
Taze podla toho, ak ratam na hulvata, ides stavat 348m2 dom, ano? :-)
Odkial vies, co tebe vadi, ked si to nikdy /rekuperaciu/ nevyskusal?
Ako vravim, pises bludy.
Najskor si over fakty /chod do domu, kde rekuperacia je a bezi/ a potom sa vyjadruj, ci ti vadi otvaranie/neotvaranie okna, alebo ti staci vymena vzduchu cez rekuperaciu.
@megdesign tam malo byt konverzovať, my sme si dávali cenovú ponuku na komplet nie svojpomoc takže stále nerozumiem ako si vôbec dovoluješ spochybňovať cenu, ktorú sme dostali a pisat že tu píšem bludy ? Toto by som si ja a tipujem ani žiaden normálne rozmýšľajúci človek nedovolil. A dom budeme mat 250m2 zastavanej plochy, na hulvata môžeš rátať čo chceš ale akurát sa tak správaš. A mám ísť do domu kde je rekuperácia a tam zistiť či mi to vadí ? No neviem či sa tam teda neubytujem aspoň na mesiac u niekoho aby som to zistil, tvoje rady ako som už píšem stoja že veľké h.......
@adiso :-D Tak si ju nedaj a vetraj oknami. Aku radu chces?
Ja som do tohoto vlakna napisal, ze to bola druha najlepsia investicia do domu. Rovnako som napisal tebe, ze to, ze usetri % z nakladov na kurenie pri vymene vzduchu je pravda.
Evidentne nie ze ty mas problem s rozhodovanim, ci reku ano, ci nie... Ty si rozhodnuty ze nie, lebo mas dva argumenty, ktore su ako som pisal, bludy. /potreba otvarat okna, vysusanie vzduchu za 4-5000€/
Pisali ti to tu mimochodom viaceri.... Len ty si stale melies svoje.
@megdesign ano druhý písali aspoň nejaké fakty, skúsenosti a že suchost teda s tým nemá nič spoločne ale ty si má vyslovene išiel presviedčať o niečom a meliem si akurát jedno a to iste a to je že neviem ako si niekto čo nevie o mojom dome nič napíše že ja píšem bludy...nechce sa mi to už riešiť..
@adiso no mimo je podla mna to iste ako blud...
"Tieto diskusie o vysušovaní vzduchu - lebo rekuperácia - sú úplne mimo"
Ok. "Zrob tak aby dobre bolo" :-)
@mariachuanitta Ak sa bavime o pasivnej rekuperacii, tak to neber ako superzlozite zariadenie. Su to v podstate dva ventilatory a jeden vymennik, to je cele. Nerobi to nic ine, len to ze vetra a prichadzajuci vzduch ohrieva/ochladzuje vnutornym vzduchom, ktory odchadza. Ak je vonku -10°C, tak vzduch po ohriati vo vymenniku ma cca. 17°C. Takze ak kuris na 22°C, tak ti v podstate staci dohriat len 5°C. V tom je ta uspora. Niekto by povedal, ze brrrr 17°C ale ber to tak, ze vetras objemovo okolo 60-100m3/h na cely dom, takze ten vzduch vobec necitis, ani ziadne prudenie, takze to neber tak ako keby na teba priamo fukal ventilator 17°C vzduch. A ak by si bola supercitliva, tak si mozes dat namontovat dohre a vzduch dohrievat na 22°C, ale podla mna je to zbytocne.
Ak ma jednotka dobre riadenie, tak v lete vie urobit automaticky bypass a ked je vonku chladnejsie ako dnu, tak vie tlacit do domu takyto vzduch, ak je vonku teplejsie, tak zatvori bypass a vnutornym vzduchom ochladzuje nasavany vonkajsi vzduch. V podstate rekluperuje chlad. Avsak ak sa bavime o pasivnej rekuperacii, tak tato nevie aktivne chladit (ze mam doma 26 a chcem 23), nemyl si to teda s klimatizaciou.
Co sa tyka prasnosti, tak je to lepsie ako ventranie oknami, kedze vzduch je filtrovany minimalne G4 filtrom. ak si alergik, tak mozes osadit F7 filtre a neprejde ti dnu ani pel.
No a smrad, ten mozes ciastocne eliminovat uhlikovym filtrom ale necakaj od toho zazraky. Holt, v tomto je to rovnake ako vetranie oknom, ked je vonku smrad, tak prejde aj oknom aj rekuperaciou.
@adiso Rekuperacia vzduch nevysusuje. Vysusuje ho vetranie. Ak by si teda vetral oknami tak ako mas vetrat (napriklad CO2 budes drzat do 800ppm) mal by si rovnako suchy vzduch ako pri strojovom vetrani. Dokonca ak by si sa rozhodol pre rekuperaciu s rotacnym vymennikom (pripadne s entalpickym vymennikom), tak by si na tom bol pri strojovm vetrani lepsie ako pri klasickom vetrani oknami, kedze rotacny alebo entalpicky vymennik ti cast vlhkosti vrati nazad, kdezto okna urcite nie. Ale ak to porovnas s tym, ze 3x denne vyvetras oknami na 5 minut (co je mimochodom nedostatocne vetranie), tak ano, strojove vetranie to prehra ak bude vetrat ako ma. Ale ak ho pustis tiez len 3x denne na 5 minut, tak na tom budes rovnako :-).
@adiso aky dom ides stavat? predpokladam, ze vzduchotesny, A1 ako to bude stavebne vydane pred 1.1.2021, potom uz len A0. Uz len z toho dovodu by tam malo byt riadene vetranie s rekuperaciou vzduchu. Taky dom len tak lahko oknami nevyvetras, pokial nebudu stale otvorene, jedna sa hlavne o zimne obdobie. Prve dva roky tam bude zabudovana vlhkost, tak RJ je len na prospech veci, aby nebola vysoka vlhkost ako tu velakrat ludia pisu na MS. Vyhody su staly privod cerstveho vzduchu, co je pre mna hlavna vyhoda, viac ako usetrenie tepla, ktore neodchdaza von, nemusiet otvorit okno, na zaciatku sa to zda blbost, ale neskor to clovek oceni (hluk, prasnost z vonka atd), dalsia nie je problem s vlhkostou, pri drevodomoch v zime suchsi vzduch, treba zvlhcovac. Prevadzka je ticha, vobec to nepocut.
@danculd ad prasnost) si zabudol ze pri aktivnej RJ od toho filtra ti to ide este rozvodmi do miestnosti a v tych rozvodoch moze byt tiez prach (nieze moze ale po rokoch aj je a bude)
@mariachuanitta Rekuperáciou vzduch v dome nevykúriš. Takže taký prepočet, na aký si sa pýtala, nie je možné urobiť.
Môžeme sa baviť o účinnosti rekuperačnej jednotky (RJ), t.j. nakoľko dokáže jej výmenník využiť odťah z interiéru na ohrev privádzaného vzduchu.
@danculd Ja som robil cez víkend pokusné merania teploty vzduchu pri rekuperačnej jednotke, z čoho vyšli hodnoty v tabuľke dole.
Pre úplnosť - popis je z pohľadu rekuperačnej jednotky, t.j.
Interiér IN - odťah z interiéru
Interiér OUT - výfuk do interiéru
Exteriér IN - prívod vzduchu z exteriéru
Extriér OUT - výfuk do exteriéru
@salkovic Ale ak bude v tych rozvodoch prach, tak bude "prilepeny" na stene rury, takze na prach v miestnosti nema vplyv. Cez okno sa bude urcite prasit ovela viac.
@chrobak7 Mne to tiez tak nejak vychadza, avsak treba este brat do uvahy entalpiu. Pretoze ak rekuperacia odtahuje napriklad 22°C vzduch s vlhkostou 40% a dnu vracia 19°C vzduch ale s nizsou vlhkostou (napr. 20%), tak tento vzduch nesie so sebou menej energie ako by mal vzduch 19°C so 40% vlhkostou. Holt, cast energie odchadza kondenzom do kanala. Preto aj tie prepoctove kalkulacky pre vypocet ucinnosti rekuperacie co najdes na webe (napriklad tu https://www.atrea.cz/cz/co-je-to-reku...) treba brat s rezervou.
@danculd mňa by zaujímalo na základe čoho môžeš povedať že vyvetranie 3x za deň je nedostatočné vetranie ?
V rekuperáciách sa nevyznám ale zaujímalo by ma či je štandardné riešenie že jednotka vetrá na základe obsahu CO2 ?
