Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
Moja osobna skusenost s rekuperaciou, byvame v dome, necely rok. O hluku sa neda hovorit, nepocujem ju, iba v technickej miestnosti. Pre mna je nemusiet otvarat okna super, jednoducho o starost menej = komfort. Idem vecer spat, pridem do spalne s cerstvym vzduchom. Najzasadnesjia vec, od kedy byvame v dome nebol nikto z clenov rodiny chory, co je pre mna asi najvacsie plus, netvrdim ze je to iba rekuperaciou. Ak vam vyhovuje pustat si do domu studeny vzduch, otvarat okna hore dolu, nech sa paci, pripomina mi to chlapika z reklamy "ale mna to bavi" :-D
@rimor Máte pravdu - listopad-únor je to určitě fajn, i když vyvětrat před spaním není pro mě žádný problém. Ale co zbytek roku - my jsme zvyklí spát od března do října při vyklopeném okně, v obytném prostoru také není problém několikrát za den vyvětrat, takže rekuperace je v této době podle mě zbytečná. Běžet by však měla celý rok, pokud vím, neměla by se vypínat. Mě by teda zase nebavilo :-D abych platil za její provoz i dalších cca 8 měsíců, kdy ji vůbec nepotřebuju. Píšete, že bydlíte necelý rok a nikdo nebyl nemocný. Já ani manželka jsme nebyli nemocní již několik let a to rekuperaci nemáme. :-) :-D
@mimms netreba si mylit vzduchotechniku a rekuperaciu, to su dve rozdielne veci. Pri vzduchotechnike sa vzduch upravuje a pripadne zohrieva/ chladi, tam je vzduch nasavany znutra a je zase vrateny do budovy. Tam samozrejme je situacia ina, kedze pri chladeni sa vytvara kondenzat a ten vzduch sa potom vracia do budovy. Rekuperacia tak ale nefunguje (teda vacsina z nich :) ), ona nasava vzduch z von a odsaty vzduch sa rovnako vypusta von. Cize neexistuje okruh. Do vnutra sa dostane len to co aj oknami a aj to cez filter.
@rolo35 @mimms luadia kua zijem v dome, spim sam v izbe viac ako 16m2 ked je vonku -10 a pod zaluzie aj ked mam dane vodorobne okno mam ako v jaskynmi, ano je to uz zastarale 2 sklo ale aj ta, vzduch v izbe o hovne. V noci je teplota nizsia takze v izbe je mozno 18°C. Vyhovuje mi to chcem viac zimu. Otvorim obe kridla, dnuka sa vovali zmrazeny vzduch kosa ako svina, pokial to nenecham aspon minutu je to neefektivne. Vetrat preioevanom sa neda to pisu len debili, neni realne aby som otvoril interierove dvere pootvaral okna a cakal kym prefukne ceny dom. Teplota v dome okamzite klesne aj o 2-3°. To je podla vas normalne? Dalej v kupelni vlhcina ako prasa, cos tym? otvorit okno? Tecie z neho voda na parape ako besna. ANo aby som poriadne vyvetral treba viac ako minutu, kludne aj 2-3°. Najlespsie je ked ho zabudnem otvorene a vymrazi kupelnu, vtedy mam pocit ze je fakt dobry vzduch., Viete hovno o vetrani. Neda sa inak vo vzduchotenom dome. otvarat v ziem okna je sprostost. fakt potom si nechajte na vetracku a nonstop kurte a vypustajte teplo von. @rolo35 ANo pan Jan ma rekuperaciu a ochorel, zato pani Jana rekuperaciu nema a chora nebola = rekuperacia sposobuje choroby. To su fakt keci. Nikto ti nekaze pouzivat rekuperaciu v lete, ano aj ja otvorim okna v aprily a zavrem v novembri.
Ja mam rekuperaciu zapnutu nonstop na minimum, aj v lete. Zerie cca. 40W, vychadza to na 35 eur rocne. A vyvetrat 2x cez den je malo, mam to zmerane. Za cca. 2 hodiny je vzduch bez vetrania vydychany, 2 osoby 3-izbovy byt. V spalni cez noc ak zavrete dvere, tak za hodinu mate zly vzduch. Jedina moznost, ako mat bez rekuperacie cerstvy vzduch aj cez noc, je mat stale otvorene okna aspon na mikrovetranie. Co pri mrazoch nie je uplne idealne.
@rolo35 vyhoda zavretych okien v lete 1. Tazsie sa vlamu zlodeji (ano aj pocas spanku chodia) 2. Netreba sietky proti hmyzu 3. Nepocujem hluk z ulice 4. Menej prachu a pelu v dome 5. Pocas dazda nepustam dnu vlhko, naopak - vlhko z domu odsavam von 6. Dom sa vetra pocas dovolenky a dlhsej nepritomnosti, nechat vetracku cez den bez dozoru alebo niekolko dni je vylucene, navyse je velke riziko, ze okno zostane zabudnute v pozicii vetrania, a odideme na dovolenku. Moze sa to stat detom.
@sysell opravdu jsou lidi, ač ti to může přijít divný, kterým nevadí na chvilku větší zima nebo jim dokonce nevadí po delší dobu, jsou i lidé, kterým nevadí zažívat trochu nepohodlí. A pokud má někdo ventilačku a topí tuhými palivy nebo TČ, tak na tom bude ekonomicky podobně, spíše lépe než ten co má elektrokotel a rekuperaci při podobné investici. rolo35 také nezačal s rovnítkem mezi reku a zdravím. A že má běžet reku nonstop je řeč prodejců reku. Zatím nemám, tak nevím, má nebo ne?
@r4d3k74 z hygienickych dovodov MA bezat prakticky nonstop. Ale den dva odstavky jej nic nespravia.
jedina nevyhoda reku je investicia, ostatne su len samopresviedcacky tych co chcu usetrit alebo uz usetrili
Investicie, ktore sa daju lahko odlozit, aby mohla byt rekuperacia, alebo aspon rozvody: 1. krb 3 az 5 tis 2. Zaluzie 5 tis 3. Garaz 10 tis 4. Zahrada a zavlaha 5 tis 5. novy nabytok 6. linka na mieru 7. druha kupelna
@jarosujo ja nehovorim o zatepleni, ani o lepsom utesneni okolo okien a dveri. Ja len vravim ze sa mi to zda scestne....rekuperacia, tepelne cerpadla, klima. Nakoniec si uvedomime ze zijeme v skleniku kde ani cerstvy vzduch neprejde do domu aby nebol nejakym sposobom upravovany....same filtre kadeco len aby sa to menilo, volal servis, robili prehliadky. Len aby sme mali cerstvy vzduch v domacnosti, zachytaval sa pel a neviem co. Potom clovek vyjde von a ho hodi o zem lebo naraz sa nadychne vzduchu v ktorom bude viav pelu ako je normalne....Samozrejme zvelicujem, ale je to tak. Treba si zratat kolko co stoji a ci sa to oplati, ak niekto vravi ze je to dobre a ze mu to vyhovuje tak nech si da do domu aj dychacie pristroje a pusti si ten najcistejsi alpsky vzduch. Ja to proste nepotrebujem. ;-)
@piti255 Ja tomu hovorim "technicky pokrok", "nove technologie" atd. Ty asi jazdis na koni miesto auta ci ? :-)
@piti255 mňa rekuperacia vyšla na 1240€ na komplet. O akých 3k€ píšeš?
@piti255
@kriloter A je to tady. Já nevím, co z toho všichni máte, když děláte z lidí idioty. Několik lidí napíše, že nevidí v rekuperaci žádný přínos a Vy, co ji máte, jste jak nepříčetní. Copak Vám to někdo bere? Pokud jste spokojeni, jen dobře, pokud tomu tak není, ale nepřiznáte to, také dobře, Váš problém. Ale je tak těžké pochopit, že někdo to má jinak?
@rolo35 no len problém je to, že tí, čo v nej nevidia prínos ju nikdy neskúsili a tí, čo ju potom náhodou skúsia, tvrdia následne presný opak....
@megdesign To je možné, ale je to diskuze a obě strany mohou snad napsat své názory, Ono nic není černobílé, vše má své výhody a nevýhody. A když někdo např. napíše, že žije v Norsku a že zde nikdo rekuperaci nemá a větrání řeší jinak, je to třeba pro mě důvod k zamyšlení, protože si nemyslím, že zrovna zde by žili idioti, kteří jsou sto let za opicemi. Ale označit někoho pro jiný názor za neandrtálce a ještě si myslet, kdoví jak není vtipný :-( :-( :-( Ale je to třeba moje chyba, asi nemám smysl pro tento typ humoru. :-D
@rolo35 na nasich liberaloch mozme vidiet ako blizko su k totalite...vidiet to aj tu..je tym prehnita spolocnost...nemas nazor ako ja zablokovat, vymazat, odstranit...
@piti255 marne to tu rozpravat, ked si vsimnete je tu par ludi ktori reaguju na vsetko...statistiky vychadzaju tak, ze ludia ziju dlhsie...avsak ak clovek nie je slepy vidi, ze ludia su viac chori, od skoreho veku jedia lieky, maju alergie na kadeco, obrovske percento ma astmy a ine problemy s dychanim...lenze statistiky v nemocniciach vyplnaju prevazne vrchne sestry, ktore to hadzu od buku...lebo lekarov tu je nedostatok a uz vonkoncom nemaju cas riesit seriozne statistiky...cize statistik sa moze drzat tak... Vo Francuzsku davnejsie robili studiu na detoch, vacsina ktore su narodene po roku 2000 ma zvysky pesticidov vo vlasoch a je s tym spojena vyssia chorobnost...to je nova doba..
@rolo35 Tak ono, napisat ze "zijem v Norsku a tu nikto rekuperaciu nema" je to iste ako ja napisem "zijem na Slovensku a tu nikto rekuperaciu nema", pretoze nikto z mojich znamych naozaj rekuperaciu nema a nepoznam nikoho z mojho okolia, kto by ju mal. A nezamyslam sa nad tym nejako extra. V 40-tych rokoch by si pomaly nenasiel nikoho v okoli, kto by mal splachovaci zachod v dome a ejha, dnes ho berieme ako samozrejmost. Hovori sa tomu evolucia :-), a tiez bolo v 40-tych rokoch urcite vela ludi, ktori si klepali na celo, ze kto to kedy videl pchat si fekalie domov.
@piti255 To je velky omyl, vzduch vonku je takmer vzdy ovela cistejsi ako vzduch ktory dychame doma! Radon, vypary lepidiel z nabytku, vypary z plastov, zvysene CO2... Veta, treba si zratat kolko co stoji...., hovori za vsetko. Obcas mi to pride ako keby nadavali najviac ti, co na nejaku technologiu nenasli financie a su nasrati na cely svet :-). Holt, taky je zivot, niekto si vozi prdel v mercedese a niekto v obstaroznej skodovke. Ludia chapte, ze niekto chce doma aj komfort a je ochotny si zan priplatit. Vacsina veci v zivote nie je len o navratnosti!
@rolo35 nie, ti ludia nepisu, ze nevidia prinos, ale argumentuju vecami, ktore nie su pravda a to cez to vsetko , ze rekuperaciu nevlastnia :). Takze pokladam za prirodzene ked niekto na to reaguje.
@danculd To srovnání se splachovacím záchodem trochu pokulhává - i moje prababička ho měla a nikdo se tomu nedivil. Sice byl na pavlači a společný, ale byl. A nevím, že by si někdo klepal na čelo, lidé brzy pochopili, že je to dobrá věc a proto se splachovací toalety tak brzo masově rozšířily. Jinak potřebu čerstvého vzduchu v domě nezpochybňuju, jen zatím nejsem přesvědčen, že právě řízené větrání s rekuperací je ta jediná a správná cesta. Dá se přece větrat různými způsoby -ručně, pro někoho to není komfortní, jinému to nevadí. Dalším řešením jsou již zmiňované různé větrací klapky, mikroventilace, lokální rekuperace, řada výrobců oken již větrání řeší přímo v oknech atd. Takže řešení jsou různá. Sám bydlím v 20 let staré řadovce, stavět se zatím nechystám, ale kdyby ano, určitě bych si tyto věci nastudoval, prodiskutoval s odborníky a pak se rozhodl. Zatím jsem se tím nějak hlouběji nezabýval, ale manželka odebírá časopisy o bydlení a toto téma zde bylo několikrát diskutováno odborníky - staviteli, projektanty, architekty a musím řící, že ani ti na věc nemají jednotný názor.
@majkoj Ono jde to to, jakým způsobem. Pokud řádně podloženými argumenty, souhlasím, od toho diskuze jsou. Ale dát sem obrázek neandrtálce ??? Čemu to pomůže? Dám příklad. Mám u domu bazén, zastřešený, se slanou vodou a protiproudem. Využíváme od jara do podzimu, pro nás úžasná záležitost. Myslím, že díky němu jsme otužilejší (méně nemocní, méně léků), plavání je prokazatelně zdravé pro páteř a klouby atd. Soused bazén nemá - buď na něj nemá finance, nebo ho prostě nechce z jiného důvodu. My se koupeme, plaveme, on okopává mrkev a kedlubny. Je proto špatný a budu ho považovat za blba a posílet ho zpátky do jeskyně jen proto, že si dovolí mít jiný názor? :-(
@rolo35 To bolo urcite myslene ako sranda, netreba brat vsetko hned tak vazne. Nikto tu nikoho nenazval blbcom.
@megdesign Akú mš Rekuperačnú jednotku?
este k tomu Norsku, nam projektoval pasivny dom Nór :-D
@jarosujo Blbcem ne, jen debilem (sysell), obrázek od kritoter je podle mě také jednoznačný. Ale máš pravdu, nebudeme to brát tak vážně. :-D Mě by ještě zajímala jedna věc - má někdo z Vás rekuperaci dejme tomu 10-15 let, aby mohl z dlouhodobého hlediska zhodnotit její klady, případně zápory ? Jak často čistíte rozvody? Jak často měníte fitry? Kolik stojí čištění, výměna filtrů, elektřina za rok nepřetržitého provozu? Jak potrubí vypadá po těch letech? O úsporách se asi nemá cenu bavit - těmi se argumentovalo zpočátku, teď už většinou opatrně zaznívá, že rekuperace je o "komfortu".
@lubossss http://www.e-vetranie.sk/rekuperacia-...
@rolo35 tak zrovna na tzb-info.cz som nedavno cital prispevok pana J. Salyho, ze po 10 rokoch necistenia sa schvalne pozrel do potrubia a nasiel tam len minimum prachu. Ja by som to otocil, moze niekto kto sem dava hororove scenare a obrazky, ukazat realny obrazok z rekuperacie ?
