Mňa by zaujímalo, ako je to v praxi s vlhkosťou v kúpeľni. Nebudem mať možnosť vetrať oknom. Projektované mám len odstávanie rekuperáciou. Poradí si odsávanie rekuperácie aj s odťahom vlhkého vzduchu po manželkinom hodinovom kúpaní vo vani ? Nebudú takto vlhnúť rozvody rekuperácie a aj samostatná rekuperačná jednotka ?
@purplesticks tak s kupelky by mal byť odťah, takže či sa tam bude alebo nebude tvoriť plieseň je vlastne jedno. Ventilátoru a výmenníku to nevadí. Aj keď si myslím ze tam plieseň nebude. Keď sa kúpe 1 hodinu denne tak 23hod tade pôjde suchý vzduch :-p
Niekolko vlastných postrehov z používania pasívnej teda štandardnej centrálnej rekuperácie s bajpasom (bez klimatizácie, bez zemného rastra a bez kompresoru).
Vyhody: vyvetrany a filtrovany vzduch bez nutnosti otvárania okien aj v kúpeľni.
Nevyhody: - značne odvlhcuje vzdušnú vlhkosť hlavne v zimnom období (doporučujem používať aj zvlhčovač vzduchu aby sa nevysusovali nosné dutiny pri nižších koncentráciach vzdušnej vlhkosti).
- nemožné schladenie vzduchu v dome v lete ani o 1 Celzia za noc a ani pri nočnom režime vetrania a ani pri nízkych nočných teplotách pri výkone rek. ca 300 m3/hod na dom pri objeme vzduchu do 500m3.
- pri vysokých teplotách v lete nedoporučujem vetrať cez deň rekuperaciou, aby sa nezohrieval vzduch vo vnútri.
Neoverené: úsporu energie neviem ešte reálne zhodnotiť, nakoľko pri chode rekuperácie ide min. jeden ventilátor + elektronika. V zimnom období sú tam aktívne dve elektrické špirály na predohrev a dohrev vzduchu ktoré sú nezávislé a hreju od niekoľkých Watov až po ca 1 KW/hod pri max. výkone špirál čo je asi extrém. Príkon rekuperácie je písaný v rozmedzí 100 až 1000 W/hod.
Z uvedených čísel pri energeticky A0 dome alebo pri pasívne sú náklady veľmi otázne. Z vlastných postrehov špirály v mínusových teplotách zapína často, aby nezamrzol privod a aby neprudil do domu zo zmiesavaca studený vzduch.
Záver: uvedené postrehy sú pri mojom type rekuperácie (netvrdím že je to takto u všetkých vyrobcov).
Ak nechcete v lete nadávať na rekuperaciu, tak si kúpte minimálne aktívnu rekuperaciu s kompresorom, kde Vám dokáže za večer schladiť dom aj o 8 stupňov Celzia, pripadne si dajte s klimatizáciou alebo zemným rastom. Pripadne zvoľte iný typ vyhotovenia rekuperácie.
Osobne by som už tento typ rekuperácie nekúpil aj napriek komfortu automatického vetrania.
Ahojte, mňa by zaujímalo ako je to s odfiltrovaním vonkajších pachov. Mám na mysli v zime dym od susedov, ktorí kúria drevom a aj všeličo možným čo sa v dome nájde.
Druhá vec čo ma zaujíma je, či sa potrubia časom nezanesú prachom, prípadne ako sa to čistí? Ďakujem!
@frantooo Ja mám normálny filter s vyššou účinnosťou filtrácie a spaliny z komínov v dome necítim, ale dá sa použiť aj uhlíkový filter ktorý je ešte účinnejší.
S čistením rozvodovych potrubí zatiaľ nemám skúsenosti, ale prach z vonku zachytáva filter na vstupe. Osobne prachu by som sa nebál aj keby sa nejaký čiastočne usadil, skôr čistenie z dôvodu baktérií, ktoré sa tam môžu množiť a o to skôr, ak sa rekuperacia nepoužíva správne.
Odporúčate rekuperáciu riešiť súčasne s tepelným čerpadlom, alebo to riešia zvlášť firmy? Spolupracujú nejak tieto dva systémy, ale ani nie? Alebo teda možno aj kvôli ovládaniu, že by sa to ovládalo všetko jedným systémom - či to neriešiť a pokryje to nejaké riešenie inteligentného domu?
Vďaka
@erik8989 Ahoj, rekuperacia a tepelné čerpadlo môžeš kombinovať a aj ovládať cez smart home. Ale doporučim ti, aby si to riešil cez nejakú odbornú firmu, ktorá ti to vyrieši elegantne na mieru. Nedoporučujem to riešiť samostatné, lebo je tam veľa faktorov a nemusí ti to fungovať úplne optimálne. A keď to budeš riešiť, tak doporučujem nech ti zvolia aj rekuperaciu ktorá v lete dokáže aj reálne chladiť a nie len vetrať a ohrievať.
Rekuperácia je podvod na ľuďoch. Keď chcete dýchať vzduch z komínov zbavený hrubých nečistôt, najmä v zime tak si dajte zriadiť rekuperaciu. Je to len prehnaný vzduch ventilátorom domom alebo lepšie povedané keď máte kvalitné okná a dobre utesneny dom tak ste ako filter všetko sa v dome udrží a vonku je čistejší vzduch.
@icmarko1 čo si sa zle vyspal?
U nás už mesiac beží ,a manželka si to nevie vynachváliť. Dva krát sa mi stalo, že som vyšiel z domu
a dym ma prefackal. Neviem z akého dôvodu ,ale v dome nebolo cítiť ani raz dym. Jediné čo mi vadí, že vysúša vzduch na 35% ,aj keď mám s rotačným výmenníkom.
ano rekuperaciu treba spravne umiestnit, to je alfa a omega. Ak byvate blizko susedov, kde vsetci kuria...tak s kazdym druhom rekuperacie budete mat problem...
Po rokoch mozem povedat, ze jediny problem kde vidim na mojej Lossnay je nedostupnost vymennikov, popripade za cenu polovice rekuperacie. Kseft pre vyrobcu. Mate niekto taku rekuperaciu podobnu ako je Lossnay VL 105, akurat su lahsie dostupne vymenniky? tie pocase navlhnu...co mam druhu vents tak tam je keramicky vymennik, jeho nevyhoda je, ze je dost hlucny...a horsie sa cisti...cize mam tieto rekuperacne jednotky, ale od dokonalosti maju velmi daleko....a co som tak narychlo pozeral, tak nic rozumnejsie neviem najst...
@igorkoo vysúša ti aj vtedy ked je vonku rel. vlhkosť cez 90%, to ti musí niečím prikurovať, máš aktívnu s TC? alebo dom niečím prekuruješ na vyššiu teplotu
Tak vám môžem len závidieť. Ja som bol tiež toho názoru že je to dobrá vec no pri tejto Witowent 200-W som zmenil nazor. Mam ju len od septembra. A teraz keby mala ist naplno tak ju musím vypínať.
Miestnosť nalbliššie k rekuperačke, tak tam to najviac cítiť. Technik co to spúšťal už zháňa uhlíkové filtre, lenže Witowent také nerobí. Zháňa niečo čo dá do prívodneho potrubia.
Ma niekto s takouto rekupečkou skúsenosť. Alebo doporučiť odbornejsí servis.
@duzu ahoj, teraz keď pršalo ,bolo vnútri 40% RV. Kúrim v obývačke do 23st. Keď zasvieti slnko do obývačky , teplota vystúpi aj na 25st. V spálni mám 21st. Ubral som 1,5stupňa ,tak uvidím. Ale čakal som , že bude nechávať viac vlhkosti v dome. Uvidím do budúcna.
@icmarko1 skús si pozrieť album používateľa Jožopan https://www.modrastrecha.sk/blog/jozo...
spravil si vlastný filter a funguje mu to. V komentároch má napísané aj obchod , z ktorého objednával.
@igorkoo Myslím, že môžeš byť radšej, že vzduch je suchší akoby ste mali mať doma vlhko. Pre mňa aj toto bol dôvod prečo som sa rozhodol, že dáme rekuperáciu. Aby sme nemuseli oknami zbytočne vetrať a kúriť. Takto to všetko ide mimo mňa a mne to vyhovuje 😄
@anna292 Minuly rok nam v bungalove robili rekuperaciu z firmy zaman.sk. Dali nam najlepsiu cenu z ponuk, ktore sme mali a odviedli vybornu pracu. Majitel bol velmi prijemny a vedel poradit aj v inych veciach okrem rekuperacie. Kludne ich mozem odporucit. Skuste si to dat nacenit a uvidite.
@anna292 Zalezi aj aku chces montovat, my sme davali Nilan a robila nam to firma Reheat na komplet, aj jednotku doviezli, aj namontovali, zapojili vsetko, nastavili. Robia montaze bezne na Slovensku, cize ziadny problem. Uz mate vybratu aku chcete?
@duzu rekuperacia svojou cinnostou (vymenou vzduchu) samozrejme z domu vytahuje aj vlhkost. fyzika nepusti. urcitu cast vie sice vratit spat (podla typu) no vsetku vlhkost spat nevrati.
@jamur ved práve fyzika nepustí,pri kúrení je vždy vnútri rel vlhkosť nižšia, v zime sa ohriatím vlhkého vzduchu vnútri , ktorého je najviac vonku pri teplotách nad nulou zníži rel. vlhkosť, nasáva i 98% a po čase máš 30, najlepší indikátor je nosná sliznica, pri takej malej vlhkosti vyschne a zle sa dýcha, hlavne v spánku
Ako uprimne, netusim co je to za (proti?) argument rekuperacie, ze znizuje vlhkost v dome..
Ano v zime je to dost mozne aj realne, ale ak vetrate oknami, tak nie je efekt rovnaky ?
Alebo radsej nevetrate, len aby ste nemali nizsiu vlhkost ? 🙂
@duzu Áno, ale teda výhodou takéhoto vetrania je napríklad aj to, že sa neustále vetrá, pravidelne tým pádom je aj menšie riziko vzniku plesní napríklad, lebo poznám ľudí, ktorým vadí napríklad v zime vetrať oknami, lebo že chladno a oni radšej budú v tom vydýchanom vzduchu sedieť doma akoby vyvetrali. A ešte nedajboh, že sa tam prádlo sušilo, to je totálka. Čiže podľa mňa aj v takýchto prípadoch ozaj je to dobrá vec.
@majkisper doteraz sa rekuperácia nepoužívala vôbec a mal preto každý plesne? problém začal vznikať až pri tesných oknách, ak ich už má musí nejako pravidelne vetrať, vlhkomer si môže zabezpečiť každý stojí len pár Eur, ak mu už neindikuje správne nosná sliznica, kopa ľudí má už chorobu z prehnanej čistoty má nádchu stále na niečo
@duzu Nie nemal, ale vychádzam z toho, čo som postrehol u mojich známych alebo v okolí, preto proste my sme si povedali, že ideme do takéhoto vetrania a bude vybavené. Ale teda kadejaké prípady sú. Nech sa každý rozhodne tak ako uzná za vhodné 🙂
@majkisper pri novostavbe by to mal byť už základ a rovno aktívna, s ktrorou kúriš i chladíš, je to jedna z možností ako sa dostať do A0 jednoduchšie ako max zateplením
@duzu Som rovnakého názoru, lebo osobne v tom vidím benefity, ale teda pre niektorých ľudí je to stále len vetranie a nevidia v tom nejaký význam. Ale to je možno aj tým, že človek príde na to v čom je rekuperácia dobrá až keď si to vyskúša s ňou fungovať. Môj otec tiež kadečo mi vyprával, keď sa dozvedel, že ideme dávať a dnes už nepovie ani pol slova 😄
