Rekuperácia a chladenie
Zdravim vsetkych, googlil som, prekopaval modru strechu a ine fora o vzduchotechnike, pisal som do firiem ktore sa zaoberaju vzduchotechnikou a klimatizaciou a vysledok = chaos a dezorientacia na trhu :( tak dovolte aby som sa na vas obratil o pomoc a radu. staviam montovany dom, dvojposchodovy. okna budu tienene externymi zaluziami. chcem dat rekuperaciu - blacksr navrhla rozvody z PE potrubia, priemer 150>125>100 a teraz pomoc prosim - chcel by som vediet ako by som mohol cez tieto existujuce rozvody v lete chladit??? neviem ci je lepsie kupit jednoduchu rekuperacnu jednotku a dat do domu nastene klimatizacie, alebo ci skusit najst RJ ktora aj chladi? neviem ako silno vedia RJ co aj chladia, realne vychladit/ochladit dom v letnych horucavach. len pre info, nechcem robit zemny register. takze ak mi viete poradit budem vam vdacny. pozeral som NIlan, Atera, Paul F, a vsetci nieco ponukaju, ale neviem ci to stoji za to, alebo ci radsej dat zopar nastenych klimatizacii a tak to poriesit cele. idealne by bolo ak by to islo cez RJ, ale neviem ktora by bola najoptimalnejsia, najvhodnejsia a aj cenovo rozumna. kurenie mam riesene podlahovkou a radiatormi na poschodi cez plynovy kotol, takze tie RJ ktore ponukaju aj ohrev TUV mi budu asi zbytocne drahe. ale zas tie ktore ponukaju chladenie tak automaticky maju aj ohrev TUV alebo aj kurenie - tak teraz neviem. poradte mi prosim vas - ak teda rozumiete tomu co som tu napisal :) dost sa bojim toho ze v ked nastanu horucavy v lete a mam montovany dom cize ziadna akumulacna stena na chlad, tak proste nebude toho miesta kde sa schovat pred teplom. a teploty v dome 27-28 a viac je pre mna utrpenie. takze musim to nejak schladit. mozno pockam prvu sezonu ako to bude prebiehat a potom domontujem nastenne klimatizacie, ale ak by to slo cez RJ a cenovy rozdiel oproti beznej a tej co chladi by nebol az taky velky, tak by som to chcel poriesti cez RJ. poradte mi prosim, ktorym smerom sa uberat a ake konkretne jednotky by ste odporucali? dakujem moc pekne za akukolvek radu. JD
7
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@malase85 otvorim tuto temu :) ako do dopadlo aku…
@shadowmilan No bohužiaľ praktické odskúšanie nemáme nakoľko sa ideme len teraz sťahovať a to do zimného obdobia. Ale vybrali sme možnosť iba tepelné čepadlo s ochladzovaním čiže sme neriešili klímu.
@shadowmilan Jednoznacne klima. V rekuperaci pre …
@kejsix diki :) tiez nad tym tak uvazujem, ale zaujalo ma to ...
Pokial sa chcete vyhnut klimatizacii, treba vzdy ist do murovaneho domu, tehla ytong aspon 30cm, zateplenie aspon 25cm, vyhnut sa byvaniu pod strechou / v podkrovi a radcej spravit ZB strop tak ako to robili nasi otcovia (proste je nutne mat z kazdej strany akumulacnu vrstvu), na kazde okno exterierove zaluzie, pokial nad ZB stropom ste zateplovali strechu, je dobre ju prevetravat cez noc a kompletne zatienit stresne okna, doporucujem idealne ziadne okno na zapad a mat v okoli domu klud aby ste mohli celu noc prevetravat otvorenymi oknami. Samozrejme rekuperaciu, ktora cez slnecny den vhana certvy vzduch o nizsej teplote ako je vonku. Tento rok cez leto si myslim, ze vela ludi zostalo riadno v soku a bude to kazdy rok pomalucky stupat :-) My sme mali v dome bez klimatizacie pocas "tazkych horucich" dni max.25degC, pokial sme dom neprehrievali varenim, pak sme mali cez den 25.5degC. Som velky odporca klimatizacie a hluku co z nej ide :-)
Odpoveď na príspevok od islk:
Pokial sa chcete vyhnut klimatizacii, treba vzdy …
@islk Môžeš mať aj pol metra izolácie a aj tak pri dlhšom horúcom počasí, ako bolo v lete sa dom prehreje. a čím lepšia izolácia, tym sa dlhšie vyvetrá naakumululované teplo, respekive cez noc sa ani nevyvetrá.
@islk A aký hluk z klimatizácie? Cez deň chladím obývačku a klímu vôbec nevnímam. Pri zapnutom rádiu ani neviem že ide. Poobede zapnem aj v spálni a večer mám perfektne vychladený dom. Klimatizáciu vypnem a rekuperácia mi už teplotu udrží celú noc.
Odpoveď na príspevok od rurer:
@islk Môžeš mať aj pol metra izolácie a aj tak pr…
@rurer Suhlasim, tak sa zameraj aby to teplo dovnutra nepustil. 2mesiace cez 30C ja nemam problem, ine by bolo v Dubaji :-)
@rurer Tak to mas este fajn, poznam domy kde vali klimu skoro nonstop...tzv.low cost domy co byvaju pod strechou :-)
@rurer Suhlasim, tak sa zameraj aby to teplo do…
@islk To ako ho nevpustiš, keď 2 týždne okolo 30 °C a to bývam pod Tatrami. Stačí pri varení zapnuť rekuperáciu na plno a máš ho dnu. Zaspávať večer pri 25-26°C je utrpenie, keď si zvyknutý na 19°C. Klimatizácia to všetko vyrieší. To ešte 5 rokov dozadu som si tiež myslel, že klíma pri rekuperácií je nemysel. Mal som aj vodou chladený výmennik na sacom potrubý, ale to dokázalo za celý deň znížiť teplotu v dome max. o 2 °C.
@islk To ako ho nevpustiš, keď 2 týždne okolo 30 …
@rurer Pre mna je idealna teplota 23degC na spanie, tiez nebyvam v betonovej dzungli ale pri lese takze nocne teploty su urcite prospesnejsie ako vo velkych mestach. Ja vecer a v noci maval kolo 24degC, cize stale pohoda. Klima mna zatial netrapi.., mozno bude o par rokov, ale to uz budem mat asi si stropne chladenie vodou zo studne. Chladis dom na 19st ? ked je vonku 34? ... to ako vonkajsie autobusove zastavy v Dubaji tam bolo 17.5stupna .... brrr
@rurer Pre mna je idealna teplota 23degC na spa…
@islk Nenapísal som, že chladím dom na 19 °C, ale že sme zvyknutý spať pri 19 °C Proste v spálni v zime nekúrime. A teraz v lete 27 v noci je neúnosne. Obývačku v lete schladím na 23 a spálňu na 20°C
7
