Ahojte prosim vas mam otazku ohladne regulatoru vody. Mam nastaveny tlak na cca 3bary je to dost alebo je to malo?
Ale hlavna otazka je ze som si vsimol ze ze ked neni pustena voda tak na budiku ukazuje 6barov akonahle sa pusti voda tak budik ide na 2.5...3bar. Je to takto v poriadku. ? Lebo niekto mi hovoril ze musi stale drzat rucicka na 3bary,a niekto ze takto to ma fungovat.
Znacka je Ferro aspom tak je na budiku a su tam aj dva filtre,neviem co je to za znacku,vraj su to Taliani.Cenu som neriesil povedal som vodarovi nech donese nieco dobre a kvalitne a doniesol toto,takze tak. Dakujem :)
Dlhú dobu sme v dome u našich fungovali na 6 baroch, ľudia v dedine na najnižšom mieste v obci dokonca na 7,5 baroch. A možno tak niektorí fungujú dodnes. Kľudne aj 4 bary môžu byť...
Tak som skusil pridat na 3.5 a v kupelke to pomohlo voda ide jak sialena ale kuchyni nie.
Tak som to dal naspet na 3.
Ale zbadal som ze vodar mi dal trubku 22 a potom ide redukcia a neaka tenka rurka jak prst 🤔 mozno 16ka priemer aj menej. Co uz menit to uz nebudem. Ale diky moc za vsetky rady.
toto je velmi zaujimavy problem, presne ten isty regulator a rovnaky problem, tlak si robi co chce, kedykolvek sa pozriem na manometer, rucicka si poskakuje jedna radost, od 1,5 do 4barov, niekedy stoji ako zamrznuta a ani sa nepohne, voda v dome zastavena a tlak klesne aj na 1bar, potom stupne na 3bary a zas klesne a tak stale dokola, ak ten tlak klesa, tak vidim na vodomeri ze sa toci opacne z coho dedukujem ze voda z nasho domu sa tlaci naspat do obecného vodovodu, ale behom sekundy dvoch tlak stupne a voda sa zas natlaci naspat do domu... co s tym? treba ohlasit vodarov alebo je problem u nas v dome???
@dedo758 idem to pozriet ale myslim ze to bude ok kedze mam komplet vsetko v byte zrekonstruovane a nove 🤔 a ked rozoberiem bateriu tak neda sa tam niekde nastavit nieco ako prietok vody? 🤣
