Ahojte prosim vas mam otazku ohladne regulatoru vody. Mam nastaveny tlak na cca 3bary je to dost alebo je to malo?
Ale hlavna otazka je ze som si vsimol ze ze ked neni pustena voda tak na budiku ukazuje 6barov akonahle sa pusti voda tak budik ide na 2.5...3bar. Je to takto v poriadku. ? Lebo niekto mi hovoril ze musi stale drzat rucicka na 3bary,a niekto ze takto to ma fungovat.
Znacka je Ferro aspom tak je na budiku a su tam aj dva filtre,neviem co je to za znacku,vraj su to Taliani.Cenu som neriesil povedal som vodarovi nech donese nieco dobre a kvalitne a doniesol toto,takze tak. Dakujem :)
@bracho90 ten niekto je nejaky fyzik samouk alebo...? jasne ze ked pustis vodu tak tlak klesne, ja mam regulator v dome (2 poschodia) nastaveny na 4bary, bez regulatora som mal tiez 6,
@bracho90 Ja mam tlak nastaveny na cca 3.8. Co viem, tak by rucicka nemala prejst cez nastavenu hodnotu, no mne prechadza z toho dovodu, ze bojler mi pri ohrievani vody system tlakuje az do 6.5 kde zacne prepustat spätny ventil z bojera. Tlak ale neklesa len drzi na tej hodnote. Pri pusteni vody mi tlak tiez ide na hodnotu na cca 2. Neviem ci som pomohl, tolko moja skusenost 😁
@bracho90 Ale ved tlak sa mera ked nie je odber vody nie ked ju pustis, pisal som ze som mal 6 tak som zreguloval na 4, Tlak som nastavil tak aby mi na poschodi (preto som napisal 2 posch. dom) tiekla voda tak ako mi vyhovuje, nestriekala ako z poziarnej hadice a ani aby len nekvapkala ked sa sprchujem, staci takto ? :-)
Domáca vodáreň (darling.) - optimum od 2,8 - do 4,2 . Pri väčších tlakoch nad 6 už otvára pretlakový ventil - na to slúži - aby napr. pri ohreve vody - čím sa zväčšuje jej objem - musí pretlakový readovať, aby nádrž "neroztrhlo".
A podľa mojich skúseností ani vodárne nedávajú viac ako 4,2 Mpa. Sú výnimky pre vysoké bytové domy cez tzv. AT-stanice - tie tlak posilňujú , aby mali vodu aj na 15-tom poschodí.
6 Mpa je na systém veľa. Ak ide o darling - je odvzdušnený - nemá nad hladinou správnu veľkosť vzduchového vankuša = d o f ú k a ť.
Ak chces naozaj kvalitny, daj honeywell ,ma zabudovany aj filter, rozdiel je hlavne v kvalite vypracovania a v prietoku. Ked pozries do tych talianskych lacnych staciek, uvidis dierku o priemere 5mm....a potom sa ludia cuduju ze pri vacsom odbere klesa tlak...
@jajacon filtre tam mam dva velke,pokial to bude fungovat tak menit to mebudem.
Ja som len chcel vediet ze ci je v poriadku to stupanie a klesanie rucicky na budiku,podla mna ano ked neni pustena voda tak je tlak v systeme 6bar. A ked sa pusti tak ho stlmi na 3 bary,ci?
A druha otazka bola ci je 3bar. Optimalny tlak v systeme.
@dedo758 cize ked sa ohrieva voda a stupne to, tak je to teda ok? lebo aj mne to vtedy stupa a tvrdia mi, ze je to v poriadku...ze regulator mi upravuje tlak z hlavneho privodu vody...
@jajacon cize ak mam nastaveny tlak na 3bary,tak rucicka musi byt ste na 3baroch na budiku aj ked voda netecie aj ked tecie?
Lebo niekto vravi tak niekto tak
@bracho90 myslím že prvotnú príčinu ti už naznačil jajacon, ano je to o prietoku tvojho reg . vent. 6 barov je riadne vysoký tlak a vytlačí vodu do výšky 60 metrov. Kde je u teba problém: Najprv máš tlak 6 -odoberieš x lit vody a rýchlo ti klesne tlak, lebo dole máš reg vent. malého prietoku a nestačí ti pritok cez tu malú dierku. Možeš mať na vstupe aj tlak 100 bar ale akoby si cez injekčnu striekačku= reg.vent. mal napušťať vaňu ale pri vani máš 1/2" batériu. Je to o DINAMICKOM tlaku, kde prietok na vstupe nezodpovedá prietoku na výstupe. A aj cez tú "injekčnú striekačku" sa ti tlak znova vyrovná na ten nastavený ale ( preženiem) za 3 hod alebo5,10 ?? A to nemožu odoberať vodu susedia nalavo/napravo/hore/dole/ hore.
Jednoduchšie povedané: Veľa odoberieš/málo pritečie. Statický a dynamický tlak v systéme. Aj filtre sú odpor - čisťiť/vymieňať.
A tlak 2,5 či stačí? Teoretický stačí, veď vodu vytlačí do výšky 25 m hydrostatického stlpca , prakticky nestačí , lebo pridete z práce, Anča perie, Dežo sa kúpe, .... a znovu sme pri dynam. a static. tlaku a o Fi(priemeroch) prietokov.
@milantv co to ma s dezom a ancou? Ked ten regulator je len moj na moju vodu 🤣
Ale ten regulator zrejme funguje dobre lebo ked neni pustena voda je tam tlak 6 bar a led pustim vodu tak taky ako je na foto.
Skusil som povolit uplne ten spodny srob a rucicka bola na 0.4baru cca a v kupelke voda ledva isla len cikala 🤣 pustil som to na 4 bary a isiel riadny tlak,takze keby to nefunguje tak ta voda ide stale rovnako a netlmilo a nepridavalo by ju.
Cize ked neni pustena voda tak v systeme je 6 bar. A ked pustis vodu stlmi ju na pozadovany tlak. Mozno ine ulazuju stale rovnako a tento takto,alebo neviem ale urcite to funguje.
To je ono. Pridaj na tom regulačnom ventile na 3,5. Povolíš tu čiernu plastovú matičku a pritihneš vreteno (skrutkovačom, väčším klincom...) doprava. Keď pri tom necháš slabo tiecť vodu, uvidíš, ako stúpa tlak...
