Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Neviem ako má biť správne nastavené podlahové kúrenie.Máme kombinované aj s radiátormi no minulí rok v zime sme mali v izbách kde je podlahovka iba 17 stupňov. Kurenári nám nevysvetlili ako máme nastavovať.raz nám to kúrí dobre raz nie.doteraz kúrilo a dnes zase polovica podlahy teplá druhá studená.V jednej izbe sú 2 hady. nechápem tomu .máme akumulačnú nádrž.natlakovaná je . ešte ma napadlo či to nerobý čerpadlo keďže nevieme na koľko kw má byť nastavené tak ho nepredstavuje.pridávam fotku.prívod do podlahového kúrenia je teplý no odvod je studený(je to tak správne).Dakujem za každú radu. radiátory kúria parádne.Dúfam že som to aspoň ako tak zrozumiteľne napísala.
@adulik2 Aj ja mám podlahovku v kúpelni ale je dobré tam mať aj veľký rebrík ...hej aj ja tam mám uteráky . Mám ho napojený na podlahovku ...ale ak by som chcel môžem ho zapnúť aj na elektriku , mám tam špirálu. Takže cez prechodné obdobie ak ešte nekúrim ...a chcem mať teplo v kúpelke neni problém ...dobrá vec.
@leilak1 je taká atmatura volá sa WUA, bežné sa robí, podlahová dá max 140w/m2 ak máš malú kúpeľňu tak ti nevykuri, od rebríka tiež nečakaj zázraky má malú výhrevnu plochu..
@adulik2 napoja.. Sú 2 typy WUA ale to každý kurenar vie..
ahojte, idem si po radu, ci nahodou nebudete vediet pricinu, dovod. mame podlahove kurenie, 7 rokov nam vsetko fubgovalo, avsak min rok nam zacala blbnut podlahovka. prave v obyvacke s kuchynou nam nevyhreje dostatocne dlazbu. citim rozdiel v inych izbach.manzel hovoril, ze odvzdusnene je vsetko.tento rok nam to robi to iste...vsade je tepla , prijemna dlazba, ale v obyvacke s kuchynou je studena..akokeby sa tam nebola podlahovka. neviete cim to moze byt?
@salkovic ja nie, ale manzel pozeral a hovori, ze je tam prietok..tepla voda ide do podlahovky rovnako do kazdej izby, len obyvacku nevyhreje.dnes skusal aj trubky kazdej jednej vetvy a su horuce vsetky.
@rvs takže kurenar bol... všetky obvody povypustal...strašná čierna voda ....aj zavzdusnene bolo no nedalo sa odvzdusnit iba takto...ostatok neobzeral..teraz už len dúfať že to bude fungovať ako má..tvrdil že bi malo
a aspon prietokomery na rozdelovaci uz teraz pri zapnutom cerpadle ukazuju vacsie prietoky? vy ste to s nim po vycisteni a preplachnuti neodskusali? vsetci sme teraz uz zvedavi ci sa to rozbehne a ako.
@rvs no takže on to prečistili a odišiel prietoky ubral že vraj bude lepšie...no figu vôbec žiadna zmena..tak sme mu volali tak že máme všetko dať do pôvodného stavu keďže nám.ubral aj rdiatory na 3 ku tak v kúpeľni už potom nechcelo nič kúriť a bola všade zima...zajtra príde svokor tiež kúrenar no on ešte podlahovou nerobil..ide to ešte raz prečistiť..no ma už z toho asi porazí...a to 50€ zobral a ako za čo veď nič nenapravil.:-(nič do kopírky nepozrel.len tú vodu vypustil..nochapem toto.:-(už som z toho sklamana
@vicuska161 aspon sa snazil Vam pomoct a poriesit pruser tych ktory Vam kurenie robili.
A co jeho cas?!! No a co ze sa to nepodarilo cas treba zaplatit.
@gkrivanek veď ale tu nejde o peniaze a zaplatenie ale o to že to nefunguje a ani nepočkal či to pôjde.tak hádam to mal skontrolovať či to funguje a nie naraz odísť..či nemám pravdu?
@gkrivanek a verte tomu že radšej by som zaplatila raz viac ale aby to fungovalo.a nie takto keď za každým dôjde a pozre jednu vec a odíde tak za 10navstev má 500€ a keby to nefungovalo ďalej tak čo?nie každý si môže dovoliť 500€ za opravu ktorá k ničomu nevedie.len toľko k tomu..
@gkrivanek veď keby bol pol dňa tak nech pýta 100€ dám mu ale nech to aj funguje..a vy bi ste nefnukali keď už?či máte peniaze na rozdávanie? Lebo ja na rozdávanie financie nemám teda...ale tu vôbec o peniaze nešlo tak neviem čo riešite ide tu o princíp keď prídem niečo opraviť tak to aj skontrolujeme či funguje a keď nie tak hľadám problém inde.
Zhotoviteľ sa skontaktovať nedá ..komunikácia nulová
@vicuska161 presne taketo pripady sa vyskytuju.
Pre Vas riesenie bude profesionalne precistenie celej podlahovky a napustenie systemu upravenou vodou.
Inak sa problemy budu neustale opakovat.
@vicuska161 Skúste riadne odvzdušniť externým obehovým čerpadlom okruh po okruhu. A potom ponastavovať prietoky. Tiež som sa snažil odvzušniť podlahovku, stále tam bolo vzduchu, ale potom som to odvzdušnil externým čerpalom vybehlo riadne veľa vzduchu.
