Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Neviem ako má biť správne nastavené podlahové kúrenie.Máme kombinované aj s radiátormi no minulí rok v zime sme mali v izbách kde je podlahovka iba 17 stupňov. Kurenári nám nevysvetlili ako máme nastavovať.raz nám to kúrí dobre raz nie.doteraz kúrilo a dnes zase polovica podlahy teplá druhá studená.V jednej izbe sú 2 hady. nechápem tomu .máme akumulačnú nádrž.natlakovaná je . ešte ma napadlo či to nerobý čerpadlo keďže nevieme na koľko kw má byť nastavené tak ho nepredstavuje.pridávam fotku.prívod do podlahového kúrenia je teplý no odvod je studený(je to tak správne).Dakujem za každú radu. radiátory kúria parádne.Dúfam že som to aspoň ako tak zrozumiteľne napísala.
@vicuska161 co chcete za 7000Eur aby to aj fungovalo?!
ale nie v poho . Nemate prietoky preto Vam to nekuri. Bud zaneseny filter alebo zle cerpadlo ako to uz napisali chlapi.
Zhod tie biele hlavice ,na cerpadle tou zelenou sipkou napravo natukaj auto,pridaj na tom trojcestnom ventile na vyssiu teplotu,tam su cisla daj na vyssie ,vycisti filter ,odvzdusni tym postupom co som povedal vetvy ktore nekuria ,zdroj tepla je co ?ake je kotlove cerpadlo?
@dedo758 vntyl mám len za..
@daralbajda keď dám auto klesne na 9 kw.trojcestny je na maxime...už l n ten filter vyčistit .a odvzdusnit po jednom..len to odvzdusnovanie ako mám tam na odvzdusnovanie iba 2 také vyvody to ako odstaviť všetky ventily a po jednom keď pustím tak odvzdusnim iba jedno?
ahojte, aj ja by som pridal svoj problem... my mame len podlahove kurenie a teda teplu vodu toci len cerpadlo v kotli... mam dva rozdelovace a na oboch pri, ako takom vyregulovani (tz ze kurime v celom dome a mame tepelnu pohodu ale nie je to uplne tip top podla mna), nemam vyssie prietok ako 0,5.. nieco podobne ako ma zakladatelka temy... tiez na spiatockach na rozdelovaci su rurky studene... ako sa da zvysit prietok v podlahovke ak to nestiha kotlove cerpadlo? pri pridani dalsieho cerpadla na rozdelovac, ako som to uz niekde videl, sa nebudu pretlacat ci ako to mam nazvat? btw cele kurenie je robene podla projektu, dlzky su zachovane, vsetko je odvzdusnene.
Tepelna pohoda nie uplne tip-top, znamena, ze mas nizsiu teplotu v dome aku by si si prial? V tom pripade by som na tvojom mieste dvihol vystupnu teplotu z kotla o 3-4 stupne. To, ze sa ti cez spiatocku vracia studena voda, znamena, ze sa teplo odovzdalo - to je OK.
@liuxko v kotli je jedno cerpadlo alebo dve? Mal by si mat dvojokruhovy kotol, inak to dobre fungovat nemoze. ale vsetky prietok 0.5 je tiez dost malo. Ak jedno cerpadlo, tak daj pocet okruhov kolko mas... ak viac ako 8 tak sa necudujem ze tam mas 0.5
@quako2 napríklad v kupelni neviem dosiahnut vyssiu teplotu ako v iných izbách (22°C)... kotol mam na 45°C neviem ci mozem ist este vyssie... no hej, teplo sa odovzda, ale co ked sa odovzda tym nizkym prietokom napr v 1/3 hada a preto to asi neviem ani vyssie vykurit...
@xaxaxaxa je tam len jedno cerpadlo... okruhov je 2x5...
podla mna to je len tym prietokom... ako by som vedel zlepsit ten prietok??? nejake napady?? novy kotol kupovat este nechcem :P
@liuxko dufam ze nie si na 45st teraz ked je teplo.
Co je to za kotol, povedal by som ze je tam slabe cerpadlo a dlhe hady, resp maly priemer rurok (ake mas?). a paralelne zapojenie dvoch rozdelovacov nie je najstatnejsie riesenie, lebo nevies nastavit rozdelenie medzi nimi.
@xaxaxaxa mam tam aj teraz 45st, to je este od minulej zimy nastavene... kuril som asi 4 krat, nenapadlo ma to prestavit, urcite by stacilo aj menej... ale ja to mam bez ekvitermiky, len ked je chladno tak si ho pustime... rurky su podla projektu, pridal som foto... tiez to vidim na slabe cerpadlo v kotly - je to buderus logamax gb 172 - 14... musim zistit aky kotol ma sused, lebo ma tiez asi 2x5 okruhov a jemu to stiha, ma prietok pekne okolo 1,5.
@liuxko ma sused aj rovnake rurky a kotol ako ty? Spytaj sa projektanta ze preco nedosahujes projektovane prietoky ked vsetko je realizovane v sulade s projektom. Mat miesto 1.5 prietok 0.5 je na reklamaciu nie? Vykon cerpadla ti konfiguroval servisny technik alebo kto?
@vicuska161@chrobak7@majkoj usudzujem podla fotiek a rozdielu nastavenia prietokomerov ze odvazna zena uz rozhasila co sa dalo. Ventily na rozdelovaci su uz zrazu otvorene, na zberaci ktovie. Kedze pise ze raz kuri raz nie a ked minulu zimu kurili na 17C tak moze byt to co vravi chrobak7, odhadol dobre z prvej fotky rozdelovaca kedze prvy sprava spalna kuril vela. Len tie hodnoty z prietokomerov to je zahada. Zaseknute cerpadlo by nekurilo. Ak bude cisty filter tak uz tam je len spatna klapka a ten termoventil. A tym tiez tocila a snad vratila spat na 6. Este bude sranda. V inej teme tu uz niekto mal problem s termoventilom ze nedobre domiesaval a po vymene bolo vsetko v poriadku. Juj merat sa bude uz sa tesim. Nerobi si ona z nas nahodou srandu? Skrat na radiatoroch? No asi ma radiatory bez skrtiacich ventiloch nizkoodporove este zo samospadu moze byt. A na podlahovke skrat neni ? :) Uz sa neviem dockat opravara.
@rvs odvážna žena nerozladilo čo sa dalo...akurát som ventily na rozdeľovačov otvorila inakšie nič...na 6 keď som nechala ..nič som nerozoberala...a nie nerobím si srandu pre vašu informáciu a či sú ventily otvorené či tak ako boli pôvodne všetko kúri rovnako polovica áno a druhá polovica nie...samozrejme nie som na.hlavu spadnuta aby som všetko roLadila čakám na opravara len som sa chcela.informovat aby som mu keby náhodou aj mohla poradiť keby nevedel že čo ste mi odporučili...nebudem experimentovať keď mám v dome 2 deti a bývam na horehroní kde je zima ako na aliaske.
@vicuska161 otvorila inaksie = rozladila. ale to zas nieko naladi. teraz uz mate v dome 3 deti z toho dve vase a jedno co vam nechali kurenari. riesenie kurenia mate pekne jednoduche v podstate tam nemalo byt co riesit a malo vam krasne vsetko fungovat hned od zaciatku. a snad aj bude. par nedostatkov co tam je sa daju priebezne odstranit. hlavne by tam mali byt automaticke odvzdusnovacie ventily. ak slzili spoje, je mozne ze system nasal vzduch ktory tam stale este je. chapem aj ze mate teraz pred zimou stres ci opat nebude v izbach 17. otazky ak tu niekto dava tak treba na ne aj odpovedat lebo potom je tazke hladat suvislosti. podla obrazkov stavu prietokomerov pri pustenom cerpadle by vam to nemalo kurit vobec v ziadnom okruhu podlahovky. napisala si ze je to odvzdusnene. to su uplne rozporuplne informacie. opravar ktory pride tak uz vies ze ma pozriet filter, pozriet vsetky okruhy postutne, odvzdusnit , preplachnut, vyskusat ci da kazdy okruh prietok 1-2l/min. pozriet aj cerpadlo ci aj tam nieje daka bublina a ci nezadrhava. odsrobovanim toho velkeho srobu v strede cerpadala je pristup k hriadeli a da sa pozriet ci sa toci a nedrhne.
je tam 5 okruhov dedukujem ze ide o dve vacsie miestnosti a jedna spalna. pomohlo by keby sa vedelo ako su natahane trubky podlahoveho kurenia (do meandra alebo do spiraly) pripadne foto ulozenia, aka je ich dlzka a ake su velkosti miestonosti. ak je dlzka tychto okruhov priblizne rovnaka kludne vsetky ventily na rozdelovaci mozu byt otvorene na maximum.
urcite si kupte nieco cim budete vediet sledovat teploty v jednotlivych trubkach dost vam to ulahci zivot.
vy sa ucite na vlastnych chybach my na vasich ale snad sa podari tomu tretiemu decku dohovorit.
napis co nasiel opravar.
@rvs ďakujem za rady...spoje slzily áno všetky ktoré boli na radiátoroch boli slabo stlačené(vrchná polka radiatora kúrila spodok nie)..vtedy aj tlak z akumulacky klesal tak bol opravár druhý a pozatlacal no na podlahové sa nepozeral(odvtedy kúria radiátory perfektne)..áno sú 2 väčšie izby tam sú 2 a vmenšej v spálni je 1 okruh.rurky sú natahane do špirály ( máme suchý systém takže tým pádom nieje problém, plávajúca podlaha sa zodvihne pena sa zloží a už vidíme na hadice.) Akurát tie 2 izby sú detské izby takže tam potrebujem aby to kúrilo.presnú dĺžku hadíc a izieb napíšem keď dôjde manžel..to presne ja neviem.odvzusnoval to manžel ( pridám foto kde)a čerpadlá su zapnuté stále lebo kúriť musím je u nás vonku 8 stupňov .určite si dačo zaobstarame na meranie teploty.na otázky odpovedám postupne ( snažím sa na všetky)určite napíšem keď dôjde opravár že čo zistil.
@rvs no tak som to zistil ze sused ma dvojokruhovy kotol geminox... tak mu to zmenil kurenar pri realizacii... no tak este okontrolujem moje rurky podlahovky ci su ozaj podla projektu a potom napisem projektantovi nech sa mi k tomu vyjadri... ale kazdopadne s tym nespravim nic, mozno este skusim niektory okruh na oboch rozdelovacoch uplne zatvorit ci to nepomoze... btw to pridavne cerpadlo na rozdelovaci by nemalo zmysel? a ano, kotol nastavoval revizny... aj som sa ho na to pytal, a povedal ze to cerpadlo si vykon reguluje same zevraj
takze moj hlavny problem sme vyriesili... @rvs mi poradil ako sa dostanem do servisneho menu a nastavim vykon cerpadla... na kotli bolo od vyroby nastavena 2 co na mojich 2x5 okruhov nestacilo.. pri zvyseni na 3 (max je 4) sa mi prietoky zvysili z 0,5 na 1 l za min... takze regulovanie vykorovania zacina odznova...
dakujem vsetkym za rady
@liuxko
A ty máš zapojené radiatory aj podlahovku v jednom okruhu ?
ja idem tiež robiť kúrenie dole podlahovka, pivnica+podkrovie radiatory. V projekte mám niečo ako
Rozdelovac s hydr. výhybkou HKV 2/25 a dva rychlomontážne systémy HS 25/4, uvidím čo na to povie kurenár.
@gkrivanek neviem ešte aký kotol budem dávať, projekt som dával robiť hlavne kvôli výpočtu podlahovky a radiátorov, projektant mi tam dal kotol buderus GB172-14 + tie sady Buderus, možno to dáva automaticky do každého projektu
Ahojte, mozem otazku ak mi viete poradit. v byte mam podlahove avsak v kupelni chcem este maly radiator, kurenari mi nedali v stene trcat iba trubyku ktora ma dva konce. Mam najprv objednat napojenie aby urobili nejaku pripravu a potom obkladat, alebo najprv oblozit obkladom a potom sa na tie trubky nejak napoji radiator? Mam obavu ze ked oblozime tak sa bude musiet naprv vysekavt do obkladaciek
@adulik2
Ja som si rúrky presne prichystal tak radiator mi robili po obklade. Ak nie sú motáci tí čo to robili tak by to stačilo po obklade ...a nič už nezasekávať urobiť to ako to prichystali ....len ja neviem aký radiator takto pripoja....
Síce neviem prečo to takto spravili ja som dával rúrky na šírku rebríkového radiátora. Nedávaj si malý radiator do kúpelky ale čo najväčší !!! Chceš ho tam mať iba na okrasu ? Do podlahovky ide nízka teplota vody s ním nič nevykúriš.
@leilak1 ja mám podlahovku aj v kúpeľni toto som chcela len na sušenie uterákov. Len neviem či bude potom možné napojiť a tieto malé rúrky čo sú hrubé ako pero napojiť radiátor. Netreba najprv urobiť nejakú redukciu?
