Ahojte. Vie mi niekto poradit ci mozem mat privod aj vyvod rekuperacie v kazdej miestnosti? Alebo ako to vyriesit, ked budem mat v dverach vysuvacie prahy. Dvere budu viac menej vzduchotesne. Teraz mame bezprahove a prievan mi lezie na nervy. Nepomahaju ani tie stetiny pod dverami. Do noveho domu nechcem prahy, ale budeme mat dvere v ktorych je zabudovany vysuvaci prah a pri zavreti dveri sa prah oprie o zem. Tym padom budem musiet do kazdej izby tahat privod aj odvod rekuperacie. Ma to niekto takto? Dakujem za kazdu radu
@ruren Nie vzdy musi mat 64cm2. Na takej spajzi, kde sa vetra 10m3/h moze byt aj 3mm :-)
Takze vzdy zalezi od projektovaneho mnozstva vymeny vzduchu pre kazdu konkretnu miestnost.
@ruren kvoli comu 64? Rura s vnutornou svetlostou 75mm nema ani polovicu z toho. To ako ozaj mate centimetrovu fugu pod dverami? Tak to teda zostavam pri povodnom plane.
@abobo Z vyustiek zacinam pocut sumenie az pri vetrani nad 250m3/hod a tak vetram malokedy. Cez leto 110m3/hod a cez zimu 60m3/hod.
@ruren Ta to bavi stale otvarat a zatvarat vetracku?
@pipulkoo Ja mam cca. 5mm spary, ziadne prudenie nepocut.
@abobo keby dam v spalni privodne potrubie podlahou 6x20cm a pod manzelskou postelou vyleziem tesne nad zemou zo steny a odtah dam na opacnu stranu spalne do stropu, videl by si v tom nejaky problem? Mohlo by to celkom slusne vymienat vzduch.ci?
@pipulkoo Ako kde, ale hlavne potrubie od jednotky zacina na 200 a postupne sa pri kazdej odbocke redukuje. Odbocky su vacsinou 125, spajza a technicka 80. V obyvacke dve 125 na privod a 160 odtah. Vyustky adekvatne ku tomu.
@pipulkoo Nj, cim sirsia rura, tym pomalsia rychlost prudenia a tym nizsi hluk. A tie 90-tky chces aj niekde zdvojovat? Nebojis sa rychleho prudenia a tym aj hluku?
@danculd ja neviem. Este som nebol u nikoho kto ma vzducharinu, tak neviem co je lepsie. Navrhli mi do obyvacko kuchyne dva privody a dva vyvody a v spalni tiez dva privody. Obyvacko kuchyna ma 60m/2 a spalna 18m/2. Tak asi preto zdvojene.
@ruren Napriklad kvoli kradezi = vniknutie cez nezapecpeceny otvor = zamietnute plnenie poistovne. Nechapem naco by som otvaral vetracku v spajzi, ked mi spajzu bez problemov odvetrava vzduchotechnika.
@danculd To si ako na to prišiel, že je nezabezpečené? Na okne sú magnety a ako všetky okná sú napojené na Jablotron. Vzduchotechnika ti odvetra, ale nevychladí.
@ruren tak to tensie potrubie mam este dat? Ale cim tensie potrubie, tym rychlejsie musi ist vzduch. Ja som sa bal ze aby tych 90 nebolo este malo.ked niektory davaju tie sonoflex 125
@pipulkoo Ja mám všade 70-tky Myslím že vnútorný priemer majú 62 mm zdvojené a kapacitne sú na 60 m3/h Počuť slabý šum len keď ide rekuperačka na maximálny výkon.
@ruren radsej dam vacsie a mam pokoj. Sak tam je ale 30 euro rozdiel. A na rozdelovacoch ale 10. Ak sa mi bude chcet, tak si rozdelovace urobim sam, tak ako mi bude vyhovovat
@ruren Kvoli comu potrebujes mat spajzu vychladenu? Na to je snad chladnicka, nie? Inak, hlavne v lete ked je +35 vonku to cez tu vetracku idealne "vychladi". Imho, alarm nebrani mechanickemu zabraneniu vlamania, tomu brania riadne zatvorene okna a dvere a ak nebudu viditelne stopy vlamania (rozbite okno, vylomene dvere,...) tak mi ver, ze poistovna ti ukaze vztyceny prostrednik. PS: Vela zlodejov hukajuca sirena neodradi a ked je uz dnu, tak vie, ze ma minimalne 5 minut na uchmatnutie cohokolvek.
@pipulkoo No, nebol by som si tym isty. http://www.topky.sk/cl/11/1338549/Vyk...
...Naopak až 80 % respondentov uviedlo, že pri vlámačke im neprekážajú susedia vo vedľajšom dome a „plniť vrecká“ by si neprestali ani ak by sa rozozvučal alarm....
Ale to je uz do inej temy.
@danculd Na okne mám sieťku, tak že ani nevidno že je vetračka otvorená. Cez to okienko by väčší chlap mal problém prejsť a aj keby sa mu to podarilo tak ho zastavia zamknuté dvere. V noci mám spustený nočný režim, tak keby sa mu podarilo otvoriť okno, okamžite by sa spustila vnútorná siréna. A v prípade keď niesom doma do 20 s mám fotky na mobile.
@pipulkoo ja mam podobne ale hviezdicovo :-D Zacinam 180 ta sa nohavicami rozdeluje na 2 ks 140 a tie potom nohavicami kazda na 2x100. Rychlost prudenia pri 200 m3/h pod 2 ms-1.. To pri vysavacovych hadiciach treba zdvojovat dn90 a to uz ide slusne do penazi
@pipulkoo zdravim, prave riesim podobne veci ohladom celej stropnej konstrukcie aj s rozvodmi rekuperacie, tak ozivim túto temu, zaujima ma ci ste robili prestupy vrtanim cez veniec - cital som ze to moze porusit statiku tak ci to ma niekto bezpecne zrealizovane a dalej ako ste nakoniec vyriesili privod a vyvod rekuperacie v miestnostiach, tiez som neni stotozneny s medzerou pod dverami ako mi to navrhli v projekte, dakujem
