Prívod aj vývod rekuperácie v každej miestnosti
Ahojte. Vie mi niekto poradit ci mozem mat privod aj vyvod rekuperacie v kazdej miestnosti? Alebo ako to vyriesit, ked budem mat v dverach vysuvacie prahy. Dvere budu viac menej vzduchotesne. Teraz mame bezprahove a prievan mi lezie na nervy. Nepomahaju ani tie stetiny pod dverami. Do noveho domu nechcem prahy, ale budeme mat dvere v ktorych je zabudovany vysuvaci prah a pri zavreti dveri sa prah oprie o zem. Tym padom budem musiet do kazdej izby tahat privod aj odvod rekuperacie. Ma to niekto takto? Dakujem za kazdu radu
@pipulkoo uz som zabyvany a zrusil som dni otvorenych dveri, lebo sukromie si treba chranit... ;-)
@pipulkoo ja som pisal o hlavnom privode vonkajsieho vzduchu do RJ a vyfuku z RJ von... Ja som tahal SPIRO a tam DN uvadzaju vzdy svetlost, pri vysavacovych hadiciach netusim ako to je...
@abobo sak srandujem. Ja po navstevach moc nechodim. Tiez sa mi moc nepaci ked mi niekto pride na stavbu vyzvedat, lebo mam roboty jak na kostole a ked pol dna debatujem, tak hovno spravim. Ved v albume mas vsetko ;-) ja som momentalne deratizator :-D ci to len tak vyzeram? :-D
@abobo ved aj ja hovorim o privode a odvode. Privod z podbytia a vyvod cez strechu
to dve miestnosti pre predstavu...
@pipulkoo ano preto som dal max do albumu, ze ak sa bude chciet niekto inspirovat tak nech sa paci... Tak tomuto som rad ze som sa vyhol, zateploval som strop z vrchu, na paradu :-)
@pipulkoo Ked som si meral hlučnosť s aplikáciou v mobile ( nič iné má nenapadlo) tak som sa zmestil do 20dB ale boli tam rôzne frekvencie. Zo začiatku som to tiez nevnímal ale teraz mi to začína akosi vadiť. Skusim ešte kúpiť nejakú akustickú izoláciu a prilepiť na jednotku. Keď nepomôže tak to v lete zhodim a nalepiť a zo zadnej strany jednotky a dám naspäť na stenu.
@abobo Prečo by to bolo málo? Treba to prispôsobiť rekuperačnej jednotke. Ja mám na RJ prípojky 125 mm, načo by som dával odtiaľ 200 mm? Je to rovnaké, ako na RJ. Mám to Sentinel Kinetic B. Keby som mal Sntinel Kinec Plus B, tam je prípojka 150 mm. Ani tam netreba 200.
@abobo ja som dal odspodu jednu vrstvu. Dalsie dve pojdu zvrchu. Odspodu som ani nechcel davat, ale presvedcili ma ze zbytocne tam budem mat 30 cm placu medzi sadrosom a izolaciou. Tak som teda dal este 10 cm odspodu. Ale dobre sa robilo s touto vatou. Ani sa z nej neprasilo
@blackomt skus nejake silenbloky dat pod nozicky aby to eliminovalo otrasy
@chrobak7 ked ma rekuperacka 125 mm tak asi nema vyznam davat hadicu ineho rozmeru.
@blackomt @pipulkoo Ja som dal tú gumenú podložku, ktorá sa dáva pod práčku.Žiadne vibrácie nepočuť, ani keď som v technickej miestnosti, ktorá je presne pod RJ. Strop je ŽB doska. Ale je pravdou, že na povali je na podlahe ešte 7 cm EPS, potom OSB doska a laminátová podlaha.
@chrobak7 my mame v robote vselijake gumy a rozne hrubky. Ja vsetko podkladam :-D
@chrobak7 ja som vravel o prechodke nie o potrubi. Sentinel nebola dobra volba...
@abobo preco to neni dobra volba?
@abobo @pipulkoo To by aj mna zaujimalo, preco to nebola dobra volba.
@chrobak7 ty si spokojny s tou rekuperaciou? A stiha to vymienat vzduch popod tie dvere?
@chrobak7 mal som moznost pocut tuto RJ v prevadzke. Ved uz pri 50 % vykonu je hlucna, nehovoriac o plnom vykone... Malo muziky za malo penazi. Na vecer jedina moznost znizit vykon alebo vypnut lebo jednotku budes pocut... :-|
@abobo a ta tvoja je ticha?
@pipulkoo na polovicny vykon co je 200 m3/h na meter od masiny pocujes lej ako ked si v lese a fuuka jemny vaanok a pri vyustkach aj v noci nepocujes nic, slovom nič. ;-)
@abobo a daval si aj tlmice hluku? Ci okrem izolacie potrubia a oddilatovanie potrubi od konstrukcie tam nemas nic?
@pipulkoo na chodbe, je to cirkulačný okruh s možným prietokom až 850 m3 vzduchu...
@pipulkoo mam hned za jednotkou 1 m sonoflexu fi 180 mm a potom vzdy pred kazdou privodnou vyustkou zase 2 m sonoflexu co odstrani aerodynamicky sum z pruudenia vzduchu.
@abobo a co si myslis o tych klimaflexovych potrubiach? Alebo preco si nedal cele potrubie z toho sonoflexu? Ja som este u nikoho nebol, kto by mal bzduchotechniku, tak absolutne neviem z coho to robit. Ci tie klimaflexove natahat, alebo sonoflexove.
@pipulkoo sonoflex je zvnutra dierovany aby pohlcoval zvuk ale ak nebudes menit poctivo filtre povrch nieje hladky a asi by sa ti tam zacal usadzat prach. preto ja som robil len konce ktore mam samozrejme pristupne a ak sa tam ukaze za 5-10 rokov prach vymenim... klimaflex asi ok ale navrhnut aby rychlost prudenia bola pod 2 ms-1. V obyvaku a kuchyni to bude chciet duplovat ku kazdej vyustke tie dn90. to ale nebude lacnee
@pipulkoo prahy potrebovat nebudes, kedze vetrat tolko nebudes. Ak ich das, rekuperacia ako komplexna a permanentna vymena vzduchu v dome strati ucinok. Prave preto by som si dala spravit odbornikovi projekt, tennby ti bol byval povedal, ze do reku sa digestor nedava, kedze by ju mastnoty zaniesli. Ze ak si citlivy nedavaj si privod nad postel ani nad gauc, citlivi to citia. Tiez to, ze ak das odtah az v chodbe potiahne ti smrad z kuchyne do chodby a pod... ze si mozes dat do reku odtah priamo z wc misy a nic moc viac to nestoji. Takze je vela podrobností, aby to stalo za tie prachy... drzim palce.
@abobo videl si ten navrh co som sem daval? Tam mi navrhli dva privody do obyvacky a dva odtahy v kuchyni. A tiez v spalni mam dva privody. Tak si to myslel?
@bambula626 ved mam od odbornika navrh. Aj som ho sem dal. A tie prahy maju vela vyhod. Hlavne na spalnach. Bez prahu je dost pocut co sa deje v dome. S prahom tolko nepocut. A popod dvere to dokaze dostatocne vymienat vzduch? Cez tu 3mm medzierku pod dverami? Na realizaciu mam este dost casu. Dovtedy to nejako doriesim, tak aby dobre bolo :-)
@abobo co tym dosiahnem ked bude rychlost pri klimaflexe pod 2 ms-1?
@pipulkoo To si odkial nabral tie 3 mm? Špara pod dverami musi mať 64 cm2 To znamena, že jej výška sa odvádza od šîrky dvery. Pri 80-kach to je 8 mm, ale pri 60-kach už 9,3 mm
