Mozte mi prosim odporucit prenosny termostat ktory skutocne spravne funguje,mam teraz napojeny tento https://www.atria.sk/salus-t105rf/#re... a uz som zufala,mame doma zimu alebo prekurene vobec nereaguje tak ako ma,musim ho vypnut rucne ked ho vypnem sa uvedomi ze uz prekrocil nastavenu teplotu
@zigibb tak som objednala taky isty termostat a je to to iste takze nebol zly ,on asi takto meria,no neviem nezda sa mi to normalne a zvykame si na tento styl kurenia😁uz som ho mala vo vsetkych izbach okrem wx a kupelne a vsade rovnako kuri ako blazon kym dosiahne tu nastavenu hystereziu ci ako sa to vola,som to velmi nevyriesila😁
No tak to je divne. Mne to ukazuje rovnako teplotu s ortutovym teplomerom. Ja zatial kurim ked je takto vodu v systeme na max 55 stupnov. Menej nevie ten kotol drzat stalu. Uvidim ked bude vacsia zima ako to bude zvladat a ci na zaklade toho termostatu to bude nejako viac zohrievat vodu. Skor si ale myslim ze pojde dlhsie na minime. Nieco aj tak nebude dobre :)
@lanuska mam rovnaky termostat. zacnime od zaciatku :) ku kotlu je kablom pripojeny prijimac, ktoremu tento termostat bezdrotovo posiela signal. Na tom prijimaci musi svietit cervena dioda, ktora znamena, ze je prijimac pripojeny do elektriky a druha dioda je zelena, ktora svieti, ak dostala signal od termostatu, ze ma kurit alebo nesvieti, ked kurit nema.
Tento termostat ma hysterezu 0.4, ale ked aj dosiahne tento rozdiel, je tam isty casovy interval, kolko termostat caka az vysle signal.
Takze by som vzal termostat, isiel ku kotlu a pozeral na ten prijimac, znizit teplotu na regulatore aspon o stupen podl aktualnu, ci vypne zelenu diodu (a kotol vypne), potom zvysit pozadovanu teplotu aspon o 1 stupen nad aktualnu, ci zelena dioda zapne a taktiez aj kotol zacne kurit. Ak toto funguje, treba to vyskusat este z miesta, kde ma cielovo byt umiestneny termostat, ci ma k prijimacu dosah. Ak funguje, tak zrejme bude zle nastaveny program na termostate. Navrhujem dat manualny rezim (tlacitky Ruka) a tam nastavit pozadovanu teplotu, ci to funguje ako ma.
a este jedna vec, ked chytis do ruky termostat, prirodzene na nom bude stupat teplota, lebo ho zohrievas rukami, to na margo jedneho z predchadzajucich prispevkov, ze ked ho nastavujes, tak na nom stupa teplota...
@kevy termostat kotol zapina to je v pohode chapem ten interval kym zacne kurit len nechapem preco sa sprava ked dokuri akoby bola nastavena ta hystereza nie na 0.4 ale na 1.2 zkratka ked dokuri tak ta teplota neostane ale da zvysi este o 0.8 do niekolkych minut lebo izba je prekurena,takze potom cakame niekolko hodin kym sa ochladi aby sa kotol spustil a mam stale nastaveny ten rezim ze slnko cely den na 22stupnov
@lanuska prestane kurit znamena, ze sa na termostate prestane krutit ten ventilator/koliesko az po 1.2 stupna? alebo prestane po 0.2 a zotrvacnost kurenia zvysi teplotu o 1.2? vyskusala si manualny rezim? ak ano a stale to kuri tak ako popisujes, napadaju ma 3 mozne priciny:
1. hystereza je nastavena na viac ako 0.4 stupna - nastavuje sa prepinacmi vzadu od 0.4 az do 1.8 stupnov
2. termostat nema dostatocny dosah (prilis vela barier medzi termostatom a prijimacom) - avsak toto asi mozeme vylucit, ak sa termostat sprava stale rovnako
3. rusenie signalu inym bezdrotovym zariadenim - na fotke som videl, ze mas este druhy zrejme povodny termostat, nemozu sa rusit? Rozdiel medzi nimi je 1 stupen, co by vysvetlovalo preco to vypne az o 1 stupen neskor. Da sa zmenit zmenou prepinacov na prijimaci aj termostate.
@kevy je nastavena hystereza 0.4 a 0.4 to som pozerala cize ked mam teraz nastavene na 22 izbovu teplotu zapne pri 21.6 a vypne pri 22.4 lenze kuri hodinu v kuse a hned po par minutach od vypnutia vyskoci teplota na 23.2 cize velke teplo a potom dlha doba kym zas dosiahne 21.6 aby zapol co mame zimu a ten druhy termostat je obycajny vnutorny to som len prirovnavala teploty,zkratka dlhy cas kurenia mi vadi a potom mame prekurene izby takze ked som doma radsej to vypnem ked kuri uz ked dosiahne tu teplotu 22 a nie 22.4
@lanuska prikladam foto, v cervenom ramceku su 3 prepinace, prve 2 ak su "ON" tak je hystereza 0.4. Treti hovori o tom, ci riadi klimu ("OFF") alebo kurenie("ON").
Mimochodom, podla tvojej poslednej odpovede termostat vypne spravne, takze ten mozeme vylucit. Nerobili sa nahodou aj nejake upravy na kureni(kotol, cerpadlo)? Mali by ste volat servisneho technika. Vyzera to tak, akoby kotol po prijati signalu, ze uz netreba kurit, nemal dobeh cerpadla a to teplo z radiatorov salalo? Ale tu ja uz tapam, toto je tema pre kurenarov.
@kevy ano tie prepinace mam takisto asi mas pravdu termostat bude v pohode len moj kurenar nevedel ani ako funguje tento termostat takze pochybujem ze mi pomoze,upravy na kureni sme nerobili len sme odstrihli drotovy termostat a nahradili prenosnym,uz to aj lutujem lebo predtym ziadne problemy neboli aj ked nemeral tak presne po 0.2 ale po 0.5°
@y2k za povodny termostat som dal 90€. Takze toto je vlastne len dvojnasobok ceny. Ja som ho kupoval kvoli wifi a kvoli tomu, ze len vynimocne pridem z prace v rovnaky den ako do nej aj odidem. Takto mozem (ak si spomeniem) prepnut rano na nocny rezim a pockat az rodina vstane, vyvetra sa a potom zapnut denne kurenie. OK, ak to nieco usetri, tak su to asi skor centy ako eura. Ale mozem zapnut kurenie pred prichodom domov (malokedy viem dopredu, ktory den pridem), ... Nechcelo sa mi zistovat, aky iny termostat by som mohol pripojit k mojmu kotlu cez wifi, tak som kupil tento.
@588335: jasne, ten komfort chapem, tiez vyznavam take veci, preto som sa pytal....keby som sa mal teraz rozhodovat ktory zobrat urcite zoberiem tento ale...
ja uz mam vsetko nainstalovane, ovladac mam calormatic, vsetko funguje ako ma, ale pacilo by sa mi mat takyto komfort, no teraz uz ked vsetko mam za takuto cenu je to dost vela len pre ten komfort...takto som to myslel
mozno casom ked uz nebudu ine vydavky tak si ho zadovazim...aj ked ta cena je o dost viac ako tych 180 ci kolko
@y2k cennikova cena je 300, pri zaslani do CZ to bolo o dost menej ako 170€. Pracovat ale v mieste bydliska, tak ho tiez asi nekupim kvoli cene. Aj tak som pripajal aj klimu na net, takze vykurit byt pred prichodom mozem aj nou (a to nehovorim o tom, ze vzduch zohreje za par minut, takze ani to nie je az take akutne).
@588335: zaujimave ze pri zaslani do CZ to je menej....cennikova je momentalne co som pozeral 330
otazka uz len je ci sa to da namontovat na moj uz existujuci system :-D
@y2k postovne myslim bolo v CR v cene (nie som si isty), na SK bolo dost vysoke a platil som kurierovi v €(ina moznost nebola) a tam pouzili vyhodny kurz. Cize sa to tym predrazilo, no oproti skoro 300€ (mozno to nebola cennikova cena ale najlacnejsi eshop u nas) som s tym suhlasil.
