Mozte mi prosim odporucit prenosny termostat ktory skutocne spravne funguje,mam teraz napojeny tento https://www.atria.sk/salus-t105rf/#re... a uz som zufala,mame doma zimu alebo prekurene vobec nereaguje tak ako ma,musim ho vypnut rucne ked ho vypnem sa uvedomi ze uz prekrocil nastavenu teplotu
@lanuska tak mozno by sa kotol zaobisiel aj bez termostatu, kym vybavis reklamaciu. Ale to zas neviem garantovat. Teraz su uz take prespekulovane tie zariadenia, ze niekedy rozmyslam, ci nebol lepsi blbovzdorny takmer bezporuchovy bimetal na starom Dakone, ktory sa nastavil podla toho ako vonku prituhlo :-p
@zita19 mam nastavene na 19.2 takze sa zapne az pri18.8 co bude dlho trvat lebo uz ukazuje20°ten jazyk ako susena makrela mam teraz takto sme kurili ked bol meter snehu alebo ako pises -10
@lanuska ze ci si fotila rano 3:49 alebo su nastavene zle hodiny... :) no P1 je program co kuri stale 24hod vkuse. Nieje tam velmi co nastavovat. Problem co popisujes bude asi v samotnom termostate, bude vadny pretoze je to klasicke zopni-rozopni nieje to regulacia.
@zigibb tam je 6 vyrobcom prednastavenych a 3 si mozes ty naprogramovat. Nastavis si komfortnu teplotu(slnko) a utlm(mesiac) a podla toho kuri. Nemas nastavenu teplotu pre utlm nejaku velmi blizko komfortnej ?
@zigibb ten cas to som skusala resetovat lebo uz mi z toho sibe takze nie nefotila som rano a tym programom co da nastavuju rozumiem len nepouzivam staci mi to takto ze nastavene stale lebo ja teraz musim tu teplotu stale upravovat a tu nizku ten mesiac bol nastaveny na 18
@lanuska a nie je problem s tym casom? Mozno si chudak mysli, ze je noc a ma ist na tych 18 a ty chces od neho 20 ako cez den. Ale to len tak hadzem od brucha chybovu analyzu, kedze ten vehikel nepoznam (a asi ani nespoznam, nam toto riadi Tepelne hospodarstvo Kosice a termostaticke ventily na radiatoroch)
@zita19 nie ten cas bol doteraz spravne😁len ked som to zresetovala tak uz som nenastavovala ,tiez by som chcela byvat v byte aspon niekedy😁spankovy rezim hodim ja ked pride vyuctovanie plynu
@lanuska tak teraz pri P1 neberie do uvahy ten mesiac. Ide stale na komfort. Cize ak je nastaveny na 20 musi kurit do 20,4 a vypnut. Mne ukazuje s teplomerom na stene na rovnako a termostat je na stle 2 metre od neho. Pravdepodobne termostat posiela somariny do rj co je napojena na kotol. Ako daleko je od kotla a kolko stien ?
@lanuska ja ked som ho bol kupovat tak mi ho ku klasickemu kotlu chlap odporucil ze na 99% pojde dobre. Servisak co ho zapajal tiez povedal ze ich dal za tyzden asi 10 a ok. V BB isli ako teple rozky. Asi si natrafila len na zly kus. Mne sa zda ze zacal robit aj usporu. Teraz za den v dome dve poschodia pri tej P5 na 20,6 stupna nastavene 5m3 plynu spolu s TUV a varenim.
@lanuska no nastav pre slnko npr 10 stupnov ci vypne ak teraz kuri. A potom daj 25 a potvrd ci hned zopne. Ale rob to tam kde je teraz a radsej niekoho posli do pivnice.
@lanuska vrtulka sa moze krutit len ci ide kotol. Ta signalizuje ze kotol ma byt zopnuty ale ci aj je. Kolega v robote si takto myslel ze zakuril vrtulka sa tocila a kotol bol vypnuty 😄
@martin25http://www.topeni-solarni-ohrev.cz/pr...
4185 Kc + 420 Kc postovne, zvysok bol kurzovy rozdiel za platbu toptransu (v Kc sa u nich platit nedalo), ale oproti 330€ u nas, resp. 300 na inych eshopoch som tie drobne uz neriesil. Mal som aj moznost si to nechat poslat do materskej firmy v CR, vtedy tam minimalne raz za tyzden niekto od nas chodil.
