Použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? podlahové kúrenie
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu či použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? a akú rúrku použiť pex al pex alebo pe-rt al pe-rt ??? Nechali sme 19 cm na podlahové kúrenie. Čo radšej použiť polystiren EPS 150 S 5cm v dvoch vrstvach alebo EPS 150 S 5cm + Systémová doska s výstupkami Rehau Varionova 30-2 ??? Ďakujem pekne a poprosil mi by som fakt udať aj dôvod prečo tak lepšie dakujem. Cena: EPS 150 S 5cm ma vychádza na 2,80 eur Doska: cca 12 eur/kus. DOM: štvorec 100 m2 , kúrenie plynom.
@kejsix presne tak isto ohrieva, /mozno este aj lepsie, nakolko tam nieje prestup voda-rurka-beton-vzduch, ale voda-plech-vzduch/, ako voda v podlahe rovnakej teploty ;-)
@megdesign Nebolo jednoduchsie a lacnejsie si nechat len tunel a v nom potiahnut bezne kable?
@mcsmekac Hydroizoláciu na zemi treba pozakrývať napr. fóliou predtým ako tam nabehnú omietkári a malo by to byť ok. A jedna z mála výhod systémovej dosky je v tom, že chráni trubky podlahovky pred poškodením počas realizácie poteru. Zvlášť pri cementovom poteri sa behá aj s fúrikom hore dole a niekedy dosť nešetrne.
@megdesign Iste. Najlepsie kuri studeny radiator, je mi to jasne. @knedlik82 Ono je to dokonca jedina vyhoda systemovej dosky.
@cache bolo, len v tuneli sa usadi hociaky pavucik... Ale predpokladam, ze ma nic ine necaka, len z opacnej strany steny spravit tunel... Ak teda nechcem tam mat ten jeden kablik viditelny... :-)
@kejsix 8-( pisem ze tak isto, ako tak isto "studena" studena podlaha... Podla tvojej logiky by ani ta nemala, kedze tam ide rovnaka teplota ako do toho radiatora...
@knedlik82 cementovy poter a furik? To bolo v akom roku realizacie? Ja som mal "suchy" cementovy poter cez hadicu....
@igor256 A koľko Vás vyšiel ten variant s tou doskou?? Dik
@megdesign Tak písal, že to idú robiť svojpomocne... Ale jasné, že aj cementová zmes sa už spravidla tlačí do miestností cez hadicu. No aj tak sa pri cementovom poteri oveľa viac chodí po trúbkach. Keby som mal niekomu odporučiť poter, tak by som mu odporučil, aby o inom ako liatom (samonivelačnom) poteri ani nerozmýšľal.
@megdesign Na zemi nesusim uteraky. Neviem ako u vas :-D
@kejsix my mame povacsine uteraky mokre po sprchovani/kupani.... Cize pred sprchovanim nadstavim na termostate spiraly rebrika 27°C - je taky ten do zasuvky, cize "priestorovy". V rebriku je 2,4kW spirala, cize 5 min po zapnuti spiraly na nom neudrzis ruku... Vleziem o pol hodinku do sprchy, v pekne vyhriatej kupelni. Po sprchovani prevesim mokry uterak a termostat vratim na 22°C. Za hodinku mam suchy uterak. Teply vydrzi ten rebrik viac ako dve hodiny...
@kejsix Existujú aj prípady, kedy to nemusí byť jediná výhoda systémovej dosky...ale to sú špecifické prípady, predovšetkým pri rekonštrukcii starších domov.
@megdesign @kejsix V mojej podlahovke je teplotný spád 40/30 a som rád, že jeden okruh podlahovky mám napojený na veľký rebrík v kúpeľni. Na sušenie uterákov ideálne...
@knedlik82 ok, ked Ta limituje vyska pre izolaciu. Uznavam. Teplotny spad 40/30 v podlahe je uz dost vysoky, v dobre izolovanych novostavbach je to skor priznak problemu. V rekonstrukcii nezateplenej starej stavby je situacia samozrejme ina. A neviem ci si ma pochopil dobre, ja niesom proti rebriku. @megdesign BINGO, ved a o com cely cas pisem? Rebrik mas prioritne na susenie veci, na kurenie kupelne mas bud hustejsie ulozenu podlahovku alebo vacsi prietok, pripadne oboje. Na kurenie miestnosti ma rebrik maly vykon (ak nieje docervena). Pokial chces na rebriku susit, musis mu tak ci tak pomoct spiralou. Takze co ziskam napojenim na podlahovku s teplotou do 30°C? Okrem toho ze je to pracnejsie a drahsie? Letny radiator ked nejde spirala? Pokial mas lacnejsi primarny zdroj tepla nez elektrina, tak este aj ten rebrik na celu zimu zavries a budes pouzivat len spiralu, aby Ti teplo z elektriny nestrhaval prietok do zvysku systemu... To ze zrovna Ty kuris elektrinou na tom nic nemeni, prave naopak, tam je to este nepochopitelnejsie takto ten rebrik zapajat :-D :-D :-D
@kejsix Presne tak, si celkom premýšľavý :-) Napríklad ja som mal v prístavbe obmedzenú svetlú výšku miestností a teda novú skladbu podlahy som potreboval navýšiť čo najmenej, len o výšku poteru. Systémová doska je pre také prípady výborné riešenie, napríklad doska s pár centimetrami izolácie alebo aj doska bez izolácie. Zateplenie podlahy sa v tomto prípade robilo zo strany pivnice (zateplil sa strop pivnice, resp. podlaha nad pivnicou ak chceš).
@kejsix tak ja mam rebrik vysoky 180 cm a siroky 90 cm... Cize vykonovo super. Ako ano, mas pravdu, ale aj tak ked si zoberiem, ze okruh pre kupelnu mam spolocny s malym WC a dlzkovo to vychadza ako okruh do spalne /neratam rebrik/, na oboch okruhoch mam prietok 1L/min, tak v spalni mam 22,5°C a v kupelni 24°C... Cize nieco ten rebrik pomoze. Rozostupy v kupelni mam 25 cm, v inych izbach 30 cm...
@megdesign Aj keby mal 200x200, jeho plocha je mala pri takej teplote vody. Skus ho zavriet na dva dni, ci pocitis rozdiel.
@kejsix nemozem ho zavriet, lebo odstavim cely okruh kupelne a WC. Je zapojeny do serie :-D
@megdesign Jaj ja ze to mas na zvlast slucke. Tak to potom rozdiel s istotou pocitis :-D
@verky5 stala asi 3€/m + sponky daco takze 350-400 ale zase to nahradi 3cm EPS co je tak 1.5€/m, takze ta vysledna cena je prijatelna. v tej firme urobia CP, daju tam vsetko co treba a poradia... urcite odporucam. maju aj blog popisany o podlahovom kureni... mne to vyhovovalo. mnohi majstri alebo predajcovia poslu cloveka co si robi veci sam do riti. tito poradia presne co a ako urobit... prekvapilo a potesilo ma to
Prosim vas.Mam dvojgaraz sucast domu a chcel by som temperovat garaz takeho redsieho hada.Otazka znie ci pod auto moze ist systemova doska alebo nie.Alebo ju tam vobec nikam nedat alebo kombinacia aj aj?Dakujem
@porsche19 Zbytočné dávať hada, daj tam malý radiátor. A do podlahy styrodur.
@porsche19 mam aj ja dvojgaraz súčasťou domu, kúrenie riešené 2x radiátor, mám zmiesavac na podlahové tak radiátor nebol problém. Do podlahy som dával 150 podlahový polystyrén.
@chrobak7 Len ak bude mat vsade iba podlahove kurenie, tak bude mat nizku teplotu vody (do 30°C) co je pre radiator nepouzitelne. A zase len kvoli radiatoru v garazi dvihat teplotu vykurovacej vody tiez nebude moc efektivne. @porsche19 Ja by som tam systemovu dosku nedal, dal by som XPS a na to normalne foliu, "hada", uchytil prichytkami o XPS a zalial cementovym poterom. A este to bude aj najlacnejsie riesenie oproti radiatoru a navyse nebude nic zavadzat na ziadnej stene a aj podlaha bude rychlejsie vysychat.
@porsche19 @danculd Písal, že v garáži chce iba temperovať. Potom nepotrebuje vyhriať radiátor tak, ako sa bežne vyhrieva, keď sa s ním v byte kúri. V garáži na temperovanie bohate stačí tak teplý radiátor, ako je teplota podlahového kúrenia. Ja mám v garáži panelový radiátor 100 cm a temperuje garáž na cca 10 °C. Ale ak chce dať do podlahy hadicu a kúriť podlahou, nech si ju dá. Dá sa aj tak. Ale príde mi jednoduchšie a lacnejšie riešenie ten radiátor.
@chrobak7 Ak tam da 50m Pex-Al-Pex rurky, tak ho to bude stat 40€. Za to nekupi ani radiator. A ked tam da 2 okruhy po 50m tak to vykuri kludne aj na 23°C. Moze priskrtit prietok v rozdelovaci a iba temperovat. A ked sa raz rozhodne, ze ju chce vykurit na vyssiu teplotu, tak mu v tom nebude nic branit, zvysi prietok a hotovo. Mne tie kombinovane systemy (radiatory + podlahovka) nikdy moc nesedeli.
@danculd Nemusí ti sedieť. Každý to môže mať inak. Ty teoretizuješ, ja hovorím z praxe. A načo by garáž vykuroval na 23 °? A zabúdaš na systémovú dosku, prípadne tackery a robotu na uloženie. A sú aj lacné radiátory: https://www.stavbaeu.sk/vytapeni-ohre... Niečo podobné mám aj ja. Ale netvrdím, že hadica nemôže byť. Môže, je to len na porsche19, ako sa rozhodne.
@chrobak7 Jasne, je to len moj nazor. Ja samozrejme verim, ze ti to radiator bez problemov temperuje, nemam dovod neverit. Co sa tyka prace, aj ku tomu radiatoru je treba dotiahnut potrubie, zasekat do steny a nakoniec osadit samotny radiator. Za rovnaky cas (ak nie za mensi) kurenar bez problemov "natoci" aj toho 50m hada. Vacsinou ked vidim po rokoch radiator v nejakej garazi, tak je bud hrdzavy alebo strasne spinavy a skaredy. Poznam ludi, ktori maju aj v garazi 23°C. Maju tam svoje kralovstvo, kde sa celu zimu zasivaju a stale nieco majstruju :-)
Dakujem za odpovede pani.Zaujima ma este ten prechod.Kedze v projekte mam tu dosku (v dome) tak ju mam dat aj do garaze?Unesie to auto? 😉😉 Alebo dat vsade bez dosky? Mam tam v garazi aj odpad(gulicku v strede) Dakujem
