Použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? podlahové kúrenie
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu či použiť systémovú dosku alebo len polystyrén??? a akú rúrku použiť pex al pex alebo pe-rt al pe-rt ??? Nechali sme 19 cm na podlahové kúrenie. Čo radšej použiť polystiren EPS 150 S 5cm v dvoch vrstvach alebo EPS 150 S 5cm + Systémová doska s výstupkami Rehau Varionova 30-2 ??? Ďakujem pekne a poprosil mi by som fakt udať aj dôvod prečo tak lepšie dakujem. Cena: EPS 150 S 5cm ma vychádza na 2,80 eur Doska: cca 12 eur/kus. DOM: štvorec 100 m2 , kúrenie plynom.
@verky5 Mne vyslo az 18 cm polysu a na to folia s rastrom, trubky a anhydrit
@pistikus Takže štandard klasické riešenie.. A robil si najskôr poter a potom omietky? Nezaspinili to?
@dzamino Mám tiež taký názor, no môj je laický len čo som naštudoval.. No nevidím v tom iný efekt..
@verky5 najprv poter potom omietky
@gkrivanek uz som myslel , ze sa v tych prispevkoch nikto pri zmysloch nenajde, ja by som povedal, ze ti krivoruki robia na polystyren a karisiete. Takze mame dve skupiny poradcov, rozdelil by som ich na ludi co to videli na nete a mozno si to robili svojmpomocne a myslia si , ze to maju vysperkovane a usetrili milion eur, Potom sa tu z casu na cas objavi clovek co s tym robi a vie, ze co sa tyka prace urcite robit na systemovu dosku, cena je malinko vyssia ale vie , ze je to jeden odizolovany celok, rura drzi kde ma, rozostupy su presne a dilatacia je tam kde ma byt. Bud to chcete mat teda urobene poriadne, alebo sa pozerate na to len cez peniaze. Tento system bol z nejakeho dovodu takto vymysleny a urcite si par ludi lamalo hlavu nad tym ako to urobit najlepsie.
@petermu kari siet je mimo, to je už hádam jasne. Na Eps a fólia sa dá, trošku sockarina sa s tým srať. Mne sa pozdavala systémová doska s natavenou fóliou a sponkovacka. Cena stred kvalita OK. Systémová doska s výstupkami to dosť predražuje. Aj tak sú to v konečnom dôsledku len trubky v betóne ktoré už nikdy človek neuvidí (snáď 😁).
@petermu Takze aky zmysel ma systemova doska pre koncoveho pouzivatela? Stale tu na to nikto neodpovedal.
@xxxxdodoxxxx Takéto možnosti ti ponúkol kurenár čo ti to bude robiť alebo to chceš robiť svojpomocne?Alebo ti to ide robiť kurenár a ty sa sám rozhoduješ čo dať?
@petermu svojpomocne dom to nerobil. O usetrenie mi ani neslo, ale o logiku. Vyssie som dal foto, mydlis, ze to robili krivoruki? Mam to urobene aj poriadne aj lacnejsie.
@pistikus "najprv poter potom omietky" Aky argument mate na to tvrdenie? Lebo vsetky logicke argumenty hovoria, ze je lepsie najskor robit omietky a potom poter.
@stowasser presne tak sme robili. Najskôr omietky. Nič sa pri potere nepoškodilo.
@stowasser ziadny argument. Just odpoved na otazku vyssie, ako som to robil ja. :-D
@stowasser vsetky logicke argumenty? neprehanaj...
@pistikus kde mas dilatacne pasy medzi jednotlivymi okruhmi? pri prechode teplot medzi okruhmi sa budu diat s betonom cudne veci a krajne / susediace rurky 2 hadov sa budu tepelne ovplyvnovat, drzim palce pri vyladeni podlahovky. ja nechcem mudrovat ale nazory buchacov co si myslia ze z hovna upletu bic ma zacinaju na MS obtazovat... skupy 2x kupi / prerobi v nasom pripade,,,
@danculd ze to ma urobene tak ako ma byt! Aky vyznam ma BMW x6, vozme sa na skode 1000. Neviem uz inak napisat, jednoducho pri vyvoji toho systemu bolo prediskutovanych radovo omnoho viac vplyvov ako sa bavime my na MS, Jednoducho treba doverovat, ze je to na 100%, da sa to urobit aj na 50% s tym ze vynechate par veci vacsinou pridu nejake prekvapenia potom a ja prekvapenia opravovat teda nechcem!!!
@petermu ty si idealny investor, lebo co je drahe idealne najdrahsie, je pre teba to dobre a jedine spravne... zozeries to aj s navijakom :) "Jednoducho treba doverovat, ze je to na 100%" :-D
@petermu tam bude isto rozdiel aspon 20°C medzi tymi okruhmi, vsak? ved je to jedna miestnosti. tie okruhy su tam robene nie preto aby mali inu teplotu ale preto aby rurka nemala 400m/okruh... takze dilatovat to nema zmysel. Urobene to ma dobre, aj okolo okien. Cela miestnost je dilatovana, tam ma aj chranicky v prechode... Poter do nejakych 6x6 vydrzi. Ak by mu to prerezali alebo dali dilatacne pasy tak tam moze mat nerovnost a moze mu to zdvihnut podlahu. v pripade dlazby moze praskat...
@petermu nehľadaj chybu, kde nie je. Mám to zaliate anhydritom. Čo sa bude ovplyvňovať? Na foto, ktoré som uviedol sú tri okruhy v jednej izbe, kde teda bude rovnaká teplota, rovnaký poter, rovnaká podlahová krytina. Netusim v com som bol skupy. Že som použil iné riešenie, ako sa ti pozdáva? Ktoré bolo dokonca naprojektované dodávateľom systému? Skôr tvoj názor teraz je tu zvláštny. Mimochodom podlahová krytina je drevená podlaha, preto sú trubky na hustejšie, kvôli nižšej teplote vody do kúrenia, ktorá vyhreje daný priestor. Všetko je prerátané. Nešetril som určite na nesprávnom mieste.
@petermu zalieval to anhydritom a ten ma minimalnu roztiaznost, takze nepotrebuje diletovat rovne plochy i ked ma viacero okruhov. @pistikus i ja robim najprv podlahu a potom omietky, lebo budem mat skryte sokle v omietke a este nemam na 100% premyslenu elektroinstalaciu a snad nebudem na stavbe zahalat a maka sa dalej. @petermu neviem ci robis podlahovky, alebo len obhajujes svoje pouzitie systemovej dosky. Systemova doska nema ziadnu pridanu hodnotu okrem rychlej a jednoduchej pokladky hada to je cele. @danculd nie je na co odpovedat, bolo to vymyslene, aby mali kurenari vacsiu produktivitu za rovnaky cas, vyraba sa toho malo, lebo sa toho malo predava a preto je tak nastavena i cena. Betonu (anhydritu) je jedno na com lezi, ba skor by som povedal, ze viac mu co sa stycnej plochy tyka vyhovuje obycajna folia s trubkami nez nopy. Pri pouziti anhydritu a iba folie mi to logicky pride najlepsie riesenie na podlahove kurenie!
@gashtaan OK, ale len za to, ze si to ty :D tak to editujem na: vacsina logickych argumentov :)
@igor256 ja robim podla vykresov od projektanta, vy jednorazovo buchate podla nazorov na MS, ja vam to neberiem, chcem vam dobre... ak ste nechytili hlavnu pointu preco tu pisem dookola to iste sorry beriem spat , zite v domneni ze to mate na paradu.
@stowasser aj tak neviem... u mna vacsina logickych argumentov hlasovala pre omietky po poteri, takze to bude asi dost individualne :)
@rkorba Presne ten isty nazor mam aj ja a zatial mi ho nikto nevedel logicky vyvratit. @petermu A naco bol teda napriklad vymysleny taky tacker system, ked podla teba jedine systemova doska je to prave orechove? Ved aj tacker system robia renomovani vyrobcovia, dokonca aj ti co robia aj systemove dosky. A stale si neodpovedal v com pociti koncovy pouzivatel rozdiel okrem vyssej ceny? Porovnavas BMW X6 so S1000 ale tam vidi a citi rozdiel aj debil. Ja ale akosi necitim a ani nevidim rozdiel v kureniach polozenych na systemovej doske a na kureniach bez nej. Tak v com je ta vyhoda?
@gashtaan poradim ti kamos, daj si na beton karisiet, binderkami si pritiahni rozvod podlahovky o tu karisiet , zalej to cementovou maltou a uzivaj si super cenu ty investor. pre mna za mna si to urob ako chces, len ludom nerad ked si este nevidel ani jeden poriadny vykres. Skoda reci s niektorymi, ja pisem ako to ma byt spravne a vy tu dookola omielate ako usetri clovek 200 eur, ja radim v dobrej viere tak ako to ma byt, tak nerypte a ked nerozumiete neradte.
@petermu nedal si ani jeden argument preco to je takto zle. A preco jedine tvoj nazor je spravny.
@petermu ja nie som tvoj kamos, takeho kamosa ako ty by som nechcel :)
@danculd systemov je minimalne 20 druhov. tak by som povedal, ked sa rozhodnem pre tracker pouzi celu zostavu ako ma byt od trackeru, ked pre systemovu dosku daj tam co tam ma byt. len spekulujete so vsetkym , tak bud chcem ten system alebo nie, ale mackopsi su na figu
@pistikus mas to urobene super , si spokojnejsi? :) hadam ano...
@petermu ty si ten, ktory tu stoji o masirovanie ega. ja to nepotrebujem. ja sa rozhodujem na zaklade argumentov. si nedal, ani jeden logicky, preco nie a preco ano.
Celkom sa to rozohnilo.. Ja si nič nechcem robiť sam keď som to nikdy nerobil.. Len som chcel názory, skúsenosti.. Presne ako hovoríte.. Ušetriť tam kde sa dá. Nie na úkor kvality ale keď to má byť preto že to je efektívnejšie pre prácu kurenara.. Mne vyšla cena dosky skoro 1500€ na celý dom. A to pochybujem že by som dal za robotu navyše kurenarovi. Na druhej strane sa oberam o polystyrén v podlahe. Keďže doska ma nejakých 5.5cm a z toho je cca 3cm plast, výstupky.. Takže väčšinou bez dosky..??
