Potrebuje krb v dome s rekuperaciou privod vzduchu?
Zdravim majstri, onedlho budeme na novostavbe riesit podlahu (EPS, rozvody podlahoveho vykurovania. Ako alterantivny zdroj mame v projekte krb + komin Schiedel absolut 38- bez komory. V dome je rekuperacia. Otazka: Potrebuje krb este sekundarny privod vzduchu? Jeden majster mi poradil dat do podlahy trubku s prisavanim z vonku. (moc sa mi to nepozdava...) Vdaka za kazdy nazor.
@megdesign i to je zdroj chladu a pre prízemný stačí, ale v lete sa dá chladiť vetraním len v noci, rekup. nemám a nikdy nemám teplejšie ako 26st iked tu nebýva dlho veľmi teplo, tu viac prší , časté búrky a vtedy ochladí ihned ešte pred večerom
@duzu áno áno. Presne preto mám v lete cez deň rekuperáciu (mimo turba pri návšteve toalety, sprchy) na stupeň 1 a v noci na 3, aby cez noc vychladilo čo najviac.
preco by mala v lete tlacit 35st dnu 😄 sak logicky, je to relativne inteligentne riadenie vzduchu, nie obycajny blby ventilator co ti len tlaci to co nasaje ...
@duzu zabudas na to, ze rekuperator funguje aj v lete a bypass sa zapina podla nastavenia az ked je vonkajsia teplota nizsia. Paci sa dokaz z minuleho leta: Interier 24.2 Exterier 32.4 Vstupna teplota za rekuperatorom 25.2
@zefe ale k tomu bežná pasívna nestačí a tu sa diskutovalo o nej
@duzu Toto je bezna pasivna rekuperacia s protiprudovym vymennikom, bez zemneho registra alebo ineho chladenia.
@duzu stačí.
V dnešnej dobe, keď sa nájdu ešte jedinci, čo tu šíria pseudoargumenty proti rekuperácií, mali by pouvažovať o návšteve cvokara. Ale teraz k veci. Ešte jeden dôležitý argument tu nebol spomenutý a to bezpečnosť. Dnes, keď sa množia prípady vlámania v noci počas spánku majiteľov v dome, nieje lepšou pozvánkou pre zlodeja, ako otvorené okno v noci v prízemných miestnostiach. A dnes tak obľúbené bungalovy s otvorenými vetračkami sú veľmi ľahkou korisťou. Pri riadenom vetráni a zapnutom nočnom režime alármu neexistuje, že by sa mi niekto nezvaný v noci prechádzal po dome.
@ruren Kňažko má zabezpečený celý dom i s pozemkom a zlodej sa prechádzal v noci po dome, kto chce sa dnes dostane i do banky
@ruren máš tam drobnú chybičku v texte: "Ešte jeden dôležitý argument tu nebol spomenutý a to bezpečnosť.".....správne to má byť: "Ešte jeden dôležitý pseudoargument tu nebol spomenutý a to bezpečnosť."
@duzu Tak to sa poriadne mýliš. Kňažko síce mal alarm, ale nemal senzory na oknách a dverách. Tak že nočný režim nemal. V noci bol alarm vypnutý.
Ano, urcite potrebuje. Rekuperacia nie je schopna dodat do interieru tolko cerstveho vzduchu, aby hladina CO2 ostala na rozumnej urovni (do 1000ppm). Ked v kuchyni pustim jeden horak na plynovom sporaku, tak bez otvoreneho okna je do dvoch minut v miestnosti vysoka hladina ppm. Predstav si, kolko kyslika musi spotrebovat v porovnani so sporakom ohen v krbe.
@eagleowl Tak, že už si bol zasiahnutý. Tak už len sa drž odporúčania.
