Zdravim majstri,
onedlho budeme na novostavbe riesit podlahu (EPS, rozvody podlahoveho vykurovania.
Ako alterantivny zdroj mame v projekte krb + komin Schiedel absolut 38- bez komory. V dome je rekuperacia.
Otazka: Potrebuje krb este sekundarny privod vzduchu? Jeden majster mi poradil dat do podlahy trubku s prisavanim z vonku. (moc sa mi to nepozdava...)
Vdaka za kazdy nazor.
@paspartu
1. Nemusi bezat non stop.
2. VZT v malom = RJ, sluzi v 1 rade na vymenu vzduchu, nie na vykurovanie.
3. Plati odpoved pre bod 2 akurat vykurovanie nahradime chladenim.
4. Nie je otazka.
A teraz poprosim ja. Otazky ostavaju tvoje.
1. Preco vznika kondenz? Lepsie kedy vznika kondenz?
2. Pocas mrazu nevetras domacnost? Ako reaguje termostat ked pri -5°C otvoris okno? O kolko poklesne teplota miestnosti? Kolko kw je potrebnych na opetovne zvysenie teplot v miestnosti? Bez RJ a z RJ?
3. Rovnake ako 2, chlad nahradime teplom.
Ak nevies vypocitat odpoved na moju otazku cislo 2 a 3 tak napis adresu poslem ti kalkulacku.
@paspartu maximalne tak sebe si po dacom brnkol. Mne akurat na nervy lebo uz ma to nebavi, bohuzial takych hlupich je dnes plby internet.
Od vsetkcych chcu na svoje primitivnosti odpovede, oni samozrejme na nic odpovedat nemusia. Ked sa im nepaci odpoved zacne poukazovanie na ,,ja som to vravel,, (tu to mame s predajcom). A Jozo z hornej marikovej co 30 rokov bol vo fabrike v nemecku predsa vie vsetko najlepsie.
Nie trapne ale hlupe, absolutne hlupe. Este raz, ked o tom viem hovno a som natolko nevzdelany ze samostudium je skor na obtiaz nez na to aby si sa nieco naucil tak sa na to vyser.
A PS. 5 rocnik. Kedy sa to teda ten kondenz vytvori v RJ? Sak nam to tu napis. Ci na to uz nemas gule?
Rovnako, mas to nastudovane. Tvoje slova. Nazov vyrobcu a typ kednotky ktora musi bezat nonstop lebo to ma napisane v navode inac sa tam vytvoria plesne. Nie vseobecne. Daj nazov vyrobcu. Zasa len tliachas.
@paspartu nesranduje. staci presny nazov typ RJ o ktorej to tvrdis. Navod si dohladam do 5 minut.
A prestan sa vyhovarat konecne. Ja som na vsetky 4 otazky odpovedal. To ze sa ti nepacia odpovede je tvoj problem. Ty hrdina si neodpovedal este na ziadnu.
@paspartu typ, nazov, vurobca.
Slovo vsetky, plati len v pripade, vsetky tvoje prispevky su hluposti.
Fakt, mas to nastudovane a nevies mi zavret hubu jednym typom masiny co to ma napisane v navode. Sklopim usi, pety dam k sebe a poviem ojoj prepac, mal si pravdu.
@paspartu ale co dalej zahovaras. Zasa si dostal odpived na svoju trapnu itazku. Uviedol som ti 3 vyrobcoc ale mozem ti ich uviest este xy. Ty tu tvrdis ze vsetci. Pritom asi ani nevies co to slovo znamena.
No a konecne to prislo. Mam ,,nazor,, nazor mozes mat na to ci sa ti paci modra farba alebo nie. Na fakty sa nazor nevztahuje!!! Uz to konecne pochopte dezolati! Fakt je fakt. A to je ze nic take v navode nie je ze musi byt RJ pustena Nonstop!
A nemas ani tolko chochmesu aby si sklopil ty tie usi...
@paspartu kamarát, ty ale že vôbec netušíš, načo rekuperácia je a ako funguje.
Rekuperáciu mám 5 rokov v bungalove. Dal som si ju sám, lebo som chcel a viem, aké má prínosy. Žiaden developer (staval som dom svojpomocne) ani predajca má neprehovaral...
Mením filtre raz za pol roka. Položka 5€.
Rekuperáciu ide nonstop leto/zima. V lete je tam bypass. Rekuperáciu má tri rýchlosti + turbo, režim leto/zima maju odlišné nastavenia.
Ďalej sa rozpisovať nejdem, lebo nebudeš rozumieť, o čom píšem. To by si musel mať viac naštudovanú danú problematiku, čo evidentne nemáš...
@paspartu elektricky predohre vzduchu v zime zožerie max 100w a to musí ist rekuperacia bomby aby tam bolo take číslo. A zohrieva vzduch aj o 4 stupne a je to komfortom niekde úplne inde ako otvoriť okno a pustit si domov -10 stupňov… kde ti podlaha ochladne a musí ju kotol znovu nahrievam spolu so vzduchom. Mám rekuperáciu rok a menil som filtre prvý krát pred týždňom. V lete mame doma príjemných 24 stupňov a rekuperacia ide nonstop. Cez zimu tam je konštantne 40 percent výkonu plus keď je zopnutá toaleta tak dvyhne výkon na 80% na 5 minút a potom ďalej konštantný výkon. Ešte večer mame nastavené aby prevetralo pred spaním cely dom a žiadne bolesti hlavy ráno z vydychaneho vzduchu. Mame merač co2 v spálni a bez rekuperácie sme mali až 5000 ppm/co2 a s rekuperaciou nepresiahneme traja v spálni 1300ppm. A to je obrovský rozdiel. Takze pre rekuperáciu len veľké plus. Nevidím žiadne nevýhody. A to nemáme jednotku za 5000€ ako píšeš.
@shadowmilan nie za zimu 😂 to by bol luxus. Za hodinu. Ale tým pádom nemusí kotol bežať na vysoký výkon a komfort v izbách je super. Na prechodne obdobia to úplne stačí
@paspartu že užívateľ ako ja. 😄
Všetko zasa vedľa. Rekuperačná jednotka stála 1200€. Rozvody 600€. Montáž svojpomoc. Jednotka nemá predohrev. Riadenie rekuperácie som si robil sám.
Netlačí mi do domu žiadnych 35 stupňov v lete...
Ako píšem, neviem, čoho servisný technik si, ale nevieš o tom nič...
