V novom RD (prízemný bungalov) máme zavedené na podlahovku 2 rozvádzače. Prvý (ten je hneď pri kotli) má 6 okruhov, ktoré fungujú uspokojivo. Druhý rozvádzač je na druhej strane domu (7 okruhový) - všetky okruhy z tohto rozvádzača nevykúria podlahu (je citeľne chladnejšia) resp. miestnosti na takú teplotu ako miestnosti ktoré sú vykurované prvým rozvádačom. Na oboch rozvádzačoch sú namotnované aj automatické "odvzdušňováky". Kde by mohol byť problém, resp. ako dosiahnuť rovnomerné vykúrenie? Z toho čo som sa zatiaľ dočítal by mohol byť problém:
1. zavzdušnenie - tento problém by ale mali riešiť automatické odvzdušňováky - skúsiť napriek tomu odvzudšniť technikom?
2. teoreticky nepostačujúci výkon čerpadla kotla (kotol Viessman Vitodens 200-W) - je možné zvýšiť výkon čerpadla v kotli? Resp. potreba dopojiť nejaké prídavné čerpadlo?
3. nedostatočný prítok teplej vody do vzdialenejšieho rozvádzača (vedený trubkou 26x3, samotné rozvody 16x2) - výmena "prítokovej" trubky samozrejme nemožná, keďže je v podlahe...
Zároveň ani v jednom rozvádzači nejako dramaticky nejde regulovať prietok na prietokomeroch. Jediný pohyb nastane len ak zatvorím všetky prietoky okrem jedného, tak ten sa iba nepatrne zvýši...
Vopred dík za rady
Ešte otázka k výkonu čerpadla - zvýšil som max. otáčky čerpadla (z 65 na 100%) a min. výkonu čerpadla (z 30 na 55%). Nie je problém že je čerpadlo nastavené na maximum, t.j. na 100%, resp. existuje nejaké štandardné nastavenie ktoré by malo byť vhodné (aj keď samozrejme asi dom od domu...)
Vyzerá to tak, že výkon čerpadla pomohol - chvalabohu. Ešte mám ale doplňujúce otázky:
1. Je lepšie mať nastavené kúrenie na dlhšiu časovú dobu resp. celý deň (napr. 7:00-20:00) alebo radšej na viac časových úsekov (7:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00 a pod.). Predpokladám, že ak aj by bolo nastavené kúrenie "celodenné" tak asi nebude kotol a čerpadlo bežať nonstop ale sám si nejako vyreguluje. Či?
2. Kedy by malo zopínať čerpadlo? Mám teraz nastavené kúrenie celodenné a cca od 13:00 čerpadlo nejde (je pravda, že doobeda vykúrilo dom dostatočne a teraz "dobieha"). Je to ok?
3. Viessmann 200-W má možnosť individuálne navoliť čas ohrevu vody voči kúreniu. Je lepšie ponechať ohrev vody v tých istých časových pásmach ako kúrenie alebo radšej nastaviť individuálne?
@hanini ak mas anhydrid tak mozes zvolit viac casovych zon ak poter tak max 2.
Ja mam rano od 5 tej do 10 a vecer od 5 do 10 tej.medzitym mi podlaha drzi a nohy neidu odmrznut. Mam beton.
Je uplne jedno na kedy nastavis TUV.
Kotol stiha aj aj.
