Podlahové kúrenie pod sprchový kút
Ahojte strechači.chcem sa spytat ci dte davali podlahovku aj pod sprchovy kut?dakujem
@petermu dilatovat 2-3m2 betonoveho poteru v sprche nema zmysel ;-)
@kejsix ak chcete prekurit aj vsetko okolo sprchovacieho kuta tak urcite netreba dilatacne pasy, ja chcem poradit ako sa to ma robit spravne a radim v tom comu rozumiem a co aj sam robim. v dobrej viere. Neradim k temam ktorym nerozumiem. Vsetko sa da zjednodusit ked clovek nevie vobec ake to ma opodstatnenie zjednodusi aj veci ktore su nutne ako napr. dilatacny pas v sprche...
@petermu prekurit vsetko okolo sprchovacieho kuta? chapeme vyznam dilatacnych pasov obaja spravne dufam... neradim len ja, preberalo sa to tu viackrat v starsich temach a zaver bol rovnaky ako som napisal, sam to tak mam a viackrat som realizoval ale OK ste vacsi odbornik urcite ;-) :-D
Tiez mi nieje jasne co maju spolocne diletacne pasy a akesi prekurovanie... Rad si pockam na vysvetlenie
@kejsix @topfield nech sa paci : Niekto ho nazýva dilatačná páska, iný zase obvodový pás, spoločným menovateľom je však jeho Nevyhnutnosť. Slúži na zabránenie Tepelnej Rozťažnosti pri rozpínaní podlahového kúrenia a na zabránenie prenosu hluku medzi konštrukciami, napr. stenou a podlahou. Zároveň vďaka prídavnej fólii zabraňuje zatekaniu poteru pod vrstvu izolácie a tým prípadné zdvihnutie celej vrstvy podlahového kúrenia. Takze stale ho netreba kejsix?
@petermu pas okolo stien za dava vzdy, ci potiahnes ruru pod sprchac akebo nie je uplne jedno, podlaha je ako celok, naco by si samoststne dipatoval sprchac ved dilatujes celu plochu v danej miestnosti
@petermu :-D :-D :-D pri tepelnej roztaznosti cementoveho poteru cca 0,012 mm/m.K a sprchovom kute s rozmerom jednej strany 1,5m dojde pri zmene teploty podlahy zo 16°C (letny rezim) na 36°C (strasny extrem, realne teplovodka ide na 28-29°) o zmenu dlzky o tazko uveritelnych 0,36mm! Ak si myslite, ze vam takyto narast zvali priecku, tak dilatujte. Zatecenie poteru taktiez hlupost, videli ste uz cementovy poter? A tiekol, hej? Keby aj, staci na to obyc igelit... Proste je to zbytocne ale kludne si to tam dajte, vasa vec. Kto neda, nestane sa mu absolutne nic. A to prekurovanie okolia sprchovacieho kuta mi prosim este ako laikovi objasnite. Dakujem.
@sysell Nie vzdy... ked mas anhydrid napr. sprchac spadujes cementakom zvlast.
@kejsix eeehhm ak davas takuto neviem ci standardnu kombinaciu tak predpokladam ze najskor sa spravi spad z betonu a potom zaleje - v rom pripade tam logicky ta dilatacia je nakolko je to povazovane za "stenu" to je jasne.
@sysell alebo opacne, najskor zalejes a potom vyspadujes... spravis salung zo styra, alebo nalepis pas 5ky to je jedno moznosti je viac vysledok rovnaky... ci to je standardne neviem, videl som to viackrat tak a nik s tym nemal problem co viem.. jasne ked nieje medzera medzi spadovanou podlahou pod kutom a podlahou kupelne ktora je voci sprchacu nepomerne vacsia, dilatovat musis...
@petermu Polystyrén musíš aj tak dať a dilatačný pás okolo steny tiež. Či tam bude pod poterom kúrenie alebo nie. A keď sa ti nechce vyrezávať polystyrén, tak daj štrbinový žľab do steny a máš po probléme.
@silvusa1 Predajcovia Vám určite povedia že takéto vykurovanie nie je vhodné do sprchových kútov . Ja mám v celom dome el. vymurovacie káble ale do sprchoveho kuta som ich nedal. Nevidim dôvod to tam pchať.
@silvusa1 Kľudne si daj kúrenie aj do sprchového kúta. Ja mám tiež el. kúrenie a mám aj v sprchači. Je to príjemnejšie stúpiť na teplú podlahu ako prejsť z teplej na studenú a čakať kým sa nahreje od vody. Nedaj sa odradiť lenivcami.
@petermu Niečo mi na tvojej odpovedi nesedelo a až teraz mi to došlo (vyrezavat polystyren, dilatacne pasy, natiahnut hada a zabetonovat, inak by len vymurovali dno a mohli davat obklad,) Z toho mi vyplýva, že ty do sprchového kúta vôbec nedávaš izoláciu do podlahy. V sprchovom kúte s vaničkou to nieje až tak nutné, ale v bezbariérovom? To je už odflaknutá robota.
Je to zbytocne! Vlastná skusenosť. Pustíš si teplú vodu a za 1s máš teplo pod nohou.
@e313 Ďalší lenivý stavbár.
@ruren ja ani neviem či je to o lenivosti. Pokladanie hadice je jednoduché a betón bude v kúte tak či tak 😁
@ruren dalši čo robí zbytocné hlúposti :-D
je to komfortnejsie ked tam ta podlahovka je a prevadzkovo aj investicne sa to pri stavbe podlahovky strati v rozpocte : )
@e313 ,, Pustíš si teplú vodu a za 1s máš teplo pod nohou." Toto je hlúposť a poriadná.
@quakdafak Úplne s tebou súhlasím. Z investičného a aj z časového hľadiska je to zanedbateľná položka, ale vojsť do vykúreného sprchového kúta a postaviť sa na teplú dlažbu to je ten komfort, to je iná káva.
@ruren a aká hlúposť?
@e313 Ty asi nemáš pojem o čase. Pri bežnom sprchovaní ta dlažba ani nemá čas sa nahriať od vody.
Napadlo mi že či sa tam neusadza viac vodný kameň keď je podlaha teplejšia a voda na nej schne rýchlejšie.
@ruren tak to len asi mne sa nahreje :-S
@igor256 to bude záležat od tvrdosti vody akú máš v chalupe
@e313 mozno sa sprchujes v 38-40C vode potom je ti celkom jedno ze je podlaha studena :-p fakt je to zanedbatelna polozka... trubka stoji co 30centov / m ... a obhadazat kupelku 1cm EPSkom po obvode kupelne tiez zrovna nezruinuje investora, resp. aj tak sa dava po obvode ked s robi podlaha ta plastovoEPSkova paska (jednoducho povedane dilatacna paska cca 5mm) ... cize sa spravi dilatacia od steny, kachlicky maju zvacsa cca 1cm + lepidlo takze sa ta dilatacia prekryje a aj tak by sa mali paskovat rohy a nato natiahnut hydroizloazciu az na to ide potom dlazba... ako dakej roztaznosti by som sa rozhodne nebal : )) priemerna teplota podlahy pocas roka je cca 20C ked zacnes kurit do podlahovky viac ako 30C mat nebude a aj to ti uz neprijemne na pracky : )) mne ked ide do podlahovky 27C tak mam z baraku saunu : ))
@quakdafak ja mám už barák hotový a je to vpohode sprchovanie bez tejto podla mna zbytocnej srandy. Pretym som býval v dome kde to bolo a podla mojej osobnej skúsenosti kde som si otestoval obe varianty musim konštatovať že väčsiu kravinu asi nepoznám. Ale v pohode ten kto chce nech si domov napchá xy dalších kravín. Je to na ňom :-D
@e313 neni to len o komforte ale aj hygiene teda aspon v zimnych mesiacoch, ked je funkcny ohrev, tak v kupelni by nemalo byt tolko plesni : )) cez leto hold : ) ale to mas tak 1000 ludi 1000 chuti : )
Aj tak ta podlaha v novom uspornom dome nebude citelne tepla neviem co riesite.
