Podlahové kúrenie pod sprchový kút
Ahojte strechači.chcem sa spytat ci dte davali podlahovku aj pod sprchovy kut?dakujem
Mame sprchac bez vanicky so skrytym zlabom. Rury podlahovky koncia 10cm pred sifonom. Zatial sa pouzil 2x a bez smradu (pochybujem, ze by sa vysusil. Nevidim dovod, preco tam podlahovku nedat :)
Ake mate skusenosti po rokoch? Nepraska sparovka v sprchovom kute? Ja chcem dat odporove kable pod sprchac bez vanicky len spadovany beton s dlazdicami. Odhovaraju ma od toho koli praskaniu sparovky. Co je na tom pravdy? Vdaka.
@tzar prečo tam chceš tie kable dávať?
@tzar Aj keby ti praskla špárovačka , čo si nemyslím, predsa pod dlažbou budeš ma kvalitnú hydroizoláciu a tá ti nepraskne.
Aky typ hydroizolacie ste pozuli v sprchovom kute bez vanicky kde v podlahe je podlahove kurenie??
@rabbit_ko Prechod podlaha - stena daj pásku a na to tekutú izoláciu komplet natrieť podlahu aj stenu v sprchovom kúte 2 x. Mne sa najlepšie robilo so samolepiacou páskou.
@rabbit_ko u mna samolepiaca paska do vsetkych rohov a okolo zlabu od Mapei a 3x natrete tekutou hydroizolaciou od Mapei podlaha, steny az po strop. ;-)
a ta tekuta hydroizolacia je vhodna aj na podlahu v ktorom je kurenie??
@papulka19891 My sme dali, mame do spadu dlazdice a sklenenu zastenu, a je to super pretoze to v zime ked sa kuri rychlo vyschne. A teraz v lete ked su horucavy tak vlastne tiez :D
Potešilo ma keď som ti uvidel túto tému. Ja som to bral ako samozrejmosť dať do kúta kúrenie len ma ľudia odhovorili. Mne sa zdá že veci čo vídam v nemeckých hoteloch ako samozrejmé sa tu vôbec nerobia. K veci, ak dám hadice pod kút a nedilatujem ho os zvyšku kúpeľne, ako riešim spád? Viete mi popísať ako sa to rieši, prosím? Ďakujem
@rabbit_ko tiez mame sprchac bez vanicky, podlahovku sme natiahli cca 10-15cm od zlabu. Hydroizolaciu aj pasku do rohov sme dali Den Braven - je to taka oranzova gebuzina ale prekvapivo fajn sa s tym robilo - stetcom resp. valcekom. Davali sme 2 vrstvy kazdu inym smerom.
@igor256 skus pozriet u mna v albume, mame vyspadovany poter v sprchaci, urobili nam ho poterari zaroven s celym domom. Alebo druha moznost je zaliat cely dom okrem sprchy a tu dorobit dodatocne.
Napadli mi tieto dve možnosti. Pri anhydride to ale nie je možné vyspadovat. Síce dáme asi skôr betón. Tu je asi dôležité dobre trafiť výšku žľabu predtym ako budú robiť poter. Čo sa týka 2. možnosti že to urobiť potom, tak to zboku zasalovat, rúrky dať do chráničky na prechode a potom dorobiť? Dík, pozriem album.
@igor256 Netreba dilatovat, ak nema 2*5m :-D Co teraz myslis ako sa riesi spad? Sak normalne cementovy poter neni problem vyspadovat (videl som aj anhydrit v sprche, spadovali tabulou styroduru), ci co sa pytas?
@kejsix ta tabuľa styroduru je pekné riešenie. Iba som si to nevedel predstaviť... Super že sa to tu rieši. Vidím že si to ľudia dali, dáme aj my. Keď som o tom hovoril ľuďom som sa cítil ako z Marsu.
@igor256 mne rovnako spadovali sprchac zarovno domom, ked robili potery cementove. Zlab som si osadzal na vysku sam. Trafil som sa na milimeter. :-) Dalsia vec, ze ak budes mat poterarov takych, co vcera neboli este cukrari a povies im, ze tam bude 8mm dlazba, naspaduju ti to tak, aby si na final mal zlab zarovno dlazby. +/- 1-2 mm v spade ani nezbadas...
@igor256 Ja som vsade daval anhydrid, ale plochu kuta som oddelil ytongom (salung vlastne) a spadovany cementak robil dodatocne aj s kurenim. Mozem pripadne poslat nejake foto z realizacie. Len musim najst.
@megdesign Ty vole, v case nastupu poterarov si uz vedel hrubku dlazby? Frajerina :-D Ja som to nastrelil s tym ze ak bude zle, dorovnam lepom :-.
@kejsix jasne. Ja mam kamen o vyske 2 cm... :-)
@rebecca363 Nevies nahodou presny nazov tej hydroizolacie na podlahove kurenie? Ja som nejaku hydroizolaciu kupil ale nepisu tam ze sa moze pouzit aj na vykurovanu podlahu tak preistotu to tam nedam, maximalne na steny
@kejsix Ale nalepeny je zatial len v malom WC. Kupelnu dokoncujem... :-)
@rabbit_ko Odfot co mas... Na 99% je to ok, hydroizolacia je pruzna. @megdesign Ked sa paci preco nie.
@rabbit_ko je to tato: https://www.obi.sk/bitumenove-tekute-... Oplati sa ti kupit vacsie balenie - my sme kupovali v Obi TT. Davali sme na podlahu celoplosne + na stenu do vysky asi 15cm + na steny komplet za vanu, v sprchaci a za umyvadlom. Tam kde je najvacsie riziko.
ludia, bavite sa o mini komforte a 1 metri hadice pod kutom. Date tam hada mate nahriatu podlahu, nedate hada podlahu vam zohreje tepla voda pri sprchovani. Urcite sa na spudenu podlahu v kute neumiera. Jednoducho pre niektore veci sa treba rozhodnut, chcem / nechcem a hotovo. Ja by som sebe pod kut hada netahal, inak bezne to ludom ale realizujeme. Preco sebe nie? Pod plastovou vanickou musite mat sakra teplo aby to vzduchom podlahu nahrialo citelne a pod murovanym kutom je to viac prplacka pre majstra ako samotny uzitok. Ak to uz teda mate, uzivajte si komfort , ktory ste si zaplatili :) jednoduche...
Ja mam otazku a mozem dat aj elektricke kurenie rost pod sprchac ?tiez budeme mat bez vanicky do skryteho zlabu.
@silvusa1 Môžeš, prečo nie? Netreba ale zabudnúť na prúdový chránič.
@rebecca363 ako ste prosím robili obklad v sprchovom kúte keď ste natreli steny hydroizolaciou v sprchovom kúte? To sa už potom obklad môže lepiť priamo nato?
@roberttom ano obklad sa lepi priamo na hydroizolaciu
@petermu Aká to môže byť ,,prplačká" pod sprchový kút položiť m2 kúrenia navyše? Samozréjme nemyslím pod vaničku, tam to je fakt zbytočné.
@ruren v uvodzovkach prplacka, urobit to treba, vyrezavat polystyren, dilatacne pasy, natiahnut hada a zabetonovat, inak by len vymurovali dno a mohli davat obklad, tak ich to trochu zdrzi... tak som to myslel...
