Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@majkoj no ale ak mas vstup v hornej tretine, tak samozrejme tuto hornu 1/3 vychladis rychlejsie z 47 na 42, ako keby si mal spiatocku do dolnej casti. Pocet zopnuti by ti v takej konstalacii mal klesnut. Ak sa pamatam ty mas docela velku akumulacku 500, ci 800, nie? A mimochodom preco ohrievas TUV az na 47 C? Mate doma fakira co to znesie? Ja mam nastavene 42 / 37. Tym padom aj na bateriach kde nemam termostat nedojde k nechcenemu obareniu a samozrejme su mensie straty zasobnika ako pri vyssich teplotach. ;-)
@logo22 tak ako pise majkoj na kolko je treba. TUV samostatne je schopne obvykle dohriat za 15-30 minut, podla toho kolko teplej vody sa minulo. Ked kuri tak u mna zmena teploty aj o 0,1 C trva aspon hodinu a pol (ak nesvieti slnko). Takze obvykle zopnutie TC pri vykurovani trva 2-3 hodiny, pri vacsich mrazoch dlhsie.
@abobo lenze ked to das dole, premiesas to s uplne studenou vodou z vodovodu a to nie je cielom. Idealne by to malo fungovat tak, ze dokazes odpustit cely zasobnik s 47C az ked hore pride studena zohrejes. Ja mam len 200l TUV bojler, tam je 47C optimum.
@majkoj preto ti vravim ze znizit otacky na minimum aby sa v nadrzi nevytvorilo virenie ktore by sposobovalo premiesanie, ale vyuzila by sa cela naakumulovana masa vody az kym by nedoslo v hornej casti k poklesu pod spinaciu teplotu... A vracat recirkulacnu vodu dole. Energeticky to bude asi horsie riesenie lebo vracias teplu do studenej, no znizi sa podla mna pocet startov pri recirkulacii. Ze narastie spotreba za rok o par desiatok kWh nas asi trapit nemusi. ;-)
@majkoj a este jedna vec stratifikacia asi strati zmysel pri recirkulacii, lebo ak budes tocit povedzme 42 stupnovu vodu, nech sa ti vracia 40 stupnova a teda budes mat prehriaty cely zasobnik. nebudes to mat navrstvene ako obvykle ze dolu ti priteka 10 stupnov a teda ze dole mas hodne chladnu vodu a odstredu hore defacto TUV. Takto budes mat dole mix recirkulacnej + pritecenej takze mozno 30 stupnovu vodu a hore o teplote TUV...
@abobo Ver , ze vracat to dole je este horsie, odpustit 30l a zohrievas znova.
@majkoj tak mi povedz kde v uvahe robim chybu. Povedzme ze cirkulacka bezi v minimalnych otackach 1 liter za minutu staale v case 7:00 - 22:00, t.j. 15 hodin. za tento cas sa precerpa povdzme tych 900 litrov vody, t.j. aj bez akehokolvek odberu sa 3,5 x pretoci objem celeho zasobnika. Situacia bez akehokolvek odberu bude podla mna v pripade vratky dole nasledovna: hore želana 42-37 a dole sa vracia aktualna teplota co je hore ponizena mozno o stupen (straty). Stav po pretoceni celeho objemu akunadrze bude teda dole minimalne 36 stupnov a hore max 42, t.j. krasne nabity cely objem nadrze ;-). Stav ak bude aj odber t.j. najme vecer ale nieco aj rano a cez den je ze dole priteka +/-10 stupnova voda a vracia sa z vratneho potrubia dole minimalne 36 stupnova voda. Kedze predpokladam ze ako tvoja, tak aj moja nadrz neumoznuje perfektnu stratifikaciu (to dokazu vysoke stihle dobre zateplene nadrze v cenach od 1500 EUR vyssie, tak pri dopustani sa ti aj tak rychlo rozbiju ako take vrstvy vody vplyvom rychleho pritekania novej chladnej vody o teplote +/-10 stupnov a objeme 20-40 litrov za minutu co slusne rozviri vodu v nadrzi. V tomto odberovom pripade je podla mna jedno ci recirkulacia ide alebo nie, lebo jej vplyv na premiesanie bude zanedbatelny (malinky prietok 1l/min a teplota vratky min 36 st.). Takze preco by malo spinat to TC castejsie ako ked vracias vratku do hornej tretiny??? 8-)
@abobo chybu robis v tom, ze ked pretocis cely objem nadrze nebude hore 42 a dole 36, ale vsade 39 C . A stratifikacia funguje u mna celkom slusne, dlhy cas ide tepla voda a potom zrazu studena :).
@majkoj ano do prveho nastartovania TC, to zohreje hornu tretinu zase na 42, ale dole uz ma 200litrov vody o min teplote 36 stupnov kedze sa cela uz raz pretocila... Dalsi start bude podla mna o dost neskor ako ked ty fungujes len s hornou tretinou. Stale pripominam ze sa bavim o pocte startov nie o energetickom dopade, ten bude asi zlahka horsi, ale vo fakture nepodstatny...
@abobo ale odpustis trochu vody a si tam kde si bol a zohrievas znova :)
@majkoj no ale to aj ty a stale nechapes ze je by som pracoval z 200 litrami vody a ty len s 1/3? At tebe ta tretina pri prietoku 1 liter za minutu sposobi start kompresora a to rychlejsie, lebo pracujes len s tretinou objemu...
@abobo ale ja neposuvam studenu vodu zdola hore ako ty a to pri kazdom otvoreni kohutika :). sprav si to, potom pochopis :)
@majkoj ale sak ja budem mat drtivu cast dna celu nadobu prehriatu, tak presuvanie studenej vody sa bude konat len pri sprchovani a kupani ale tak je tomu aj u teba...
@miso31 To je brutal vela aj na on/off. U mna invertor od 10.9. 2017 - 160 startov. Za minulu zimu 300 startov (11/2016- 5/2017). Dom nie je este zatepleny, preto nabeha viac hodin.
@majkoj @abobo tak po vypnuti obehoveho cerpadla za 24 hodin 3x kurenie a 3x tepla voda.
@kubanec83 to je uz ok :)
@majkoj asi to necham odstavene alebo co. radsej odpustim desat kubikov vody navyse ako 3 tisic startov cerpadla :)
@kubanec83 neviem o aké TČ sa jedná ale u niektorých sa dá nastaviť teplota pre štart kompresora TČ pri poklese teploty vody o deltaT. nastaviteľná hodnota deltaT môže byť podľa typu čerpadla od 2 do 10°C. Prakticky keď je deltaT 5°C tak sa dohrev TUV spusti, keď teplota klesne o 5°C pod nastavenú. AK je deltaT malé (1°C) kompresor sa spúšťa veľmi často. Ak je deltaT väčšie tak počet štartov musí logicky klesnúť.
@kubanec83 ake mas nastavene dT na dohrev? myslim ze tu bude pes zakopany. Alebo v tom ze tocis zbytocne kvanta vody. Aky hodinovy prietok ti robi to obehove cerpadlo? Myslim ze ked voda cirkuluje stale staci vodu cirkulovat absolutne pomaly do 100 l/hod. Potom sa ti tak nebude miesat voda v zasobniku. ;-)
@abobo @fural IVT eq c6 netusim deltaT ani hodinovy prietok. skusim to tam potukat pohladat. od novosti som neriesil.trosku som iba ekvitermicku krivku steloval ale teplo bolo, spotreba elektriky vynikajuca :)
toto je nase TC za december 2017, pouziva sa na kurenie aj na teplu vodu, hmm
@mgx je ten nas pocet startov v poriadku?
@salkovic Ja mám tiež Daikin a tiež riešim tie štarty a prestavujem, ale tak toto čo máte vy, tak to už je strašne veľa za mesiac. Máte to zle nastavené a treba to celé prestaviť.
@salkovic - pri externej teplote za december 0-10C je to priemerny pocet startov 6/hodina. Ja osobne v tom problem nevidim, ak to vadi treba zvacsit hystereziu (interval na ktory ma kurit vodu zvacsit napr. z 40-45 na 40-50 ak sa to vobec da. V tychto parametroch to asi ani nema cenu. Kolega ma homemade TC (bastlenica z roku 1995) a na pocitadle softstartov je cislovka cez 200k. Zavisi skor na kvalite kompresora, ak je tam scroll Copeland alebo nieco podobne, nebal by som sa. Vo vacsine cerpadiel najvacsi pocet startov nerobi TUV, ale kurenie. treba si to odsledovat
@salkovic tych 2800 startov je za 1mesiac ? @mgx 22 rokov a 200k startov s jednym kompresorom ?
@majkoj -> myslim ze to neslo v kuse. je to nejaka vikendova chajda. Ja len ze ani 200k startov nemusi byt problem.
@mgx osobne by som nepredpokladal, ze jeden kompresor vydrzi az tolko, takze to je celkom pozitivna informacia :)
@mgx dakujem
@salkovic Toto vobec nie je v poriadku. Tie cisla znamenaju, ze cerpadlo sa spusta zhruba kazdych 15 minut, kuri 9minut a stoji 6 minut a dokola. Ako pise mgx, pozri nastavenie hysterezie, u mna napr je to +2,5C. Az tam je malinka hodnota, tak sa po poklese teploty vody znova spusta. Nejak som ale nie prekvapeny, aj ked toto je extremne, uz som 3 TC s takymito sialenymi cislami videl, daikin a nibe, vzdy bez akumulacky, sak beton staci. :-)
@majkoj je to iba jeden mesiac, celkovo od zaciatku jul 2017 je tam cez 11000 startov
