Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
keby tu kazdy inteligent aspon porovnaval konkretny pripad s konkretnym pripadom, pretoze kazdy ma a zaroven aj nema svojim sposobom pravdu. Dalsia vec je aj o odovzdavani tepla, ked uz sa bavite o tych kWh, pretoze plynom sa ohrieva jedno medium (voda), ktore potom odovzdava teplo inemu mediu (podlaha, radiator). Kdezto napr. elektricka podlahovka (odporove vodice) je priamovyhrevna, cize zohrieva priamo poter. V tom pripade sa VOBEC NEDA porovnavat ani 'elektrika vs elektrika', ked niekto zohrieva vodu do podlahovky 'elektrokotlom' a iny zase odporovymi rohozami. Je tam velky rozdiel v spotrebe.
Dalsia vec je poter, hrubka poteru, izolacie, tepelne mosty a v neposlednom rade UNIK TEPLA! Moze Vam spravit kurenie a projekt aj panenka maria, ked vam vsetko teplo utecie a musite stale kurit. Takze ked to zhrniem, ak mate 'neodflaknuty dom', tak je uplne jedno cim kurite.
- vacsie naklady za elektrinu pri el. vykurovani sa vykompenzuju s usporami pri mensej investicii na zriadenie el. vykurovania (do 2000€, praca doslova spojpomocne)
-nizsie naklady na plyn zase vyssimi nakladmi na zriadenie pripojky, kond. kotla, hadic, rozvadzacov, kurenarskej prace (cez 8000€)
-tepelne cerpadlo - samostatna kapitola (investicia aj do 15 000€) - ziadna navratnost!!! nech si hovori kto chce co chce....pretoze nech mi nikto netvrdi, ze stroj, ktory sa sam o sebe sklada z komplikovanych komponentov ako cerpadlo, kompresor a pod. vydrzi po NAVRATNOSTI 15 rokov este neviem ako dlho fungovat!! je to ako s 15 rocnym jazdenym autom. Ak mate do neho vrazit za turbo, cerpadlo a pod diely 2000€ a viac, tak sa ho radsej zbavite, lebo neviete co odide dalsie. Cize s TC to bude to iste....Kupit nove? splacajte dalsich 10 - 15 rokov. Opravovat? to znamena predlzovat stale navratnost o roky rokuce....asi tak...
Argument, ze teplovodna podlahovka je lepsia, ze vymenite hocikedy ZDROJ? nech sa paci, mozete ho menit kazdych 15 rokov....navratnost???? donekonecna......
Takze odsudzovat napr elektricke odporove rohoze, len pretoze zaplatite za preddavkovu elektrinu o 30€ mesacne viac ako za plyn (pri cca 130m dome)....????? Ale stale ste pri investicii do 2000€.....BEZUDRZBOVEJ ivesticii !!! kabel do poteru, a ten do rozvadzaca a na termostat.........
@melbo Uplne chapem, ako to myslis. Kazdy ma kusok svojej pravdy, ale je tu jedno velke ale: A to, ze ked mam teplovodnu podlahovku, tak mozem na to napojit, co ma teraz napada toto:
Kondenzacny kotol - plyn
Elektricky kotol - elektrina
Krb s akumulackou - drevo
Tepelne cerpadlo - elektrina
Potom je tu druhy dolezity faktor a to su ceny energii. Nikto z nas nema ani sajnu, aky bude rozdiel medzi plynom a elektrinou za 5 - 10 rokov. Bude mi dozivat kondenzak? Elektrina bude cenovo na urovni plynu? Sup tam elektricky kotol... A to plati aj opacne.
@melbo Kazdy z nas raz bude na dochodku a nikto tiez nevie, aky ho budeme mat. Mozno tych 30€ mesacne (keby to premietneme do stavu, ze zajtra idem do dochodku), mi rozhodne o tom, ci sa budem doma triast pri 18 stupnoch zabaleny v deke alebo budem moct kurit normalne.
@edulo pisal som o vymene ZDROJA, ze je to dalsia investicia po navratnosti prvej....takze dufajme vsetci, ze nebudeme ako dochodci riesit 30€, a nie este rekonstrukciu a upgrade kurenia! (kotla, krbu, cerpadiel, TC....). Zatial nepoznam normalny ZDROJ pod 2500€ (za priemerne dobry kondenzacny kotol)....a to nehovorim o krboch a TC....
@mika1821 na tvoju otazku odpoviem jednoducho elektrika musi byt v kazdom dome ale ku plynu sa kazdy nedostane ak je moznost plynu vtiahni do domu aj plyn :) kym mas moznost
@melbo oplatí sa meniť zdroj tepla ak vieš kedy bude aké návratnosť , môžeš porovnávať len súčasné ceny , budúce môžu byť rôzne, ja som menil už niekoľko zdrojov susedia ešte viac , jeden čas dokonca kúrili naftou v tom čase najlacnejšie, len 80 hal/l a dlho sa dala zohnať z viacerých zdrojov , elektrina stála len 30 hal /kWh,kotol pár korún, v tom čase najlacnejšie kúrenie-dnes najdrahšie
@salamawec určite nie. Viem porovnať. Mal som aj plyn kotol a teraz mám elektrokotol. Je tam veľa faktorov. Takže pausalne sa nedá tvrdiť, ako tuná niektorí, že áno. Ja tvrdím teda že nie.
@megdesign prečo si vymenil plyn za elektrinu? Takže ako ti vychádza spotreba prosím ťa? Uvidím podľa spotreby či nefuknem klímu neskôr. Mám dve dieri na poschodie,tak by mohla kúriť aj vrch trochu a veľa netreba lebo tam sú izby
Ak je moznost plyn a netreba tahat vela metrov pripojku tak jednoznacne plyn a podlahove kurenie.
My mame elektriku a kable v poteri, 105m2 uzitkova plocha. Este cely rok nebyvame ale prepokladany priemer elektrika vsetko dokopy vide 110e/mes. len za kurenie predpokladam 80e/mes. Byvame dvaja. Ak by bolo male dieta cize by sme kurili o cosi viac + viac teplej vody by sa minulo tak myslim, ze by sa to splhalo ku 150e/mes.
S plynom myslim, zeby som spotrebu vobec nesledoval a zmestili by sme sa komplet s ele do 60-90e s vacsim komfortom.
Najnovsie sme si dali klimu. Pri terajsich teplotach okolo 0 denna spotreba elektriny komplet je 40kwh, bez klimy by bolo 50-55. Dalo by sa este viac usetrit ale nechcem mat studene podlahy tak ide aj podlahovka. Klima=navyse hluk. Su aj extremisti, ze podlahu vypnu uplne a maju chladnu podlahu a klima im ide nonstop
Do kurenia plynom by som isiel len vtedy, ak by bol cely vykurovaci system nezavisli od elektriny. Co 99% nie je. Plyn je sice o nieco lacnejsi, ale ma aj svoje uskalia, o ktorych asi kazdy uz pocul.
Navyse elektricke kurenie sa uz v dnesnej dobe da zohnat a prevadzkovat za cenu porovnatelnu, alebo aj nizsiu, ako plynove.
Pre bezpecnost , ale aj cemu by ale bolo asi najlepsie mat 2 nezavisle sposoby kurenia (napr. elektrina, drevo).
Nechcem tu vyvracať plyn či elektriku .len sa podelím o náš spôsob kúrenia .možno niekoho inšpirujem.
Spotreba elektriny za mesiac december 188kw teda za deň 6.06kw , v tom počítam kúrenie , teplá úžitková voda a spotrebiče proste všetko.
Bungalov 105m²
Zateplené 20cm vata steny , v podlahe 2x6cm polystyrénu.,strop 2x20cm vaty
Vodné podlahové kúrenie nebolo ešte ani raz zapnutté a to máme k tej podlahovke dva druhy zdroja tepla. 1 - kanadské kachle 16kw
2 - záložný elektrokotol
Boiler 300l
Akumulačná nádrž 500l
čerpadlá 3ks
A teraz to hlavné. Vodu zohrievame tými kachlami aj do boilera. Takže špirála tak isto nebola ani raz zapnutá
Nad kachlami je antikorová nádrž ktorá ohrieva vodu a cirkuluje čerpadlom do akumulačky a odtiaľ ďalšie čerpadlá rozdeľujú vodu kam potrebujem. Či bojler alebo rebrikovy radiátor v kúpeľny alebo podlaha.
Za mesiac sme spálili asi 1 m³ dreva maximálne 1.5m³ , do kachiel sa prikladajú veľké polená a to vychádza za 24 hod tak 3-4x ,rekord čo som neprikladal bolo asi 13hod.
Vodu kachle vedia zohriať na 60st.
U mňa maximálna spokojnosť
@shotocan
Je to vykúpekné ale tvojou prácou , nie každý chce si nanosiť 5m3 dreva do obyvačky prikladať celú zimu. Dnes majú ľudia skôr radi komfort a automatiku.
Ak by si mal plyn v tvojom dome platíš za elektriku a plyn spolu ale 55 eur a máš svätý pokoj , ležíš len na gauči. A žiadne akumulačné nádrže čo zavadzajú....a špina prach z dreva...
@shotocan Cez leto sa dosť sprchuje , predpokladám nebudeš kúriť TUV v kachliach , cez leto ti rapídne stúpne spotreba elektriky na teplú vodu.
Neviem či je to moc dobré niekoho týmto inšpirovať.
@leilak1 v lete solar predsa zohrieva vodu. A ešte solárna sprcha čo tiež dosť ušetrí teplú vodu v letných mesiacoch.
Áno prikladám drevo ,čo mi nerobím problém 3x cez deň hodiť poleno do kachiel.
No ten pohľad na živý oheň , nohy vyložené to ja toto môžem no.
A akumulačka bojler veď má vlastnú technickú miestnosť kde prakticky ani nechodím .dvere sú tam zavreté.
A to drevo mám na terase 5m od kachiel , tak pohodička aspoň na chvíľku vyvetrám.
Ok hlavne že si spokojný ty. Ja by som nebol ani keby mi zadarmo to drevo doniesli a poukladali na terasu a musel by som s ním kúriť.
Možno ty prvý rok bývania ...si to vychutnávaš ...možno to by som si aj ja ....ale dalších 10 - 20 - 30 -40 rokov kúriť ...
Mňa to prikladanie po roku prestalo baviť do krbu ...na začiatku som dva krát za týždeň celú zimu ....teraz dva krát za celú zimu :-D Ale popravde mi zavadzia drevo v garáži a sa prinucujem ho minúť....
@shotocan Neprehrieva sa dom ked nalozite 16kw kachle? Predsa 105m2 nieje moc. My taky bungalov mame a krb rozmyslame co najslabsi zadovazit.
AKU, solar, cerpadielka, kachle s povinnym prikladanim ak clovek chce usetrit, prekombinovane:) Plyn nebola moznost?
@turbot plyn v obci nieje a ani nebude .,takže keď nechceš platiť za elektrické vykurovanie mesačne do 70-100€ ,tak krbové kachle v našom prípade kanadské bola jasná voľba.
Nie prehrieva sa dom. Kachle sú skrtené veď, sú to splyňovacie a tým to vyhovuje.
V obývačke máme 24.5st a v izbách o stupeň menej . Vonku -8st , Ale máme aj prieduchy do izieb ale ani tie nepoužívame , není treba.
Vlhkosť vzduchu pri 23.5st máme 49%
@matorado no neviem či si neurobil chybu ty , dajú sa vôbec kúpiť kachle 1.6kw ?
Keby mám 1.6kw ani vodu neohrejem na 30st . Možno tak v hrnci :D
U nás žiadna chyba z výkonom kachlí nieje ,neviem prečo by aj mala byť.
@shotocan Nikde nespominam, ze som "kupil kachle". Je to pec. Ale to nie je vobec podstatne. Mna zaujali tie vykony, co spominas. Domcek s tepelnou stratou odhadom do 4kW max. kuris 16kW telesom a tvrdis, ze to je v pohode.
Mam znamych, dokonca dvoch, co maju tiez krbove kachle "kanadske". Jedni dokonca v starom storocnom dome z nabijaniny, kvazi chalupe, bez poriadnej izolacie. A staci jedno zakurenie, par polienok a neda sa tam existovat. Hori to krasne, to je pravda, ale o komforte, ci tepelnej pohode sa neda rozpravat. Tam sa neda zit.
Apropos ohrev vody - bezny bojler ma 2kW spiralu, takze iste by stacilo aj 1,6kW, ked sme pri tom...
