Potrebujem poradiť.
Mam poschodovy RD zatepleny.
Na prízemí mam podlahovú a 1-2 poschodie sú radiátory.
V obývačke mam 2 balkón takže sú tam aj dosť veľké straty.
Aktuálne mam kotol Atmos na peletky ale pri aktuálnych cenách 440€/t (cez zimu potrebujem na mesiac cca 1-1,3t) ma napadá myšlienka zapojiť do zostavy TC alebo elektrokotol. Ohrev TUV mam cez leto na solar. V takomto prípade by som peletky zapína iba počas veľkých mrazov (Liptov).
Aky mate na to názor?
@zltalienka samozrejme je to odhad...vešteckú guľu nemám... ak bude mať 16°C a chodiť doma v prešiváku, samozrejme sa dostane na dobré čísla, ale môj odhad vychádzal z teploty v interier povezdme 22°C nonstop , na plochu 160m2 bez šance, aby to bolo pod 8 Mwh , to by musel byť takmer pasívny dom, a to zrejme neni, inak by na kúrení na prázdno nezožral 4 Mwh na 14°C + rátaj, že zima nebola tohto roku veľmi tuhá ale cca 3-4°C nad dlhodobým priemerom... to je dosť, takže ak prituhne kľudne sa dostane hodne nad 10 Mwh
Neberte to v zlom, nechcem vyhrocovať situáciu , ja som človek, čo si zažil elektrické vykurovanie, zažil som si aj plynové a mal som rovnaké názory, rovnaké očakávania ako tuto vebi34 a spravil chyby ako ... ale vytriezvel som a poučil sa z vlastných chýb, za ktoré som aj zbytočne zaplatil !
Preto som založil ten web, kde ľuďom radím, no kto sa chce radšej učiť na vlastných chybách ako na chybách druhých nech sa páči... ja len upozorňujem, že realita je iná a bude iná ako očakávania a potom ako to tu vidíme aj na MS každú jeseň, sa vyroja ako huby po daždi témy: "vysoká spotreba elektriny, čím to je? " Akurát že tento krát vzľadom na ceny na burze to bude drsné...
BTW: moja spotreba je za rok 6000 Kwh na všetko v dome -- 100% elektrina na všetko vrátane kúrenia, ohrevu TUV a všetkých spotrebičov, práčka, sušička, atď...
@eagleowl ja neviem čo je optimum, ale ja mám rád komfort a chodím celý rok v kraťasoch a tričku, lebo tak mi je pohodlne... a odmietam chodiť zabalený v dekách a obmedzovať sa ešte aj vo vlastnom dome, kde má mať človek oázu pokoja a komfortu... takže mám nonstop 23-24°C... a je mi to jedno, lebo elektrina na kúrenie ma stojí c. 260€/vykurovaciu sezónu ... a to podotýkam pri nonstop takej teplote, ale samozrejme netopím priamotopom a elektrokotlom ale tým "zatracovaným" TČ 😄
@dexter89 tvoj komfort je tvoja vec ale vôbec to neznamená že to platí pre väčšinu a nie je na mieste to vyhlasovať za nejakú normu pohodlia či odporúčanú hodnotu a už vôbec nie preto že by to súviselo s účtom za kúrenie. Ak máš po ruke nejaké články kde doručujú 23° ako optimum (okrem kúpeľne 😁 ) tak daj link.
@dexter89 > Minule som sa rozpraval s jednym chlapikom. Jeho dom nejakych 160 m2 a jeho vypocitane tepelne straty pri vonkajsej teplote -18 stupnov su 3,2 kWh. Dom ma postaveny v zilinskom okrese. Vykuruje vodnou podlahovkou elektrokotlom.
Neverim, ze v nejakom rozumnom horizonte by sa mu oplatil prechod z elektrokotla na teplene cerpadlo typu vzduch voda, aby neprisiel o konfort teplej podlahy.
@asdfb o komfort teplej podlahy prisiel tym zateplenim 😛
Pretoze podlaha nemusi kurit ako radiator (40C) , keby sa to teplo stracalo, ale staci mu napr 25C aby mal v interiery 22C a to noha vyhodnoti ako studena podlaha 🙂
Tiez som si to myslel pred stavbou domu 🤔
@eagleowl jasné veď pocit tepla to je individuálne , ja som len napísal ako to vnímam ja a akú teplotu vnímam komfort ja ... 😊 Paradoxne ja kúpeľnú nevykurujem iba sú tam pootvorené dvere a tým pádom je tam vždy okolo 21 stupňov , nepríde mi logické vykurovať priestory na najvyššiu teplotu miestnosť , v ktorej som dokopy Max 10 minút keď sa večer idem sprchovať ... Vidíš to sú tie blbé tabuľky ... Zato v izbe kde som skoro nonstop mám mať podľa tých ,,noriem,, 20 stupňov ...
@asdfb to je možné ak je to skoro pasívna stavba prečo nie , pre mňa je zas komfort kúrenie teplým vzduchom , lebo to cítim omnoho viac, ako pri nizkoteplotnej podlahovke , nehovoriac o tom, že je to flexibilné na zmenu teploty a ja mám rád rýchlosť , takže keď idem napr. kúpať malú tak nerobí problém dvihnúť teplotu v dome o 2-3 stupne za 5 minút ... Čo by a twplovodnou podlahovkou trvalo tak pol dňa
Takže je to o tom že každý vníma komfort subjektívne
@dexter89 a ja som opacneho nazoru nakupelnu a preto tam mam 2 termostaty, jeden na teplovodne pocas vykurovacej a druhy na rohoz ktoru si zapnem kedykolvek a mam tam prijemnych 26 za hodinku a neznesitelne prijemne teplu dlazbu 🙂
@duzu FV mam zapocitanu i v EC a vyslo mi A0+ lepsie momentalne nemaju 🙂
Vidim to tak, ze FV viac celorocne vyrobi ako dom a osadenstvo spotrebuje cize ziaden PASIV ale AKTIV 😄
Jedina skoda ze zima je kazdy rok 🙂
Idealny stav je mat 2 FV, jednu na VB koli zime a len smazit do DS a vybrat v zime a ostrovnu na spotrebu domu.
Bohuzial to nejde zrealizovat koli nasim podmienkam s VB.
@rkorba v podstate kebyže žiješ dakde v stredomorí, pravdepodobne si tam celý rok na 100% nezávisly s tvojou FVE (i keď asi nie tvojou spotrebou he he 😄 )
U nás teoreticky jak dumali tí česi, že dalo by sa to, keď sa obmedzíš na pár mesiacov ale kúrenie musíš mať potom poriešené tuhým palivom a to si zas závislý na dreve... takže musíš mať svoj les ...
Presne to chcem na dochodok malýudobre zateplnú drevostavbu dakde pod lesom s vlastnou FVE bez dristribucie ... ale ja by som radšej, aby sa kapacity baterii tak za tých 20 rokov navýšili, aby mi to utiahlo cez zimu aspoň 2kw klímu 😄 babrať s drevom na staré kolena sa mi nebude chcieť...
Keď zarátam technologický progres v tech. TČ + batérií snáď to nebude až také nedosiahnuteľné ... pec ako záloha+ studňa a FVE + mini čistička
@rkorba vymeň ešte auto a budeš mať málo,
@dexter89 , v stredomorí to môžu ukladať do vodíka, tak sú menšie straty na cestu k nám, majú k tomu ideálne podmienky, kopa vody i el zdarma
@rkorba čo dochádzaš denne 500km? u nás na ulici je viac aut ako ľudí aj ked nie el, tak občas pôjdeš iným, myslím že supl........ to tak má a pochvaľuje si využitie FV,
@dexter89 ešte raz píšem, že peletky v terajšom dome máme 5-6 rokov. Dovtedy sme mali elektriku-kúrenie, elektrospotrebiče, TÚV. Platili sme mesačne 120€! 4 členná rodina. Teraz v novom dome 160m2 nebývame ešte, temperujeme na 14°C, murári chodili pracovať, keď dávali dlažbu, obklady, celý deň vetrali i keď bolo pod 0°C. Dom ešte nie je uteplený! A samozrejme, neplatia sa revízie, ktoré si zarátajte k svojim výdavkom. Po uteplení napíšem spotrebu. Každý rozumný vie, že pôjde dole, nie hore 😉 tak čo rátate? 😀
@vebi34 utepleny neni ani buzerant, stavba je zateplena 🤔 🙂
Ake revizie mas na mysli?
Ty vies najlepsie ako mate nastavene teplotne vykurovacie standardy v rodine len ostatni diskutujuci tiez a preto su skepticki, lebo udavas nerealne cisla a nikoho to nebude tak skriet ako vas samotnych.
@vebi34 ty si uplne ale ze uplne mimo. Zisti si kolko energie potrebujes na dvihnutie o kazdy jeden stupen nahor od tych 14. Do takych 23 mas 9 stupnov dohanat. To je masaker rozdiel. Zateplenie fasady a jej konecny efekt zalezi od roznych faktorov a to napr. Kolko mas akych vytrazovych okien,aku hrubku pouzijes,aka je dispozicia domu... hlavne straty su strechou !
@jozefsv pani má ružové okuliare a okrem toho ráta, že za kúrenie elektrinou platili 120€ pre 7 rokmi, akosi zabudla na to, že dnes sú ceny za ele. trocha iné jak pred 7 rokmi však nech sa ozve po prvej vykur. sezone a zúčtovaní, ale to tipujem bude zakladať tému tu na MS jak X ďalších v prvé oktobrove mesiace typu "vadný elektromer za 24 hod. mi ukazuje spotrebu 60kwh"
