Potrebujem poradiť.
Mam poschodovy RD zatepleny.
Na prízemí mam podlahovú a 1-2 poschodie sú radiátory.
V obývačke mam 2 balkón takže sú tam aj dosť veľké straty.
Aktuálne mam kotol Atmos na peletky ale pri aktuálnych cenách 440€/t (cez zimu potrebujem na mesiac cca 1-1,3t) ma napadá myšlienka zapojiť do zostavy TC alebo elektrokotol. Ohrev TUV mam cez leto na solar. V takomto prípade by som peletky zapína iba počas veľkých mrazov (Liptov).
Aky mate na to názor?
@frantisekca tak prečo každý tak ospevuje tepelné čerpadlo ze je ekologické atď, keď je to v podstate zrut elektriky? No koľko kWh ročne to môže natahat?
TC je dobra alternativa vykurovania.
Ale, to plati vtedy, ked je to dobre navrhnute ako celok.
TC je nizkoteplotny zdroj tepla. Vtedy ma vybornu ucinnost, teda ideal napriklad pre podlahove kurenie.
Ale doba je taka aka je, vyrobcovia na nu zareagovali a ponukaju aj TC s vyssou vystupnou teplotou, ktore su vhodne aj pre vyk. sustavy s radiatormi. Tam je ucinnost, tepelny zisk uz mensi, teda aj ekonomika prevadzky horsia. Aj v takom pripade to moze byt zaujimava volba, ale uz nie vyborna volba.
Hruby prepocet na rok tu, v tomto pripade, 7t peliet 3000€, spotreba TC ekvivalentu 7t tych peletiek je tiez cca 3000€t.
Mozno by spotreba TC mohla byt v tomto pripade aj lepsia, ale nie az tak lepsia, aby sa oplatilo menit sucasny kotol na peletky, za TC.
Novostavba, som za nejaku formu TC. Rekonstrukcia, tam je to na zvazenie.
V sucasnej dobe menit kotol na pelety, kotol na plyn, drevo, uhlie za TC je neekonomicke. Ceny elektriny su turbulentne a vysoke, a aj investicia do TC je velka.
Ostatne zdroje az tak nelietaju a napr. plyn bude este 4 roky cenovo zaujimavy. Teda, ak bude tiect.
V inych krajinach su dotacie na TC podstatne vyssie, aj takmer 4 nasobne, nez na Slovensku. Teda aj zamena zdroja tepla za TC pri dotacii napr. 10 000€ meni kalkulaciu navratnosti a ekonomiky.
V žiadnom prípade neodporúčam el. kotol, alebo priamovýhrevnú el. tá je za 1Kw najdrahšia a zrejme bude vždy drahšia ako plyn...
Vo vašom prípade, zad. témy, by som zrejme neuvažoval ani nad TČ , najekonomickejšie sa tam javí kotol na tuhé palivo , nie pelet, ale klasické drevo, pozrite splyňovacie kotly a koľko by vyšla výmena... zožerie menej dreva ako pelet, a drevo surove je lacnejšie je s tým síce kus roboty...
Mimochcodom nedávno som robil TCO (total cost ownership) analýzu na zákl. prepočtov vstupných nákladov vs prevádzkových nákladov+do výpočtu som zarátal aj infláciu v energiách každý rok +5%
Prepočet je počítaný na bungalov 100-120m2 obytnej plochy novostavba, zateplená 4-izbový bungalov (katal. klasika) analýzu som spravil na zákl vstupných , investičných nákladov na vybudovanie vykurovacej sústavy, pričom v prípade dreva, plynu aj TČ sú vyberané modernejšie a kvalitnejšie zariadenia ... prevádzkové náklady sú vyrátané na zákl. triezveho pohľadu pri vykur. teplote 23°C
... samozrejme som tam zaradil aj "môj" menej známy systém vykurovania Tč vzduch-vzduch , ktorý ak budete ignorovať, tak do menšieho bungalovu sa aj tak najviac oplatí plyn, alebo drevo, v prípade že to neni možné išiel by som do TČ, nie do elektrokotla
Dom mam poschodovy, zatepleny 15cm polystyrén, platové 2sklo okná.
Ohrev vody mam teraz cez solar a v zimnom období cez kotol.
Vykurujem prízemie (podlahovka), a 1 poschodie (radiator) na 23C, podkrovie (radiator) mam odstavené lebo mam otvorene schodisko a teplo stúpa hore.
V obývačke mam priznaný strop(pridám foto) a hranoly sú prepojené cez stenu na balkóny, +2x balkónové dvere, +3x okno.
@dexter89 okná mam 2 sklo, pred rokom som menil všetky tesnenia.
Ale aj tak cez zimné obdobie v tejto izbe(obývačka) teplota cez noc keď sa nevykuruje, tak teplota z večera do rána klesne aj o 4 stupne...
@lubobalascak no ak potrebuješ dokúriť tú obývačku neuvažoval si nad klimatizáciou? kúri to rel. lacno ako tepelné čerpadlo na prechodné obdobia skoro nič nežerie, ja tým kúrim celú zimu , ale u mna ne sú až také zimy ako na Liptove, kúri to do -15°C na tvoj priestor by som odporúčal min. 5 Kw jednotku ale nech to vyráta nejaký chladiar, projektant, treba to presne... jeden pípek aj tu na ms riešil presne toto, že veľa peňazí dáva na pelety tak domontoval klímy...
Keď budú tuchšie pod -10°C môžeš použiť kotol na pelety, keď teplejšie používal by som len klímy takto by si sa teoreticky vedel dostať na max. úspru energie
@lubobalascak najdolezitejsi prvok stavby je strecha. Ako je zateplena? Dalsia vec ta obyvacka susedi so schodiskom? To schodisko ma milion m3 ktore vykurujes. Treba zmenit hlavne postup vykurovania ked hovoris ze z vecera do rana mas pokles 4 stupne. Musi to ist cez termostat a nie na pol dna vypinat.
@jozefsv strecha je zatepleny myslím ze 15cm vata. Ano, schodisko je to vlastne ako komín.
Ale hneď pod schodiskom mam radiator a ten mi vykurujem to schodisko a keďže teplo stúpa smerom nahor, tak hneď mam aj v podkrovný príjemné teplo mam radiatory vypnuté.
Problem je len ta obývačka.
Moze to byť aj v tom ze mam priznané stropy a tie hranoly sú vytiahnuté cez stenu až von do exterieru a držia vlastne tie balkony?
Áno na večer vypínam termostat lebo skúšal som to mesiac s zapnutom termostatom a mesiac s vypnutím.pri zapnutom termostate som mal vecsiu spotrebu takmer o pol tony na mesiac! je to hrozne veľa za to ze v noci sa v obývačke nezdržiavame a v kuse sa zapína termostat a zbytočne sa to vykurujem celú noc. Tak mam zapnutý časovač zapnutia kotla od 5:30 na 22 stupňov.
@lubobalascak mám jednu 3,5 kw vykurovsci výkon 4kw klimatizáciu vykurujem tým cca 70m2 už dve zimy dve predné izby sú prázdne zatiaľ ale tento týždeň prídu montovať aj tam ďalšie dve klimatizácie na kúrenie 2x1,5kw aby som ani tam nemusel zapínať na temperovanie elektriku ... Vzhľadom na situáciu s cenou elektriny na trhu idem dom úplne odstaviť od kúrenia elektrinou ...
Takže dokopy mám 100m2 a budem mať dnu 3 jednotky klim vonku 2 jednotky
Za rok mi to zozralo presne 1734 Kwh elektriny to je pri súčasnej mojej sadzbe Dd5 po zvýšení 0,15€ za kilowatt taze kúrenie domu má stálo cca 250€ /rok +temperovanie tých 2 izieb elektrikou čo už skončí tento rok našťastie ...
Zálohové platby mám teraz 95€/mesiac na elektriku v dome komplet všetko. Plyn nemám
@lubobalascak cez leto mame na streche solarko,takze tepla voda zadarmo.Ano ten zasobnik je na 10vriec,dom je kocka 9na 10m a 2 poschodia
No cely zatepleny aj plafony,takze kotol skoro stale v utlme kde sme si to cuckalo po 3 peletky kazdych 10sekund.
@lubobalascak ale chcem aby sme tuto zimu kurili len peletkami;aby sme presne vedeli kolko minieme.Kurili sme aj drevom.Ale aj nechali cisto len zasobnik:ze kolko dni vydrzi.
@lubobalascak mame malu kotolnu,potrebovali sme nieco male a aj zo zasobnikom.nam sa nezda,ze velka spotreba.paleta ma 70 vriec,cize 70dni plneho horenia 24h,cize 2mesiace aj 10dni.ked sa kuri od septembra do maja.mame to tak plus minus 3,5 palety,na zimu.Co okrem leta co sa nekuri,neni tak vela ked citam kolko spalia za mesiac peliet.Teraz sme este dokupili akumulacku 300l ako vravim mala kotolna,takze mala akumulacka,co ale staci aj kurenar,co nam ju pride zapojit nam povedal,zapaj aj kotol tento.
Ale realne kolko cisto paliet minieme,uvidime tuto zimu,ked nebudeme kurit aj drevom.Mali sme staru sopu,zhnitu a potrebovali sme to spalit.kurnik a nik to nechcel,davali sme zadarmo,kopu toho bolo.Ale dobre sme urobili,ze je kombinovany.Hory,lesy mame okolo celej dediny,ked bude zle pojdeme aj cistit les haha.
@emilia25 a nevyjde lacnejšie čisto drevo keby ste kurili jak tie pelety? na tie kotly som pozeral hybridy kombinovane celkom ok, zasobnik ked naplnite kolko dni to vydrzi kuriť bez prikladania?
@dexter89 my uz nemame kde uskladnovat drevo,kedze sme zburali staru velku sopu,co pomaly uz sama padala,tam sme drevo uskladnovali,ale teraz ho uz nemame kde.Takze drevom fakt iba ako nutnost.Bez nalozenia,teda 10vriec plny zasobnik 10dni,uvidime teraz aj s tou akumulackou,co to urobi.
@emilia25 akurát som dnes pozeral jedno video s jedným čechom ten mal ten kotol na pelety a veľmi si to pochvaľoval , v podstate hovoril čo vy 10 dní pokoj to je celkom dobrá automatika ja som myslel že minimálne raz za 2-3 dní to treba priložiť ....a keď pozerám na ceny elektriny na burze tak uvidíme či doraz neprejdem na drevo aj ja 😀 dobre ste spravili že to máte kombinované hlavne si myslím že cena dreva nebude stúpať až tak ako elektrina abo plyn
@dexter89 mne sa najviac paci ten horak,ono ked aj iskra nepojde zapalime to zapalkou normalne,nic nepripeka,a ked by prehorel tak to dokazu muzovi aj v robote vyrobit,ze uplne jednoduchy.
@lubobalascak tesim sa na zimu,samozrejme zapisene kedy zahajime vykurovaciu sezonu,a kedy skoncime a kolko sme minuly,zozaciatku to bude iba po veceroch,potom uz cely den,a ku koncu zase len po veceroch.Sama som zvedava s tou akumulackou,ako sa to ukaze v tej spotrebe.
@dexter89 Chcel by som mať tvoju istotu v tom, že cena dreva nebude tak stúpať ako cena elektriny či plynu. U nás v okolí v marci predajcovia dreva nevedeli čo s ním a teraz sa o drevo ľudia dobre že nepobijú - ak vôbec nejaké je. Plus nenápadne čo zisťujem tak ľudia hromadne v dedine prechádzajú na vykurovanie drevom - kupujú piecky, kotle na drevo... Čo sa tak bavím s nimi tak vravia - vieš, plyn či elektrinu si v prípade núdze nenaložíš do vedra a nedonesieš domov. Ale furt môžeš zájsť s krosnami do lesa a nejaké drevo v ňom stále nájdeš...
Podľa mňa sa cena dreva vytiahne hore tiež - len to bude trvať trochu dlhšie. Ono trochu je to o tom, že plyn a elektrina funguje na mesačných platbách. Drevo štandardne kúpiš naraz fúru na celú sezónu. Toto trochu skresľuje vývoj jeho ceny.
@toky1 veď asi máš pravdu sused mi tiež vravel, že je nedostatok dreva ... tak ako najlepšie aj tie peletky čo ten Čech vravel, že nakupuje pelety výlučne na jar vtedy ako si písal je to za min. cenu, bo je po zime... ale zas chápem ako píše @emilia25 , že potrebuješ mať na drevo tie šopy, kvôlne a uskladniť zopár kubíkov to chce priestror... sám mám ešte plno zo svojich stromov asi 5 kubíkov + plno napílené v guľatine ale nemám to kde dávať už... zásobníky mám plné 😄
Ono problém ľudí je, že sa spamätajú až keď je neskoro... napr. teraz idem montovať tie klímy (ja na kúrenie v strede leta) ale je sezóna a ľudia sa idú zblázniť, chladiari mi povedia že nestíhajú po tej vlne horúčav čo bola...
takže to je chyba menežmentu ľudí... ja mám nachystané napr. drevo na dva roky dopredu aj keď popravde zas ja som neminul minulú zimu ani pol kubíka... topím drevom len keď je pod -10°C aj to len keď sa mi chce... ale vzhľadom na ceny energii tento rok, sa mi asi bude chcieť viac
