Prosim o radu, na jar si potrebujem do hrubej stavby pripravit rozvody vzduchotechniky. Vzduchotechniku mam v plane robit plastovymi rurami (oranzove). Predpokladany vykon rekuperacie okolo 150m3-200m3. Neviem, ale ake hrube rozvody spravit. Prikladam aj fotku projektu s predbeznym navrhom rozvodov. Co si o tom myslite? Neprehnal som to s priemermi potrubi? Ide mi o to aby to bolo tiche. Priemery rur som navrhol sam podla diskusii na internete...nic profi.
Chcem sa spýtať, či sa zmestím so zapojením rozvodu rekuperácie do výšky 26cm, tento rozvod sa bude skladať z rúri HT 100 a tvarovky HTB 100/87 stupňov
@cajka5 ahoj existujú návrhové systémy, ktoré ti profesionálne a s potrebným prepočtom navrhnú systém.
Čítal som tu o rozvodoch, kde niekto používa klasické odpady na tvojom mieste by som sa tomu vyhol. Je tu otázka hygieny a možného zanesenia potrubia kde klasické HT dávaš do spojok. Pri riadnom rozvode rekuperácie je toto vylúčené. Ak chceš môžem Ti to hodiť do programu
Prečo to chcete riešiť HT-čkami? Veľmi dobre sa v nich šíri zvuk, či už od rekuperačného zariadenia, tak aj medzi samotnými izbami. ak chcete ušetriť na rozvodoch a urobiť ich stromovo tak odporúčam radšej izolované AL flexi potrubia. Ale aj tak najvhodnejšie riešenie je použitie plastových hadíc za použitia rozdelovacích boxov.
Zdravim strechaci,
prosim Vas ak ste riesili odfuk vzduchu z rekuperacky cez strechu, myslite ze by som mohol vyuzit komin pre odvetranie kanalizacie?
Kanalizacnu ruru mam vyvedenu na poschodie kde uz je pripraveny komin pre odvetranie a zvazoval som cez odbocku dopojit vyfuk. Ide o to ze prudenim vzduchu z RJ do komina vznikne v kanalizacnom potrubi podtlak a ci nebude problem potom so sifonmi na vani a umyvadlach???
Dakujem za kazdu radu.
@niless podla mna je toto velmi zly napad.vyfuk ma by co najkratsi a dobre izolovany,taktiez pochybujem o potrebnom priemere potrubia. dnes uz vacsina domacich jednotiek ma hrdla DN 160. ak to chces cez strechu von, musis tam dat T kus,pripadne nieco ine na odtok kondenzu. ma to sice vela much spravit to spravne, ale nie je to nemozne
@niless tazko radit, ked to clovek nevidi.ale vo vseobecnosti vyfuk treba co najkratsi, perfektne zaizolovany, treba ho oddialit od podbitia (podhladov), aby vyfukovana vlhkost v zime nezamrzala na fasade vid niektore foto tu na MS, idealne potrubie vyviest az 15cm od steny, aby po nej kondenz nestekal,spravit nejakym sposobom okapovy nos, v zime tam bude cencul.to ci to bude hucat zavisi od vela veci, ale skor to problem nebude
Dobry den chce sa opytat ci ma niekto rekuperaciu od firmy NEST-vetranie s.r.o!!!???ako je spokojny popripade mozem pridat typ rekuperacnej jednotky o aky sa jedna.dakujem za pomoc
DObry deň mal by som jednu otázku ohľadom rozvodov
Umiestnenie rozvodou v sálách obecných úradou ako by to bolo riešenie
Ak sála má rozmery 12,5m x 20m x s.v. cca 6m
Ako rozvody by išli v podhľade ale ako je to z rozmiestnením výduchov a odťahov ?
@jakubtkacik vždy je dôležité aby bol vzduch vyvážený to znamená koľko m3 vzduchu potrebuješ toľko m3 aj musíš odsať. Neviem ako uvažujete či to je jedna veľká sála? Lebo prakticky v RD je odsávaný vzduch v WC, kúpeľna, kuchyňa,špajza a privádza sa do obývacích miestností. To je 1 alternatíva. Tá druhá že do každej miestnosti privádzaš a aj odvádzáš vzduch. To je ale cenovo náročnejšie, keďže sa ťahajú trubky zvlášť prívod a zvlášť odvod.
@pipulkoo no v zásade jednotka je rovnaká. Ťažko odpovedať pretože ide o rozdelovač či má dostatok vývodov robia sa 5,10,15 vývodové, z ktorých určite všetky nevyužiješ. Takže keď kúpiš 15-ku na prívod a aj odvod predraží sa Ti to o rozdiel medzi menším rozdelovačom. Trubka nieje drahá cca 2 € za meter a jeden vývod cca 40 €.
Kvalitné rozdelovače sú vo vnútri utesnené a je možnosť do nich napchať aj regulátori, kde si presne nastavíš prietok vzduchu do každej miestnosti..
@pipulkoo asi tak, a hlavne sa popozeraj po otvoritelnych rozdelovacoch, keby si mal potrebu ich raz za uhersky rok ich pretiahnut koli udrzbe, nedajboze chytat potkana ako to tu uz raz bolo :-o :-D 8-)
@pipulkoo Rozdeľovač je plecharina a tlmiče vo vnútri. Keďže chceš prívody aj vývody budeš mať vyššiu tlakovú stratu a tým pádom budeš potrebovať aj silnejšiu jednotku. Čítal som Tvoju diskusiu v inej téme o pirevane z rekuperácie a moja rada je popozerať sa po obložkových zárubňach ktoré majú na vrchu dverí prevetrávaciu mriežku. Čiže na spodu môžeš mať prah a kvázi bezprievanový otvor a za obložkou medzeru ktorú nevidíš a ktorou Ti bude cirkulovať vzduch. Predsi je to 2m nad zemou tak si myslím, že keď si aj veľmi citlivý človek tak to nebudeš cítiť ako prievan. Ale podľa osobnej skúsenosti /rekuperácie montujem a dodávam/ tak nebudeš cítiť prievan. Tí čo sa stažujú na takéto neduhy majú skôr problém s tým, že to majú zle namontované alebo zlé tech. poriešené. Želám pekný deň.
@nadro nejako to vymyslim, alebo budem mat o 3 odsavacie rury navyse. Nevidim v tom problem. Neviem co je kazdy taky vystresovany z toho ze chcem mat v spalnach aj privod aj odvod.
@pipulkoo No ono to nebudú len tie tri rúry. Bude to aj väčší rozdeľovač na odsávanie a možno väčšia jednotka.
A či sú vystresovaní. Vieš poviem Ti tak je to neštandartné riešenie preto sa asi každí nad tým pozastavuje.
Určitě to mají spočítáno, asi bych si to s firmou, co ti to navrhovali, prošel. Já dával kombinaci 75 a 90. Mám ale větší dům. Zvážil bych ještě odtah do zádveří.
Obecně menší průměr může znamenat rychlejší průtok/hlučnost, ale to nemůžu soudit, nevím, jaký máš systém.
@davex Vďaka. Nakoniec si to budem robiť svojpomocne. RJ som si kupil Sentinel Kinetic B od @asex
mám v prekladoch zabetonovane plastové HT rúry 75. Do nich by mi bez problemov vošli tie ohybne zelené/modré rúry 63. Keby som chcel dať flexibilné potrubie 75, tak asi by som, musel nejak vyrezať tú rúru, čo je v betone, a to by mi vznikla diera na 75ku. Snáď by som to tam dokázal nasunúť. Ešte mám možnosť rúru 63 dať 2x do každého vývodu.
Do zádveria som rozmýšľal dať prívod a nie odťah. Tam by som dal iba jednu 63 rúru. Tak by som mal na jednej strane domu prívody a druhej odtahy.
@bohanic Jo, chápu tě, ale v zádveří, pokud tam budeš mít botník apod. je mírný zápach. Tam bych prostě přívod nedával. Je ale nutné si to opravdu vypočítat a dobře zregulovat. Také mám někde 2x75 trubky v jednom vývodu.
@davex
Máš pravdu. Upravil som to a bude tam odťah.
Myslíš si že do detských izieb a spálne mi bude stačiť 1 x 75 ?
Do obývačky s kuchyňu by som dal dal 2 prívody po 2 x 75.
Ja osobne by som o hadiciach DN63 ani neuvažoval. ja dávam do každej miestnosti vždy min. 1x DN90 a do spálne, obývačky, kuchyne 2x... Treba si uvedomiť že menší priemer je väčšia tlaková strata, rýchlejší prietok vzduchu a nárast hlučnosti... Aby sa dala nahradiť jedna hadica DN90 musia ísť dve DN63. DN75 má o 30% menšiu priepustnosť ako DN 90... Dopojenie DN90 na DN75 nie je problém... Ideálne je ale ťahať všetko v jednom priemere aby sa to potom rovnomerne rozdeľovalo...
@asex
Vďaka za odpoveď. Dám teda na vašu radu. Kde sa dá, tak zdvojím. Ale nepôjde mi ťahať 90. Musím ísť do 75. No verím, že sa mi podarí vyrezať tie HT 75ky rúry, čo mám zabetónované ako chráničky a pretiahnem cez to plastové potrubie 75ku.
Čo sa týka objednávky potrubia vám idem písať súkromnú správu.. ;-)
Ahojte, mohli by ste mi prosim poradit ohladom umiestnenia nasavania a vyfukovania rozvodov rekuperacie ?
Niesom si isty ci treba vyfuky aj nasavania v kazdej izbe alebo ako to rozlozit. Nieco uz mam o tom precitane, ale rad by som dostal aj rady od ludi ktory sa tomu rozumeju 🙂
Rekuperacna jednotka bude o poschodie vyssie- zhruba nad krbom (pravdepodobne) ktore casom prerobim na obyvatelne priestory.
Dakujem, Juraj
