Návrh rozvodov vzduchotechniky, rekuperácie
Prosim o radu, na jar si potrebujem do hrubej stavby pripravit rozvody vzduchotechniky. Vzduchotechniku mam v plane robit plastovymi rurami (oranzove). Predpokladany vykon rekuperacie okolo 150m3-200m3. Neviem, ale ake hrube rozvody spravit. Prikladam aj fotku projektu s predbeznym navrhom rozvodov. Co si o tom myslite? Neprehnal som to s priemermi potrubi? Ide mi o to aby to bolo tiche. Priemery rur som navrhol sam podla diskusii na internete...nic profi.
@blacksr Hmm, to som aj cakal, ze predajca mi moc nepomoze :-p Viem, ze k navrhu treba zdravy, sedliacky rozum, ale predsa by som rad navrh odkonzultoval s odbornikom a nie tu na fore(snad sa nik neurazi). Je nejaky soft na navrh rekuperacie, rpipadne pozna niekto odbornika na tuto tematiku, ktory vie taky navrh odkonzultovat? dik
@brandy12 Odborníci sú, najmä v ČR poznám, veľa publikujú. Pripravte si aspoň 250 € na projekt rúr.
Pokial ide o klasicky rodinny dom, tak myslim, ze to nie je az taka veda. Osobne som tym presiel a po stretnutiach s predajcami/dodavatelmi som si navrh urobil sam. V podstate vsetci vytvorili zhruba rovnaky navrh, takze som nakoniec z kazdeho zobral to najlepsie. Momentalne mam urobene svojpomocne vsetky rozvody, ktore mi ustia do priestoru v dielni. Zostava mi uz len nakupit rekuperacnu jednotku (az budu nejake bubaky navyse) a pripojit ju. Davam ti vsak do pozornosti, ze realna (ne)navratnost tejto investicie je velmi otazna. Ono totiz ide o definovanie vstupnych podmienok prevadzky, ktore vsak niesu realne. Ale zasa vyjde navratnost investicie... Ale co je to "navratnost"? Aku navratnost ma TV alebo mobil? Takze pri rekuperacii zabudni na navratnost a zacni uvazovat o komforte.
@ladajaskva dobrý deň, nemam ani paru o vypočtoch, robím len podla foto a netu, chcel som začať priemerom-spiro- 125 a skončiť 100, všetky rozbočky robiť Y-kusom,používat len 45-kolená a pred koncom dat skriace klapky. Všimol som si že ich mate tiež za jedným Y-kusom. Ako sa to nastavuje, ako viete kolko vzduchu tade prejde?
@blacksr už som mal urobený rozpis materialu na rozvody-spiro- bez klapiek, T-kusy, škrtit som chcel ventilmi, ale stačil jeden večer na modrej s. a môj rozpis išiel do koša!!!!!!!!
@romcu Na fotkách v albume to nevidno - dávate zvýšený šikmý strop podľa projektu, alebo rovný? Pokiaľ máte všade rovný, nie je problém s hviezdicovým riešením. RJ dajte do WC, dva prívody v obyvke, v izbách po jednom, možno do špajzky prívod, ak chcete mať chladnú, odťahy vo WC, kuchyni, kúpeľni. Nasávanie dajte na sever, SZ, SV. Dúfam, že odtiaľ nikto nedymí v zime. Výfuk cez strechu von.
@romcu Dobrý den. To je všechno právě o výpočtu. A výpočet musí vycházet z nějakých potřeb , které jsou dány jednak hygienickou normou , jednak potřebujete nárazově větrat při vaření, sprchování, použítí WC a pod. Čili dá se vycházet z nějakých potřeb, nebo naopak ze zkušenosti, kdy je jasné, že vyrobené jednotky jsou schopny zajistit větrání domů určité velikostní kategorie. Třeba : http://www.koupelny-venta.cz/sentinel... A zde byste se vlastně měl orientovat podle maximálního možného výkonu jednotky, aby to bylo všechno vyváženo. Já Vám to určitě nebudu počítat a něco vyčíslovat. Nicméně rozhodující parametr proudícího vzduchu je rychlost ( to má vliv na akustický projev ), tlaková ztráta a to je závislé na průřez potrubí, drsnosti povrchu a vstupním výkonu ventilátoru. Je dobré si pamatovat, že je lepší mít jedno větší potrubí, jak několik paralelně vedoucích menších. Ono záleží takéž na celkové ploše vnitřního povrchu potrubí. Kruhové potrubí je zase o hodně lepší, jak hranaté. Pro normální rodinný dům je dobré začít průměrem 150 - 160 a postupně to zredukovat na průměr 100 ( v ložnici 125 ): Mě to vyšlo asi náhodou, že jsem ty škrtící klapky ani nemusl mít ( a mám je celkem 4 ks ). Při základním nastavování jsme určili na jednotlivé výústky množství větracího vzduchu a ten tam skoro přesně byl, když se to nechalo naprosto otevřené. Průtoky se ale měřily profi měřákem. Nakonec, stejně to nastavíte podle měření v nějakém výkonu jednotky , ale potom se to bude regulovat globálně změnou výkonu jednotky. Čili jde o to, aby se nastavily ty poměry průtoků větracího vzduchu. Zde je něco ke studiu : http://www.qpro.cz/Navrh-rozmeru-potr... http://www.airforum.cz/viewforum.php?... S pozdravem Laďa
@blacksr toto bol moj prvy navrch, strop je rovný, rozvody chcem viest nad kartonom v izolacii, na sever este nemam suseda tam dam nasavanie, z wc som urobil tech.miesnost.
@ladajaskva dakujem za postrehy, rekuperacku ste trafil, chcem presne túto.
chcem sa opýtať, aký máte názor na rozvody Uniflexplus od COMAIR. Uvažujem použiť 90mm rozvody pre obytné miestnosti (prívod) a kuchyňu+kúpeľne (odťah) a 63mm pre odťah (WC, šatníky). Ich rozvodné krabice umožňujú kombináciu viacerých priemerov, ale neviem či je rozumné miešať rôzne priemery kvôli odlišným tlakovým stratám. Pokiaľ viem, ostatné značky ponúkajú max. 75mm priemer.
A čo moj navrh rozvodov? Može byť ci to potrebuje upravu?
http://static1.asmira.com/photo/13/35...
Ahoj, no myslím, že by to bolo lepšie prejsť si to s odborníkom, www.vetranie.sk , toto nieje reklama ale chcem ta nalinkovať na správnych ľudí a technológiu. p. Strčanský ti určite pomôže ako aj mne v mnohých prípadoch pri realizácii.
@ladajaskva dobry den, ten sonoflex sa mi paci, ale ako tak brouuzdam po diskusiach, docital som sa, ze je problem s cistenim ... ked tak nad tym rozmyslam, neviem si predstavit ani ine rozvody ako by sa cistili ... a treba to vobec cistit?
@kriloter Dobrý den. Já to čištění vidím jako naprosto nereálné a ani si nedovedu představit, jak by se to dělalo. Já jsem si dal do rekuperace filtry dva. Ta jednotka to ani nazaregistrovala. A co se týká nějakého prachu, či obecně nečistot, tak čistý vzduch z venkovní strany jde do jednotky přez filtr, který je za 3 měsíce tak trochu znečišten a zajímavé je, že rekuperační výměník je abslutně čistý. Z toho já vyvozuji závěr, že tak to vypadá i v rozvodech čerstvého vzduchu. Co se týká sacích trubek tzv. " špinavého vzduchu ", tak ten je přesně tak špinavý, jak špinavý vzduch dýcháme. Čili, ani na této straně to nevidím na nějaké čištění. Já mám ale tyto sací trubky z HT odpadních trubek a ty by šlo eventuelně něčím protáhnout, ale pohledem do trubek tam nic nevidím, nic necítím a podle mě je to všechno OK. Nicméně, viděl jsem nafocené rozvody s plísní a různými usazeninami, ale nevěřím, že by to mohlo být potrubí rozvodů VZT v normálním domě. Čili, já jsem to udělal bez možnosti jednoduchého čištění, nicméně v nouzi nejvyšší to mohu na půdě rozebrat ( po rozebrání izolace stropu ) a vyčistit. Práci odhaduji tak na 2 dny. Ale pevně věřím, že já se toho nedožiji. S pozdravem Laďa
Len tak pre zaujimavost daju sa na rozvody rekup. pouzit aj tieto hadice....? :-) Dakujem
@goli4 http://www.pece-krby.sk/teplovzdusne-...
@goli4 áno ale nedajú sa čistiť a ich hrboľatý povrch spôsobuje vyššiu tlakovú stratu preto odporúčam niečo hladké tieto flexi len na určité miesta
Ja som to urobil cele s tychto flexi hadic.dufam ze sa cistenia nedozijem. :-D
Nechcem zakladat novu temu...a mam otazku ohladom tejto rj ci ma niekto skusenost, popripade ci by sa hodila do priestoru o rozlohe 90m2. Dakujem
@goli4 aká RJ?
Jezis ja vzdy zabudnem vlozit link....pardon :-) http://www.ventilatory-obchod.sk/reku...
@goli4 bohate stačí to je tuším poľská? pod iným názvom som ju videla pred 5 rokmi.. v diskusii na PL stránke sa bavili, že sa blbo dáva kryt dole, plášť je penový, takže treba dávať bacha nechce sa mi veriť tej účinnosti 95% je hlučnejšia, takže treba ju niekde zavrieť a použiť aj tlmiče na všetky 4 rúry ale za ten peniaz, berte
😉 je to zatial v rovine uvahy, realne to bude tak na jar ale pomaly vsetko pripravujem aby som vedel co presne chcem a kolko to bude stat...tu hlucnost som si vsimol ale je to max udaj, ma aj min alebo ide stale na jednu rychlost? Nemozem sa dopatrat k viac info..ono by to bolo pod strechou nad technickou miestnostou, tak by to moc nehucalo aspon myslim. Tlmice sa davaju hned za vstup\vystup z rj?Cena je super, hladam nieco co by bolo v celku funkcne a nie moc drahe a hlavne nie nadimenzovane. Este sa mi zda ten udaj tych rozvodov myslim priemer hadic vecsi ako pri inych vykonejsich kde stacia aj 125 alebo 100.
@goli4 Neviem o regulácii - treba si vyžiadať návod a techn. list. Väčšinu času postačí malinký výkon - ie si overte, na aký najmenší je schopná ísť. Tlmiče - áno, hneď k RJ. RJ nesmie byť v chladnom priestore!!! 150 sa zredukuje, to nie je problém. Za tlmičom.
@goli4 pozrite RJ Luna 200 ;-) za 405 € plášť je neopor
Chladny priestor...v zateplenom podkroví.Urcite to ale nebude izbova teplota...potom jedine do tej technickej miestnosti. Dakujem za extra rychle odpovede :-) Napisem tomu predajcovi nech mi o nej trochu popise popripade ten technicak.
@goli4 dospel luna 200 forum dajte do google
@goli4 s 51 dB a nemožnosťou regulácie by som to nechcela ani za 350 €.... preletela som poľské fóra... hučí moc
Jej hlucnejsia sestra no :-) este zych 40 by sa dalo ak by to bolo v podkroví len aby to nehucalo z tych ventilacnych vystupov to by bol uz pruser...ale tak tie tlmice zas nieco odburaju...
