Skusal som hladat a pytat sa v inej teme,ale ziadna odozva,tak skusim v novej teme....
Akou teplotou by ste odporucili temperovat izbu,ktora sa vyuziva ako fitness,pripadne miestnost na zehlenie,susenie pradla a pod,tzn,ze nieje trvalo obyvana?Zda sa Vam malo medzi 19-20st a vetranim udrziavana cca 50% vlhkost?Nakolko trebars temperujete vstupnu chodbu,ktora je od obytneho priestoru oddelena este dalsimi dverami?
@duzu bola som ako dieta v jaskyni Bystra ... ale chodili sme tam spavat v oteplovackach a este do spacakov a mali sme na hlave hrubu zimnu ciapku a aj sal...
tam sa nechodi mrznut...ale len dychat studeny vzduch
@standa1981 v spálni máme s manželkou vypnuté kúrenie celoročne a cez zimu sa tam teplota drží stabilne na 18 stupňoch 🙂 keď je viac máme problém zaspať...
ale pritom v obývačke má ona rada teplotu tak 23-24 stupňov 😄
spávam len v kraťasoch a krátkom tričku celoročne a cez zimu pri 24 stupňoch večer sedím v obývačke často len v tých kraťasoch lebo mi je proste teplo 😄 manželka vedľa mňa aj tak prikrytá dekou 😄
ženy majú inšiu termoreguláciu jak chlapi a keď žena sa ešte prisťahuje z bytovky, kde je zvyknuta na horučavu tak o to horšie... moja žena zapína kúrenie aj v júni 😄
Kym sme nemali deti, tak sme kupirili byt na 19st. Ked sa narodili deti, tak sme prvu zimu dali 23, druhu uz 22. Teraz su velke a znizujem na 20.
Ked nieco robim, tak v pohode aj 18st. Akonahle si sadnem alebo lahnem, tak mi je zima a zakryvam sa. Ale niekedy ludia nekurili chalupy na 27, ako sa zvyklo v panelakoch. Sa obleciem a zakryjem, vsak je zima. Nebudem chodit v zime doma v kratasoch a minat prachy na kurenie na 27st 😉
@toky1 odmeraj to v zime ked na predmety a okná svieti slnko, vtedy je isto vyššia, samozrejme do rána vychladne najviac spodok okna, ak je tam nie radiátor
@duzu ibaže v našich podmienkach sa teplota vzduchu mení a celkom často. Teda aby sa teplota vzduchu a teplota predmetov rovnala to nie je až tak bežné. Stačí, že je cez deň teplota vzduchu 30 a v noci 18, teplota predmetov (steny napríklad) sa takto rýchlo neprispôsobí.
@duzu To síce áno ale na steny či okná nesvieti to slnko neustále, nie? Na niektoré steny či okná nezasvieti slnko dokonca vôbec nikdy čiže má ich povrch neustále nižšiu teplotu. Cez ne je teoreticky tepelná strata celú vykurovaciu sezónu.
