Skusal som hladat a pytat sa v inej teme,ale ziadna odozva,tak skusim v novej teme....
Akou teplotou by ste odporucili temperovat izbu,ktora sa vyuziva ako fitness,pripadne miestnost na zehlenie,susenie pradla a pod,tzn,ze nieje trvalo obyvana?Zda sa Vam malo medzi 19-20st a vetranim udrziavana cca 50% vlhkost?Nakolko trebars temperujete vstupnu chodbu,ktora je od obytneho priestoru oddelena este dalsimi dverami?
@ve_ki Dobrý den. HDO pouze hlídá přepínání počítadla elektroměru z vysokého na nízký tarif a obráceně.
Nicméně celá diskuze je jeden velký omyl a směs blbostí. Jedna věc jsou TZ domu a nelze potom porovnávat finanční náklady různých domů s různými tepelnými ztrátami. TZ je vlastnost Vašeho ( každého ) domu, kterou investor dosáhl určitou skladbou obvodových stěn a zateplení a to se dodatečně těžko dá u hotového baráku měnit. A kondenzace je jedna věc, a ještě to neznamená, že nutně musí vyrašit plísně. Nicméně, trvale mokrá a studená stěna je dobrý předpoklad, že se to stane. A kdy nastane kondenzace je dáno především teplotu vzduchu a jeho relativní vlhkosti a teplotou povrchu stěn. Zde máte triviální program, kde si teplotu rosného bodu spočítá každý : http://www.amaterskaelektronika.cz/fi...
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Nielen "hlídá", ale stykačom sa kotol v VT ani nezapne. ;-)
@pr Áno súhlas. ;-)
Ja píšem po skúsenostiach po 1 roku permanentne nastavenej teploty a neskutočnej spotreby a následne po úprave regulácie teplôt a poklesom spotreby. Nám to takto vychádza menej.
@ladajaskva do tabulky som si dala zvycajnu teplotu v detskej izbe a vlhkost a vyslo mi rosny bod 16C co to znamena .teplota 22 a vlhkost 69 obcas vybehne
@katrin21 tehla lepsie drzi teplo, ako ytong ? To odkial mas? Používame jednotnú hrúbku steny 300 mm. Z pohľadu tepelno-izolačných vlastnosti samotného materiálu obvodovej steny dosiahneme rôzne vlastnosti (hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ by mala byť čo najnižšia):
Najlepšiu tepelno-izolačnú schopnosť má obvodová stena z Ytongu:
- pórobetónová tvárnica Ytong P2-400+ zateplenie 200mm a omietky = 0,123 U [W/(m²K)]
- tehla PTH Profi 38 TI + zateplenie 200mm a omietky = 0,131 U [W/(m²K)]
- tehla HELUZ STI 30-R brúsená 2 + zateplenie 200mm a omietky = 0,160 U [W/(m²K)]
http://www.modernerodinnedomy.sk/arch...
140m2 yotong lambda 37,5 nezatepleny spotreba od 1.10.2012 do 1.10.2013 kurenie plus TUV - 818 m3 plynu zalohova platba nam isla zo 40€ na 44 € Kurime na 23 stupne Sposob kurenia podlahove teplovodne Eurookna trojsklo Byvame od 26.9.2012 takze prvy rok
@philos Tak to by u nás nefungovalo - stejná teplota v obýváku i v ložnici. V obýváku topíme na 22 st., při 20 bych zmrzla, naopak v ložnici na spaní nám stačí 18-19 st.
@katka1129 my mame obyc. ytong 375mm, nie lambdu a stojim si za nazorom, ze tehla napr. 40 cm je lepsia... :) aj zdravsia. Vy sice tiez nemate zateplene, ale mate okna 3 sklo a urcite nemate tie okna vsade 2m siroke od hora dole.. + obyvacka cela jedna presklenna a na druhej strane obyvacky okno tusim ma 3,5m klasicke :-p
a len dvojskla... takze vasu spotrebu by sme radi mali, ale hold je dvojnasobna, resp. aj viac
@katka1129@katrin21
este taka mala pripomienka ak porovnavate spotreby treba prihliadat aj na lokalitu a ci ma dom aj tepelne zisky zo slnka - ako je orientovany
ale taketo diskusie tu uz boli ;-)
inak za mna - bohato staci 18 stup pre taku beznu prevadzku akoze rano vypadnem a pridem vecer ;-)
ak chceme lenosit prikurime do kachlovej pece
pri vyssej teplote v spalni chytam zarucene migrenu takze v spalni viac ako 18 stup no-go!
@wrzteq no ved prave my tie zisky v zime vobec nemame, len cez to 3,5m okno v obyvacke nejake a v kuchyni, ale zase to rusi ta oproti stojaca sklenena stena jedna, takze :-D 0bodov u nas vzhladom na orientaciu vacsiny izieb:)
@ve_ki Dobrý den. Že HDO současně blokuje odběr přímotopů, či AKU spotřebičů je jasné už z principu jeho zapojení a připojovacích podmínek od dodavatele el. energie. Nicméně, je také možné si do kterékoliv neblokované zásuvky v době vysokého tarifu napojit třeba bojler, což je v mnoha případech běžné.... :-D
Vaše zkušenost je o sníženém komfortu, protože jednoduše méně topíte, což generuje menší spotřebu el. energie, nicméně v životě není nic zadarmo. Vždy je něco, za něco.
A porovnávat náklady za topení u různých domů a u různých obyvatel toho domu, nebo dokonce soutěžit v nejmenší spotřebě jednoduše nelze, i když se zde snaží spousta pisálků prezentovat to své. Nakonec si prikůrí v kachlovej peci, v krbu, či se jde ohřát do hospody :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
Oprašujem tému, nakoľko ceny energií rastú raketovou rýchlosťou. Máme NED dom, bungalov. Som ja a 3 baby doma. A tým je stále zima (máme podlahovku). Pri 21°C je všetkým zima (okrem mňa). Myslím miestnosti, kde sa spí. Nie je to veľa? V obývačke je 22 - 23°C asi stále. Je tu niekto, kto má teplotu na spanie pod 20°C? Či som len ja kolenovrt? Diky.
@duzu kojenci este nemaju vyvinutu termoregulaciu... ak ti je 18 stupnov vela, problem nastal pravdepodobne niekde v tvojom vyvoji 😄 No vo vseobecnosti vnimanie teploty je skor problem navykov spolocnosti ako takej, nie je to tak davno, ked nasi praprarodicia doma spokojne zili pri ovela nizsich teplotach:
https://diit.cz/clanek/co-je-pokojova...
V našej spálni v zime udržiavam 18°, mne aj manželke to takto vyhovuje. Syn má o čosi nižšiu teplotu - je otužilec. Ja mu chodím otvárať ventil na radiátore a on ho aj tak furt zavrie. Čudujem sa že ešte nemá nejaké pliesne po stenách. Ale tak asi máme suchý vzduch.
@standa1981 mojej žene je večne zima aj keď je 23 stupňov... V spálni snažím sa mať 22 v zime ale žene je zima mne je ok 😀 keby som mal pod 20 to aj mne je zima ale zas som zvyknutý chodiť v dome v kraťasoch tricku celý rok ... Človek by mal mať doma pohodlie a komfort a ja odmietam doma fungovať vo svetroch a hrubých teplákoch ...
Duzu není objektívna vzorka ten bude wim hofov brat abo potomok vikingov
@dexter89 u nas rovnako. Ja som bosy v kratasoch a tricku celorocne. Manzelka zmrznuta. Obcas starsie deti maju v izbach chladnejsie ako my v spalni. Je to silno individualna zalezitost. Nam to tak vyhovuje. Problem je u ludi, ktori v dnesnej dobe to rataju cez certifikat a mernu potrebu tepla, kde sa vychadza z potreby teplana 20 st.
My v obyvacom priestore mame v zime 23,5 a tak nam to vyhovuje.
@pistikus však toto , ja sa snažim šetriť a zaroveň zachovať čo najväčší tepelný komfort (kvôli manželke a malej dcerke) ... takže prvý rok po presťahovaní z paneláku (naozaj tí čo bývali v paneláku sú asi viac teplomilní... ja som 30 rokov žil na 10 poschodí a nikdy sa nekúrilo! to bolo horúco jak na sahare bo šak teplo stúpa hore...😄)
po nasťahovaní do domu som prekúril prvú zimu aj gate, cca 800€ elektrika na kúrenie + nespočet krát pritápanie podvečer do krbu....
na ďalšiu zimu som sa na*ral a domontoval jednu klimatizáciu na prikurovanie ale nakoniec sa nám to tak obľúbilo, že som odstavil hl. elektrické kúrenie v 3/4 domu 😄 preplatok prišiel 500€ na elektrine... taže po druhej zime idem domontovať ďalšie jednotky do predných izbách
@peter977 skôr suchý vzduch, teraz je napr. v obývačke 49% a teplota 23.7°C.
Otázku som zadával, lebo sa mi zdá, že nám teplota v dome stúpa. Predtým sme kúrili uhlím, po obede už bolo chladnejšie (vychladla akumulačná nádrž) a nikomu to nevadilo. Večer ked som prišiel z práce, tak som začal dajfovať jak pekelník. Teraz ide tepelné čerpadlo non-stop, nie je taký rozdiel teplôt.
Ja za rok spálim cca 2100kW a na ohrev 1100kW. Nejde mi tak o šetrenie, len sa mi zdá veľa 21 - 22°C na spanie...
@standa1981 😁😁😁
Mne sa tiez niekedy zda vela, ale je nas viac takych, ze ked veduca zaveli, ze ma studene nohy, ruky a taha deku na seba tak treba prikurit. Potom je termostat nie vec ale osoba. 😉
