Môžeme kúriť v krbe s prasknutým sklom?
Dobrý deň. Ak to tu už niekde je tak sa ospravedlňujem ake nenašiel som to. Chcem len poprosiť o radu. Prasklo nám sklo na krbovej vložke, jedná sa o rohovú a puklo to Od vrchu až dolu Asi centimeter od toho ohybu v hornej časti a prechádza to dolu presne do toho ohyby. Reklamáciu riešim, len samozrejme sa s tým nebudú ponáhľať a budem rád ak to vôbec bude vybavené k mojej spokojnosti. Ak máte niekto skúsenosť, dajte vedieť. Ďakujem
@1palo1 no, neodporucam to riskovať... kazdopadne, aj ked ohen hori a ohnisko je horuce treba ten digestor vypnut....( ale vtedy malokto otvara vložku, skor ked su tam uz skoro len uhliky a ide sa prikladať a vtedy ta teplota taka nie je do komina ) A skus, ked prsi a je nizky tlak, ako ti ohromne bude tahať komin, nech ma aj 500stupnov :) ono nemusi ti priam zadymit ze vidis na bielo, ale ver, ze nejaky ten vzduch z ohniska si cucne, ked je ten digestor zapnuty, alebo ked je nejaky prievan, okno otvorene a pod... Ved to nie je z mojej hlavy, nie ze by som teraz mudrovala a chcela mat zakazdu cenu pravdu... ved rob ako myslis, ale kopec ludi nevedelo aj tu na MS, ze preco im ide dym a hups, potom sa dozvedeli takuto zakladnu vec, ze vsetko zavriet, digestor vypnut a bolo po probleme . a tiez zohrava ulohu velkost miestnost a vzdialenost od digestora.
@majkoj ... ano mam nasavanie z exterieru (po prvom vyudeni som napojil na el. regulaciu aj digestor a teraz to uz vobec neriesim ), v sucasnosti si dava nasavanie z intrieru malo kto, asi iba ludia kt. maju starsie domy resp. novostavby kt riesia krb az ked je neskoro. Mozno mi uslo je je tu rec o nasavani z interieru ;-) a mozno nasavanie z exterieru beriem ako samozrejmost .
@katrin21 ... aj mi sme sa po 1x vyudili :-D . Digestor mam 2,5m od krbu a po tej prihode som ho napojil na El. regulaciu a uz digestor neriesim ;-)
@1palo1 ja som sa pytal preto, ze pri 1000m3/h a bez externeho nasavania je jedno aky je teply krb :)
@majkoj asi tak :) my mame 700 a krbar nas na to hned upozornil, ze digestor nie a to mame tiez aj externe nasavanie :) proste moze sa to stat, tak naco riskovať :)
mojej kamosky otca skoro zabilo take sklo... pocas horeniabto strelilo a sklo sa doslova rozmetalo po celej obyvacke... ja by som neriskovala...
@1zanzi to bol výbuch nespálených plynov v ohnisku... Za určitých okolností sa to môže stať, ale skôr v kachľovej peci ako krbe.
@reward Ja som počul o dvoch prípadoch keď vybuchla krbová vložka. V prvom prípade nasypal na žeravú pahrebu orechové škrupiny a v druhom na žeravú pahrebu priložil mokré drevené brikety .
@ekowarm ale ano, súhlasím, môže sa stať.... ;-)
