Môžeme kúriť v krbe s prasknutým sklom?
Dobrý deň. Ak to tu už niekde je tak sa ospravedlňujem ake nenašiel som to. Chcem len poprosiť o radu. Prasklo nám sklo na krbovej vložke, jedná sa o rohovú a puklo to Od vrchu až dolu Asi centimeter od toho ohybu v hornej časti a prechádza to dolu presne do toho ohyby. Reklamáciu riešim, len samozrejme sa s tým nebudú ponáhľať a budem rád ak to vôbec bude vybavené k mojej spokojnosti. Ak máte niekto skúsenosť, dajte vedieť. Ďakujem
@cernula však práve preto... Pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa... Nič to nestojí.... Určite vám nechcel váš kachliar zle, no opýtať sa aj iných nie je podraz. Keď si niekto kúpi vložku v Merkury z 300€, čert to ber, dostal za tú cenu primeranú (rozumej žiadnu) kvalitu. Lenže tu sa vyrojili v posledných rokoch výrobcovia, ktorí sú len o pár stoviek lacnejší, ako seriózna napr. Nemecká vložka a ľudia to kupujú cez e-shopy ako teplé rožky :-| A kvalita lepšia možno v dizajne v porovnaní s tou 300 éčkovou... :-|
@minoj28 fuha, toto asi bola taka " oblubena " vložka zacinajuca sa na B a konciaca na F? no, nie si prvy, co s touto znackou tu ma problemy :( Drzim palce, kurit sa s tym asi da, ved aj reward tak pise, ale osobne by som to nerobila... bude ti tade jemne unikat dym do miestnostipodla mna... :( NO a keby to prasklo uplne , da sa , ze nechas dohorieť a budes sa modlit, ze drevo nepuka, alebo prinajhorsom vezmes múku, alebo sol,ale lepsie muku a zasypes to a je po ohni.... pozor, nie cukor !!!!!!! To je prva pomoc pri požiari, takze sa da s tym aj normalne uhasit ohen doma v ohnisku , aj ked požiar nemas ... odporucanie krbara " keby nieco" , lebo co ine mas rychlo doma po ruke. piesok asi tažko.. takze muka :)
@katrin21 niesom si isty, ze ci je spravne sypat muku do ohna, niesom sice znalec, ale ten prach je dokonca vybusny a muka horlava :)
@kkristian to je jediný argument, ktorým Bef-pracovníci vyrukovali. Avšak my sme tam dávali už všetko. Myslím od preschnutého čistého dreva zo stavby, 20-ročného agátového, suchého 3-ročného bukového, dubového cez brikety všetkého druhu a značky. Zapaľujeme zhora, potom zase zdola, bez papiera a aj tak je špinavé. Určite nedusíme, lebo to by sme ani oheň nevideli. Aj to sme skúšali, nemalo to význam...
@cernula musíš kúriť tak aby sa nevytváral vo vložke decht s dymu ,robí sa len pokiaľ je krb studený pri zakladaní, tak ohrievaj vložku opačne od vrchu vtedy ide dym rovno do komína nemôže na sklo, tak musíš naložiť opačne hrubé naspodok zapáliť z vrchu
Tak vás trochu podpichnem ohniskom budúcnosti, ktorá už prichádza :-)
@katrin21 rozhodne ziadnu muku do ohna ! http://www.youtube.com/watch?v=ay9ri3... @reward urcite specialna do pasivnych domov :)
@majkoj v pohode.... je to kachľová pec ;-)
@majkoj ale prosim ta, hento video nic nedokazuje. po prve je to vatra a muka len poprašok , co preleti a jasne, ze zrniecka s malou granulometriou hentak hodene len vzblknu...+ ale doma, ked mas normalny ohnik ( neviem ako tebe, ale mne v krbe bezne horia tak 2 polena dreva), tak tam keby prudko nasypes vacsie mnozstvo muky naraz, tak proste ten ohen pridusis a o to ide... nie ho poprasit ako keby si ho isiel dosoliť :). to je ten rozdiel..
@katrin21 ano k nestastiu treba trochu nesikovnosti to uznavam :)
a este jedna pikoska o muke : pribeh baby, co rozpravala, ako sa obarila a bol pri nej ich priatel - veteran z Vietnamu ( do pozornosti davam riadok, kde sa pise, ako na horiaceho hadzali muku.. :-) aby uhasili plamene) Můj kamarád, který je vietnamský veterán, k nám přišel právě v okamžiku kdy jsem skučela bolestí. Zeptal se jestli někde nemám trochu obyčejné staré mouky... Vytáhla jsem ze spíže pytlík mouky a on mi do něj strčil popálenou ruku. Řekl abych ruku v mouce nechala deset minut, což jsem udělala. Řekl že ve Vietnamu, jeden voják začal hořet a oni, v panice, na něj vysypali pytel mouky, aby uhasili plameny... Jenomže se jim podařilo nejen uhasit plameny, ale ten chlapík na sobě pak neměl ani jediný puchýř!!!! Ve zkratce, konec tohoto příběhu - nechala jsem ruku v mouce deset minut, pak jsem ji vytáhla a ruka nebyla červená, nebyl na ní puchýř a já jsem necítila žádnou bolest. Po této zkušenosti mám v ledničce stále pytlík mouky a kdykoli se popálím, studená mouka je ještě lepší, než mouka v pokojové teplotě.
@katrin21 tak aj ja dam druhu http://www.youtube.com/watch?v=yRw4ZR... :)
@cernula Ahoj, tiez som sa dal nahovorit na BEF. Draha vlozka a ako pises...v jednom kuse spinave sklo. Tu prasklinu som zvedavy ci mi vyreklamuju, zatial sa neozvali.
@duzu Mozes byt konkretnejsy a daj navod ako spravne kurit, ked vies.
@minoj28 ja robim takto https://www.youtube.com/watch?v=bHbGU... https://www.youtube.com/watch?v=t6YW9...
@majkoj Dobre to vyzera, urcite skusim. Nemcina mi nec nohovori ale dobre chapem ze otvorit privod vzduchu aj odvod do komina, ci?
@katrin21 ja vzdy strkam popalene prsty do muky, neuveritelne ale ona fakt chladi.
@minoj28 ano, na zaciatku otvorit vsetko, zapalit zhora. Bude to horiet pomalsie, ale plyny co sa budu vytvarat dole pojdu cez ohen a vyhoria. Daleko rychlejsie sa dostanes do stavu, ze nedymi, trva to len par minut. Nechat to prvu varku vyhoriet s otvorenym privodom. Prilozit az, ked zhasnu plamene. Po nalozeni pockat kym sa rozhori a ked vybledne samot zatvorit primar a nastavit sekundar.
https://www.google.sk/#q=ako+sa+kuri+... ja kúrim stále opačne na spodok hrubé ale poriadne i 20x20cm xdlžka na šírku krbu mám 50cm tak polka metrovice na to krížom o niečo tenšie 10x15 cm to zapáli to najhrubšie a navrch tenké a podpaľač postupne prehorieva zvrchu tenšie zapaľuje hrubšie. pri rozkúrení otvoriť všetke vzduchy aj klapku do komína ak máš ,keďže je plameň stále len navrchu dym ide rovno do komína a nie na sklo ako ked sa kúri klasicky odspodu, po krátkom rozhorení a zohriatí vložky zavrieť vzduch pod rošt , nesmie sa ochladzovať, do vložky môže len horúci vzduch, mne sa ohrieva v plášti vložky a do ohniska ide zo zadu z vrchu tam zapaľuje plyny ktoré vzniknú horením vidieť vo vložke ako sa zapaľujú, sekundárnym vzduchom a klapkou regulovať pomalé horenie, nesmie sa zapáliť celá vsázka paliva,také hrubé drevo sa len tak ľahko nezapáli naraz, pomaly prehorieva niekedy i celý deň ,podľa toho kedy je aká zima,sklo je stále čisté v komíne nie je vidieť dym i takto môže horieť toľkými zatracovaná vložka BEF vrátane mňa prvý rok pokiaľ som prišiel na muchy
@duzu ja mam klapku do komina a klapku pod vlozkou na privod vzduchu z vonku, tak ako to regulovat?
@minoj28 tak aby správne spaľovalo ,ak sú obidve otvorené horí naplno, ak obidve zavrieš dusíš to zníži sa teplota, a sklo budeš mať ako na tvojom foto, prestane horieť,tak sa s tým musíš pohrať keď nie je automatika,nábeh musí byť pozvoľný , prudká zmena teploty praskne sklo i liatina a máš po probléme.
@duzu :-D :-D :-D som rád, že som na tomto fóre, stále je tu zábava :-D Prudká zmena teploty praskne sklo i liatina .... Duzu, iba keď na žeravú vložku naleješ studenú vodu! PS: Aj toto sa mi stalo pri stavbe a nič neprasklo ;-)
@reward a to sa nemôže stať?máš teraz málo studenej vody?mňa strašili od začiatku liatina môže prasknúť , oceľ sa môže prepáliť, to ešte keď začínal Kobok robil som vtedy 100 m od nich.
@duzu nestane sa to otvorením klapky alebo prívodu vzduchu... tomu neverím.... Za celú moju kariéru mi praskli tri liatiny.... vyriešené v záruke, ale nikto ti nepovie, že do žeravej vložky hodia drevo aj s ľadom, či snehom ;-) alebo hasia oheň vodou... A raz sa nám ozaj pri stavbe vykydalo vedro s vodou na horúcu vložku...ale to bol KOBOK - nezničiteľná vložka. KOBOK poznám dobre, s majiteľom si tykám, mám 20 rokov ich vložky zabudované a žiadna neprehorela.... Aj veľa dobrých kachliarov z horehronia poznám... A celkovo, sú tam dobrí ľudia, nechcú vypiť a tak :-D
Ahojte. Ako tak som tu cital jednotlive diskusie, tak na cesku znacku B** som vela negativ precital. A prave naopak u nas v obchode mi prave tuto odporucali, ze je najkvalitnejsia, najlepsia atd...ale zasa je pravda, ze neporovnatelne najdrahsia, cize obchodnicky duch sa nezapre. Preto by som vas chcel poziadat o radu. Mam na vyber 3 značky: BEF, FERLUX alebo KRATKI. Chcem rohovy krb minimalne 700 mm sklo z predu. U Ferluxu som take nic nenasiel, tak mi zostali na vyber: BEF start 8 alebo KRATKI Oliwia 18kw. Mate nejaku skusenost s tou vlozkou KRATKI Oliwia? http://www.kratki.com/images/szablon/... Vyhovuje mi velkost a cenovo je taktiez ovela lacnejsia ako BEF. Este som mal samozrejme moznosti dat rohovy krb so stlpikom, ale tie sa mi moc nepacia. Viete mi este poradit, ci su lepsie vysuvacie alebo otvarave? Dakujem za rady. :-)
@hogar krbová vložka sa navyberá podľa toho aké sklo ti vyhovuje ,ale podľa výkonu medzi prvou a druhou máš rozdiel 10kW, ak máš dobrý komín je jedno či sa otvárajú do strany ,alebo výsuvné , pri výsuvných stačí otvoriť trochu aby si naložil ,nezadymí tak pri prikladaní
@hogar tak u mna to bolo naopak, KOBOK a BEF mi odporucali na vlastne riziko ked chcem silou mocou setrit. Ja som vysvetloval, ze ja mam krb na okrasu a nejaka ucinnost ma absolutne nezaujima :). Nakoniec ma zlomili na norsky (?) NORDPEIS. Ale ma nasrali, lebo to ze to ma "tercialny" vzduch z miestnosti nikto nevedel a zistil som to az tento rok. Cize na nejaky BD Test mozem zabudnut :) @reward existuje tesna kominova klapka ? @duzu takze zeleziar ? :) Tato mi tam dlheee roky pracoval.
@duzu Jasne, ze zalezi od vykonu. Ta KRATKI Oliwia ma 18kw a ten BEF ma 16kw. Co sa tyka otvarania, tam som myslel skor na praktickost. No potrebujem nejake referencie na ten KRATKI Oliwia, ci s nim nebudem mat nejake problemy ako tu mnohi pisu pri rohovej vlozke BEF. Dakujem
@hogar nie som obchodník, som kachliar a ani jednu z tých troch značiek, by som do svojej stavby nedal... Pokiaľ by som to len predával, asi by mi to bolo jedno, čo predám, no ja si svoju prácu nenechám "zhovadiť". Radšej budem sedieť doma, písať na MS, ako vyrobiť zmätok a potom mať s ním problém. U rohových vložiek jednoznačne výsuv kvôli riziku zadymenia pri otváraní. Lenže kto má výsuv taký, aby vydržal bez škrípania viac ako jednu sezónu? Ak tu napíšem značku rohovej vložky s kvalitným výsuvom, cena bude ďaleko nad Bef :-) Odporúčam našetriť a mať pokoj, príp. využiť nejaké akcie. (V januári bola kachliarska výstava v rakúsku, pri tej príležitosti štyria moji zákazníci dostali na Spartherm zľavu takú, že sa cenou takmer dostali na Bef) Je to o komunikácii.
@majkoj neexistuje.... viem o čo ti ide, ale to by sa ľudia podusili... :-| Ozaj, ak to nie je tajomstvo, kto ti predal krb?
