Zdravim
Mam problem s vlhkostou v spalni. Rozmyslam nad lokalnou rekuperaciou. Mate ju niekto? Vie realne znizit vlhkost v izbe(4,2x2,8m)?
Pricina vlhkosti - dychanie - neda sa odstranit pricina :)
Byvam v zatial nezateplenej bytovke- panelak z tehal, jedna strana 60cm hruba druha 40cm.
Pozeral som rekuperaciu Regulus hr25xxl.
dakujem za pomoc
http://www.dufakotle.cz/dufa/goods-RG...
@radoslavc Sútam rôzne piktogramy (a teda aj režimy) ako na telese, tak na diaľkovom ovládaní.
Idem na čistú automatiku. 1 minúta VON, 1 minúta DNU... a takto dokola.
V obývačko-kuchyni mám navolenú strednú rýchlosť, v spálni najnižšiu (kvôli hlučnosti).
A nestarám sa. Niekedy, keď v obci vypnú elektrinu, tak ich zase diaľkovým nahodím.
Pred 2 rokmi sme developersky stavali 11 RD. Vlani bola teplá a vlhká zima, noví majitelia sa sťažovali, že majú vlhko a začínajú sa tvoriť plesne.
Do každého domčeka sme nahodili 1 takýto TWINFRESH a problémy zmizli.
@leonardom fakt to realne ten vzduch ohreje? ked to vidim ake je to male sa mi neche verit, skusal si merat ze aky teply ide dnu napr pri takychto mrazoch?
@sysell Teraz je vonku cca -4°C. Tak vyjdi na balkón, alebo von pred budovu a daj si ruky pred ústa, abo by si šiel trúbiť na jelene. Dýchaj cez takto zovreté ruky. Tvoj teplý výdych oteplí Tvoje dlane a keď sa spätne nadýchneš cez ne, už nedýchaš vzduch o teplote -4°C, ale nejakých 15-16°C a možno aj viac.
Tam je nejaké kremíkové akumulačné jadro v tom rekuperátore. Prvý po zapnutí ide vždy výduch a až potom nasávanie. Nejaká strata tam isto je (možno 5-6%), ale nevpúšťaš si dnu studený vzduch - teraz u nás cca -4. A máš čerstvo. A reguluješ aj vlhkosť.
@nicicka RA -50 značí, že za 1 hodinu dokáže vymeniť 50m3 vzduchu. Váš priestor má 100 m3, tak to zvládne za 2 hodiny. Ale v tom menej hlučnom režime za dvojnásobný čas, čiže za 4 hodiny. Za deň Vám 6 x vymení vzduch. ...
Stačí...? (Kua, už si pripadám ako díler, ale fakt nie som.... :-D ).
@leonardom no neviem ci staci, zda sa mi to dost dlho :-| To ked krizom otvorim okna, tak za 10 min mam vyvetrane paradne, sice potom budem 15 minut sediet v zimnej bunde, ale 4 hod. sa mi zda strasna doba
@leonardom ano ale ja ci to neni talke placebo, ze sice vetras fajne ale straty mi pridu vyssie, len to mozno tak nevnimas lebo predsa kuris a tam sa ti tyo volako uz strati.
AK by tam boli straty 5-6% je to podla mna vyborne. Fakt ak budeš mat cas a chce sa ti skus pilozit na vyustku teplomer ze kolko to nafuka. Lebo loigika mi hovori ze ked vym,enik nahrejes povedzeme aj na izbovu teplotu tazke ma 20°C okamzite po prepnuti sa uz zacne len ochladzovat tazke jeho teplota len klesa a tym padom vzduch prudiaci do vnutra moze mat uz len nizsiu teplotu. Tak isto aj keby bol prave nahriaty vymennik na 20°nemoze vzduch ohriat na svoju teplotu je tam dake delta t cize vzduych v okamihu prepnutia musi mat opar stupnov nizsiu teplotu a po 30 sekundach ochladzovani uz podstatne nizsiu.
Ako urcite to poriesi problemy s vetranim a vlhklostou ale myslim ze za cenu dost vyssich teleplnych strat. To je ako dakedy slavne stare netesne okna, ziadne vlhkost ok a po vymene zrazu problem. tazke na jednej strane clovek ropbi vzduchoteny dom a hypetrokna apotom tam funi chladny vzduch. Jasne na kureni sa to az tolko neprejavi ale cele to onanie mi potom pride take ... nemasne neslane - inak sa sice stavat neda aby nebolo horsie ale nakoniec aj tak diera v stene....
@sysell Vyskúšam.
V návode, čo som teraz kukol je: ...Účinnosť rekuperačnej jednotky dosahuje až 90%...
https://webcache.googleusercontent.co...
Ale ako vravím, nie som díler. Nebudem propagovať, len hovorím názor na základe skúsenosti. A neviem, či je to placebo, lebo okná sa nám absolútne nerosia... Tak niečo to asi robí. ;-)
@nicicka jedna osoba v miestnosti dostane CO2 zo 400ppm na 1000ppm za 2h. Otvorenie okna na 15 minut sposobi uplny navrat CO2 na 400ppm, cize dokonale vyvetranie.
Tato lokalna rekuperacna jednotka je uplne postacujuca. A ked sa to prerata celkove investicie, udrzba, navratitelnost tak vychadza podstatne ucinnejsie ako centralna rekuperacia, ktora musi byt zapnuta cely rok (to uz malokto povie). A tato samozrejme len v zime. Tiez to planujem kupit a spracujem ako sa meni objem CO2 vo vzduchu a porovnam s vetranim oknami...
@leonardom Dobry, rada by som sa este uistila, ci je teda spominana rekuperacia dobra investicia...Nasla som prilozeny nazor na lok. reku. Je to troska dlhsie, ale zdalo sa mi to dost logicke, preto sa pytam na realne skusenosti, ci nieco z toho moze byt pravdou. Dakujem krasne.
Kdysi jsem podlehl nápadu na decentrální jednopokojové rekuperační jednotky a asi celkem 50-60 kusů po České republice namontoval. Bohužel jsem jich musel i několik demontovat a tím si definitivně ověřil v praxi, že tudy cesta opravdu nevede.
V čem jsou problémy?
a) V první řadě hluk. Jednotka namontovaná v ložnici je buď slyšet - to v situaci, kdy skutečně větrá, nebo neslyšíte, ale to zase nevětrá a nebo větrá jen zcela zanedbatelným výkonem.
b) Kondenzát. Pokud má jednotka v sobě reálně funkční deskový výměník, nutně tvoří kondenzát. Pokud tohle někdo popírá, popírá fyzikální zákony. Kam ale takový kondenzát odteče? Na fasádu? Bude jímán do nějaké nádržky? V praxi se stávalo, že ne všechen kondenzát byl zachycen a jednotka si "ukápla" bokem. Na koberec to ještě šlo, to uschlo a hned nebylo nic vidět. Horší byla pokapaná plovoucí podlaha, poškozené lakování atd.
c) Montáž. Samotná montáž měla opět více technických obtíží. Přívodní trubku většina výrobců doporučuje z kopce směrem ven. Proč asi? Zřejmě se přeci jen toho kondenzátu trochu bojí. Udělat díru do zdi ještě celkem jde. Korunkový vrták a většinou žádný průšvih. Do tuhého jde v situaci,kdy potřebujete osadit venkovní mřížku a montujete od třetího patra výše nebo máte krátký žebřík. I to se dá ale zvládnout a ty jednotky, které jsem montoval, to měly celkem vyřešené. Největší problém přívodní roury je v tom, že jednotka kryje její vstup do domu, kde se potkává teplý interiérový vzduch a studený vzduch z trubky. Velmi často docházelo k vlhnutí zdi za jednotkou a bohužel k plísním. Došlo k jevu, který lze vysledovat u netěsných oken nebo na jiných tepelných mostech.
d) Provozní náklady. Jednotka má malý příkon a také malý výkon. Často není schopna přemoci tlak venkovního vzduchu a výsledkem je nekontrolovatelné proudění vzduchu dovnitř nebo ven a bezmocný větráček. To ale rozebírat nechci. Jednotky byly opatřeny speciálními filtračními kazetami, kde jedna stála cca 300 Kč. Druhá (na odtahu) byla levnější. Měnit tyto kazety třikrát za rok s ohledem na větrání jen jedné místnosti, to už zrovna levný provoz není. Když měli v domě těchto lokálních jednotek víc, nebyla položka za filtry zanedbatelná.
e) Čištění a údržba. Paradoxně to je poměrně zásadní záležitost. Každý rozumný výrobce VZT jednotek doporučuje alespoň jednou ročně vyčistit výměník. Pokud jich doma nemáte více, tak to není komplikace. Komplikací bylo v mnoha případech nutnost demontáže jednotky ze zdi a vymalování kolem jednotky. Vše způsoboval onen tepelný most. Zeď za jednotkou byla studenější a vlhčí a to způsobovalo vedle občasných plísní zvýšené zachycování prachu z větrání.
Všechny tyto skutečnosti a opakované stížnosti našich klientů vedli k tomu, že jsme decentrální jednotky zcela vyřadily z nabídky a už je nemontujeme. Nikomu bych takové řešení nedoporučoval a když už, tak si dejte pozor na místo instalace. Celkem bez problémové umístění je tam, kde za jednotkou a pod jednotkou je omyvatelná stěna (obklad, dlažba). Neumisťovat k posteli, ale naopak co nejdál od postele nebo pracovního stolu, kde se chcete nebo máte soustředit. Někdy je dobré si jednotku zapůjčit a nechat běžet bez instalace v pokoji, kde budu usínat a snad spát. Určitě nepodceňovat kondenzát a jeho odtok. Nikdo nechce rampouchy na fasádě. Nevěřte, že je to jenom "voda". Kondenzát může být mastný, špinavý a zanechávat na fasádě fleky.
@nicicka Hej, čítal som to, ja mám pozitívnu skúsenosť.
Je logické, že fabia neponúka to, čo bmw, ale za tie peniaze pekne odvezie.
Kondenzát ako problém...? Treba vyspádovať smerom von... ]-(
Viac sa už nevyjadrujem, nie som díler a je mi jedno, čo si dáte. Ja za 2,5 roka môže povedať len to, že som spokojný. 8-)
@leonardom
No ved prave, ze som chcela vediet vasu skusenost, kedze to uz mate dlhsie a uz mam len poslednu otazocku, nerobi ten kondenz galibu na fasade? dakujem ;-)
@nicicka v zasade plati, ze lokalne jednotky su riesenim z nudze, a do novostavby nepatria. Pokial by islo o rekonstrukciu, su isto lepsie ako nic, ale centralnu nenahradia. Problemy v clanku su opisane realne, kondenz sa tvori a je otazne, kam odtecie. Hluk podobne. Centralna sa vobec necisti, lebo prach zostava co filtroch a nic ine v rurach nie je pokial sa pouziva kvalitny digestor s tukovym filtrom. Mal som jednu vetvu po 3 rokoch otvorenu, a ziadna spina v rurach nebola. Bezi nonstop, na elektrine minimalny prejav.
@peto99 lokalne nie su skladiskom bakterii ako centralne...a potom je otazna zdravotna nezavadnost cistiacej chemie centralnej...nehovoriac o tom, ze sused zakuri a mas problem...taktiez centralna musi bezat 8 mesiacov zbytocne..kdezto lokalna len v zime ked ju skutocne treba...
ten clanok hore nie je smerodajny, rekuperacia je ryza na ktorej sa dobre zaraba...a firmicky maju propagatorov aj na takychto forach..povedia A ale nepovedia B...
