Kúri niekto drevenými briketami?
Kúrite niekto drevenými briketami? Aké máte skúsenosti? Ďakujem.
@vitacit A ake su to,daj typ.Len nie 300 km odo mna.Som od Trnavy.Doprava to potom uplne zabije :-(
Som Zilina dosť ďaleko asi
Kedysi som z okolia Ziliny dobre brikety mal,ale to sme brali kamion,inak sa to neoplati :-)
@zirafak áno to verím doprava je draha.....
Iba pre vystrahu sem dam,kde viac nikdy nenakupim.Neskutocne sa trusia,slaba vyhrevnost,pomlete z kadejakeho odpadu,zle horia,vacsinou tleju a spinia krbove sklo.To najhorsie z brikiet,co som doteraz mal:-( http://www.ecopaliva.sk/www-ecopaliva...
To čo majú za akciu-159,169 ?..a bukové drahšie ako smrekové ?Brikety sa kupujú na váhu a nie na kubíky.a výhrevnosť brikiet nie je 18,31 Mj/kg ako píšu,ale cca 16Mj/kg.A to musia byť zo suchých pilín a nie zo zaparených,nedosušených,aj keď na povrchu zapečených(válce).A napísať,že výhrevnosť ich brikiet je takmer ako výhrevnosť čierneho uhlia by sa malo posudzovať ako klamlivá reklama. Btw..kúrim o.i.aj briketami(15r.),nekupujem od priekupníkov.ale od stolára.RUF brikety po 115e.
@zirafak ved ked je taka cena tak evidentne niekde usetrit museli, aby mohli to predavat za taku sumu, nie? tak tozvie z coho to pomleli :/
potrebujem poradiť ako kuriť ekobriketami, začala som kuriť podla návodu a jediné čo som dosiahla bolo čierne sklo a 20 stupnov tepla, kachlovu pec mám 8 kW , som zufalá z toho,dakujem
@dalen1 a ako podľa návodu si kurila? Ja obcas briketami v krbe kurim a max.spokojnost. Vyhrevnost perfektná, doba horenia super... Aké mas brikety a od akého výrobcu?
@dalen1 Do kachlovej pece brikety radšej nedávaj. Tiež mám pec, ale nekúrim s briketami. Kvalitná trvácna pahreba, ktorá zásobuje teplom pec dlho po zatvorení dvierok je iba z tvrdého dreva.
@prirodokochac Kachľová pec nepotrebuje podľa mňa trvácnu pahrebu, ako píšeš. Kachľovú pec treba vykúriť a teplo sa naakumuluje do kachlíc a šamotovej výmurovky, ktorá potom drží teplotu a vykuruje sálavým teplom. Sám mám kachľovú pec a ak večer o siedmej priložím tri bukové polienka, ktoré určite do polnoci vyhoria, tak pec je ešte na druhý deň poobede okolo druhej teplá. V podstate to máš to isté, ako elektrické akumulačné kachle. Na lacnejší nočný prúd ich vyhreješ a teplo naakumulované vo výmurovke ho vyžaruje počas celého dňa. :-)
@zirafak Čo Ťa vedie k tomu, aby si kupoval tie brikety? Keď sa pozerám na tú tabuľku, tak za 159.-€ dostaneš paletu brikiet, ktorej hmotnosť je 960kg. Ja kúpim za 35.-€ aj s dovozom m3 bukovej metrovice, ktorej hmotnosť je cca 990kg. Mám čisté bukové drevo a nie nejaký neznámy sajrajt a hlavne 4,5x lacnejšie, ako rovnaké množstvo brikiet. :-D
@dalen1 ja kurim len briketami z tvrdého dreva a žiadny dym ani popol....nieje problém v peci,komine?
@jamk1 poraď kontakt prosím ťa,aj do správy ak chceš, aj my začíname kúriť v krbovej piecke síce som pozerala po briketách ale radšej by sme kupili tú bukovú metrovicu, dám potom kontakt mojim deťom nech nám kúpia na vianoce namiesto tých sprostostí čo dostávame na vianoce:)))
@jamk1 Teraz uz mam kvalitne za 160 tona s dovozom.To je ako tvoje 3 kubiky dreva,ale muselo by byt sesene aspon 2 roky.Nema s tym ziadu pracu,lahko a nenarocne na priestor sa to skladuje,je z toho minimum popola,ziadny bordel.Ja tym ale kurim obcas a pre radost,viacmenej v prechodnych obdobiach
@jankazb les zelená energia, eko brikety,
@vitacit mám nový vonkajší nerezový komín
@vitacit ja som do rana mala celé sklo čierne, porad mi prosím ťa ako rozkuruješ a či mám zavrieť pri rozžeravení brikiet prívod vzduchu
@dalen1 aj ja mám antikor schiedel.....nezáleží či murovaný alebo antikor..záleží na ťahu komína asi...a čo to máš za pec?
@vitacit pec mám novú thorma Alvesta
@vitacit ťah je dobrý, mám to od utorka
@dalen1 no asi sama pises v čom je problém....v úplnom zatvorení prívodu vzduchu?
@dalen1 mas externý prívod vzduchu do pece?
@dalen1: ja tiez som zacal skusat brikety... nie su brikety ako brikety, mal som dvoje, tie vobec nehoreli, teraz co mam su super, zalezi z akeho dreva su na rozkurenie treba nechat naplno otvoreny privod vzduchu a treba dat viac brikiet aby sa vytvorila pahreba poriadna, do nej potom uz len par kuskov hadzem a zavriem vzduch a vsetko OK ALE...zalezi aj od vlozky, piecky, krbu...ja mam napriklad privod vzduchu zospodu a tak zalezi ci uz mam plny popolnik ci nie pripadne je rozdiel ak polozim brikety nad popolnik alebo do miesta kde je pevne dno, potom ak nehori dobre a prilis dymi treba trosku vzduchu pustit dovnutra inak bude veru vsetko cierne, je to pre nedokonale horenie najlepsie sa mi osvedcil sposob kedy nalozil vlozku drevom, zapalim samozreme od vrchu, necham dohoriet a do tejto pahreby povkladam brikety :-)
@vitacit: v navodoch sa prave pise ze treba uplne zavriet privod vzduchu, asi mysli to...ale aj to treba brat troska s rezervou
@vitacit
@y2k ano, teraz som pootvorila asi na cm ale už zase začína černeť sklo
@dalen1: to ma myslim iba dve priciny: bud je slaba pahreba a nedokaze tie "nove" brikety zapalit alebo je stale privod vzduchu slaby a neprebieha dokonale horenie alebo kombinacia oboch... jedine zeby nie :-D a bol dovod nejaky iny ktory nevieme takto posudit
@y2k presne som dnes ráno tak urobila drevom som rozložila a ked boli uhlíky z dreva tak som položila brikety nad rošt a nezavrela som uplne prívod vzduchu
