brikety maju vyhrevnost 18,5mj/kg to je 18500mj/tona = 5138kw
aby sme vyprodukovaly 5138kw na to potrebujeme 1412kg dreva objemova hmotnst dreva sucheho dub je 846kg pri vlhkosti 25%
cize jednu tonu brikiet nahradza 1,67 plm po prepocte to je 3 priestorove metre ukladanej metrovice
uz si staci zistit za aku cenu mate metrovicu a co je lacnejsie mate hned
v pirpade prikladania je to pravda ak date do krbu 10kg dreva alebo 10kg brikiet
drevo vyprodukuje 36kw* to pri tepelenje strate domu 5kw/h vystaci na 7,2hod
brikety vyprodukujú 51kw* to pri tepelenje strate domu 5kw/h vystaci na 10,2hod
je jasne ze to tam nenahadzete naraz ale je to pre porovnanie
*ale nie je tam zapocitana ucinost vykurovacieho telesa
@jaster64 neako mi nejde do hlavy že prečo by mali mat brikety večšiu vyhrevnost ako dobre suche drevo.
ved brikety sa robia z dreva. ....na 1kg brikiet sa zlisuje 1kg sucheho dreva....
presne tak tu je taka pekna tabulka kde sa da pekne pozriet ako ovplivnuje vlhkost dreva jeho vyhrevnost
http://www.wcut.sk/palivove-drevo-krb...
"voda" obsiahnuta v dreve sa musi z dreva najprv vyparit a v podobe pary odist kominom cim vetcie percento vody je v dreve tym vetcie mnozstvoenergie dreva ktore spalujete spotrebujete na jeho samotne dosusenie pri kureni
@dasa999 Prosím vás nedal by sa zistiť nejako kontakt na toho predajcu brikiet zo Zakamenneho? čislo telefónu alebo stránka? Ak by sa dalo prosím pošlite mi to na mail budem vám vďačny urban@azet.sk
Možno blbá otázka, ale briketami môžem kúriť v hocijakom obyčajnom kotli na tuhé palivo?
Kúpili sme starý dom, zatiaľ ho len pomaly prerábame a doteraz sme kúrili len drevom. V zime v noci ked nevstaneme prikúriť, do rána je zimaaaaaa, brikety by pomohli?
@dedo758 no to ano, ale tie brikety by nam ako prva pomoc na najblizsiu zimu nepomohli? Mozno budeme prerabat cele kurenie, tak nechcem teraz riesit akumulacnu nadobu, len ma zaujali tie brikety.
@zitaje briketami síce môžeš kúriť v akomkoľvek kotli no najúčinnejšie bude spaľovanie len v splynovacom kotli, teplo sa vytvorí i z plynov ktoré vznikajú horením + AKU
@duzu Poznas aj nejake spalovanie, kedy sa teplo z plynov, ktore vznikaju horenim, nevytvori?
@zitaje Samozrejme, mozes. Ale 2 poznamky k tomu_
-brikety maju viac energie, ako obycajne drevo, cize tomu treba prisposobit davku.
-brikety su drahe kurenie. Cenou sa mozu priblizovat k plynu. Cize ak nemate moznost ich mat fakt lacno, zozente si drevo cim skor nech schne.
@matorado v obyčajnom kotli sa isto plyny nespaľujú, stačí sa pozrieť na komín
s drevom je veľa roboty zohreješ sa pri ňom veľa krát pokiaľ s ním priložíš, takže si pripočítaj aj cenu práce, za ten čas zarobím niekoľkokrát viac na tom čo robím, a potom nie je problém to porovnať i s el.
@duzu Z toho, co si uviedol, by chcelo vyplyvat, ze drevne plyny sa spaluju iba v splynovacom kotli, co je nezmysel, neviem, odkial to mas.
Zacitujem pre teba wikipediu:
Horenie:
plamenné – pôsobením teploty na látku sa z nej uvoľňujú horľavé plyny, ktoré horia nad jej povrchom; takéto látky horia plameňom;
tlenie – reakcia horenia nastáva na povrchu horľavej látky, ktorá nie je schopná vylučovať plyny; látky nehoria plameňom, iba tlejú.
Alebo inde:
Horenie dreva je charakterizované dvoma základnými fázami. V prvej fáze dochádza k sušenie dreva, uvoľnenie prchavej horľaviny a jej následnému vyhorenia (približne 80 až 85 % horľaviny drevnej hmoty je predstavované prchavou horľavinou). Ďalšiou a záverečnou fázou je horenie fixného uhlíka (dohorenie tuhého zvyšku dreva). Cieľom je zabezpečiť, aby všetky uvoľnené horľavé plyny dokonale zhoreli.
http://www.regulace-plum.cz/sk/www/pr...
my sme minulú zimu a aj prvú kúrili briketami pretože drevo bolo ešte mokré, túto zimu kúrime drevom a ked môžem porovnať tak jednoznačne brikety, cena na mesiac cca70e, vo fínskej peci drevo nás stálo 400e jedna fúra už naštiepaného bola to fuška len upratať ja manžel dcéra za dve poobedia som povedala nikdy viac, alebo nie v takom množstve, tie brikety sú super aj manipulácia výhrevnosť za päť min bolo zakúrené, pri dreve sa narobím pretože naložiť cca 17 -19 kg dreva pre mňa dosť náročno takže budúcu zimu zasa brikety mali sme také tmavé s dierou no vyskúšali sme rôzne druhy. Od jari do jesene nie je potrebné platiť za drevo či brikety, ale ak máš plyn či elekt. platíš celý rok, takže pre nás super, platíme len cca 5 mesiacov :-)
@pera Ja mam v tazkej aku peci opacnu skusenost. Tak som rad, ze aspon niekomu pokus s briketami vysiel.. ;-) U mna - teplo hore kominom. Ale treba povedat, ze nemam tie kilove klacky (RUF), ale take male puky, 20 ich je do kila, zo smreku. Zatial sa mi najlepsie osvedcil dub.
S drevom je robota, ale brikety zase treba niekde v suchu skladovat...
@zitaje brikety ciastocne pomozu, dokazu dlhsie zhavit treba hladat z tvrdeho dreva alebo korove/nocne. ale to teplo tam nieje az take extremne pri zhaveni. treba vyskusat ci bude postacovat. Pozor brikety sa pri horeni nafucia hlavne tie okruhle, cize nenakladat velmi natesno.
@matorado tak nerozumiem, si spokojný s briketami lebo nie, my sme veľmi, mali sme guľaté s dierou tmavé jedna vážila 2 kg balené boli po 10 kg, výhrevnosť veľká, naša pec sa nahrieva máme pocit že to bolo lepšie ako pri bukovom dreve, čistá robota, treba ich menej ako dreva pri teplotách ako bola táto zima to bol jeden balík na den na celý dom 11x11 spokojnosť nadmieru
@matorado nevymýšľaj si čo som nepísal, plyny sa nespaľujú v spotrebičoch v ktorých sa nedosiahne vysoká teplota spaľovania a to v obyčajnom kotli-to je taký ktorý má na ovládanie len studený vzduch pod rošt istotne nie, s najvyššou účinnosťou len v splynovacom kotli, vo vložkách na horúci vzduch sa spaľujú tiež, no nie s tak vysokou účinnosťou ,tá je závislá na max teplote ktorá sa dosiahne v ohnisku,
@duzu Hentaky spotrebic, taky vzduch, do toho ucinnost.. Uz si z toho zamotany cely. :-x
Tak ked budes chciet byt nabuduce mudry, tu si studuj:
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/3346...
V skratke - splynovacie kotly maju oddelelene komory a hlavne extra regulaciu vzduchu pre kazdu. Preto dosahuju max. ucinnost. Ale to neznamena, ze iny spotrebic drevo nesplynuje (ved to je princip horenia!). ;-) Takze cmukes a koniec.
Brikety jsme nejdřív používali na chatě, díky jejich dlouhé výhřevnosti a taky tomu, že je z nich málo odpadu a popel se navíc dá použít jako výborné hnojivo. Navíc pro nás bylo jednodušší dovézt na chatu brikety, které jsou skladnější a jednodušší na přepravu. Když jsme řešili rekonstrukci domu i topení, tak jsme se taky rozhodli pro brikety. Bereme je v prodejně co máme na vesnici, berou je od ekobriket.cz Máme dvě místnosti, které jsou přístupné jenom venku, jedna slouží jako dílnička a druhá třeba na skladování briket, takže jsou v suchu pod střechou a nikdy nám nenavlhly. Třeba pro mě osobně jsou brikety na rozdělávání ohně i když jsem sama doma bezproblémové.
Len velke bacha na tie 150 eur.Nie vzdy su kvalitne,vyhrevne.Tento rok som take kupil a trusili sa neskutocne,vyhrevnost slaba,mam dojem,ze boli pomlete a zlisovane z kadecoho.Bohuzial tie kvalitnejsie idu od 2 stoviek hore,alebo potom zo zdroja priamo od overenych vyrobcov,ktory trebars vyvazaju aj do cudziny a maju ich certifikovane.Niesom zastancom krasneho obalu s potlacou,ale co som take mal,boli najlepsie.
