Zdravim,
chcel by som si ujasnit vykon kurenia v zavislosti od vonkajsej teploty.
Konretne je to klima Sinclair ASP-18AI (parapetna pod okno), ale tyka sa to de facto kazdej klimy.
Podla specifikacie:
- vykon kurenia 5,3 kW
- prikon kurenie 1,6 kW
- maximalny prikon 2,5 kW
- SCOP 4,1
- klima kuri do -22°C
Dole pridavam graf, ktory ale potrebujem objasnit.
Ak je 7°C vonku, vtedy dosahujem 4,1 COP, cize dodam 1kW zo siete a kurim 4,1kW.
Pri -15°C mam polovicny COP, cize z dodanych 1kW dostanem len 2kW.
Takze ak je maximalny prikon 2,5kW, teoreticky by mala dokazat klima kurit aj pri -15°C stale vykonom 5kW (2,5kW x 2) ?
Alebo to je proste len je tak, ze pri -15°C dokaze kurit maximalne vykonom cca. 2,65kW (5,3kW / 2).
Dufam, ze to trochu dava zmysel :-D
Dik
@tomas1989 Kurit klimou sa urcite da, ale komfort podlahovky z toho nebude. Ale zas si vies pochladit v lete. Ja keby som mal stavat teraz, tak urcite nad tym uvazujem. Ale dal by som viacero slabsich velmi tichych jednotiek do izieb. Tato moja urcite nie je vhodna do izby, kde sa spi, predsa ju len pocut.
@jarosujo Mám podobný pôdorys ako ti len mení rozmer 11,5x 8,5 , chcem 2 jednotky jednu do obyvačku na opačnú stranu ako máš ty, tzn. z chodby a druhú na na chodbu aby fúkala do izieb. Plus elektrická podlahovka .Predstavujem si to tak že cez deň , keď sme v práci pôjde klíma , a keď klesne tep. pôjde podlahovka. Keď bude mrznú moc tak len podlahovka.
@danculd Ako som pisal, este kuril 700W rebrik v kupelni a jeden 2kW konvektor Adax v detskej izbe. Za normalnych okolnosti by ten Adax ani ist nemusel, kedze pri otvorenych dverach by tam bolo tak 1-2 stupne menej. Ale spi tam male babo, takze dvere su zavrete, preto sa kuri.
@tomas1989 ak chces klimou kurit v zime urcite daj menej vykonnu klimu do kazdej obytnej miestnosti a na chodbu klimu nedavaj ....
mne sa osvedcilo nad ranom kurit podlahovkou .... nahreje prijemne podlahu a cez den teplotu udrzuje klima
@mackoke do každej obytnej , to sú 4 klimy , a to je už dosť
ešte som rozmýšľal že dám jednu do kuchyno jedálne a druhu do veľkej spálne ktoré sú otočené na juh
@jarosujo ahoj, mam podobný pôdorys ako ty aj vnútornú klim.jednotku približne umiestnenú ako ty. Chcem sa ta opýtať kde máš umiestnenú von.jednotku?dik
