Zdravim,
chcel by som si ujasnit vykon kurenia v zavislosti od vonkajsej teploty.
Konretne je to klima Sinclair ASP-18AI (parapetna pod okno), ale tyka sa to de facto kazdej klimy.
Podla specifikacie:
- vykon kurenia 5,3 kW
- prikon kurenie 1,6 kW
- maximalny prikon 2,5 kW
- SCOP 4,1
- klima kuri do -22°C
Dole pridavam graf, ktory ale potrebujem objasnit.
Ak je 7°C vonku, vtedy dosahujem 4,1 COP, cize dodam 1kW zo siete a kurim 4,1kW.
Pri -15°C mam polovicny COP, cize z dodanych 1kW dostanem len 2kW.
Takze ak je maximalny prikon 2,5kW, teoreticky by mala dokazat klima kurit aj pri -15°C stale vykonom 5kW (2,5kW x 2) ?
Alebo to je proste len je tak, ze pri -15°C dokaze kurit maximalne vykonom cca. 2,65kW (5,3kW / 2).
Dufam, ze to trochu dava zmysel :-D
Dik
@jarosujo ak má klíma maximálny príkon 2,5 kW a pri -15°C/24°C má COP 2, tak bude pri -15°C dávať maximálny výkon 2,5x2=5kW. Takýto výkon bude dodávať len v intervaloch medzi rozmrazovaniami, takže treba ubrať nejakých 30% na rozmrazovanie a tým pádom dostaneš maximálny použiteľný výkon okolo 3,5kW. Ak bude nižšia požiadavka na výkon, invertor ho zníži tým, že zníži výkon kompresora a teda aj jeho príkon
@jakino odkial viete že táto klima pri -15 má COP 2? Z grafu viem že dokáže dodať len 50% nominálneho tepeného výkonu, čo je 2,65 kW. A aj ked pojde kompresor na 100% co je 2,5kW elektrického príkonu , tak nedá viac ako 2,65 kW tepelného výkonu a tym je daný COP. Možno mi niečo ušlo a mylim sa.
@fural Keď pozerám znova na ten graf, tak asi máš pravdu. @jarosujo to spomenul pri zadávaní témy (že COP je 2), ale to ten graf podla mňa nehovorí. Z tých grafov vôbec nevieme aký má daná klíma COP.
@fural Napísal som AK má COP 2. Neviem aký má skutočne. Mám tabuľku len na môj Daikin a ten bez započítania rozmrazovania pri -5C/24C má COP 3,3 a pri -10C/24C má COP 2,9. Takže pri -15C/24C odhadujem, že môže mať COP okolo 2,5 bez započítania rozmrazovania.
Čo sa týka toho tvojho výkonu 2,65 kW, to je nominálny výkon, nie maximálny. Maximálny výkon bude niekde okolo 3,5 kW, ako som napísal ja ;-)
@jakino keďže nemáme všetky udaje a vysledky meraní a testov asi sa k pravde nedopátrame. Počítať aktuálne COP bez rozmrazovania je VEĽMI zavádzajúci marketingový ťah, povedal by som podvod na technicky neznalých ľuďoch - zákazníkoch.
Nominálny tepelný výkon pre tento Sinclair je daný výrobcom pri 7°C (100%) a ten je 5,6kW viď graf hore.
pozorne som sledoval túto debatu...
Asi bude najlepšie si počkať na reálne výsledky , dúfam že na jar dáš vedcieť ako to dopadlo.
Ešte ma zaujíma čo vlastne budeš vykurovať, a či to je jediný zdroj ?
ďakujem
@tomas1989 No ja mam na kurenie konvektory Adax a v pohode to kurilo aj poslednu zimu. Klimou si teraz trochu pochladim, kedze velke francuzske okno na juh v obyvacke robi svoje - pri tom okne je tak 26-27°C. A v zime tym chcem kurit, kym sa bude dat. Mam ju umiestnenu pod oknom, dole obrazok. Tazko povedat, co na to dve krajne izby, uvidime. Tipujem, ze tak do 0°C to potiahne cele, potom uz asi v tych izbach zapnem konvektory. Ak zas bude -28°C, tak jej dam volno a zapnem Adaxy vsade :-) Aj preto som chcel objasnit tie grafy, aby som vedel, kolko konvektorov mam nechat.
@jarosujo Na takýto pôdorys sa dávajú dve vnútorné jednotky nad dvere medzi chodbu a obývačku. Jedna fúka do obývačko-kuchyne a druhá do chodby, odkiaľ sa teplo dostane cez dvere do izieb a kúpeľne. Obávam sa, že bez ďalšieho zariadenia (ventilátor, vzduchotechnika, rozvody rekuperácie) sa ti teplo na koniec chodby nedostane v požadovanej teplote. Ale ak budeš v obývačke kúriť na 26°C, v tých krajných izbách by si mohol mať zo 22°C a v kúpeľni a v strednej izbe 23°C
@jakino Medzi chodbou a obyvackou nie su dvere. Dnes som skusal chladit, po 16:00 som nastavil na 23°C a teplota v tej miestnosti vpravo hore (je tam senzor) klesla za dve hodiny z 25,6°C na 24,2°C. Potom som vypol a vidno, ako to zas islo hore. Takze ako tak to tam dosiahne. V kupelni je rebrik 600W a mam aj rekuperaciu, ta to trochu premiesa. Uvidim, dam vediet.
@jarosujo presne tak ako to mas sa to nema robit ....
Dat jednu klimu do tak velkeho domu je blbost.
V istom momente v lete ci v zime bude musiet ist jednotka na plny vykon co bude sposobovat hluk a klima bude fukat. Tak isto ak budes chciet mat napriklad v zadnych izbach 24C v miestnosti s klimou budes mat podstatne menej ....
Ja mam v dome v kazdej miestnosti samostatnu klimu. Tym ze mam prebytok vykonu ziadna klima nemusi ist nikdy na plny vykon a nie je hluk ani klima velmi nefuka.
Komfort ci v lete alebo v zime je neporovnatelny ako ked je v dome len jedna klima.
@mackoke Urcite je tvoje riesenie lepsie, ale moje bolo dorabane dodatocne. Hlavny ucel bolo schladit obyvacko kuchynu v lete. Myslel som, ze 1,5m prekrytie strechou na juh bude stacit, aby to moc nehrialo. V izbach staci, tam su normalne okna. Ale v obyvacke je teplejsie, teplo sala cez to velke okno, zdrziava sa tam rodina, vari sa tam... A teraz uz je aj slnko nizsie a okolo 16:00 uz svieti okolo pol metra od podlahy aj dovnutra. Vonkajsie zaluzie by pomohli, ale mame babo a aby cely den bolo ako v jaskyni, to sa mi moc nepozdava. Okrem toho kvalitne zaluzie na to okno by stali viac, ako ta klima. Ako to bude s kurenim, to este len uvidim, 2C menej v krajnych izbach by ani tak nevadilo, lebo sa tam len spi. Ak to bude viac, zapnem tam konvektory. A ak sa ta klima osvedci, nevylucujem do buducna, ze by som dal este jednu vonkajsiu jednotku z druhej strany domu a na nu dve mensie tiche nastenne jednotky, po jednej do kazdej izby.
Pozeral som Sinclair a Gree, tam bolo maximum 5,3/5,5 kW pre parapetne jednotky. Zas taky rozdiel 5,3kW oproti 6kW nie je :-) Japonci ( Daikin, Toshiba...) su pri tomto vykone cenou uplne niekde inde, okolo 2000€ bez montaze. Ja to mam za 1270€ komplet s montazou, plus 50€ wifi modul.
@koenzim nie, vychadzam z vlastnej situacie. Mam 6,8 kW na kurenie /6 kW chladenie/, a je to na vykurenie velkeho bungalovu z jedneho miesta tak na hrane. Navyse bol kedysi rozdiel vo velkosti vonkajsej jednotky a vrtule. 6 KW ma velku vrtulu, ktora je pri kureni tichsia, lebo sa otaca pomalsie. Pod 6 kW su vonkajsie skrine male, a hlucnejsie. Ale mozno sa to medzicasom zmenilo.
@jarosujo
@rkorba@jarosujo@peto99 vobec to nie je o velkej investicii ... to len na slovensku je mania kupovat predrazene vyrobky ....
urcite vacsina z vas uz bola v juznych krajinach ... vacsina klim tam je cinskych a neznackovych za par € funguju 10-15 rokov su na rozpadnutie ale stale idu... to len na slovensku je brana klima ako luxus a kazdy si mysli ze je to neake komplikovane zariadenie. Ceny vobec nie su adekvatne a ani z daleka sa nepriblizuju relalite.
Minuly rok som doniesol z rumunska klimu Midea za 320€ .... presne za tu istu chceli minuly rok na slovensku 600€. Pred dvoma tyzdnami som sa vratil z chorvatska v potravinach SPAR mali klimu jedna vonkajsia + dve vnutorne jednotky za 360€ .... tri dni som okolo nej chodil a na stvrty den ked som ju chcel kupit uz ju nemali .... ( vobec mi ju netreba ale za tolko € som ju tam nechcel nechat :-) )
Takze moje tri klimy 4,5 kW stali dokopy cca 1200€ co je urcite menej ako jedna predrazena 5-6kW akoze znackova klima .... a urcite moje tri vydrzia viac ako jedna vykonna ktora vacsinu zivota pojde na plny vykon.
Netvrdim ze " znackove" klimatizacie su zle ale rozhodne nemaju taku pridanu hodnotu aby boli raz take drahe .... a urcite nevydrzia raz tolko ....
@mackoke Na Slovensku sa nestretnes s pochopenim, lebo vsetci maju na znackove, ved si pozicaju v tej ktorej banke :-D Slovac je velmi zvlastny narod, velmi specificky...
@lubomird ja nepotrebujem nikoho pochopenie :-) len sa cudujem kolko su ludia ochotny zaplatit .... a to nie len za klimu .... ale za hocico ine ....
ale skor to bude o tom ze ked sused ma LG tak ten druhy musi automaticky kupit Daikin :-) nech to stoji co to stoji :-)
... a peniaze pozicane z banky to predrazia este viac :-)
@mackoke neboj ani ja nie som ten typ, co kupuje silou mocou znackove veci.
Bazos je moj kamarat a kec sme pri tych klimach, tak som si kupil v 2005 tiez na balkane 3.5kw Samsung za 230€ a doteraz ide ako pred 12 rokmi!!!
@tomas1989
Vsetko v pohode, klima kurila bez problemov celu zimu. Zas ziadna tuha zima nebola, minimum tusim okolo -16°C, ale aj vtedy isla bez problemov. Zamrzanie v pohode, rano byvalo trochu namrazy na rebrovani, ale inak nic. Ani ziaden lad pod jednotkou, z tohto som bol velmi milo prekvapeny. Bola pustena na tichy rezim, cize najlabsie fukanie. Viac menej celu zimu isla priblizne v takom mode, ze 15-20 minut fukala a potom hodinu nic a tak dookola. Za mna spokojnost.
@tomas1989
Som presvedceny, ze by zvladala vykurit moj cely dom lavou zadnou, pokial by teda nebolo -28C, ako pred dvoma rokmi. Bolo by to asi tak nejak, ze v obyvacke by bolo napr. 23C a v tych krajnych izbach o 1-2 stupne menej, ak by boli otvorene dvere. Kedze v tych izbach sa spi, tak ta nizsia teplota ani nevadi. U mna je ale situacia teraz taka, ze mame male babo, ktore v zime nemalo ani rok, takze v jednej krajnej izbe bol zapnuty 2kW konvektor Adax. Plus v kupelni 700W rebrik, ta je tiez na druhom konci domu a tam treba teplo.
Takze odhadom klima vykurovala 2/3 domu, priemerne si potiahla cca. 200kWh (20€) mesacne (November-Marec).
@jarosujo ja rozmyslam dat tiez klimu ako jediny zdroj ,ale u zeny mi to neprejde. Davat vodnu podlahovku a tč na 100 m2 a ts 2.5kwh mi pride ako vyhodene peniaze.
