Kúrenie a príprava TUV elektrokotlom
Posledny cas sa zamyslam, ci ist do tepelneho cerpadla alebo nie... Mam dom s ca 150m2 vykurovanej plochy so stratami ca 5kW. Planoval som ist do tepelneho cerpadla, ktore vyde na ca 9000€. Kedze ho budem brat na hypo, tak ma vyde na ca 14000€.... Kdezto elektokotol vyda na ca 1000€ a teda po hypo na ca 1500€... Otazka je, za aky dlhy cas spalim elektokotlom elektriku za 7500€ viac ako by to bolo spotrebovane TC?.... 1. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim elektrokotla? Napr za rok... 2. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim TC (vzduch voda)? Mimochodom, mam len 20A istic, kedze elektrikari mi nedovolili ani o amper silnejsi....
6
@duzu ja si myslím ze tych 15kw kotol bude stačiť i keď je to stary dom a ďakujem za radu považujem ze radšej brat potom bez zasobnika
@oskar1234 ja mám tiež starší len čiastočne zateplený teraz vykurujem aktívne len 70m2 sme momentálne len 2, celková 120 takže ostatok pasívne s vykurovaných miestností a max výkon 7,5 kW, celkovú spotrebu len na elektrinu neviem lebo občas vykurujem krbom,
@duzu aha rozumiem aky typ kotal máte? Vykurujute radiátormi alebo mate podlahovku?
@oskar1234 do staršieho by bola podlahovka stratová nedá sa všetko dokonale zaizolovať , el kotol a radiátory, na juh pomerne veľké okná,180cmx150cm 2x, dnes od 10-15:30 kúrilo slnko , teraz krb jedno naloženie a do rána teplo ráno bolo -17
Zdravim chlapi, kto poradi ohladom Elektrokotla Protherm Ray 9k. Rychly prehlad: Podlahova plocha cca 190m², bungalov, z toho 140m² vykurovanych, teplovodna podlahovka, zonova regulacia, Zateplenie - tehla 30cm + 20cm vata, strop - 40cm, podlaha 12cm eps .. byvame len dvaja, kuri sa na cca 20-21°C, kotol ohrieva aj teplu vodu. K veci: kurilo sa uz od marca, cize dom je aj po lete vykureny, vysuseny atd...spotreba v pomerne este ,teplom, oktobri - 1020kWh - 110€, teraz v novembri to vychadza priemerne aj 45-50kWh na den, cize bude cca 1300kWh/mesiac, cize cca 150€.. nie je to vysoka spotreba na zatial 2 clenov domacnosti? ake mate skusenosti? Myslim ze dom je zatepleny vyhovujuco. Mame aj ekvitermiku, zohrieva vacsinou na cca 32-34°C, ale kotol zohrieva aj 5-6 krat za den po dobu minimalne pol hodiny.. co je dost vela vzhladom na to, ze kurenar vravel ze to bude viacmenej len cyklovat po kratkych prikurovaniach... moze byt nieco nespravne vyregulovane/nastavene...? dakujem za vsetky rady.
@pichi11 podlahovka elektrická a pri takej ploche toľko bohužiaľ žerie ... S tým nič nezrobis a aj vyladenin usetris len zopár susnov... Mne minulý rok v októbri zozrala len na kúrenie spotreba 514 kwh ale to mame plochu len 100 m2 menej ako ty a to sme len temperovali na 18 až 20 stupňov bo sme nebývali ... A tento ročný október ... Spotreba na kúrenie 110 kwh pri nonstop 23 až 24 stupňoch ... Ja som to vyriešil tým , že som domontoval klasickú klimatizáciu s výkonom 4kw a celý barak vytapam ňou ... Spotreba je ako u TC takže cca v mojom prípade 5 krát menšia ako pri elektrickom kotli a to podotýkam pri omnoho vyššom komforte vnútornej teploty ...
@pichi11 ja som presne takym kotlom vysusoval stavbu po omietkach a poteroch. 1800kW mi to zozralo mesacne :-D skoro ma jeblo :-D Tri mesiace som tak kuril. Ale ja som kuril na 25 stupnov a stale som mal zapnuty odvhcovac a rekuperaciu. Ja som vykuroval cca 200m2. Teraz mam TC zem voda a to zerie momentalne 6kWh denne. Cize cca 180kWh mesacne.
@pipulkoo Presne moj pripad.. ked sme to vo februari/marci zapli na vysusenie, skoro sme odadli po par tyzdnoch. Preto preckame s tymto kotlom zimu a na jar sa rozhodneme ci nepojdeme tiez do cerpadla, lebo zatial to vyzera velmi nakladne. Na druhej strane ked si spocitas navratnost tak to +/- asi vyjde na rovnako... a to TC mas na kurenie aj ohrev vody a takto v novembri mas iba 6kwh denne?
@pichi11 ale máš dosť veľký slnečný priestor na zemný výmenník? lebo @pichi11 píše že má TC zem-voda
@duzu ak by som isiel do TC tak uz by sa nasiel spravny typ pre nas dom/pozemok a myslim ze isto by to bolo vyhodnejsie ako aktualne elektrokotol.
@pichi11 dom len na čistú el. sa oplatí len vtedy ak je ročná spotreba do 4 MWh musí byť takmer pasív, TC vzduch-voda do 7 MWh viac plyn alebo TC primár z vody alebo z veľkého pozemku na TZB info je porovnanie vykurovania od najlacnejšieho dreva po najdrahšie čistá el. ale len pri investícii ktorá vydrží aspoň 15 a viac r.
@pichi11 ano TC mam na kurenie aj vodu. No 40m2 garaz uz nevykurujem. Iba pri suseni stavby som tam kuril. Teraz tam je podlahovka odstavena. Zatial tam netreba kurit, este tam nieje funkcna dielna. Tak zatial vykurujem cca 160m2. Ano zatial mi to vychadza cca 6-7 kWh na den. Stale je vonku teplo na to ze je november. A gazdina kazdy den vari a aj casto pecie. A mam velku oled telku a ta tiez kuri jak blazniva,az sa cudujem ze to tak hreje. Ako infra ziaric :-D
@pipulkoo a ktory model tc mas? vies poslat link nech si to hodim do porovnavania? dakujem👍
@pichi11 ja mam od slovenskeho vyrobcu mygren
@pipulkoo Dakujem za info🙂
my sme tiež dávali elektrokotol ako dočasné riešenie (na plyn by sme museli komplet robiť projekt prípojky a podkopávať cestu a hlavne aj časovo by nás to príliš spomalilo) a do budúcnosti plánujeme tepelné čerpadlo. dom máme starší 40 hrúbka múry (plná tehla repložená pár radmi dutinkového škvarového kvádru nezateplený zatiaľ iba vymenené okná za plast trojsklo. Momentálne tepelné straty máme určite vysoké. Čaká náš ešte výmena strechy a zateplenie a zateplenie domu (najskôr budúci rok). som zvedavý kam sa nám podarí klesnúť so spotrebou elektriny, teraz keď už kúrime (vodná podlahovka) máme spotrebu v priemere 65 KWh na deň. 🙂
6
