Posledny cas sa zamyslam, ci ist do tepelneho cerpadla alebo nie... Mam dom s ca 150m2 vykurovanej plochy so stratami ca 5kW.
Planoval som ist do tepelneho cerpadla, ktore vyde na ca 9000€. Kedze ho budem brat na hypo, tak ma vyde na ca 14000€....
Kdezto elektokotol vyda na ca 1000€ a teda po hypo na ca 1500€...
Otazka je, za aky dlhy cas spalim elektokotlom elektriku za 7500€ viac ako by to bolo spotrebovane TC?....
1. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim elektrokotla? Napr za rok...
2. Kolko je bezna spotreba elektriny pri kureni\TUV pouzitim TC (vzduch voda)?
Mimochodom, mam len 20A istic, kedze elektrikari mi nedovolili ani o amper silnejsi....
@ups ale ved ja som ta neoznacil za " bojovnika proti klime " ak si si dobre precitala moj prispevok napisal som ze vsetko ma svoje pre a proti...
Ja som nikde nenapisal nikdy ze klima je to naj co bolo na svete vymyslene :-)
Ja len robim " osvetu " ze problem nikdy nie je v klime ale v obsluhe.... 99% ludi pride domov/ kancelarie a pusti klimu na plny vykon lebo je teplo.... ale presne takto sa klima nema pouzivat...
@mackoke to bolo myslené zo srandy :-)
myslím, že osveta klíme sa tu na fóre robí dostatočná. takmer v každej téme o kúrení ;-) ja som si len dovolila napísať postrehy k TČ a hneď sa to zvrtne ku klíme :-D
@ivantausk Skusim odpovedať na tvoje otázky, ale vôbec to nie je jednoduché. Strata tvojho domu je veľmi vysoká (5 kW). Mal by si urobiť na projekte úpravy (stačí len primerané zateplenie) a stiahnuť straty na úroveň cca 2 kW. Mám dom 233 m2 a stratu mám 1,5 kW. Uvedená strata predstavuje potrebu energie na jednu hodinu vykurovania (1,5*24 =36 kW/deň) u mňa je to aj s teplou vodou. V tvojom prípade by som do stavby s touto tepelnou stratou nešiel. Pokiaľ investuješ peniaze, ktoré si plánoval na tepelné čerpadlo, do zateplenia úplne ti postačí elektro-kotol. A o nižších prevádzkových nákladoch ani nehovorím. Mňa vyšiel elektrokotol aj s pripojením na 800€
@vrajoz heh, no, mam 38ku tehlu a na stenach, kde mam okna bude 15ka a kde niesu okna bude 20ka EPS. V strope mam 35-37cm striekanu PUR izolaciu. Najvacie okno bude mat "tepelnu priechodnost" 1.1... Kde zakladny rozmer je 0.65....
Co este mam akoze zlepsit, ak chcem mat dom a nie "hrad" s "delovymi strielnami"?
A bungalov o ploche 233m2 mat straty 1.5 mi pride ako dost velky "challenge", ked uz nechcem napisat "hlupost" bez toho, aby sa na to nalepilo 25 ci 30 alebo dokonca 35 cm EPS...
@vrajoz Nechcem ti brat iluzie, ale taky dom aky pises ze mas (TZ 1,5 kW), tak asi nemas. Niekde inde pises, ze kuris aj v peci, co ta mesacne stoji 20 eciek len na drevo, celkovo 5-6 kubikov dreva rocne + kuris EE. Nechap ma zle, ale pri takej strate (1,5) by si do domu piecku daval len blbec, alebo clovek co nevie co s peniazmi. Fakt by ma zaujimala skladba tvojho domu.
@ivantausk Vies, za tie "delove strielne" nemoze hrubka zateplenia, ale ten uplne nemozny rozmer tehly, ze 38. Bud som "zateplovac" a dam 29 max. alebo som "dychac" a dam 50tku bez.
38 je total o nicom cislo, jedno ci tehla alebo ytong.
@vrajoz Co mas za pec?
@ivantausk
"Co este mam akoze zlepsit, ak chcem mat dom a nie "hrad" s "delovymi strielnami"?"
Nad predsadenou montazou si neuvazoval?
Inak.... Ja mam stenu 300mm, fasadna izolacia 240mm. Okno pojde osadit na kraj otvoru smerom von, cize vonku parapet 240mm, dnu 220mm, ak ratame stavebnu hlbku okna 80mm.... podla mna vobec nie "delova strielna", ale aspon bude mat kde zena kvetinace s muskatmi. ;-)
@matorado nuz, keby som mal okno z vnutornej strany steny, tak ano, kedze delovu strielnu definuje to, co je za oknom a nie pred nim.
Ja dam 15 cm tam kde mam okna a 20 cm tam, kde ich nemam...
@megadesign no, rozmyslal som, ale tak predsunut sa da max o hrubku okna a teda nejakych 8cm... Ked si da niekto 25cm zateplenie, tak ma stale 17cm za oknom... A to su extremisti, ako napr matorado, ten by dal 29 cm :D
Nuz, ja osobne si radsej zachovam vyhlad z okna a mam rad ohen v krbe ;). Takto zabijem dve muchy jednou ranou. Budem vidiet z okna aj na stranu a nie len uzko pred seba a aj si mozem zapalit ohen bez toho, aby som zaroven musel vkuse vetrat ;)
@megdesign no a ja budem mat 15 cm bez predsunutej a usetrim 1500 eur za predsunutu montaz a problemy s oknami, kym nebude zateplene...
Navyse neviem ako sa davaju externe zaluzie ak je predsunuta montaz.... Mozno sa to da :)
@ivantausk Ani ja nebudem mat predsadenu montaz.
Toto je pocitam takych slabych 30 cm.... V pohodke tam capnes kvetinac s muskatom a aj to vino vedla neho :-) De facto ako dalsi prirucny stolik :-)
http://www.oknamacek.cz/upload/okna/d...
@ivantausk ja som si to skusal nazivo :-) Zostalo mi niekolko 10 cm EPS, co som daval do pasov, vyskladal na seba a klincami pribil okolo okenneho otvoru. Nebolo to take hrozne... Je pravda, ze som vyskladal len 20 cm, ale tie 4 cm sa uz stratia :-)
@jakino no to ja neviem... mozno kvoli tym uchytkam, ktore tam musia byt a aj inej izolacii, ktoru musia dat, aby ti nezatekalo, kym nezateplis... mne ju nacenili na dom na 1500 Eur...
@ivantausk :D ale ved ano, ked si nechas nacenit origos system od illbruck. To je potom uz ina investicia. Ale ta moja, o ktorej si najprv tvrdil, ze ani predsadena nie je, stala do 600 eciek so vsetkym vratene dopravy okien.
@ivantausk ja viem, ze v dnesnej dobe je problem s pochopenim pisaneho textu, ale az takto? Tak este raz, aj pre takych ako si ty. Odpovedal som na otazku o montazi, takze cela ta odpovej je pisana na montaz. Bohuzial na fakture mam cenu za montaz spojenu s dopravou, takze to neviem rozdelit a preto som to tam napisal spolu a to ma stalo tych 600 eciek.
To, ze v palici to nebudes mat vsetko v poriadku som zistil uz davnejsie, staci si to tu precitat, figurujes snad v kazdej druhej diskusii. A preto ti pisem posledny raz, tie okna su predsadene vsetky, ja nechapem na ktoreho boha by uz niekto jednu cast okien predsadil a druhu nie. Ale ty, pri tej tvojej neskonalej mudrosti to isto vies!
Nuz, ked pan stava katedralu, kludne stavaj, my stavame dom vramci nasich financnych moznosti. Kazdy na co ma. A poschodovy dom by som nechcel, zijem v takom uz 20 rokov a stacilo.
@14054 prepac, ale nepochopil som :))
A skusil by si mi teda vysvetlit, kde na tej fotke vidno to predsadenie? ;) Podla mna je to uuuplne zarovno toho porfixu ;)
A ciastocne sa to da tiez robit... Napr ja nad tym rozmyslam, ze by som 2 okna dal s predsadenou, kedze mam dve steny, kde na kazdej je iba jedno okno... Montaz vyde o 200 drahsie ako bez nej a mozem dat na tie steny hrubsiu izolaciu ;)
Ale cakas, ze raz vyrasties a budes mat aj potomkov, ci? ;)
@ivantauskhttp://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... toto je presne to iste okno, ja viem, ze kvoli tolkemu odpisovanie nemas cas si ten album pozriet poriadne, lebo potom by si to zistil - ved oproti tebe ich tam mame iba par a tie vizualizacie su tam z kazdej strany... Ty si ich namontuj ako chces, ked uz mas tu stenu zo super 38cky - uprimne je mi to jedno.
Nechapem, co tu vobec riesis potomkov, chces byt silou mocou zaujimavy a vtipny? OMG
Ano, humor ti zjavne nechyba, ako vzdy... Takze, ty si uz vyrastol? Sa nechcem opakovat, ale ked citam tie tvoje vymysli, tak pochybujem. zmurk
@ivantausk hrubsie zateplenie v tvojom dome nedava zmysel, NED z neho nebude. Nerob si iluzie, nad 15 cm hrubky EPS sa neoplati. Ja som pridal 50 percent zateplenia oproti projektu, okna na pasiv a rekuperaciu, a uspora na kureni nezodpoveda investicii. Hladanie usporneho zdroja je spravna volba.
Okrem toho hruby EPS neohreje vodu TUV.
@ups minule leto vlastne nebolo treba poriadne chladit, takze system riadne otestujes v horucavach. Mam obavu, ze to nebude stacit.
Ak prekuris elektrokotlom 5 MWh (vratane TUV?), a TC povedzme 2 MWh, usetris rocne 360 E. Navratnost 10 rokov, to je takmer zivotnost TC.
Rozhodnutie kupit TC povazujem sa dobre, ale uspora by mohla byt vyssia. Alebo zle pocitam?
