Krbova vlozka JOTUL 500 CB
ahojte ma niekto tuto krbovu vlozku ak ano sem s postrehmi dakujem, vsetci my hovoria ze je velmi mala
@iigor definuj si pojem salave ako chces, ten jotul vydava ir ziarenie, to je kedykolvek odmeratelne. Jediny rozdiel bude v pomere salavej ir a konvekcnej zlozky. A na "www strankach" sa medzi salave vykurovanie radi aj podlahove kde je pomer v prospech ir zlozky cca 55:45.
@iigor len to sálavé teplo má jednu nevýhodu je len na krátku vzdialenosť a nesmie mať žiadnu prekážku, ale niekde dobré, no na moderné systémy do väčšieho domu to žiaľ nemá
v pomere salavej ir a konvekcnej zlozky - no a u jotulu ten pomer bude aký, v prospech čoho ? ano u podlahovky ..ak ti stačí 55:45 tak je to ok a možno ti aj ionizuje vzduch -škoda, že som si ju nedal :) , u sálavej pece čo máme my, je to až 85:15 v prospech sálavej zložky a to je riadny rozdiel
@duzu ano prekážka je problém, čo je to na krátku vzdialenosť ?, keď máš dom dlhý 15 m a máš pec v strede domu a dobre zateplený, tak žiadny problém .. samozrejme že má aj nevýhody.. ale u mňa na prvom mieste spojenie je... kúrenie a zdravie.. a tu jednoznačne vyhrala pec
@iigor musis si vybrat, bud uznas, ze IR ziarenie vzduch neionizuje, tym padom ani tvoja pec, alebo budes trvat na tom ze IR ziarenie je ionizujuce a tym padom ako kazde take poskodzuje organizmus (tvoja pec tiez), na to si najdes kvantum studii. Neviem preco vsetko beries ako utok, ja netvrdim, ze tvoje kurenie je zle, alebo horsie ako moje, alebo hocikoho ineho. Tvoje kurenie je absolutne v pohode. Mna len trapi, ked sa stale nieco (to myslim vseobecne) propaguje na zaklade nepravidvych, nepresnych a niekedy zvratenych argumentov, to je jedina vec proti ktorej bojujem. Zamysli nad jednou vecou. Ako som pisal mnozstvo IR ziarenia je zavisle od teploty. Ked na stenu zavesis IR panel ma cca rovnaku teplotu a plochu ako ten jotul. Ale pre teba je jedno salave vykurovanie a druhe teplovzdusne :). To proste nemoze byt pravda. Pri vlozke v obostavbe je to nieco uplne ine ! Tam mas pravdu, pretoze je tam izolacny material, ktory nebude mat tu teplotu a podstatna cast sa prenesie ohriatim vzduchu vnutri. Urob si uplne jednoduchy test, postav sa pred tvoju plnenalozenu pec a plne nalozeny jotul, pred ktorou pecou ti bude v ten moment teplejsie ? Ver mi nie si prvy, ktory so mna ma nervy :), moji dodavatelia by si s tebou dobre pokecali :). Vzdy totiz ked niekto dosiel skoncili sme pri kalkulacke a pokial nedokazali to co tvrdia vysvetlit, bola debata dooost tazka :-D
@majkoj ja vobec nemám s teba nervy, akurát ti vysvetľujem, že jotul je kov, tak preto to nefunguje.... čítal som o tom dávnejšie štúdiu od VUT BRNO... každá pec má pomer sálavého a teplovzdušného
@iigor to nema (takmer) s materialom. http://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4.... Jedina premena pri materialy je emisivita a taj pri danej povrchovej uprave jotulu a keramike takmer rovnaka niekde okolo 0,90-0,95. Daj mi link na tu studiu co tvrdi opak, som naozaj zvedavy.
@stateopera ahoj ym ju amme ale tu panoramaticku sme s nou velmi spokojní je zabehnuta sice len 3 mesiace ale zatial vsetko ok:)
@majkoj neviem či sa správne chápeme, ale ionizácia vzduchu podľa toho čo čítam neprebieha pri kovovej vložke
Kachľová pec vyžaruje sálavé teplo. Najväčším zdrojom sálavého tepla je slnko. Pri sálavom teple dochádza k rovnomernému ohrevu predmetov, povrchov a osôb v miestnosti. Vlnová dĺžka tepla vyžarovaného kachľovou pecou, ktoré sa nazýva aj mäkkým teplom, je veľmi príbuzná slnečnému žiareniu. Teplo sa šíri rovnomerne všetkými smermi od pece a je rovnomerne rozložené po celej miestnosti, to znamená, že rozdiel teploty medzi podlahou a stropom je minimálny ( maximálne 2 – 3 °C ). Sálavé teplo má zásadný vplyv na tepelnú pohodu, čo znamená, že aj pri nižších teplotách sa cítime príjemne. Vykurovanie pomocou sálavého tepla je vhodné pre alergikov a astmatikov, keďže pri tomto teple sa nevíri prach a nevysušuje sa vzduch, ocenia ho aj ľudia s reumatickými ťažkosťami. Pri tomto type vykurovania sa vytvárajú záporné iónty ( kladne vplývajú na okysličovanie krvi a duševnú pohodu ). Kachľové pece nemajú zabudovanú kovovú vložku, ktorá zabezpečuje prenos tepla prúdením a zabraňuje ionizácii vzduchu ( teplovzdušné kúrenie ). @majkoj
@majkoj http://www.ekowarm.sk/page_07.html pozri si tabuľku
@iigor Prosím Ťa, kde kupuješ drevo naštiepané na polienka po 36 eur za priestorový m3. Ja som platila 32 eur za celé 1m dlhé kláty. Ďakujem.
@riama276 @riama276 od známeho
@riama276 ale dá sa zohnať aj inde, tuším ten pán bol z Kláštora pod Znievom
@riama276 tak to si ešte kúpila dobre u nás predávajú už len lesy, nemôže sa chodiť do lesa a predávajú merané na m3 v 4m guľatine a vychádza na 50Eur za meraný m3 bučina,za posledných 10r stúpla cena o 300%,predáva sa i hotové balené asi po 15kg za 10Eur, no dá sa zohnať i bez dokladu za 20Eur m3 pred dávkami.
@iigor ale nikto tu nespochybnuje salave teplo a jeho vyhody. Co spochybnujem, je ze IR ziarenie ionizuje vzduch. Niekto cital, ze slnecne ziarenie ionizuje vzduch, to je pravda. Niekto napisal, ze salanie pece je podobne ako slnecne ziarenie, to je tiez pravda. Ale dedukcia, ze potom salava pec produkuje iony je absolutne scestna, pretoze ta ionizacia prebieha ionizujucim ziarenim, co v pripade slnka oje okrem ineho UV ziarenie. A to ziadna pec v dome neprodukuje. A kazde ionizujuce ziarenie poskodzuje zive organizmi. Pises, ze je dolezite rovnomerne rozlozenie a medzi podlahou a stropom ma byt max 3C, to sedi lebo rozdiel teplot produkuje konvekciu. Tak sa pozri, moja podlahovka mam momentalne 0,2 C, vpravo dole je teplota na strope a pri podlahe. Skus si to zmerat u teba :).
