@campanol mam to v popise, ale nehladaj v tom nejaku navratnost, ta takmer neexistuje
@stateopera njn, trochu hej :). Ja som len chcel vysvetlit, preco je podla mna tvoje riesenie s jotulom, lepsie ako akumulacna pec :)
@majkoj ak je sálavá pec s NAJZDRAVŠÍM kúrením aké kedy bolo vymyslené pre človeka horšie riešenie ... nemám slov... mal som na chate krbovú piecku, nikdy viac.. po troch dňoch som doma soplil ešte ďalší týždeň.... myslím si, že som dostatočne vysvetlil výhody sálavej pece odskúšané v praxi..
@campanol
@iigor takze druhe poschodie vykurujes teplovzdusne, nesoplis z toho ? Ten jotul, nie je zabudovana vlozka v teplovzdusnom krbe. To je rovnako zdroj NAJZDRAVSIEHO kurenia :).
@majkoj nie upne teplovzdusne nakolko horna cast pece sala cez rosty do podkrovia.kazfopadne vzduch v podkrovi je ionizovany od pece co pri jotulke nikdy nedosiahnes..prave ja doma nesoplim...ked som videl kolko mas doma elektroniky a kolko stoji cele tvoje zariadenie tc. tak o navra :-) tnosti sa moc rozpravat neda
LOL, nie ziaden nenajdes kde je nieco vysvetlene, najlepsie su tie ktore tvrdia, ze pec vydava ionizujuce ziarenie. Garantujem, ze keby to tak bolo malokto sa pred krbom usmieva :). Kazdy o tom pise a nikto to nevie vysvetlit. Proste klasika :)
Prospešné záporné ióny
Pravá kachľová pec funguje na princípe akumulačnej pece s keramicko-šamotovými stenami hrubými 8 až 18 cm. Vysoká teplota z vnútorného priestoru ohniska a ťahov pece sa pomaly odvádza cez keramický plášť vo forme sálania tepelného žiarenia do miestnosti. Pec nemá nijakú kovovú vykurovaciu vložku, ktorá by negatívne ovplyvňovala ionizáciu vzduchu v miestnosti. Pritom produkuje zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré zlepšujú psychický stav a kladne vplývajú na okysličovanie krvi a duševnú pohodu človeka. Na trhu sú aj elektronické bytové ionizátory, ktoré nahradzujú nedostatok záporných iónov vo vzduchu miestností. Takýmto ionizátorom je aj kachľová pec. Vdychovanie kladných iónov spôsobuje útlm vyššej nervovej sústavy, nervozitu a bolesti hlavy.
Ionizácia vzduchu
Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ovzdušie, patria i ióny. Ióny sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ióny, ktoré elektrón stratili, sú kladné ióny. Ióny, ktoré elektrón získali, sú záporné ióny.
Vzduch je vždy aspoň čiastočne ionizovaný účinkom kozmického žiarenia a rádioaktivity zemskej kôry. Bežne vzniká v jednom cm3 vzduchu každú sekundu asi 10 kladných iónov a elektrónov. Elektrón vzniknutý ionizáciou sa môže spojiť s neutrálnou molekulou a vytvoriť tak záporný ión. Súčasne s ionizáciu vzduchu prebieha i opačný dej zvaný rekombinácia. Nesúhlasne nabité častice sa navzájom priťahujú a vytvárajú opäť neutrálne molekuly.
K ionizácii vzduchu môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi:
• Elektrickým atmosférickým výbojom - bleskom, ktorý po svojej dráhe pôsobí extrémnu ionizáciu vzduchu, ktorá vedie k reakciám medzi komponentmi vzduchu
• Lokálne významným zdrojom iónov je trieštenie vody v priestoroch gejzírov a zvlášť vodopádov, kedy tzv. Lenardovým efektom je odtrhávaná časť molekuly vody nesúca prebytok elektrónov. Rovnaký efekt je možné pozorovať i po daždi. Je preukázané, že najviac iónov sa vyskytuje v blízkosti morí, vodopádov, hôr, borovicových lesov a vo vzduchu po búrke.
Otvorený priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu. V mestách a uzavretých zle vetraných miestnostiach je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia záporných iónov veľmi nízka.
K zachovaniu prirodzenej ionizácie vzduchu je nevyhnutné nenarušiť elektrické pole, nachádzajúce sa medzi povrchom Zeme a ionosférou. Tradičné stavebné materiály ako je kameň, tehly alebo drevo, narušujú zmienené elektrické pole vďaka svojej slabej vodivosti len mierne. Odlišná je situácia pri používaní kovov, oceli či betónu. Tieto materiály vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, tzv. Faradayovu klietku, čím elektrické pole silne narušujú. Takto znížené koncentrácie záporných iónov naďalej klesajú nadmerným používaním klimatizácií, čím zapríčiňujú, že vzduch je "mŕtvy" alebo bez iónov.
Tu sú uvedené koncentrácie záporných iónov nachádzajúce sa v rôznych lokalitách.
Koncentrácia iónov v priestore Názov priestoru Koncentrácia záporných iónov
vzduch v kancelárii alebo v byte 50-100 iónov/cm3
vzduch na ulici v meste 100-500 iónov/cm3
vzduch v lese alebo pri mori 1 000-5 000 iónov/cm3
vzduch pri vodopádoch 10 000-50 000 iónov/cm3
vzduch po búrke 20 000-75 000 iónov/cm3
@iigor fajn , ze si dostal chut :). K ionizacii dochadza 3 sposobmi 2 si spomenul
-Elektrickym polom, napriklad vybojom
-Lenardovym efektom
-a ionizacnym ziarenim (npr radioaktivitou)
ani jeden z nich sa pri peci nevyskytuje, takze stale nechapem ako ta pec ionizuje vzduch.
Elektroiónová mikroklíma Elektroiónová mikroklíma je tvorená prítomnostou elektricky nabitých castíc (iónov) v ovzdusí, predovsetkým negatívnych (tzv. kyslíkových) iónov. Experimentálne bolo dokázané, ze ich vysoká koncentrácia má vplyv na znízenie obsahu aerosólov v ovzdusí, ako aj spomalovanie rozmnozovania baktérií. Záporne nabité ióny majú teda na vzduch ocistujúci úcinok, pozitívne vplývajú na príjem kyslíka do organizmu cez plúca do krvi a majú stimulujúci úcinok, cím pozitívne vplývajú na telesnú pohodu cloveka, dusevnú výkonnost, náladu, zvýsenie celkovej imunity organizmu a dokonca aj na sociálne správanie. Koncentrácia záporných iónov závisí predovsetkým od cistoty vzduchu - pri zatazení prachom a dymom sa prichytávajú na drobné ciastocky a klesajú nadol, co znizuje výslednú kvalitu vzduchu (najmä vo velkomestách). Iónové zlozenie vo vnútorných priestoroch sa výrazne lísi od vonkajsieho vzduchu, napr. v lese sa koncentrácia negatívnych iónov s vysokou pohyblivostou pohybuje v intervale 1000 az 2000 iónov na cm3, pri mori je to az 3000/cm3, v centrách velkomiest klesá len na 200/cm3. V budovách je mnozstvo záporných iónov podstatne nizsie ako vo vonkajsom prostredí (asi 100/cm3) vplyvom rýchlejsieho opotrebúvania vzduchu, ale aj preto, ze v súcasnosti pouzívané materiály vnútorných povrchov (najmä syntetické) pôsobia na elektrostatické pole tieniaco s negatívnym dopadom na koncentráciu iónov. Aj ked to nie je normatívne stanovené, z hladiska elektrického stavu sa za optimálne povazujú podmienky s výskytom 1000 az 1500 iónov/m3, pri psychicky velmi nárocnej práci takmer dvojnásobok. Na zabezpecenie uvedených hodnôt je potrebný neustály prísun cerstvého vzduchu do miestností, co nie je vhodné uskutocnovat prostredníctvom vetracích zariadení, ktoré dokázatelne znizujú koncentráciu záporných iónov privádzaného vzduchu pri prechode cez systém prívodných kanálov a rúr (predovsetkým v prípade plastových). Napriek vsetkých výhodám riadeného vetrania (odsávanie znecisteného vzduchu, energetické úspory a pod.) mozno tento problém v súcasnosti povazovat za nedoriesený, pretoze názory na umelú ionizáciu prostredníctvom iónových generátorov sa rôznia a zatial nie sú jednoznacné v súvislosti s ich celkovým vplyvom. Koncentráciu záporných iónov v interiéroch mozno od spomínaného prirodzeného vetrania zvýsit aj inými opatreniami ako napr. aplikáciou vykurovacie systému s vysokým podielom tepelného sálania (ideálna je kachlová pec), pouzitím zasklení prepústajúcich UV ziarenie a vybavením interiérov rastlinami (hlavne ihlicnanmi a listnatými kríkmi), ale predovsetkým vyhýbaním sa uz v stádiu projektovania pouzitiu plastových povrchov a syntetických materiálov (podlahy, obklady, koberce, potahy atd.) a uprednostnenie rýdzich prírodných materiálov na finálne povrchové úpravy (nelakované drevo, prírodné textílie, vápenné a hlinené omietky a pod.).
neviem čo mám ďalej vysvetľovať nakoľko to je jasne napísané tak ako ohrieva slnko tak ohrieva aj pece spojená s procesmi ,
ty mi dokáž že to nefunguje, nájdi články
@iigor ja by som sa nevzrusoval a nezatozoval..ono je tu par jednotlivcov co budu vzdy tvrdit ze biela je cierna a naopak..vsetci co sme trocha pri kureni vieme ze kachlovka bola je a bude...prezije vsetko...
@iigor To sme dopadli, ked treba dokazovat, ze nieco nefunguje, namiesto dokazovania, ze to funguje. Najdi jediny clanok ako a preco to funguje. Sam si popisal zname sposoby ionizacie, ziadne infracervene ziarenie medzi nimi nie je. A diskutovany jotul ma ir ziarenia viac nez dost, kedze nie je zavrety v izolacnej obostavbe. Mna fascinuje ako vznikaju tieto urban legends, nikto povie ze teplovzdusny krb vysusuje vzduch, ale nikto nevie preco a ako. Niekto vyhlasi, ze pec ionizuje vzduch, nikto nevie ako, ale argument je, ze treba dokazat, ze to tak nie je :) A vsetci to bez rozmyslu preberaju na strankach. A kedze to stoji potom na x strankach, musi to byt pravda.
@majkoj zas...boze...boze..boze...u nas sa da...bavili sme sa o at...a jasne ze strategiu maju taku ze podporuju pasiv...takze tie ano..proste mozes tu ludi saliet....a neboli ?odsuhlasene...boli uz v brusel uz boli aj nasou vladou...takze neboj su za oknom...a prepac ze sa tesim ze teba to netesi...proste ked zdravy usudok zatienuje nieco ine...j
@majkoj takže, všetci čo to píšu vrátane američanov, japoncov, nemcov, rusov sú teda hlúpi a všetci si vymýšľajú, len ty si objavil ameriku, že to nefunguje.. normálne, keď nám všetkým dokážeš tvoje tvrdenie, že to nefunguje a mi všetci si vymýšľame, tak potom Ťa navrhnem na NOBELOVU CENU ;-)
@rikaskcz boze boze, ale ani v at nie je podmienka kolaudacie komin :-D ani nemecku ako si tvrdil. Ale fajn, ze pri dotaciach to uz nie su 2 -3 tyzdne ale za oknom :), cely cas ludi tahas za nos. Otazka je len ci vedome, alebo nevedome. Dalsia je co je horsie.
@iigor das mi prosim jediny link kde sa pise ako IR ziarenie ionizuje vzduch ? Co sa tyka slnka, to mas pravdu, ze ir ziarenie funguje aj pri peci. Ale to co ionizuje vzduch je uv ziarenie a to na beton pec nevyzaruje. Cast UV ziarenia totiz patri medzi ionizujuce. Z rastucou frekvenciou rastie energia ziarenia a ta je potrebna npr na vytrhnutie elektronu aby vznikol ion. IR je ale na opacnej stupnici...
Ale ja kludne priznam, ze sa mylim ked tak bude. A ked tak bude, tak bude potom aj ten jotul ionizovat :)
@majkoj majko ty fakt majko....v at neskolaudujes pokial nemas dom podla novych pravidiel ktore komin nevyzaduju...ale ja viem ty mas znamych...keby sme sa bavili o mongolsku tak aj ma to mas paku...
trocha si to opat zle pochopil alebo mozno aj dobre no mozno ine veci ta nesu smerom kam ides
na stranke mam 3 mesiace ze sa dotacie chystaju...vies moj produkt nie je nic bezne co ludia kupuju v potravinach takze oznamenie co bude nie je tahanie za nos..
ty sa asi nerozhodujes co a kedy kupis...ty kupis cerpadlo a hotovo
keby si to sledoval tak sa o tom pise a rokuje od r.2013...to potom vseci co su okolo toho asi zavadzaju...no asi som ti napisal zas vela...ludia si vyberu...
neveril by si ake a kolko objednavok je na stole...staci ten spravny cas..pozdravujem
@rikaskcz "..v at neskolaudujes pokial nemas dom podla novych pravidiel ktore komin nevyzaduju" he som rad, ze si to verejne priznal, ze mam pravdu :)
Na stranke mozes mat co chces, tu si verejne tvrdil ze budu este v novembri/decembri a ja som ti tvrdil, ze skor ako 2015 nebudu a robil si so mna blbca, lebo ty vies svoje. To vsetko si ludia mozu najst.
@iigor lol, kazde teleso s teplotou nad 0K vyzaruje IR ziarenie. Nebudem tu riesit vyzarovanie absolutne cierneho telesa, ale v skratke, zjednodusene mnozstvo IR ziarenia zavisi od teploty a emisivity. A kedze ten jotul bude garantovane teplejsi ako tvoja pec...vies co to znamena. Kedykolvek overitelne aj v domacich podmienkach. IR teplomer totiz nemeria teplotu, ale mnozstvo IR ziarenia.
To, že originál sálavé teplo je najzdravšie medzi všetkými kúreniami, niet pochýb. Sálavé teplo je také ktoré vyprodukuje klasická pec so šamotovým ohniskom (nie krbová vložka), a ťahovým systémom – tzv. cugami. Samozrejme okrem sálavého tepla má kachľová pec aj radu iných výhod (spotreba, údržba – dĺžka nakladania, dlhá tepelná zotrvačnosť pece a iné). Stavanie sálavých pecí je naším rodinným remeslom, preto vieme objektívne posúdiť, všetky klady i zápory alternatívneho kúrenia. Aj napriek tomu, chceme Vás zoznámiť s názormi iných firiem na túto vec. Je to popísané i na ich www stránkach.
Na Slovensku je dosť veľa iných firiem, ktorí propagujú obloženie krbovej – pecovej vložky kachlicami, a tomuto hovoria, že je to sálavé teplo. Toto je stále teplovzdušné kúrenie. Aj keď uvedená keramická kachlica má určitú akumulačnú zotrvačnosť, v žiadnom prípade sa nejedná o sálavú pec.
@majkoj majko ale mas ty predstavu co taky dom vyzaduje a co stoji...?priznal som to co som pisal...ver ze 90% ludi v at si stavaju dom kde ten komin byt musi...vsak to je asi kazdemu jasne ze si to najdu...brusel to odklepla 28.oktober a to staci....je to tu ..pre mna hotova vec...takze neplet zas biele cierne...to ze vyplacanie zacne v 2015 to premna a pre zakaznika je uz nepodstatne...tak este raz ako som ti napisal moj produkt sa nekupuje ako tovar v potravinach....dufam chapes ten rozdiel...
