Ahojte,
Mám krbovú Bef Start 8 Aqua. A mám s ňou dosť veľký problém!!!
Dechtuje, špiní sklo, špiní vložku, nechce tam horieť aj keď mám klapku otvorenú naplno!
Reklamoval som ju a zamietli mi reklamaciu, vraj vložka sama o sebe nevytvára dym!
Hladám ľudí, ktorý mabjú tento typ vložky a tiež im nechce horieť a tým dechtuje a špiní sklo.
Ďakujem
@eklipss je bežné, že do ohniska ide vzduch len z exteriéru, to nebude tým... 3 deflektory??? Už nevedia, čo vymyslieť a pritom spoľahlivosť je vždy len v jednoduchosti... Ešte skús zakúriť zhora, ako naznačuje majkoj@
@eklipss jooj to bude malo, to nemas sancu zohriat komin ani vlozku. To moze trvat 10 az 40 minut podla vlozky a komina a paliva. Skus to nechat dlhsie.
Zdravim Vas
Tak v piatok bol u mna kominar kachliar.
Priciny: slaby privod vzduchu, velmi silny tah komina, netrsnost vlozky
Vraj ked komin vykazoval hodnoty nad 20 pascalov velmi silno vytahuje z vlozky vzduch, ta nestiha privadzat v takom pomere a zacne natahovat vzduch okolo tesneni... Tu sa okno schladzuje a dochadza k zadymeniu.
No upravil som privod vzduchu, vypojil som privid v deke a cez stenu som pretiahol asi na metrovu vzdialenost flex hadicu 120 mm, to by mal byt privod vyrieseny. Co teraz s tym kominom? Je to schiedel 200 mm, existuje tegulator tahu do dvierok reviznych? Pomoze to? Co myslite?
@eklipss regulátor pomôže, lenže ak máš dvierka v obývačke, budeš si komínom vysávať vzduch z miestnosti. Ideálne by bol regulátor v nejakej odvetranej kotolni...
Ťah komína sa dá upraviť ešte aj komínovou lamelovou hlavicou. Mám zopár takých prípadov a pomohlo to.
@martinjanuskats ak nemusis na 100 perc.krb....pozri interierove pece Rika....usetri ti to kopec problemov...bez obstavby...rychle odovzdavanie tepla...prirodny akumulacny kamen....krb sa dnes uz neriesi... ;-)
@reward dobry den, vidno ze ste skuseny kachliar poradte teda riesenie mojej situacie chceme teplovodnu krbovu vlozku s vodnou podlahovkou a so zasobnikom... vykurovacia plocha domu je 150m2 viem ze bef neodporucate tak ktoru konkretnu /kachle nie/ dakujem ze nazor
@dinala Jáj, ťažko radiť keď trh je zaplavený doslova rozprávkovými parametrami všelijakých výrobcov. Škoda, že realita je trochu iná, ako nasľubujú v technických listoch. Nebudem tu menovať značky, ktoré ma nikdy nepresvedčia o kvalite, lebo ich spokojní majitelia ma tu udupú :-D Ono je to tak, kto sa vozí na novej Dacii, je nadšený, ale mal by si aspoň vyskúšať Mercedes, potom sa dá porovnávať. Mám niekoľko teplovodných zariadení (kozub, kachľová pec), roky v prevádzke, často ako jediný a hlavný zdroj vykurovania (napr v horách v extrémnych podmienkach) Tieto ohniská spoľahlivo fungujú, nezotročia človeka neustálym prikladaním, majú čisté sklo (čo je u niektorých značiek priam nemožné) a hlavne výkon do vody udávaný výrobcom, je skutočný.
Prosím, napíšte mi e-mail, rád by som videl pôdorys objektu, umiestnenie a parametre komína a tiež požiadavku na tepelnú pohodu (energ. certifikát) uvedenú v kW. Pokúsim sa navrhnúť riešenie. ;-)
No tak po odmlke som tu zas. Cakali sme do zimy ci sa horenie zoepsi zmenou pocasia a tlaku. Neslo mi do hlavy ze robime cokolvek aby sme eliminovali usadzanie sadzi vo vlozke a tak sme zavolali krbara č2. Ten presne opacne ako krbar č1. Prisiel s verziou ze je slaby tah komina a ze je nizky. Tak teraz vazne neviem. Je pravda ze od zaustenia po vrch ma asi 3,5 metra ale nesedi mi to s meranim prveho kominara ktory tvrdi presny opak, ze komin treba zregulovat.
Vlozka stale robi to iste, slabo hori aj pri maximalnom otvoreni, pri ubrati vzduchu sa zadusa. Prerobeny orivod vzduchu nakratko cez stenu 120 hadica dlzky 1m.
Fakt neviem co dalej a hladam odbornika ktory mi s tym pomoze.
@eklipss ťah komína si skús sám , zapáľ vačšie množstvo novín a daj do otvoru ku komínu,ak je dobrý ťah musí ich pri dohorení zobrať do komína, sadze máš preto ,že kúriš na nízku teplotu, musíš poriadne naložiť zapáliť od vrchu aby sa nevytváral dym, ak pri rozkurovaní slabo horí pootvor dvierka, potom má ísť len na horúci vzduch aby sa zapálili plyny, v komíne nie je vidieť žiadny dym
Zdravím. Mám podobný problém, ale s vložkou BEF OPTIM 8CL. Horí celkom dobre, ale po 2-3 hodinách horenia je sklo zadymené... Vyskúšal som už úplne všetko. Mám úplne suché bukové drevo, ukladanie dreva podľa návodu, zapalujem zhora. Reklamoval som v BEFe, zamietnutá reklamácia. Ani neboli ochotní poslať technika ...
Nakoniec som zohnal na neho kontakt. Údajne skoro určite mám vysoký ťah komína. Komín mám cca 8m, priemer 200mm. Keďže na vložke je vyústenie 200mm a mám dvojpodlažný dom, iný komín komín dať ani nemôžem ...
Kúpil som regulátor ťahu do dvierok, začierňuje sklo stále. Ale nemôžem ho aj tak tam mať, lebo to extrémne vyťahuje vzduch z miestnosti ...
Rozbúral som celý krb, namontoval dodatočne spalinovú klapku ... pomohlo len minimálne.
No úplná zúfalosť, vložka za 2000 EUR a takéto problémy. K tomu neochota riešiť reklamácie.
BEF NIKDY VIAC!!!
skús si zohnať teplomer a meraj teplotu na výstupe do komína, teplota má byť okolo 110-120,pravdepodobne kúriš na nízku teplotu-vidieť ti v komíne dym?drevo nesmie byť naukladané natesno k bokom vložky, nemá ísť kadiaľ dym a ide na sklo,vidieť to i podľa farby plameňa pri vysokej teplote je viac do modra,treba regulovať správne vzduch, musí ísť len na horúci, mám tiež BEf a na začiatku mi tiež dymilo pokiaľ som sa nenaučil , teraz tak raz do týždňa utriem sklo vlhkou handrou
@duzu kde sa meria teplota na výstupe do komína ??? Nerozumiem, že drevo nemá byť natesno k bokom vložky, skús pls vysvetliť bližšie ... A ešte k tej regulácii vzduchu ... ako to robíš ty? Dik
používa sa na to špeciálny teplomer ,nájdeš ho na kamnaastranet.net. ak naložíš drevo tak, že sa oprie k bokom vložky, pri rozkúrení vzniká decht, drevo nie je absolútne suché , sa dostáva dym na sklo a nejde priamo do komína, preto nechaj pri bokoch medzeru ,dym pôjde priamo do komína.
pri rozkúrení otvor naplno oba vzduchy, po rozhorení asi po 30min je vložka horúca, sa musí vzduch pod rošt zavrieť,nesmie už ochladzovať vložku, a reguluje sa horenie len sekundárnym-horúcim, vtedy spaľuje i plyny, v komíne nie je vidieť dym, ja mám i komínovú klapku-reguluje sa horenie i množstvo dymu do komína, ak sa viac privrie, dym sa vracia do vložky na sklo,preto sa môže privrieť len toľko aby sa dym nevracal naspäť, musí zhorieť a do komína ide len minimum, nevidieť dym. po zhorení dreva, ked ostanú len rozžeravené uhlíky klapku zavriem aby teplo nešlo do komína, jedno naloženie vložky mi vydrží i 12h. lebo prehorieva postupne pomaly od vrchu, pozriem ako máš vzduch ty
Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné používať pri bef start 8 krb bez jedného deflektora? Máme stále zadymené sklo a krbar nám poradil jeden deflektor odobrať a skúsiť kuriť. Nepoškodí sa tým komín? Jeden deflektor tam ešte je. Ďakujem
@veronika2509 ak nič iné nepomôže tak odober ten čo najviac prekrýva otvor, no potom pôjde veľa tepla do komína, komín to nepoškodí, máš i ty rohové sklo?
@sali2 ty ani nemôžeš naplniť vložku ako ja ,lebo jeden bok máš sklený, ,malo to byť viac pre relax, no ostal akurát problém, môžeš dávať len menej dreva, a skús tiež jeden deflektor odobrať
@duzu nie máme rovnú, takže testujeme, akurát sa rozpaluje. Tiež to akurát teraz riešime lebo ma to už štve, dokúpili sme striešku na komín, aby sa ustálil ťah, mali sme až prisilný, dokupili sme ešte regulátor ťahu až to je ok, suché drevo, rozkurovanie zhora. ešte ma napadlo, externy prívod vzduchu máme vonku na terase a rozmýšlame ho flexi hadicou presekať do garáže, aby sa do krbu neprivádzal veľmi studený vzduch
ešte sa chcem opýtať, pri prikladaní do krbu, ked sú uhlíky tak pootvorím dvierkatak na 3 až 4 cm a ak ich nedržím, normálne my ich vcucne a zavrie naspäť. začne vo vnútri samozrejme výriť popol
@veronika2509 to máš potom ale veľmi silný ťah, ak vyberieš deflektor bude ešte silnejší, ty máš problém asi studený vzduch, nespália sa plyny a vzniká decht i na skle, to je najchladnejšie miesto na vložke, vidieť v komíne dym?
@duzu pozerala som ale už je tma, no troška dymu vychádza. Toho sme sa báli že máme prisilný až niekolko násobný ťah komína. Tak sme kúpili hlavicu na vrch komínu, ktorá by to mala troška obmedziť no a teraz aj regulátor ťahu do revíznych dvierok na komíne, tam som nastavila hodnotu, akú prikazuje výrobca cca 10 pa a stále bez zmeny pri otváraní - vcucne ich späť
