Ahojte,
Mám krbovú Bef Start 8 Aqua. A mám s ňou dosť veľký problém!!!
Dechtuje, špiní sklo, špiní vložku, nechce tam horieť aj keď mám klapku otvorenú naplno!
Reklamoval som ju a zamietli mi reklamaciu, vraj vložka sama o sebe nevytvára dym!
Hladám ľudí, ktorý mabjú tento typ vložky a tiež im nechce horieť a tým dechtuje a špiní sklo.
Ďakujem
@lado26 a nezúžil si to veľa? Ako si to zúžil?
Je pravda, že ja som to vyskúšal dávnejšie a ucpal som to úplne ten stred a mal som čierny stred. Len treba skúsiť ako maximálne to zúžiť aby to nešpinilo.
Napadlo ma aj spraviť si sám prívod sekundárneho vzduchu. tá vrchná časť by tam mala byť širšia ( väčší objem ohriateho vzduchu v jokli) a oheň by si potiahol už aj z krajov, nakoľko by nedochádzalo k zrážaniu vzduchu uprostred.
Ma naserú a si to prešpekulujem - CO-čka doma je, zámočníctvo mám za sebou, chuť bude čo nevidieť, a nápady sa len hrnú.
@lado26 a funguje kobok dobre? Možno by aj to fungovalo, ale bojím sa toho, že spodom by tam napadal bordel a nešiel by posúvať sekundár. Boky ešte daj daj, ale spodok by som nechal plný jokel.
Ja to fakt vyskúšam.
Originál odmontujem a zvarím si svoj jokel. Veď nič zložité tam nieje..... a budem pomaličky pridávať otvory.
@snoophy ja som uz vrch preflexoval mam tam jednu rovnu skaru a rohy som predlzil flexou pokial islo zhruba 0,5 cm k tesneniu dvierok uz len usmernit ten vzduch co sa zraza v strede
@snoophy a otvory som skusal pozapchavat tesniacou snurou na dvierka nastrihal som cca 2 cm a rozlozil som vzduch rovnomerne v strede som spravil riedsie otvory a cim viac ku kraju som zvetsoval efekt sa dostavil kraje nazacmudovalo len ostavalo tam zacmudene kde som mal tie 2cm pasiky snury upchate trebalo by tam vodorovne vsunut plech hlavne v strede po celej dlzke toho ofuku aby hore kde sa nad vlozenym plechom zrazi vzduch ho vratilo naspet k rohom
@lado26 peknéééééé...... no navrchu širší jokel aby sa nezrážal tak prudko vzduch a fungovalo by to určite.
Len treba skúšať.....
Ty to máš ešte v záruke?
@snoophy mam ju rok ale zaruku neriesim to je ubohost firmy ze nieco take pustia do obehu bez potrebnych skusok kde jednoduchy pokus zo svieckou ukaze nedokonaly oplach skla a vyhovaraju sa na mokre drevo abo nedostatocny tah komina sak len precitaj diskusie na ich ceskej starnke ku krbovym vlozkam a niektore aj zmazaly a to nehovorim o cisteni skla chemiou kde ti zatecie stale troska k tesneniu skla a tam rozleptava ten cierny okrasny okraj skla ktory uz mam tiez poskodeny
@snoophy ano ked kurim vlhkym drevom su cierne ale ked dam suche tak len zanedbatelne! Na fotke su preto cierne lebo ich cistim po cca 10 kureniach kedze estetika v hrubej stavbe nehra rolu, dolezite je teplo! Na tu cistotu skla netreba mat prehnane naroky!
Jaroslav Orlík - 14. ledna 2013
Start 6 po měsíci provozu
Dobrý den, rád bych se podělil o své zkušenosti s vložkou Start 6 po cca měsíci provozu. Vložka vypadá fakt moderně. Širokoúhlá, zazdívací rámeček, paráda. Tím ale klady končí. Dal jsem na slova, že Start 6 disponuje novým způsobem regulace. No, měl jsem za to, že ta jedna páčíčka dole, ovládá systém áhel, které se, v určitých poměrech nastavují. Není tomu tak. Páčka regulace slouží zásadně, jen a pouze k ovládání primárního vzduchu, proudícího do spalovací komory. Je to obyčejný, ohnutý kus plechu, který nenavazuje na nic. O tom, že bych mohl regulovat odvod spalin, tak o tom si mohu nechat jen zdát. Vložka totiž neobsahuje klapku kouřovodu. Z toho a z teorie komínů vyplývá, že pokud nemáte komín s tahem cca 10 pascalů, což je, relativně, málo, jste ztraceni. Toto je vložka, vhodná ke komínu, který již má přesný tah. Mi nezbylo, než přikoupit za další tisícovku nerezovoý kouřovod s klapkou a vřadit ho přímo na vývod spalin z vložky. Vzhledem k tomu, že je-li tah komína kolem 30 pascalů, což je běžné u komínů u rodinných domků, přestává spalinová klapka fungovat a dřevo hoří jako blázen i při zavřené klapce. Nerzbylo mji tedy nic jiného, než zregulovat tah komína regulátorem komínového tahu, v ceně dalších 15 stovek a dalších zednických úprav v obýváku. Teď jede všechno, jak má. Nicméně, můj názor je, že vložka, vzhledem k uvedemu, je nesmírně drahá. Například skutečnost, že nemohu topit nonstop o víkendu, neboť musím, po cca 30 hodinách topení, oheň nechat dohořet, vnitřek vymést a popel vybrat, neboť se dá vybrat jen zevnitř vložky, je velmi nepříjemné. Ovládací páčka primárního vzduchu je natolik titěrná, že se s ní špatně zachází. Možná, když vložka stojí v prodejně, že to jde jak po másle. Ale v okamžiku vysokých teplot a za přítomnosti popela, je to o úplně nečem jiné,. Přičemž páčka je tak titěrná a je tak špatně umístěna, že na ni nejde namontovat nic, co by ji prodloužilo a umožnilo tak snazší manipulaci. Nehledě na to, že mi, po 14 dnech provozu, olezla černá barva z páčky a nevypadá to esteticky dobře. Opravdu krásný vzhled vložky je tak jediným skutečným kladem Start 6. A počítám, že u vyšších čísel to bude nemlich tak. 2,listopadu tady odpovídala paní Doležalova panu Horníkovi, že pokud má komín velký tah, je ho třeba regulovat. No, to je přesně to, co říkám. Nechápu vůbec, proč vložka nemá komínovou klapku, která, v 99% případů, k regulaci bohatě stačí. Celý výrobek na mě působí dojmem, za co nejnižší výrobní náklady prodat co nejdráž. Například táhlo na odstranění popele z roštu do zásobníku popele chybí úplně. Naštěstí topím plynem a krb mám na topení odpoledne a večer, ale kdybych měl touto vložkou topit průběžně, to fakt nevím, jak bych si poradil. Doufám, že si výrobce vezme z mého elaborátu apoň něco.
Podla mna je tiez potrebna kominova klapka kedze mam komin 8m a tiez vidim rozdiel az pri maximalnom priskrteny regulacie externeho vzduchu. a co sledujem ci kobok aj supraa maju vetsinou kominove klapky .
ohladom komínovej klapky, tí ktorí už kúrite a regulujete iba páčkou na vložke bez klapky ako vidíte horenie v krbe, my ked naložíme bukové brikety tak to vyhorí do dvoch hodín. Neviem aká je primeraná dlžka horenia v naších befkach?
No pekne sa to tu krištalizuje......Ešte sa mi neozvali kedy príde technik. Ja viem že nič s tým nespraví ale to je ich problém.
Vy ste to nechali tak, ale ja to tak nenechám. Mám jednoznačne navrch. Predávajú niečo čo nefunguje a člobek musím skúšať a laborovať nad takouto vložkou.
Do konca týždňa im dávam čas. Potom im príde doporučený list, ktorý ich určite nepoteši :-)
Priznali sa dokonca, že mali problém aj s unikajúcou vodou pri teplovodných vložkách.
@lado26 neviem či by to pomohlo dať dospodu tie otvory. Skorej do stredu na boky vŕtať smerom dou aby boli diery nasmerované dovrchu a v rohoch by sa točil vzduch.
@katka1129 bol u mňa už technik a porozprávali sme sa o probléme, pozrel a usúdil, že sa naozaj zadymuje, dechtuje a špiní sklo, komín a vložku.
Povedal, že už riešil takýto problém a poradil mi zvýšiť teplotu vo vložke.
Vraj sa dajú dokúpiť šamotové platne ( priamo pre start Aqua, a ani netreba nič rezať....dokonca tam mám aj uchytenie pre tieto šamotové platne).
VErím, že to pomôže, nakoľko teplota rýchlo odchádza do vody a ešte aj cez liatinu.
Len mohli to povedať aj skorej nie až po roku dopisovania a vyvolávania a doprosovania sa aby prišiel technik a nie obchodný zástupca, čo tomu prd rozumie.
Len cenu mi ešte nepovedali tak sa uvidí.....
Cez víkend oškriabem decht z vložky nech je čistá a technik príde nahodiť ten šamot a dám vedieť ako to dopadlo.
Ešte rozmýšlam, že by som dal dvojsklo ( len chcú za to 150€). Asi si v sklenárstve nechám urezať teploodolné sklo a nahodím si ho sám ( ak máte niekto od BeF dvojsklo prosím dajte detail uchytenia).
Ďakujem
Ak kuris naozaj len suchym drevom, pripadne skus este drevene brikety, tak problem podla indicii ktore davas je v zlej konstrukcii kureniska alebo nedostatocnom privode kyslika.
Myslim si, ze dodatocna obostavba vertikulitom alebo inymi samotovymi platnami tvoj problem nevyriesi. Primarny problem je malo O2 a tym sposobene nedokonale spalovanie. Ak by bol problem v malej teplote, tak pri plnom nalozeni vlozky malymi suchymi polienkami by ti sklo spinit nemalo.
Urcite by som nesuhlasil s dodatocnymi nakladmi na obostavbu alebo 2sklo. Vlozka ma fungovat v zakladnom stave, ak to vyrobca s predajcom nevedia zabezpecit, tak nech vratia peniaze alebo to riesia na svoje naklady.
@mgx problem je skôr s primárnym vzduchom ten treba po rozhorení ihned zavreť,lebo ochladzuje ohnisko a nedokonale spaľuje, ak sa kúri na normálnu prevádzkovú teplotu sekundárnym vzduchom (vstupuje do vložky z vrchu skla),alebo terciálnym (vstupuje do vložky zo zadu) spaľujú sa plyny a vtedy sa decht netvorí a vyhorí i ten čo vznikol dovtedy. horenie regulovať vzduchom (ak sa do vložky nedostane nemôže mať komín veľký ťah) a netreba ani komínovú klapku, tá je ako poistka ak sa dostane do vložky cez netesnosti veľa vzduchu a zatvára sa ked sa nekúri aby nevetralo
Neviem ci sa to u hodi, ale je to tema krby,
uvazujem nad touto vlozkou Uniflam 600 alebo 700 mate niekto skusenosti, krb chcem len na obcasne kurenie v nom, nechceme rozvody ani ohrev vody a podobne,
Dakujem za Vase postrehy.
Ako importér "Uniflam pre SR" popri množstve iných produktov krbov a pecí referencie sú nasledovné: lacná vložka, jednoduchý design viac inklinuje k rustikálnym obostavbám, kratší interval nakladania, spľňa účel pri nenáročnom používaní z pohľadu spotreby paliva, designu, ceny, pri dodržaní pravidiel maximálneho zaťaženia, prekúrenia, vlhkosti dreva a dimenzie pre komínový odťah a účinnú výšku. V každom prípade sa jedná o krbovú vložku predstavujúcu technologickú náročnosť horenia nižšej kategórie i účinnosti s prezentáciou a zastrešením výrobcu Fra, avšak produkcie PL. Treba však chápať fakt že sme v EU a v PL s podstatne silnejšou ekonomikou ako v SR sa vyrába dnes i mercedes a jotul! :-)
Dobrý deň,
Zasielam vyjadrenie reklamačného oddelenia k reklamácii KV START 8 AQUA v.č. 105 182 p. Čiliak:
Vloženie žiarubetónovej výstelky môže situáciu zlepšiť v tom prípade, kde sa do ohniska vracia voda, ktorá ohnisko príliž ochladzuje. Podobný efekt ma nastavenie spätnej vody na vyššiu a stálu teplotu.
Akumulácia tepla vloženým materiálom zvýši teplotu v ohnisku, takže nedochádza k teplotným výkyvom medzi prikladaním paliva. Drevo sa po priložení rýchlejšie vznieti. U typu START AQUA akumulačný materiál tiež predlžuje dobu nahriatia vody vo výmenníku, čo môže byt problém: uživateľ v snahe mať co najrýchlejšie teplo, preťažuje krbovú vložku. Preto nie je žiarubetónová výstelka v ponuke, oproti dvojitému preskleniu.
Vnútorné presklenie ani žiaruvzdorná výstelka ohniska nie su štandartnou výbavou typu START. Je možné ich dokupiť, ale je treba počítať i s uvedenými negatívnymi javmi. Krbová vložka bude dobre fungovať, pokiaľ budú v poriadku aj ostatné prvky a nastavenie celej sústavy. Podľa správy od pána Belicu bol komín navýšeny na 4,9 m účinnej výšky, čo stále nemusí zaručovať správny ťah celej sústavy.Navyše je urobená redukcia napojenia.
V celej korenšpondencii nebolo uvedene na akú teplotu je nastavená spätná voda. Trojcestný termostatický zmiešavaci ventil by mal miešať teplotu spätnej vody na 55°C.
Pokiaľ bude dostatočný prívod vzduchu správny, ťah celej sústavy, správne zapojenie do teplovodného systému a vhodné palivo, nebude dochádzať k nadmernému dehtovaniu.
Cena druhého presklenia je 144 € s DPH, cena zadného žiaruvzdorného dielu je 45,60 € sDPH a každý bok stoji 33,60 € s DPH.
Pokiaľ sa pán Čiliak i cez vyššie uvedené údaje rozhodne pre zakúpenie žiarubetónových tvaroviek, vloženie do ohniska zvládne sám. V prípade dvojitého presklenia doporučujeme montáž našim technikom.
Pozn.:
Prívod napojenia vonkajšieho vzduchu pre spaľovanie v krbovej vložke musí byť čo najkratší a musí v ňom byť čo najmenej ohybov. Pre prívod vzduchu do vzdialenosti 1,5 m s jedným ohybom (maximálne 90°) sa použije trúbka s priemerom 100 mm. Pre prívod vzduchu do vzdialenosti 3 m s jedným alebo dvomi ohybmi (celkovým súčtom úhlov 135°) sa použije trúbka s priemerom 125 mm. Pri použití dlhšej vzdialenosti a viacej ohybov je potrebné brať do úvahy odpor vzduchu, ktorý vzniká trením o steny trúbky.
Krbová vložka je určená k spaľovaniu suchých drevených polien s obsahom vody max. 30% suchej hmotnosti. Drevené polená by mali byť skladované 2 roky na vzdušnom a suchom mieste. Používanie nadmerne mokrého dreva vedie k nadmernému vytváraniu dymu s obsahom dehtu a kondenzátov, následkom čoho môže dôjsť k poškodeniu komína. V každom prípade však dochádza k nadmernému znečisteniu zariadenia a životného prostredia. Dĺžka polien by mala byť okolo 30 cm. Drevo je silne odplyňujúcim palivom a potrebuje preto mnoho vrchného (sekundárneho) vzduchu. Regulácia pomocou pomalého alebo trvalého horenia nie je s týmto druhom paliva možná. Vykurovací výkon pri spaľovaní dreva je určovaný zásadne prikladaným množstvom. Spaľovanie správne vysušeného dreva je najhospodárnejší a najekologickejší, pretože výhrevná hodnota čerstvého dreva je podstatne nižšia než dreva vysušeného.
Čo sa týka spaľovania odpadkov, najmä umelých hmôt, obalov, natretého a ošetreného dreva, je to pre vašu krbovú vložku škodlivé a okrem toho je to zakázané na základe zákona o emisiách. Roštie, papier a drobné drevo se smie používať len na zakúrenie.
Prikladanie paliva do krbovej vložky sa robí cez dvierka ohniska. Položte najprv 2 až 3 menšie polená (cca. 0,5 až 1 kg) na dno ohniska, navrch povrchovo neošetrený papier, lepenku alebo podpalovač, navrch roštie alebo triesky a nakoniec drobné drevo. Teraz nechajte oheň rozhorieť. Keď sa oheň dobre rozhorí, priložte niekoľko menších polien.
Vedľa použitia vhodného paliva a dostatočného ťahu komína má na čistotu skla dvierok veľký vplyv tiež spôsob obsluhy krbu. V tejto úvislosti doporučujeme prikladať len jednu vrstvu paliva.Približne 5 až 10 sekúnd pred otvorením dvierok ohniska by ste mali úplne zavrieť šúpatko regulácie vzduchu (doprava – zavreté, doľava – otvorené), aby ste zamedzili úniku dymových plynov z ohniska do obytnej miestnosti. Dvierka ohniska po priložení paliva opäť zavrite. Následne otvorte obratom maximálne šúpatko regulácie vzduchu, aby ste pokiaľ možno skrátili časové obdobie do vznietenia paliva. Akonáhle sa palivo rozhorí, môžete opäť šúpatko regulácie vzduchu vrátiť do pôvodnej polohy a zavrieť komínovú klapku.
Rosenie a dechtovanie krbu
Pri prvých zakúreniach v studenom krbu sa na stenách zráža voda, ktora steká do ohništia a môže spôsobiť dojmom, že krb tečie. Toto potenie mizne po usadení popolčeka na vnútorných stenách krbu. Pri prevoze krbu na nízku teplotu vody spravidla pod 65°C a vlhkom palive dochádza ku kondenzácii vody v spalinách, kondenzát steká po chladných stenách krbu. Kúrenie na nízke teploty neni vhodné ani pre životnosť komínového telesa. Dehtovanie krbu nastáva za podobných podmienok (nízky výkon, nízká teplota) naviac pri zlom spaľovaní (nedostatok spaľovacieho vzduchu, krb sa dusí). Decht sa z krbu najlepšie odstrani, keď je teplota minimálne 90°C. Túto teplotu rýchlo dosiahnete odstavením vykurovacích telies. Aby nedochádzalo k roseniu a dechtovaniu, doporučuje sa prevádzkovať krb na teplotu vyššiu než 65°C.
S pozdravom
Za tú výšku komína neviem ako došli, keď to ani nemeral, a za spiatočku som im písal milion krát že točím nad 65
°C
