Zdravím.Chcel by som sa spýtať že kto má akú skúsenost s kondenzacnym kotlom Buderus Logamax Plus GB 172 - 24 kW ? Alebo Vaillant ecotec plus? Ktorú variantu by ste volili? Ďakujem za odpoveď
@cukrik25 to nerobíš nič iné len sleduješ teplotu , k tomu je termostat ak je teplejšie stačí nižšia teplota, môžeš tiež regulovať chod čerpadla napr. vypína z oneskorením i ked už nekúriš, je to tiež závislé od množstva ťažkého materiálu na podlahovke prejavuje sa rôznym oneskorením, no 1,8 kW ti gratulujem na takú plochu i ked je vonku priemerná teplota pod 13st, alebo kúriť len obdeň
@cukrik25 Máš to riadne pomotané.Takže výkon kotla je je nepodstatny.....Tepelnu stratu mám závislu od vonkajšej teploty, ako každá budova.Čiže čím je chladnejšie,ide kotol dlhšie aby dom vyhrial.Ale IDE VKUSE BEZ CYKLOVANIA a potom zase nezapne aj 20h.Teplotu kotla mám 65,do podlahy ide 28.
@duzu vies co...v podstate tomu venujem asi minutu denne, pocas vykurovacej sezony... A tych 1,8kw je potom spodny vykon kotla, nie TS, len aby bolo jasno
@dusan72 prosim napis mi co presne mam pomotane, vdaka.
Predstav si ze spodny vykon kotla pri cyklovani je dost podstatny. Tepelne straty zavysle od vonkajsej teploty, to si mi ale napisal novinku, este napis ze 1+1=2 a odpadnem. TS sa rataju pre nejaku konkretnu vonklajsiu teplotu, ci tebe ratali pre kazdy jeden stupen zvlast? Hod sem to cislo pri -10 alebo -15 ak ho vies hotovo...a este by ma zaujimalo naco kuris vodu na 65 ked do podlahy ide 28, mas aj radiatory?
@toky1 Počas kurenia priebežne dohrievam bojler a kotol nie je kondenzačný,preto ho udržiavam na 65°C a do podlahovkoveho okruhu ide voda cez zmiešavač.
@cukrik25 Ale veď ty si mne napisal,ze ta zaujima teplota a nie to,že ja kurim stabilnymi 8kW. To mi príde pomotané.Podľa mna jetotiž podstatný tepelný výkon dodávaný do objektu,Vypočitané straty pri -15 mám 5kW.Ja ale narozdiel od teba využívam akuschopnosti podlahového kúrenia,na reguláciu mi stačí izbový termostat,akotol mi necykluje.Ty máš supervymakaný systém s pravdepodobne ekvitermom,a kotol ti cykluje .
@dusan72 omyl...nemam ziadne kozmicke technologie...ani termostat, ani ekvitermiku, ani nist...
Keby si este raz precitas ten moj prispevok ktory som ti kazal tak by si vedel ze aj ja som schopny kurit 8 hodin vkuse, ale nie na jar a jesen, to by som vnutri nevydrzal...nechajme to uz tak...ja som spokojny, ty si spokojny, vsetci su spokojny... dobru noc
