Zdravím.Chcel by som sa spýtať že kto má akú skúsenost s kondenzacnym kotlom Buderus Logamax Plus GB 172 - 24 kW ? Alebo Vaillant ecotec plus? Ktorú variantu by ste volili? Ďakujem za odpoveď
@t0ny08 mám aj predpripravu na zonovu reguláciu, keďže tam budem bývať zatiaľ sám a 145m2 bude stačiť temperovat.Sam som zvedavý ako bude fungovať tá podlahovka lebo vtomto som úplný laik.🙈😊 Ale ďakujem za radu,tie sa vždy zídu
@t0ny08 tiez mam baxi dokonca 1,8kw, do podlahy mi ide 25stupnov, menej sa uz neda a predsa cykluje, plocha 180m2, uz to tak je tretiu sezonu...a to este chcem zavesit rekuperaciu...
@t0ny08 nemyslim si, nepouzivam termostat, ja dam povel kurit napr rano o 6 00 a kotol ide na svoje minimum aj 6-8 hodin, potom ked sa blizi teplota vzduchu k 22stupnov ho vypinam. A to hovorim o dec-jan, jar a jesen kurim raz za dva dni, alebo aj tri...inak cykluje
Ked je raz strata domu nizsia ako min vykon kotla tak bude cyklovat a mozes pisat co chces...tak to proste je...
@cukrik25 Ja teda mam podlahove kurenie a stary kotol s pevne nastavenym vykonom cca 8kW.Izbový termostat ho zapina pri teplote 22°C a vypina pri 23.Ide v kuse 4-5 hodin,vypne a do dalsieho dna nezapne.Komu czukluje pri podlah kurení,má to CELE ZLE.
@gaspi25 náklady na vykurovanie doteraz od 42-45e na mesiac. Kúrenie, varenie, ohrev vody, štvorčlenna rodina.Teplota v dome 22,5. Teplota vody na 42C,termostatické hlavice, ak chcú deti čvachtanie vo vani, prestavim na 60C na cca dve hodiny. Žiadne ,,záložné,, vykurovanie v dome nemáme. Vyhrala som sa s nastavením časových okien na kúrenie.A teda aj pri odchode v zime na týždeň - dva neznizujem teplotu, v lete kúrenie nevypinam. Ak ešte niečo,kľudne sa pýtajte.
@gaspi25 ozaj neviem presne koľko litrov je zásobník,ale viem,že tento náš nám bohate stačí aj keď sa ideme hneď za sebou sprchovať. Asi stíha dohriat vodu🙂) .V sprche termostatická nastavená na 40
