Kombinovaný kotol
Ahojte chcem sa spýtať či má niekto ako primárne kúrenie v dome iba !!! Kombinovaný kotol drevo / pelety... Čiže ide celý rok .... Spokojnosť ? Z prípravou dreva nemám problém ...ale spotreba pekiet dreva
5
Odpoveď na príspevok od delfabo:
@kristof_ko Bežne sa asi pre taký kotol nerozhodn…
@delfabo Z tohto pohladu mas pravdu, niekedy si niektore veci proste nevyberies a beries, co pride. Asi presne pre tieto pripady potom su tie kotly urcene, ked su aj take mensie, tak pre mensi dom fajn. Haciendu by si tym asi tazko vykuril.
Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
@delfabo Z tohto pohladu mas pravdu, niekedy si n…
@kristof_ko Preto vyberáš kotol aj podľa vykurovacej plochy, však to je jedna zo základných vecí.
@kristof_ko Veď práve, potom by sa to úplne minulo účinku, zbytočne by si do toho investoval, riešil zapojenie a všetko. Treba myslieť na všetko a už predtým, ako sa do niečoho pustíš.
Pani, mne je toto uplne jasne. Ja len reagujem na predosle prispevky, kde sa riesilo to, ako vyberat kotol a aky kotol vybrat. Toto su pre mna uplne zakladne a primitivne informacie, tym sa nechcem nikoho dotknut samozrejme. Pre kazdeho je to raz po prvy raz.
Pani, mne je toto uplne jasne. Ja len reagujem na…
@kristof_ko Fungovat to bude, nema preco odrazu prestat 😀 To uz musis ty posudit, v akom je to stave, ci tam netreba nejake vynovenia, vyplepsenia. Nehovoris aky je to stary dom, aky stary kotol, bohvie ako dlho to tam je zapojene. Ale drzim sa toho, ze ked nieco funguje, tak do toho netreba zbytocne vrtat.
Odpoveď na príspevok od tad8:
@kristof_ko Fungovat to bude, nema preco odrazu p…
@tad8 Tak ti poviem, ze funguje vsetko ako ma. Kotol by to tiez este potiahol si myslim, ale ked tam chcu davat novy, tak tomu rozumiem. Vsak z kazdeho hladiska sa to len vyplati.
@tad8 Tak ti poviem, ze funguje vsetko ako ma. Ko…
@kristof_ko Akurat asi by som moc neotalala, lebo noci su chladne, mrzne vsak v niektorych lokalitach, takze kurit sa uz ziada. Aby dotycni neostali bez kotla, ked to budu potrebovat 😬
Odpoveď na príspevok od fedor16:
@kristof_ko Akurat asi by som moc neotalala, lebo…
@fedor16 Tiez som toho nazoru, ale niektore veci ovplyvnit neviem. Ono funguje sa s tym starym kotlom. Bolo tam odhodlanie zaobstarat este pred zimou novy. Akoze casovo to stale vychadza, ak sa myslelo rocne obdobie 😀 Spolieham este aj na to, ze dodanie nebude trvat vecnost.
@fedor16 Je to vybavene, ale tak na poslednu chvilu by som povedal. Neviem, preco takto neskoro sa do toho pustilo, ze sa to zacalo riesit. To je tak, ze si zakazdym povies, ze vsak este tuto sezonu ten kotol da a potom sa to odklada a odklada. Teraz to tak trochu necakane prislo. Ale tak dodanie kotla je v pohode a podarilo sa zohnat aj technika relativne rychlo.
@fedor16 Je to vybavene, ale tak na poslednu chvi…
@kristof_ko Čiže už to máte všetko?
@fedor16 Tiez som toho nazoru, ale niektore veci …
@kristof_ko Tak ja si nemyslim, ze toto je taka vec, co by sa nedala postihat. Akoze keby si nechas trochu rezervu, tak okej. Ale tak to je uz jedno teraz dohadovat sa o takychto veciach. Tak len poprajem, aby dobre sluzil a mali ste prijemne teplucko aj vdaka nemu doma.
@kristof_ko Tak ja si nemyslim, ze toto je taka v…
@fedor16 Keď už nie vďaka takémuto kotlu, tak neviem. Ono keď chceš vysoké teploty, že to potrebuješ, lebo ja neviem, bývaš v vo fakt chladnej oblasti, tak je kotol, dajme tomu splyňovací lepšia voľba ako také tepelné čerpadlo. To len taká úvaha 😁
@fedor16 Keď už nie vďaka takémuto kotlu, tak nev…
@delfabo Tak to musi byt kazdemu hadam jasne. Ja proti tepelkam nemam nic, je to dobry vymysel, je to vyuzitelne, ale tiez nie pre kazdeho a nie vsade. Za kazdu cenu ho davat, ked sa to da aj inak riesit, tak neviem, naco spekulovat, ked staci uplne jednoduchy obycajny kotol.
@delfabo Tak to musi byt kazdemu hadam jasne. Ja …
@tad8 Ale veď jasné, ja to tiež nezatracujem, ale tak zvolil som kotol a mal som na to pádne argumenty a stále si za nimi stojím. Ono už som počul aj také, ako sa niekto oháňal emisiami, životnosťou, efektivitou, no proste fakt hocičo, čo ti napadne.
@tad8 Ale veď jasné, ja to tiež nezatracujem, ale…
@delfabo A co taketo kotle su na tom so zivotnostou alebo efektivitou zle?
5
