Kombinovaný kotol
Ahojte chcem sa spýtať či má niekto ako primárne kúrenie v dome iba !!! Kombinovaný kotol drevo / pelety... Čiže ide celý rok .... Spokojnosť ? Z prípravou dreva nemám problém ...ale spotreba pekiet dreva
Odpoveď na príspevok od fedor16:
@siengo Niekto nepotrebuje ani dovody, proste si …
@fedor16 ved o to je to podla mna nelogickejsie. akoze okej, ked ma niekto malo miesta napriklad alebo co. ale zase na druhej strane aj tomu sa da vyber toho kotla vsetkeho okolo toho usposobit. mozno sa to niekomu zda, ale ta technicka miestnost zase nemusi byt neviem aka nadrozmerna, aby sa tam vsetko zmestilo.
Odpoveď na príspevok od paprok2:
@fedor16 ved o to je to podla mna nelogickejsie. …
@paprok2 a vies aka by mala byt velka? aby sa tam vsetko zmestilo?
@doddy8 neviem, ci sa to da uplne jednoznacne nejak povedat, lebo vela zalezi od toho, ze aky kotol si vyberies, ale tak priblizne tie rozmery 2,5x2,5, tam sa pomesti vsetko. zalezi samozrejme ale od toho, ako je umiestneny komin, dvere atd. takze preto sa to tiez jednoznacne neda nejak urcit.
@doddy8 neviem, ci sa to da uplne jednoznacne nej…
@paprok2 hej hej, kazdy to ma inak aj dispozicne riesene, aj ten kotol nie je kazdy rovnaky plus ta vybava k tomu. ale tak da sa odrazit od tohto udaja.
Odpoveď na príspevok od doddy8:
@paprok2 hej hej, kazdy to ma inak aj dispozicne …
@doddy8 aspon orientacne ano. ak bude system zapojeny este aj s akumulacnymi nadrzami, bude tam bojler na tuv, musi sa mysliet aj na tieto zariadenia. preto sa neda urcit nejaky presny rozmer kotolne, je tam vela premennych.
@doddy8 aspon orientacne ano. ak bude system zapo…
@paprok2 však to je jasné si myslím. skôr by som na to išiel opačne. že akú mám veľkú kotolňu alebo technickú miestnosť, alebo sa to teraz volá a už tam, aby sa pomestilo čo potrebujem, tak podľa toho by som aj vyberal. keď ma limituje priestor, tak tam nebudem pchať nasilu veľkú akumulačku, ale uspôsobim to. alebo aj pri dopravníkoch pri peletových kotloch je viacej možností, ako sa dajú uchytiť tiež v závislosti od priestoru.
Odpoveď na príspevok od tomis12:
@paprok2 však to je jasné si myslím. skôr by som …
@tomis12 Podla velkosti kotolne kupovat kotol? Si si isty?
Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
@tomis12 Podla velkosti kotolne kupovat kotol? Si…
@kristof_ko Mňa by už vôbec nič neprekvapilo. Keby niekto prišiel s takouto požiadavkou, že mám toľko a toľko miesta, poraďte mi nejaký kotol, ktorý sa aj zmestí a aj zvládne všetko vykúriť, tak to je aspoň nejaká výzva pre toho predajcu 😀
Odpoveď na príspevok od igiro:
@kristof_ko Mňa by už vôbec nič neprekvapilo. Keb…
@igiro No dobre, ked sa takto nad tym zamyslim, tak to dava zmysel 😅
@kristof_ko ale veď nehovorím, že to má byť jediné kritérium, podľa ktorého má niekto kupovať. ale v niektorých prípadoch proste tá technická nepustí, nech robíš, čo robíš. a asi nikto nechce mať kotol a akumulačné nádrže a trúbky a kadečo poťahané kade tade po dome.
@kristof_ko ale veď nehovorím, že to má byť jedin…
@tomis12 Chcel som písať, že však šikovný kúrenár by si s tým mal vedieť poradiť. Ale keď nepustí priestor, tak smola no.
Odpoveď na príspevok od delfabo:
@tomis12 Chcel som písať, že však šikovný kúrenár…
@delfabo Ked nepusti priestor, tak su aj kompaktne kotle. Ono tam bude rozdiel oproti klasickemu, ale stale je to dobre riesenie.
@delfabo Ked nepusti priestor, tak su aj kompaktn…
@fedor16 Mas skusenost s takymto kompaktnym kotlom? Zislo by sa mi nejake odporucanie. Nie priamo pre mna, ja kotol mam a som s nim uplne v pohode. Ale svokrovci by potrebovali nieco nove.
@tomis12 neviem, ci tu padla na to rec, ale ked s…
@paprok2 my sme sa tak odrbali pri kotly,kotol sme kupovali cez eshop a revizny technik,co sme aj zohnali bol aj predajca toho isteho kotla,takto sme prisli o dataciu,skoda no.
Odpoveď na príspevok od emilia25:
@paprok2 my sme sa tak odrbali pri kotly,kotol sm…
@emilia25 Oj. Tak to je veru škoda no. Ale tak kotol aspoň ide ako má? Technik porobil čo bolo treba? Aspoň to je taká slabá útecha, keď s tým nie sú potom aspoň problémy.
@emilia25 Oj. Tak to je veru škoda no. Ale tak ko…
@igiro vies co,jednu obrovsku nevyhodu ma vtom,ze spirala co zapaluje ohen sa vypali behom sezony,tam akoze od vyroby na toto spiny nedavaju zaruku,ale ked sa nieco pokazi tak bez problemov v ramci zaruky vymenia.Uz menili motor lebo tiekol od zaciatku olej,ten uz netecie,potom nam nieco vnutri prasklo,aj to cele vymenili bez problemov,ale ako to byva vzdy sme nieco platili.A co sa tyka tej spirali stoji 70eur,ale kotol sa da pekne zapalit rucne aj bez spirali.To je jedina vyhoda,ze ked aj skonci my kurime dalej len to rucne zapalime.
@igiro vies co,jednu obrovsku nevyhodu ma vtom,ze…
@emilia25 Asi vedia prečo nedávajú tú záruku. Aspoň že s tou výmenou nie je problém, aj keď za príplatok. Len ako sa to bude riešiť po záruke, či sa to vôbec oplatí potom dávať robiť, keď tam vyskajujú takéto veci.
@emilia25 Asi vedia prečo nedávajú tú záruku. Asp…
@igiro potom budeme asi zvarat,sused vie zvarat,tak to zazvara,ale zase ked bude treba nieco vymenit tak maju vsetky nahradne suciastky.
@igiro potom budeme asi zvarat,sused vie zvarat,t…
@emilia25 Tak to mate dost velku vyhodu, ked to vie sused takto porobit. Nemusi aspon daleko niekoho zhanat. Co sa tyka nejakych kontrol servisnych alebo tak, tak to riesite, ci vobec?
@emilia25 Tak to mate dost velku vyhodu, ked to v…
@kristof_ko vtedy ked sa to pokazilo,tak sa to riesilo aj ako kontrola,jedno s druhym robili,ked uz boli u nas.Ano sused sa tak snazil aj bojler nam zachranit,ale vzdy pred zvarom sa to uz trhalo,no stary vyse 20r bojler tak sme ho museli tak ci tak vymenit za novy.
@delfabo sikovny kurenar je jedna vec, ale priestor proste nepusti. neoklames vsetko to, co potrebujes pre spravne a efektne fungovanie kotla. plus aj to zapojenie musi niekde byt, to nie len jedna trubka, co sa vyvedie z kotla.
@delfabo sikovny kurenar je jedna vec, ale priest…
@tomis12 Neboj sa, to je mne všetko úplne jasné. Ono je toho dosť, čo tam treba zapojiť a hlavne treba vedieť, ako to má nasledovať po sebe všetko a tak ďalej. Výhoda je zase, že sa to dá objednať ako už kompletný systém.
Odpoveď na príspevok od tad8:
@fedor16 Mas skusenost s takymto kompaktnym kotlo…
@tad8 Jedine, ze by som vychadzala z toho, aky mame kotol my. My mame na pelety, a vsetko je s nim super, nemame ziadne problemy, nebolo treba nic servisovat navyse, ziadne navyse investicie. Jedine, ze by som ti poradila od koho ho mame a uz by si pozrel, ci vies nieco z ich ponuky kompaktnych kotlov vybrat.
@tad8 Jedine, ze by som vychadzala z toho, aky ma…
@fedor16 My mame tiez, len som chcel ci sa nenajde nejake odporucanie priamo na tento typ kotla. Ale tak asi budem vychadzat z toho co mame. Vsak kotol je dobry, vyhovuje vo vsetkych ohladov a tiez sme nemali nejake komplikacie s nim.
@fedor16 My mame tiez, len som chcel ci sa nenajd…
@tad8 Jasne rozumiem. Tak ale mas z coho vychadzat pri vybere, zase to nie je take, ze by si si musel vsetko od zaciatku zistovat.
@tad8 Jasne rozumiem. Tak ale mas z coho vychadza…
@fedor16 Tiež si myslím. Však všetko podstatné už človek ovláda, keď má takúto kúpu za sebou. Potom už ide len o to, aby sa vybral vhodný typ kotla. A to už sa dá poradiť aj priamo u výrobcu. Neviem teda, či dotyčný pán to chce takto kupovať, alebo len objednať z nejakej stránky.
Pri tych kompaktnych asi ani nie je tolko typov tych kotlov, ci?
Pri tych kompaktnych asi ani nie je tolko typov t…
@kristof_ko to veru nie. už len preto, že kompaktný kotol je na pelety. neviem o tom, že by bol aj na iné druhy paliva. ale asi nie, drevo mi práve kompaktné nepríde ani na skladovanie, ani keď ho láduješ do kotla. to by chcelo asi skôr inú tému, tu v téme kombinovaný kotol neviem, či s tým má niekto skúsenosť.
@kristof_ko to veru nie. už len preto, že kompakt…
@tomis12 No ved prave! Bol som v tomto domneni, ale ked sa taka debata tu objavila, tak mi to neslo akosi do hlavy. Ze vsak pri tomto zase nie je az tak z coho vyberat. Nechcem tym povedat, ze takato moznost nie je okej alebo co. Ale tak pri klasickych kotloch je predsa len vacsi vyber.
@tomis12 No ved prave! Bol som v tomto domneni, a…
@kristof_ko Bežne sa asi pre taký kotol nerozhodneš. Ale keď nemáš kvôli priestoru na výber, tak potom, čo spravíš. Ono tie staré domy nie sú všetky dvoj troj generačné haciendy. Niekto kúpi radšej malý domček.
