Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@radog keby si to sledoval tak ako ja vies ze to sk malo 2x vratene ...brusel nesuhlasila s formou aku navrhovalo sk...a ver ze keby toto vsetko nebolo uz danne sk nedostane ani fuka...skus sa opytat na siea!! Takze nemyslim si ze o tom viem malo...vsetko ma zastresene siea....myslim ze ani jeden politik to nebude chciet natahovat...kedze operacny program mal fungovat uz cely rok 2014 a peniaze potrebuju vycerpat do 2020...su rok pozadu...takze ver ze to bude rychlejsie ako si myslis...
Super chlapci, tri strany spamu, rieste si to cez PM... Clovek si sem ide precitat kolko kto plati za el.kúrenie....kde su admini?
@cukrik25 niekto platí za el. kúrenie 200 € ročne, iný 2000 € - aj tak je takáto informácia k ničomu
@blacksr Pani Jarka, ved mne je to uplne jasne, ze nestaci iba hole cislo, aj ostatne detaily su samozrejme potrebne k utvoreniu obrazu, sam planujem el.kurenie, preto navstevujem tuto temu, ale tieto omáčky co sa tu rozoberaju tri posledne strany...
@rikaskcz motas nezmysly
@rikaskcz ako je to tymi dotaciami? si spominal info do 2-3 tyzdnov... preslo 6 a kde nic tu nic.... kto mal pravdu? :-)
@radog ale ved klud...vsetko bude...nie je to ako to prislovie..hop na kravu bude teliatko...vsetko bude a toho smajla s usmevom bude na mojej strane a strane ludi co kupia....len pohodicku...dam ti vediet dobre?
@majkoj majko aj tebe dam vediet... ;-)
@rikaskcz ale ved si nam prave dal jasne vediet , pripomeniem ti, ze 31.10 si pisal "do dvoch tyzdnov to budes mat vsade v tv radiu mozno do3 " :-D. Hlavne ze si bol ten najinfomovanejsi :-p.
@majkoj aj som ;-)
@majkoj vies majko...mozno sa aj tebe stalo ze si si chcel nieco kupit peniaze si mal no neschopny predavac ti povedal nie nemame...musim objednat...a mozno stacilo sa len zohnut ..otocit..a mal by si to..zial ja nemozem za to ze neschop.uradnikom to trva tolko co vyroba jadrovej elektrarne...ale ako pisem bez obav vsetko bude...len neviem do coho potom budete rypat??
@rikaskcz pripomeniem ti len, ze ja som povedal, ze 2015 a ty s rypal :)
len chcem upozornit na legislativu v AT, kde napr. podla Burgenlaendischen BauVO paragraf 39 nemusi mat pasivny dom komin, ani predpripravu. nestudoval som ine krajiny, lebo inde stavat nebudem. http://www.bauordnung.at/oesterreich/... sam som planoval krb, ale nakoniec radsej tie peniaze zainvestujem do utesnenia a zateplenia.
no zdravym vas dom bungalov kocka 11,25x11,25 zastavana plocha 120m uzitkova 100m.dom ytong lambda 30cm zateplenie 20cm sokel dajme tomu 10cm v podlahe 12cm viac nevojde strop min30cm vata sadrokarton.chcem elektrinu teplovodnu podlahovku.v buducnosti solar na ohrev tuv.No a chcel by som od vas aspon priblizne odhady na spotrebu energie na moj buduci domek.dakujem pekne za kopec vasich prepoctov a odhadov z pozdravom peter a lucia majte sa ;-)
My mame caleo, prva vyuctovacia faktura vo fotoblogu a aktualne spotreba elektriny vratane poplatku za minuly rok: oktober 51 eur, november 56 eur, december 68 eur, plus od septembra trosku ubudlo dreva z terasy a minuli sme 360 kg brikiet za cca 67 eur, na 104 m2, s tym, ze mame aj cerpadlo vo vrtanej studni, dalsi mraziak v satniku, ohrievame vodu. ;-)
@bellisimo solar netreba, kup bojler s tepelnym cerpadlom za 600 Eur. Na kurenie bude asi stacit max 1000 Eur rocne. Da sa to presne vypocitat, ale aj tak to bude v praxi trochu inak.
kurime len elektrinou, za minuly rok 75 eur mesacne za komplet elektrinu v dome (kurenie, tuv, bezna spotreba domacnosti).
@peto99 len za kurenie 1000 rocne?a co zbytok?
@curious_george Ako casto zapalujete krb?
TUV s bojlerom s tepelnym cerpadlom 1 MWh 140 Eur rocne, ostatna spotreba do 3 MWh 400 rocne. Kurenie moze byt viac aj menej, ale elektrokotol ma dost vysoku spotrebu, zavisi to od teploty vnutri.
@peto99 ten bojler a mi elmi paci do dokaze ohriat vodu aj v zime??
@danculd nemame krb, planujeme mat neskor krbovu piecku, hlavne pre efekt, ale momentalne kurime len elektrinou.
@curious_george Aha, som videl komin, tak som si automaticky myslel, ze kurite aj krbom.
@bellisimo http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@peto99 hm super a vies mi povedat aka je vhodna miestnost mislim velkost alebo to je jedno?
Treba technicku miestnost kvoli hluku, nevesat na stenu susediacu s izbou, vyfuk treba odviest do exterieru. Bojler potrebuje odtok kondenzu.
mne už tiež úspešne funguje a mam ho v pivnici a ide bez problémov,odvod chladného vzduchu mam von cez stenu pivnice,cez leto prehodím chladenie do pivnice,a zvuk nepočujem vôbec je to ako chladnička.
@mufka.janka dobry den ..... mozte mi dat info .... pri vykurovani elektrinou mate aj inu tarifu alebo vlastne cenu ka kW elektriny ??? Dakujem za info ..
V ZSE sa DD5 neoplati do spotreby cca 13 MWh rocne, viaceri to uz pocitali. DD5 je najvyhodnejsia vo VSE.
Nazdar ludia...už asi pol rok rozmyslam o kureni lebo som v štadiu kde onedlho ide vykurovanie a po poslednej navšteve som sa rozhodol že podlahove kurenie a radiatory budu na vodu a kotol elektricky....Kamarat to ma cca 5 rokou a nestažuje sa....prvy rok 93 eur mesacne plus 9 eur rozhlas a TV a vracali mu 350, druhy tiež, treti tiež a štvrty mu znyžili na 73 eur....jeho dom ma dva poschodia a izieb asi 6-7.....dotapa si drevom v obyvačke......radiatory ma preto lebo sa rychlo nahreju ale zase rychlo vychladnu a podlahove kurenie sa mu dlho nahrieva lebo je v betone no po vypnuti 2 hodiny citit teplo...jeho kotol je strara klasicka trojšpiralova nadoba o velkosti pol na pol metra a hruba par centimetrov......toto je naj kombinacia aka može byt a dnešne elektro kotly maju minimalne o 1/3 menšiu spotrebu ako jeho...
