Mame poschodový zateplený dom, novostavba. Bývame cca mesiac. Spolu podlahová plocha asi 270m2
trojsklá, zateplenie 20cm, plochá strecha, hore 40cm. Rekuperácia už 2 týždne ide.
Plynový kondenzačný kotol. Podlahovka. Teplota je regulovaná na 21°C den, 19,5°C noc.
+ kotol zohrieva 120L zásobník TUV. Dve male deti.
Denne spotrebujeme asi 5m3 plynu, koľko je to EUR denne? v ZSE.
a je 5m3 plynu denne veľa, či málo v tejto dobe?
@gashtaan dom nie je v Dunajskej Strede, ale pri Mikulasi, kde uz boli aj mrazy. Napr. vcera sme mali 09°C cez den a dnu kurime na 21°C cez den a 19,5°C v noci tak som sa pytala,ci je to OK alebo nie tie hodnoty pre tak velky dom.
+ plynom ohrievame aj vodu, 120L zasobnik vody. nastavene na 50°C
Apropo, vy co kurite plynom a mate zasobnik, nankolko °C ho vykurujete? 50°C je OK? ci vela, malo?
@atak77 je to ochrana proti bakteriam Legionella, kedze bezna teplota vody v zasobniku je idealna pre jej rozmnozovanie. Nemam v zasobniku vodu zo studne no ani "statna" voda nie je zarukou, ze sa v nej tato bakteria nenachadza.
@plynka: tiez na 45, ale mam len 65l zasobnik a ked napustam vanu to je citit ze nestaci :-)
ale to je tak 2 krat za pol roka, na sprchovanie uplne v pohode
a este mam nastavene nech ohrieva vodu len rano a navecer, neviem sice uplne naisto ci je to tak ok ale mam to tak
a taktiez raz za tyzden hubime Legionellu :-)
@zarrinka a naco mate solar, ked nie na usporu? ved solar ked namontujes, tak mas teplu vodu kvazy zadarmo, v lete nepotrebujes plyn, len na mierny dohrev. Apon taku mam predstavu ja :)
dakujem za rady, o tej Legionelle som nevedela, idem si hned nastavit teplotu na sobotu alebo nedelu 65°C
Ako nastavujete tu teplotu? sakra, mam novy Vaillant kotol a nejako som to nenasiel v nastaveniach, aby som mal vodu na 50 a jeden den na 65. Viem si nastavovat casove programy, ale pri velkosti teploty nemam ziadnu moznost si teplotu definovat podla casu, tak som si to teraz manualne dal na 65 a zajtra dam zasa na 50.
@atak77 Na Immergase to mam ako polozku v menu ovladaca a robi to vzdy v pondelok skoro rano. My to mame vypnute, kedze 45 litrovy zasobnik sa v podstate preplachuje kazdy den niekolkokrat. Problem je ze pri ohreve vody nad 50C sa zacne vyrazne ukladat vodny kamen a hrozi riziko obarenia deti ak nemam vsade termostaticke baterie.
@y2k My mame "len" 45 litrovy zasobnik, vodu ohrievame na 45C a kludne napustim aj 20 vani za sebou. Aky vykonny mas kotol?
@plynka Ohrev vody plynom stoji priemernu stvorclennu domacnost priblizne 9EUR/mesacne. Investicia do solaru je minimalne 1500EUR, tak si spocitaj navratnost a pocitaj s tym ze ho nevyuzijes cely rok. Je to nenavratne.
@danculd viem, je to nenavratne, resp. ked mas bazen a vyuzivas ho, tak vtedy ten solar je fajn
ja som premyslala, ci si ho dam, ale precitala som okolo toho dost a vela ludi mi potvrdilo presne to co si napisala, ze je to nenavratna investicia a ked mam plyn na pozemku, nemam co riesit.
@danculd: tusim 22kw alebo 24kw...teraz uz neviem presne
ono asi problem je ze vacsinou napustam vanu mimo okien ohrevu :-D
alebo nevie, mozno cosi robim zle
mam Vaillant a ten ma zasobny "mimo" kotla
