Mame poschodový zateplený dom, novostavba. Bývame cca mesiac. Spolu podlahová plocha asi 270m2
trojsklá, zateplenie 20cm, plochá strecha, hore 40cm. Rekuperácia už 2 týždne ide.
Plynový kondenzačný kotol. Podlahovka. Teplota je regulovaná na 21°C den, 19,5°C noc.
+ kotol zohrieva 120L zásobník TUV. Dve male deti.
Denne spotrebujeme asi 5m3 plynu, koľko je to EUR denne? v ZSE.
a je 5m3 plynu denne veľa, či málo v tejto dobe?
@gashtaan ani nepamätám , kedy bolo u mňa 20 , včera ráno mráz -2 st, a na obed +8, tak potom nekúr
@plynka záleží akú máš sadzbu a potom si pozri tabuľku prevodu m3 na výkon v kW , lebo cenník je pre kWh
@duzu sa pozri odkial je a potom spominaj. Ja som este kurenie nezapol a v dome mam 24 stupnov cez den, do rana este ani raz nekleslo pod 22. Je mi cudne, ze ona musi kurit aby mala v noci 19.5 a to byvame od seba kusok.
@gashtaan pozeral som na TA3 o 9 a všade minimálny rozdiel, to sa nedá porovnávať, museli by byť rovnaké domy, rovnako orientované, rovnaké zisky a to nemajú žiadne dva, konečne tu svieti
dobre, len prosim k teme. nikoho nezaujimaju kecy okolo toho, ja chcem konkretne odpovede
kolko to cca stoji v eurach? nechce sa mi pozerat cenniky, mam sadzbu myslim 2
@gashtaan a dom je novostavba, kurime aj pre to aby to vsetko vyschlo
@plynka to je pekne, ze kurite na 21 stupnov aby to schlo, ja len tvrdim, ze ja by som na 21 stupnov musel chladit... je to proste divne, hlavne ked mate rekuperaciu a nemate teda pootvarane okna ako ja.
@plynka: tak ja ti to spocitam, aj ked to by si zvladla aj sama, priblizne, ale naozaj velmi priblizne mozes ratat ze 1m3 plynu je 50 centov
udavas ze 5m3 teraz, co je asi celkom dost, predpokladajme ze takuto spotrebu budes mat len 2 mesiace v prechodnych obdobiach, 2 mesiace to bude horsie ked bude vonku okolo 5 stupnov a jeden mesiac bude pod 0 tak dajme 3 nasobnu spotrebu ako teraz
teda (5x30)x2 + (10x30)x2 + (15x30)x1 = 1350m3 plynu + dame cosi na ohrev TUV (aj ked to uz mas zaratane v spotrebe teraz) tak to je 1500/2 a si na cene 750 E za rok.
Co si myslim ze je celkom prijatelne.
Na porovnanie:
Ja mam asi 360m2 obytnej plochy ale iba asi 300 vykurovanej, nemam vsak podlahovku, mam radiatory, ale kedze mam KK tak aj v radiatoroch kurim max 40 stupnovou vodou, ostatne reguleje ekvitermika, radiatory mam samozrejme pre tento ucel predimenzovane.
No tento rok budem mat prvu zimu zateplenie, a tu minulu - nezateplene som zaplatil zhruba 750 E za plyn za rok a minul asi 1400m3 plynu
Ale musim podotknut ze cas od casu som kuril v krbe a spalil som asi 2 m3 dreva, takze cosi treba za energie prihodit.
Rekuperaciu nemam, kurim zhruba na 21.
Uvidim ako to bude tuto zimu uz zateplene
Staci aspon takto?
@plynka
1m3plyn počítaj orientačne približne 50 centov 5m3 plynu 2,5 eur.
Skôr je dobré si spotrebu zrátať za jeden mesiac. Lebo dva - tri dni môžeš mať 5m3 plynu ...ďalšie dni teplejšie 1m3 ...alebo 0,5m3
@gashtaan
To je tá dnešná doba "internetov" :D :D :D Namiesto toho, aby som zdvihol telefon a vytočil infolinku SPP, kde mi presne podľa mojej konkrétnej zmluvy povedia cenu za m3 odobratého plynu, zadám tému a čakám na "odhadované" informácie ktoré ani nemôžu byť presné, keďže ani len netušíme, akú majú sadzbu ...
@lubk0 no telefonovat niekam by sa mi nechcelo, ale mne by sa rovnako nechcelo niekde pisat a cakat, kym mi to niekto vypocita... uz si tie 3 sproste cisla co som jej pisal mohla 100x vynasobit za ten cas, keby sa jej chcelo.
@gashtaan: ja som tiez uz musel kurit...aj ked teda to bolo len v krbe :-)
v noci uz bolo aj 2-3 stupne a proste ked mi teplota v najchladnejsej miestnosti klesla pod 20 stupnov tak som nalozil no :-)
ale jasne, ja nemam ani novostavbu ani rekuperaciu ani nejak moc neprdim :-D
@y2k myslim ze si to napisal celkom presne, mne za posledny rok vychadza tiež približne 50centov za m3.
Zaujímavé čísla si tam dal, trochu podobné som to mal aj ja :)
Minulý rok som vykuroval nezateplený RD o ploche 100m2, tiež KK s radiatormi, avšak nemám krb, takže vidim ze krb prináša úsporu, pretože za tú minulu zimu som spálil cca 780EUR približne ako ty. Ja som kuril na 22,5.
Toto leto sme zateplili, tak som zvedavý akú budeš mať úsporu pomocou toho zateplenia.
@tomstein: zvedavy som aj ja...ale mozem povedat ze uz teraz vidim zmeny...
Dal som sice len (dnes uz len, ked som to planoval pred 3mi rokmi to bolo az az :-D ) 15cm EPS ale mozem povedat ze dom sa citilne o dost pomalsie ochladzuje, a aj steny su teplejsie ako boli ked som mal nezateplene, a to mam 50cm palenu tehlu mury...
tej plochy mam viac, ale, na poschodi radiatory takmer nekuria, su takmer permanentne vypnute, to spodne poschodie to dokaze v pohode vykurit
krb pouzivan len v takomto prechodnom obdobi kedze sa mi nechce furt nosti drevo a vynasat popol :-D
a najma ked zakurim mam v obyvacke saunu :-) a do ostatnych "rohov" domu uz nie je taky dosah tepla
ale mam aj prieduchy do inych miestnosti takze to dokaze celkom fajn vykurit
ale ked je zima ozaj ze zima uz, tak proste idu radiatory, nechce sa mi riesit nejaky ohen
@y2k :) ja som tento rok dal tiež 15cmEPS :)
ako píšeš je to cítiť, že sa pomalšie ochladzuje ale aj pomalšie otepľuje, zatial kúrim len 2h ráno a 2h večer.
Dom máme tu kocku z tehál a tvárnic 45cm múry. Ked pozerám na tvoje foto v albume niečo podobné ako ty. Minulý rok sme nadstavili podkrovie, ale zatial nieje obytné, tak podla tvojich skúseností vidim ze kurenie by nemuselo byť až také náročné.
Podobne ako ty mám, prípravu na krb, komín a prieduchy do všetkých izieb :)
Ešte sa ťa spýtam, máš pri tom krbe nejaký ventilátor na rýchlejšie dopravenie teplého vzduchu?
@tomstein: ja uz mam nastastie aj podkrovie spravene, tak tam uz je 40 cm vaty v streche :-)
nie, pri krbe nemam ziadny ventilator, v pohode sa to siri vsetkymi prieduchmi, dal som aj mriezky so zaluziou takze kde nechcem teplo len zavriem, zatial to funguje celkom OK
chcel som dat do krbu esterny privod vzduchu, ale kedze mam komin a teleso krbu v podstate v strede domu, tak to bolo dost tazko realizovatelne, tak som sa na to vykaslal a ked hori cuca mi to kyslik z obyvacky, este ze ma 50m2 :-D
ale na to obcasne kurenie je to v pohode myslim
@y2k dakujem, presne toto som potrebovala - idu nam namontovat externe zaluzie, takze tam sa uniky este znizia cez okna (mali by)
@leilak1 + @koenzim aj Vam dvom vdaka ... jednoducho 50centov cca m3 a viem uz to pekne si prepocitat ako potrebujem
Na vychode innogy modry plyn to ma asi kusok lacnejsie
pozeram aktualny cennik https://www.innogy.sk/sdoc/doc/plyn/c...
tak tam pre D2 je koncova cena 0.03888eura za kWh
@koenzim preco si dal "1m3 = 10.69kwh"? co vidim kalkulacky napr. https://www.calculat.org/sk/energia/s...https://www.vyhodnaenergia.sk/prevodn...
tak je to 10.55 koeficient
teda ak dobre pocitam tak u mna 5m3 by malo byt: 10.55*0.03888*5 = 2,05092e
ci niekde mam chybu?
vdaka
@plynka nezabudni, ze este platis stalu mesacnu platbu za odberove miesto, u nas 6.91e pre D2
@atak77 koeficient zavisi od tlaku (nadmorskej vysky) a priemernej teploty v mieste odberu plynu... prepocitava si ho SPP distribucia, presne cislo najdes az na vyuctovacej fakture pre dane obdobie, 10.55 je len taky cca priemer.
@atak77 tých 50centov som rátal so všetkými poplatkami, ja som to rátal z vyúčtovacej faktúry.
Samozrejme, že je to orientačné číslo, niektoré obdobia mi to vychádzalo 48 niektoré 51 centov, ale orientačne sa dá povedať, že 50centov.
Myslím, že @plynka potrebovala vedieť nejakú orientačnú sumu, cent dva hore dole.
@y2k s tým externým prívodom vzduchu to mám podobné, krb je v strede domu.
Bud bude prívod vzduchu z interiéru alebo ho vytiahnem popri komíne hore, neviem či je to prakticky možné, teoreticky určite :)
Niektorí ma strašili, že sa môžete udusiť, keď bude ťahať vzduch z vnútra, neviem, to je asi prehnané. Možno sa horšie spí, ked je menej kyslíka, suchší vzduch.
Ešte sa ťa spýtam, tú vatu si dával akú značku s akou lambdou?
Tiež plánujem 40cm, to je myslím teraz aj štandard pri zateplení šikmej strechy.
@tomstein: to s tym udusenim to su len take bububu podla mna :-)
ano, teoreticky to mozne asi je ale, dom nemas hermeticky uzavrety a to by si musel takto kurit hadam tyzden a nepohnut sa z izby a musel by si ju mat hermeticky uzavretu asi....
ja mam otvorene miestnosti vacsinou takze kym by to realne nejak zacalo byt citit tak to by som si pozrel...
som si jeden cas meral mnozstvo CO2 pri kureni krbom ale nejake abnormalne hodnoty som nezaznamenal, ano, nemeria to sice mnozstvo kyslika ale aspon cosi
okrem toho ja osobne dost vetram, ci kurim ci nekurim v krbe, takze tohto sa ozaj nebojim
vatu ti presne nepoviem lebo...mne vsetok material dovezu robosi (rozumej majstri), poviem co chcem aku chcem a dovezu, takze nejaka obycajna, zakladna lambda, v podstate najlacnejsia od tej znacky, znacku si uz tiez nepamatam, musel by som pozriet balenie, ale myslim ze to bola rigps
len do kupelky kde som daval iba 30 cm kvoli priestoru isla lepsia lambda od tej znacky
ale ani toto by som prilis neriesil, ak je miesto, najlacnejsia a je to
este u mna je 40 cm len priblizne cislo, lebo skladba bola 18+18 a na to 8...ale urcite sa neda presne na 1cm dodrzat hrubka, takze ratam a uvadzam ze 40 :-)
@tomstein krb som zacal riesit az ked bol hotovy poter takze externy privod sa zabudol :) jedna firma mi navrhovala ze zhora z povaly to budu tahat. Druha co som nakoniec vybral ze mozu to tak spravit ale mohlo by to chytit spatny tah. Neviem co je natom pravdy neriesil som to a nechal som to nasavanie z obyvacky. ako pise @y2k v obyvacke je sauna takze pred spanim vzdy vyvetram dokoran balkonovymi dverami a zavriem uplne privod vzduchu do krbu. a v spalni mam okna celorocne otvorene kedze nemam rekuperaciu. v lete vetracka a v zime mikrovetranie.
