Kam dať tepelnú izoláciu pod podlahové kúrenie?
Ahojte všetci, v súčastnosti riešime s mužom dielmu v akej hrúbke (v cm) máme dať zateplenie pod podlahové kúrenie. (plánujeme dať dlažbu) - Máte niekto s tým skúsenosti? Ak áno aké? Čo doporučujete? - Koľko cm ste dávali vy? vopred Vám Ďakujem za názory a doporučenia, lebo neviem nikde na webe nájsť tento údaj čo doporučujú odborníci akú hrúbku. Stela
@tiger16v Jasne ze sa zreze. Radsej viac ako menej... Oni si to pekne vsetko merali laserom takze vsetko bolo krasne rovne... Dilatacky su len na dilatacu, toho sa oni nedrzia...
@madein1974 Inak mi to vychadza ze na poter budem mat tak 4-4,5 cm....bude to OK?Kolko si mal ty?Minimalna hrubka nad rurku je 3,5cm...
@tiger16v Myslim ze som mal v priemere 5,5cm. Miestami to bolo menej, miestami viac. Hlavne prizemie bolo dost divoke, zakladovu dosku som mal mierne spadovanu...
@madein1974 Nam spravili platnu perfektne....no uvidime ze ako to vyda.Mozno to bude viac no neviem.Ale kazdopadne by to malo stacit ak to bude v priemere 4,5cm nie?
@tiger16v Myslim ze hej. No najlepsie sa poradit s nimi, oni vedia ako nato...
@madein1974 Inak ako si objednaval systemove dosky?Kolko m2 resp. kolko kusov navyse si objednal?Lebo ratam ze tam bude aj odpad a kedze to ma zamok tak vela odpadu tam bude uz nepouzitelneho...
@tiger16v To riadil svokor, brali sme to na viackrat lebo toho bolo strasne vela... ku koncu sme uz vedeli presne kolko nam chyba tak to bolo jednoduche. mame dost velke izby takze toho odpadu az tak moc nebolo. treba to robit tak aby si aj odpady mohol pouzit. ako ked robis plavajucu podlahu - s tym co odrezes, zacnes zas na zaciatku...
@madein1974 Ok.Myslel som napr. aj prechody medzi izbami-ale to spravim tak ze tam vlozim jednoducho 3cm(kedze styrodoska ma izolacnu hrubku pod rurkou 3cm) hruby polystyren alebo styrodur aby boli na nom rurky polozene....zbytocne tam budem dorezavat take kusky,nie?
@tiger16v ja som to robil niekde tak, ze dosky som dal v kuse a potom som len vo dverach kde som potreboval dilatacky, zarezal do dosky a vlozil som tam polystyren. ty potrebujes robyt dilatacky pre anhydrit, nie pre systemovu dosku. dufam ze si rozumieme...
@madein1974 Jasne...a medzi dvere si daval tiez 2cm EPS?Ako si zabranil aby taky tenky EPS udrzal tlak anhydritu?
@tiger16v hej do dveri takisto. Nic specialne som s tym nerobil. Udrzalo to. Zrejme ti majstri to zalievali tak aby to bolo ok...
@madein1974 Pravdepodobne tam dali este najeku dosku aby to nevytlacilo a potom ju vybrali...lebo 2cm EPS je nic-je to tenke a rychlo sa to ohne.Inak mas anyhdrit aj v kupelni a sprche?Lebo my chceme v sprchaci žľab a ten musi byt do spadu a to sa s anhydritom neda spravit..
@tiger16v mam to vsade aj v kupelnach aj v sprchaci. Do kupelni som daval potom tekutu lepenku- hydroizolaciu. Sprchac som spadoval ku zlabu lepidlom.
Prosím o radu. Akú hrúbku izolácie je potrebné dať pod podlahové teplovodné kúrenie na 2.NP (nad vykurovaným priestorom). Je vôbec potrebná?
@jan45 @blacksr Prosím o radu. Akú hrúbku izolácie je potrebné dať pod podlahové teplovodné kúrenie na 2.NP (nad vykurovaným priestorom). Je vôbec potrebná?
@jozeffff Iba kročajovú izoláciu 2-3 cm.
@blacksr môže byť teda: 20 mm EPS 150S, fólia, podl. vykurovanie s bet. 60 mm, krytina 10 mm
@jozeffff na krytinu rátajte viac - máte ešte výškovú rezervu 0,5 cm?
@jozeffff pokiaľ je strop drevený, tak aspoň 3 cm kročajového EPS alebo vlny na ťažký strop 2 cm ale nie S, radšej kročajový, má to iné vlastnosti
@blacksr napr. isover floor 4000?
@jaro113 áno napríklad
robim izolaciu pod podlahove kurenie. Mam dobru ponuku na xps synthos 50 mm. Je takyto polystyren vhodny pod podlahove kurenie? Nebude pri tomto tvrdom polystyrene problem s hlucnostou (dunivy zvuk pri chodzi) - mame podpivniceny dom Dakujem
@reva je to zbytocne drahe ale ked chces daj, inak staci eps 100.
@reva mozete pridat systemovu dosku na podlahove kurenie s krocajovym utlmom ;-)
Izolovat treba pod zakladovou platnou, nie nad ;-)
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Ahojte , potrebujem poradit ohladne podlahovej izolacie do novostavby. Bavime sa o zadveri a zvolil som podlahove kurenie Fenix (rohoz) , a skladba podlahy je podlahovy polystyren dom 150mm , cementovy poter 50mm (az 60mm) a nato chcem polozit rohoz od Fenixu. Treba medzi poterom a rohoz davat izolacnu dosku ? zaujma ma vas nazor.vo fenixe ponukaju fboard 6mm ,len ja zvazujem nieco tensie ,lebo mi moc miesta neostava na uroven dveri. Uroven hydroizolacia-dvere 21,5cm.
Co je lepsie dat do podlahy? 2x po 5cm polystyrenu do podlahy alebo rovno 10cm, prípadne je to za jedno ?
@magnetick87 2x 5cm je lepsie ak mas rozvody v podlahe. Prvu vrstvu 5cm polystyrenu polozis s ohladom na vedenie instalacii. Druhou 5cm vrstvou prekryjes vsetko celoplosne.
8+7+3 cm eps 150 :-D
