Ahojte všetci,
v súčastnosti riešime s mužom dielmu v akej hrúbke (v cm) máme dať zateplenie pod podlahové kúrenie. (plánujeme dať dlažbu)
- Máte niekto s tým skúsenosti? Ak áno aké? Čo doporučujete?
- Koľko cm ste dávali vy?
vopred Vám Ďakujem za názory a doporučenia, lebo neviem nikde na webe nájsť tento údaj čo doporučujú odborníci akú hrúbku.
Stela
Stela, ja s tymto nemam sice skusenosti, ale na stranke e-filip bodka sk sa rozoberaju aj taketo temy. Je to diskusne forum o stavbe. Skus sa tam pozriet.
stela, my ideme dávať 7 cm polystyrénu, EPS 100 - čo sa záťaže týka, keďže ide do podlahy..neodporúča sa dávať 50-ka..vraj 7 cm stačí..tiež budeme mať dlažbu.
a presne tú istú stránku som chcela i ja napísať, je ozaj výborná ;-) .
záleží od toho, čo mieniš mať v tej miestnosti. ja osobne by som doporučil dať 5 cm extrudovaného polystyrénu, na to systémovú platňu a tak... a tiež záleží, či je pod vami vykorovaný priestor alebo nie...
ja sa priklanam k tej 70 mm
Podlahove som nerobil ale daval som 70 mm a to tak ze najprv som dal 30 mm a prekladal som to 40 mm.
Malo byt to ist takto
1/ deka
2/ izolacia /penetrak + IPA/
3/ Izolacia / polystyren / hrubka napr. ja som daval 30 + 40 mm /
4/Folia / hlinikova/
5/ kary siete
6/ na kary by sa malo upevnit podlahove kurenie
7/poter
no my sme davali tie original dosky s tymi vystupkami medzi ktore sa natahuje hadica. dosky mali 5cm + 2cm vystupok cize 7. ale do kuplne na poschodi sme kvoli malemu vyskovemu priestoru upevnovali tiez na kari rohoz stahovacimi paskami a tam sme dali len asi 1 cm a na to ciernu foliu a kari. dolezite tiez je aby na podlahovom nebolo vela betonu aby to malo vyznam. lebo cim viac betonu tym menej tepla prejde (logicky) ale zase menoze byt ani prilis tenka vrstva. tusim by to malo byt max 5 cm.
alex ale pod tie "original dosky" ste nedavali ziadnu izolaciu? :-N
my budeme mat 7 cm izolaciu (EPS 100 + folia) .. teda v takom slede ako napisal greghouse..
ahojte, prosim Vas aký polystyren ide pod podlahove kurenie ak nechceme davat tie originalne dosky? Je to nejaky specialny, alebo taky, aky sa pouziva aj na izolaciu stien? Vydrzi ten tlak? Dakujem
a kde ste ratali vysku?????? Ja som sa dnes bavil s kurenarom, ze aky hruby polystyren kupit a vsetko zavisi od toho, kolko ma byt svetla vyska miestnosti.
kedze vieme, ze mozem ist cca 17 cm ( napriklad vyska dveri) museli sme ratat asi takto odvrchu:
-podlahovina cca 2 cm (plavajuca podlaha, podlozka alebo dlazba)
-beton minimalne 6 cm
-systemova doska 5 cm
t.j. 2+6+5 = 13 cm
17 - 13 = 4 cm
tvrdeneho podlahoveho polystyrenu. Samozrejme pod tento polystyren mi odporucal dat igelit a neklast ho priamo na IPU, nakolko IPA by urcite casom ten polytyren zacala rozleptavat.
michalko mojareč tiež sme pod polystyrén dávali foliu stoho dúvodu ako si písal ale len tú čou bol polystirén obalený alebo porfixovú nekupovali sme extra kvoli tomu. a svetlú výšku si moj muž určil predtým
@ema37 cca 30 cm izolácie - existujú na tento účel také obaľovacie minerálne vlny (pohľadajte na stránkach výrobcov). Alebo môžete to omotať vlnou so špagátikmi a na to ušiť obal napr. z koženky, látky... Pod nádobu EPS 200 S prípadne extrudovaný - závisí od plochy a hmotnosti. Ale predpokladám, že nádrž má nožičky - takže by stačila tiež vlna aj zospodu. Dá sa to rôzne.
Caute,
prerabam stary dom a chcel by som podlahovku, ale bohuzial mi nevychadza pouzit viac ako 5cm izolaciu. Viem, ze tu niekto pisal, ze je to malo, ale nema tu dakto s takou hrubdou izolacie skusenosti? Je to az take zle v porovnani s 7-10cm izolaciou? Prerabam stary dom takze necakam zazraky ako keby to bol novy novy dom. Dik
@antoan áno, je to slabota. Jedinou náplasťou je zateplenie základov dookola. Teplo, ktoré Vám ujde cez slabo zateplenú podlahu, neujde vďaka XPS na základoch bokom do vzduchu či pôdy. Pod domom bude akoby zásobáreň tepla. Smerom nadol to samozrejme bude trochu utekať.
chcel by som sa spitat ako vysoko mam vitiahnut bocne dilatacne pasy. a ta hlinikova folia staci zarovno podlahy alebo tiez vitiahnut nieco na bocnu stenu
My mame na podlahu 18cm...planujem sivy polystyren 7cm 150S a na to systemovu dosku tiez sivu cize uz je 12cm a anhydritovy poter cca 4,5cm pricom na podlahu zostava 1,5cm(dlazba alebo plavacka) mohlo by to tak byt?Zial viac izolacie uz nedam :-(
Pod tie systemovky ide este najaka folia?Ono ma zamok ale aj tak mam trochu obavy ci nepretecie cez fugy anhydrit-kto s tym ma skusenosti?Dik
@tiger16v Pod dosku cez spoje nezatecie. Ja som na par miestach dal obycajnu foliu na systemovu dosku a zaklapol to rurkou kurenia. Bolo miest kde som mal tu dosku rucnestrucne upravovanu a boli tam dake netesnosti tak som tam dal foliu aby to nerobilo problemy...
Ak mam pravdu povedat, neni som si az taky isty ci take hrubky izolacie su naozaj potrebne... My sme kvoli zle zameranym a osadenym francuzskym dveram mohli do podlahy dat len 5cm izolacie a nato systemovu dosku. Po prvej zime co sme sa nastahovali do domu musim konstatovat ze mi to nepride malo. Kurime na cca 22 stupnov (aj v tych brutalnych mrazoch) a v dome bolo stale prijemne teplo. Kurime rano 2 hodiny a poobede 3 hodiny. Dom mame dost velky (vid moj album home sweet home), nezatepleny Ytong Lambda. Spotreba plynu je cca 10 kubikov denne, co pri vykurovanej ploche cca 250m2 mi pride dost dobre... Ci by sme mali spotrebu nizsiu ak by som dal viac do podlahy, uz asi nikdy nezistim... Pravdepodobne ano. No ja som so spotrebou plynu a teplotou v dome spokojny.
@madein1974 Ok dik.Inak pisal som do tej firmy co si mi dal kontakt uvara.cz a este mi veru neodpisali ani cenovu ponuku neposlali....asi budem musiet volat.Ok tak teda ak budu nejake škáry tak to bud vypenim alebo dam foliu ako ty.Inak ako si robil dilataciu?Treba nejake specialne dilatacne pasky alebo EPS alebo Styrodur-pasiky nalepit poobvode?
@tiger16v Na pisanie sa vykasli. Oni maju toho strasne vela... Zavolaj rovno Monsbergerovi a dohodni sa rovno s nim, to budes mat najistejsie.
Dilatacie som robil z polystyrenu 2cm. Aj okolo stien, este pred systemovou doskou.
@madein1974 A do akej vysky nad poter?Pri anhydrite nemusi byt dodrzana rovina dilatacnych pasok nie?Ved po vyliati sa aj tak zreze ak bude presahovat poter....ci?
