Ahojky. Ideme stavať nový domček a rozhodujeme sa aký zvoliť spôsob kúrenia. Nemáme prípojku na plyn preto sa snažíme zvážiť aj inú variantu. Nemáte náhodou niekto skúsenosť s produktami Sailer? Vrstvový zásobník, solárne panely a stanica na prípravu vody. To by bolo v kombinácii s krbom a iba elektrina. Dík za radu :)
@rikaskcz nechci mi povedat ze vacsina Tvojich zakanikov ma doma rekuperaciu - resp. aspon poculi o tom slove, alebo poznaju co sa za tym skryva. Ak nie, co je vacsina - tak musia vetrat - a cim sa vetra, oknami.
Ak uz niekto dava do domu rekuperaciu, zmysla inak, ma to lepsie izolovane a sorry, ale na peletovu pec sa vykasle.... a pouzije lacnejsie formy.
Inak je to klasicke konvencne kurenie, kde teply vzduch stupa hore, a az ked sa ochladzuje tak klesa.. takze pri nohach mam mozno 19 - 20, ako je termostat je 22 a pri storpe 24 - 25 ... pricom idealne je to mat otocene opacne ... dole teplejsie ako hore (myslim v miestnosti, nie poschodie..)
Ak nebudu rozvody... tak uz vidim, ze ak mam pec v obyvacke ... tak budem mam aj v obyvacke aj v izbach po tych 21 - 22 stupnov. Proste aby ten vdzuch prudil - musi byt v obyvacke stale viac... a to este nehovorim o probleme zavretych dveri... Proste v obyvacke bude stale viac.. kedze to bude kotolna a potom to s teplenou pohodou v dome nema nic spolocne... lebo ak mam v obyvacke o 3-4 stupne viac... je to na skapanie...
@mr79 pozri si stranku schied.....a je moznost vetrania bez otvarania okien...zjavne si nepochopil o com som pisal vysie...poznas kurenie pri ktorom teply vzduch nestupa???poznas spotrebice ktore teply vzduch odovzdavaju v spodnej casti a vrchnou si nasavaju? a nemyslis ze timto by to mohlo byt rozlozene 21-22-23 a ak narazas na podlahove kurenie nech sa paci ---jednotka v zdravom kureni"""
salave -prudiace teplo ma o 3% max. o 7% pomalsi nabeh ako hociktore ine.no o kolko je zdravsie???""
pozri vsetko ma vzdy dve strany ci chcec alebo nechces...a ver tomu ze ked je to uz aj konven. kurenie v istych typoch tak to nieje klasicke.
@mr79 Dobre zaizolovaný dom nemá veľký rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom, ak sa kúri radiátormi alebo horúcim sudom s peletami. Naopak zle zaizolovaný dom s podlahovkou spôsobuje že sú nohy v teple a hlava v zime.
@radopp dobre zaizolovaný dom nepotrebuje nič iné ako jednu interierovu piecku (plno automaticku) s tim ze raz za 3 az 7 dni podla velkosti zasobnika clovek doplni pelety.....mame x novych staviem kde to sluszi ako jediny zdroj vykurovania s nakladmi max.500 e.
@radopp ak sa uz chystas na office do BS. zazijes TO NIC s prudiacim a salavym teplom ako vykuri cca nie 280 m3 co je udajne max.podla papierov ale cca 350 m3 a to v troch miestnostiach s rozdielom 1, 1-5 °.
Ked uz si v debate o produktoch o ktorych vies malo ----nepatri sa urazat....aspon mna to tak ucili.
@rikaskcz Netvrdim ze sa s tvojou pecou neda vykurit dobre zatepleny dom, ale treba mat cirkulacnu vzduchotechniku. Suhlasim ze cena za vykurovanie je ako pri plynovom kotli. Ale...
1) Vykurovanie v NED nie je najmensia polozka za energie. Este je tu TUV, varenie... Toto tvoja pec neriesi. Naopak plyn to riesi.
2) Vadi mi tvoj pristup, ze otvorene nepovies ako sa veci maju.
PS: Neurazam ta, len pisem ako sa veci maju. Nemam dovod na osobne utoky, bavim sa o faktoch. :-)
prosím vás dali by ste si spraviť elektrické podlahové kúrenie a má zavedený aj plyn?!a ten využíva iba na šporák teda varí na ňom?!!je to podľa vás ekonomické?no ja som sa s tým nestretla.
@marta2610 v SSE distribúcii by bol problém ,sadzbu DD5 dajú len vtedy ak je celý dom len na elektrinu, NT je 9 centov , kúriť sadzbou DD2 a mať plyn je ozaj ekonomický nezmysel, kWh z elektriny je 12 centov a za plyn kWh 4 centy ak je sadzba na kúrenie
@duzu
Žiadny problém nerobia, akú sadzbu si dáš takú ti budú účtovať. Sused mal od SSE DD2( celý dom na elektrinu) a dal si teraz DD5. Aj keď nešetril skoro nič. Ja mám elektrinu od SPP a sadzbu DD2 a cena za 1KWh aj s poplatkami vychádza 0,13€ tak isto ako DD5 čo si dal sused od SSE. Mám celý dom na elektrinu ročná spotreba cca. 7000KWh. Polovica spotreby bude ohrev teplej vody.
@blackomt v SSE -D je vhodná sadzba DD5 po 3,5MWh, zadaj si do aktuálnej kalkulačky , https://www.vyhodnaenergia.sk/elektri..., najlacnejší dodávateľ je SE predaj v DD5,klikni na úsporu a máš spotrebu za rok priamo v Eur, za množstvo
prečítaj cenník SSE distribúcie , tam majú stále uvedené podmienky pre DD5
@blackomt Mozno bolo myslene trocha inak co bolo povedane. Aj zapadoslovenska distribucka ma problem, ak sa chce nejaka novostavba napojit s predpokladanym vykonom na elektricky priamoohrev, ked je v lokalite plyn. Ide o to, ze je pomerne masova vystavba a pokial by si vela ludi davalo priamoohrev, tak jeden dom zozerie kapacitu niekolkych domov vykurovanych plynom. Potom by musela distribucka posilnovat transformatory, mozno aj menit trasovanie a podobne.
@blackomt pozri teraz nový cenník čítaj až bod 3.3 tam je rozdiel pri DD2 a DD5
poriadny v prospech DD5, hlavne platba za distribúciu pri DD2 je 15,35Eur/MWh
a pri DD5 len 0,1Eur/MWh
@duzu
Toto som našiel na 2018
2. SADZBA DD2 – jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektrinySadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,6500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu 42,3300 €/MWh
5. SADZBA DD5 – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby trvania
nízkeho pásma s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním
Sadzba sa skladá:
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT) 88,8500 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT) 38,3900 €/MWh
https://www.sse.sk/buxus/docs/dokumen...
@blackomt prečo pozeráš najdrahšieho dodávateľa silovej elektriny SSE a.s.?
ja som dal odkaz len pre distribúciu SSE a to je rozdiel, dodávateľa silovej si môžeš vybrať pre teba toho najlacnejšieho podľa pomeru VT a NT, najnižšiu sadzbu v NT má dodávateľ SE predaj pre rok 2017,zatiaľ nemá cenu pre rok 2018, distribúciu musíš mať len SSE-D, pre stredoslovenský kraj, dnes Bystrický a Žilinský
